  5. Anfängerfrage Harmony Geräte
    5.5k
blockly
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Kaiser Franz JosefK Offline
    Kaiser Franz Josef
    genau das habe ich schon , wollte das nur uber ibroker lösen da man in der Harmony Szene die Reihenfolge bzw die Pause zwischen den Einschaltvorgängen nicht steuern kann
    jetzt hab ich eine Teufel Soundbar und da kommt es beim einschalten des Tv zu einem starken Knacken (Teufel hat schon alles getauscht )
    jetzt wollte ich das der TV sich als erster einschaltet , dann der Rest nach Pause
    • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
      @Kaiser-Franz-Josef sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
      aber sicher geht das
      Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Offline
        leonracer
        Ah okay. Das Blockly oben funktioniert nicht? Schaltet der TV nicht ein wenn das Blockly ausgelöst wird?
          Kaiser Franz Josef
          @Homoran said in Anfängerfrage Harmony Geräte:
          also dann weis ich nicht wie es geht , bzw die im Harmony Forum wissen es aus nicht , obwohl einige dort gesagt haben das geht es aber dann doch nicht funktioniert hat
          @leonracer said in Anfängerfrage Harmony Geräte:
          ja genau der TV sollte sich ausschalten , tut er aber nicht
            ich habe es vor ewigen Zeiten programmiert, da gab es zumindest die Möglichkeit Pausen zu definieren.
            Ich meine auch die Reihenfolge.
            Wie sieht der Datenpunkt aus?
            • L Offline
              leonracer
              Wenn du doch eine Szene in der Harmony anlegst, kannst du die als Trigger verwenden.
              0 Szene aus
              1 Szene startet
              2 Szene Aktiv
              3 Szene wird beendet.
              Nun kannst du doch jetzt dein TV in Abhängigkeit schalten.
                Kaiser Franz Josef
                • L Offline
                  leonracer
                  Kuck mal hier,
                  Habe gerade ein Screenie gemacht. Bei mir läuft gerade das Fernsehen. Nun steht der DP auf 2.
                  Wenn jetzt Fernsehen ausgeschaltet wird Springt er kurz auf 3, dann auf 0.
                  Nun triggerst du auf diesen DP. Wenn du jetzt die Aktivity beendest, dann steuerst du dein Blockly mit TV aus.
                  Deine Lösung aus dem ersten Post kann nicht funktionieren, da die Harmony kein Feedback auf die Buttons bekommt und du diese nur schalten kannst.
                  • L leonracer
                    Kuck mal hier,
                    @leonracer sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
                    Das ist bei Activities der Fall.
                    Ich hätte gerne einen Screenshot von dem Datenpunkt zum An/aus des Fernsehers
                    • L leonracer
                      Kuck mal hier,
                      Du meinst der Trigger soll eine Taste sein?
                      Dann ist klar warum es nicht klappt
                      ich hielt es für einen Zustand des Gerätes
                        Kaiser Franz Josef
                        schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
                        wie komm ich zu dem Datenpunkt vom TV ?
                        der Trigger sollte die Power Taste von der Vu+ sein , also beim Drücken der Taste sollte der Tv ausschalten
                          Das geht eben nicht, wie schon @leonracer geschrieben hat.
                          Tastenbefehle können nicht von der API an ioBroker weitergegeben werden
                            Kaiser Franz Josef
                            schade , trotztem danke an alle
                              schade
                              Nöö.
                              Du musst nur einen anderen Trigger nutzen.
                              Also Activity erstellen (ohne TV) und dann beim Ändern der Activity (die wird an ioB übertragen) den TV schalten
                                Kaiser Franz Josef
                                ahh also könnte ich eine Activity erstellen mit "nur " Vu+ einschalten , dann der Rest über iobroker
                                • L Offline
                                  leonracer
                                  Korrektement. Du hast’s. Wenn du es so machst, dann klappt’s auch 😀
                                    Kaiser Franz Josef
                                    noch eine kurze Zusatzfrage
                                    als Trigger kann ich auch z.b auch das Einschalten einer Hue Lampe nehmen ? (nicht über einen Schalter sondern über die App)
                                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      Xyolyp
                                      @Kaiser-Franz-Josef als Trigger kannst du alles nehmen was als Datenpunkt in deinen Objekten vorhanden ist.
                                      Davon ab, die Reihenfolge kann in der Harmony Szene direkt definiert werden. Dafür gehst du wenn du die App gestartet hast und die verfügbaren Aktionen siehst unten auf bearbeiten und wählst aus welche Aktion du bearbeiten möchtest (z.B. Fernsehen). Dann gehst du auf Startsequenz bearbeiten oder Endsequenz bearbeiten, je nachdem was du ändern möchtest und da kannst du sowohl mit Drag and Drop die Reihenfolge ändern als auch mit dem Button "eine Verzögerung hinzufügen" Pausen einfügen.
                                      • X Xyolyp
                                        Kaiser Franz Josef
                                        @Xyolyp said in Anfängerfrage Harmony Geräte:
                                        Morgen , aber angeblich und das konnte ich auch selber probieren wird das bei der Ausführung nicht berücksichtigt , die Harmony schickt alle Befehle quasi raus egal welche Reihenfolge und egal wie viel Verzögerung du einbaust
                                          schade
                                          Nöö.
                                          Kaiser Franz Josef
                                          schade
                                          Nöö.
                                          Morgen
                                          man könnte doch auch "Schummeln ", quasi eine Shelly Plug S in irgendeine Steckdose die man nie braucht und wenn man die dann einschaltet läuft der Rest an
                                          oder besser noch die Vu+ an den Shelly Plug S und wenn der Stromverbrauch steigt dann gehts los .........
