  5. Anfängerfrage Harmony Geräte
    5.5k
blockly
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Kaiser-Franz-Josef sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
    also dann weis ich nicht wie es geht ,
    ich habe es vor ewigen Zeiten programmiert, da gab es zumindest die Möglichkeit Pausen zu definieren.
    Ich meine auch die Reihenfolge.
    ja genau der TV sollte sich ausschalten , tut er aber nicht
    Wie sieht der Datenpunkt aus?
    Kaiser Franz JosefK Offline
    Kaiser Franz Josef
    @Homoran said in Anfängerfrage Harmony Geräte:
    • L Offline
      leonracer
      Kuck mal hier,
      Habe gerade ein Screenie gemacht. Bei mir läuft gerade das Fernsehen. Nun steht der DP auf 2.
      Wenn jetzt Fernsehen ausgeschaltet wird Springt er kurz auf 3, dann auf 0.
      Nun triggerst du auf diesen DP. Wenn du jetzt die Aktivity beendest, dann steuerst du dein Blockly mit TV aus.
      Deine Lösung aus dem ersten Post kann nicht funktionieren, da die Harmony kein Feedback auf die Buttons bekommt und du diese nur schalten kannst.
      • L leonracer
        Kuck mal hier,
        @leonracer sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
        Das ist bei Activities der Fall.
        Ich hätte gerne einen Screenshot von dem Datenpunkt zum An/aus des Fernsehers
        • L leonracer
          Kuck mal hier,
          Du meinst der Trigger soll eine Taste sein?
          Dann ist klar warum es nicht klappt
          ich hielt es für einen Zustand des Gerätes
          • Kaiser Franz JosefK Offline
            Kaiser Franz Josef
            schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
            wie komm ich zu dem Datenpunkt vom TV ?
            der Trigger sollte die Power Taste von der Vu+ sein , also beim Drücken der Taste sollte der Tv ausschalten
            • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
              Das geht eben nicht, wie schon @leonracer geschrieben hat.
              Tastenbefehle können nicht von der API an ioBroker weitergegeben werden
                Kaiser Franz Josef
                schade , trotztem danke an alle
                  schade
                  Nöö.
                  Du musst nur einen anderen Trigger nutzen.
                  Also Activity erstellen (ohne TV) und dann beim Ändern der Activity (die wird an ioB übertragen) den TV schalten
                  Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
                    Kaiser Franz Josef
                    ahh also könnte ich eine Activity erstellen mit "nur " Vu+ einschalten , dann der Rest über iobroker
                    • L Offline
                      leonracer
                      Korrektement. Du hast’s. Wenn du es so machst, dann klappt’s auch 😀
                        Kaiser Franz Josef
                        noch eine kurze Zusatzfrage
                        als Trigger kann ich auch z.b auch das Einschalten einer Hue Lampe nehmen ? (nicht über einen Schalter sondern über die App)
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                          X Offline
                          X Offline
                          Xyolyp
                          @Kaiser-Franz-Josef als Trigger kannst du alles nehmen was als Datenpunkt in deinen Objekten vorhanden ist.
                          Davon ab, die Reihenfolge kann in der Harmony Szene direkt definiert werden. Dafür gehst du wenn du die App gestartet hast und die verfügbaren Aktionen siehst unten auf bearbeiten und wählst aus welche Aktion du bearbeiten möchtest (z.B. Fernsehen). Dann gehst du auf Startsequenz bearbeiten oder Endsequenz bearbeiten, je nachdem was du ändern möchtest und da kannst du sowohl mit Drag and Drop die Reihenfolge ändern als auch mit dem Button "eine Verzögerung hinzufügen" Pausen einfügen.
                          • X Xyolyp
                            Kaiser Franz Josef
                            @Xyolyp said in Anfängerfrage Harmony Geräte:
                            Morgen , aber angeblich und das konnte ich auch selber probieren wird das bei der Ausführung nicht berücksichtigt , die Harmony schickt alle Befehle quasi raus egal welche Reihenfolge und egal wie viel Verzögerung du einbaust
                              schade
                              Nöö.
                              Kaiser Franz Josef
                              schade
                              Nöö.
                              Morgen
                              man könnte doch auch "Schummeln ", quasi eine Shelly Plug S in irgendeine Steckdose die man nie braucht und wenn man die dann einschaltet läuft der Rest an
                              oder besser noch die Vu+ an den Shelly Plug S und wenn der Stromverbrauch steigt dann gehts los .........
                                schade
                                Nöö.
                                Morgen
                                @Kaiser-Franz-Josef
                                Das habe ich mich gar nicht getraut dir vorzuschlagen.
                                Ich habe einen Wandtaster. Wenn ich den drücke schaltet ioBroker alles über Harmony + noch einiges über Homematic
                                  Kaiser Franz Josef
                                  geht das wiederum nur mit einem Schalter
                                  oder kann ich auch als Trigger nehmen wenn ich z.b das Licht einschalte (d. H der Status ändert sich auf true z.b duch schalten per App ) dann blabla..........
                                    @Kaiser-Franz-Josef müsste auch gehen - nur ich nutze keine Apps oder fremde Frauen ;-) daher kann ich dir das nicht sagen
                                      Kaiser Franz Josef
                                      zumindest lässt dich nicht erwischen 😁
                                        Jan1
                                        @Kaiser-Franz-Josef
                                        Ich hab das alles über den Hub laufen weils da einfach am einfachsten ist. Reihenfolge, Pausen dazwischen, Aus und Eingänge für den TV, Dream und AV Reseiver. Mit IObroker steuere ich nur nur diese im Hub hinterlegten Routinen für Alexa.
                                        Wenn die im Harmony Forum so ein Blödsinn sagen, gibts für mich nur zwei Erklärungen, das Forum taugt nix, oder die haben Deine Frage nicht verstanden, denn alles was Du haben möchtest kann man direkt beim anlegen einer Routine im Hub einstellen und ist Sinn des ganzen ;-)
                                        Hier kannst dann mal im Harmony Forum posten, wie und wo das geht ;-)
                                          Kaiser Franz Josef
                                          ich weiche zwar vom Ursprünglichen Thema Blockly ab , aber aus dem Harmony Forum
