  5. Anfängerfrage Harmony Geräte
    5.5k
blockly
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
    schade , trotztem danke an alle
    @Kaiser-Franz-Josef sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
    schade
    Nöö.
    Du musst nur einen anderen Trigger nutzen.
    Also Activity erstellen (ohne TV) und dann beim Ändern der Activity (die wird an ioB übertragen) den TV schalten
    Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
    • Kaiser Franz JosefK Offline
      Kaiser Franz Josef
      ahh also könnte ich eine Activity erstellen mit "nur " Vu+ einschalten , dann der Rest über iobroker
      • L Offline
        leonracer
        Korrektement. Du hast’s. Wenn du es so machst, dann klappt’s auch 😀
          Kaiser Franz Josef
          noch eine kurze Zusatzfrage
          als Trigger kann ich auch z.b auch das Einschalten einer Hue Lampe nehmen ? (nicht über einen Schalter sondern über die App)
          X 1 Antwort Letzte Antwort
            X Offline
            X Offline
            Xyolyp
            @Kaiser-Franz-Josef als Trigger kannst du alles nehmen was als Datenpunkt in deinen Objekten vorhanden ist.
            Davon ab, die Reihenfolge kann in der Harmony Szene direkt definiert werden. Dafür gehst du wenn du die App gestartet hast und die verfügbaren Aktionen siehst unten auf bearbeiten und wählst aus welche Aktion du bearbeiten möchtest (z.B. Fernsehen). Dann gehst du auf Startsequenz bearbeiten oder Endsequenz bearbeiten, je nachdem was du ändern möchtest und da kannst du sowohl mit Drag and Drop die Reihenfolge ändern als auch mit dem Button "eine Verzögerung hinzufügen" Pausen einfügen.
            • X Xyolyp
              Kaiser Franz Josef
              @Xyolyp said in Anfängerfrage Harmony Geräte:
              Morgen , aber angeblich und das konnte ich auch selber probieren wird das bei der Ausführung nicht berücksichtigt , die Harmony schickt alle Befehle quasi raus egal welche Reihenfolge und egal wie viel Verzögerung du einbaust
                schade
                Nöö.
                Kaiser Franz Josef
                schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
                @Homoran said in Anfängerfrage Harmony Geräte:
                schade
                Nöö.
                Morgen
                man könnte doch auch "Schummeln ", quasi eine Shelly Plug S in irgendeine Steckdose die man nie braucht und wenn man die dann einschaltet läuft der Rest an
                oder besser noch die Vu+ an den Shelly Plug S und wenn der Stromverbrauch steigt dann gehts los .........
                  schade
                  Nöö.
                  Morgen
                  @Kaiser-Franz-Josef
                  Das habe ich mich gar nicht getraut dir vorzuschlagen.
                  Ich habe einen Wandtaster. Wenn ich den drücke schaltet ioBroker alles über Harmony + noch einiges über Homematic
                    Kaiser Franz Josef
                    geht das wiederum nur mit einem Schalter
                    oder kann ich auch als Trigger nehmen wenn ich z.b das Licht einschalte (d. H der Status ändert sich auf true z.b duch schalten per App ) dann blabla..........
                      @Kaiser-Franz-Josef müsste auch gehen - nur ich nutze keine Apps oder fremde Frauen ;-) daher kann ich dir das nicht sagen
                        Kaiser Franz Josef
                        zumindest lässt dich nicht erwischen 😁
                          Jan1
                          @Kaiser-Franz-Josef
                          Ich hab das alles über den Hub laufen weils da einfach am einfachsten ist. Reihenfolge, Pausen dazwischen, Aus und Eingänge für den TV, Dream und AV Reseiver. Mit IObroker steuere ich nur nur diese im Hub hinterlegten Routinen für Alexa.
                          Wenn die im Harmony Forum so ein Blödsinn sagen, gibts für mich nur zwei Erklärungen, das Forum taugt nix, oder die haben Deine Frage nicht verstanden, denn alles was Du haben möchtest kann man direkt beim anlegen einer Routine im Hub einstellen und ist Sinn des ganzen ;-)
                          Hier kannst dann mal im Harmony Forum posten, wie und wo das geht ;-)
                            Kaiser Franz Josef
                            ich weiche zwar vom Ursprünglichen Thema Blockly ab , aber aus dem Harmony Forum
                              Jan1
                              @Kaiser-Franz-Josef
                              Warum kann man die den einfügen, wenn sie nicht funktionieren? Ich hatte mal Verzögerungen drin, weil mein alter TV etwas zickig war und die liefen genau an der Stelle wo ich sie eingebaut hatte.
                              Anderes rum kann man auch die Reihenfolge so wählen, dass man gar keine Verzögerungen benötigt.
                                Kaiser Franz Josef
                                frag ich mich auch , bei mir hat es nicht geklappt , aber probiere das gerne nochmal aus
                                  Jan1
                                  @Kaiser-Franz-Josef
                                  hier mal schnell 10s zwischen drin eingefügt:
                                  • J Jan1
                                    @Kaiser-Franz-Josef
                                    Kaiser Franz Josef
                                    @Jan1 und wartet er wirklich 10 sec ? oder wartet er nur mit dem Eingang Sat und schaltet aberschon zwischendurch den TV an ?
                                      Jan1
                                      @Kaiser-Franz-Josef
                                      ich hatte das schon so und ja erwartet, nur jetzt nicht synchronisiert, da am PC dann erst der Hub angeschlossen werden müsste. In der APP sollte das aber direkt funktionieren.
                                        Kaiser Franz Josef
                                        werde das nochmal probieren , danke
                                          Kaiser Franz Josef
                                          so wollte mal mit TV activite den Trigger starten
                                          da Fernseher und Verstärker ja nur Button steht , was muss dann in die "mit" Felder rein ?
                                          HomoranH J dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
