  4. IOBroker - Radar2
IOBroker - Radar2
radar2 adapterraspberry
153 Beiträge 23 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 26 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    habe die neue Version auch aufgespielt, lief auch ohne Fehler, traffic ist jedoch etwas mehr geworden
    eigentliche Problem gerade, iobroker ist plötzlich nicht mehr erreichbar, auch nicht über putty
    VM in Proxmox lässt sich auch nicht mehr herunterfahren
    auf der Konsole, ist das einzige was ich noch abrufen kann, dieses
    ob das nun mit dem Adapter zusammen hängt?
    frankjokeF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @frankjoke Hallo Frank, schön dich wieder zurück zu "sehen" :)
      Erster Eindruck soweit, lüppt zu 99% schon mal gut, aber irgendwie mag er den UWZ bei mir nicht:
      radar2 set use of noble(false), doArp("-lgq --retry=7 --timeout=600" on ens18), btid(0) and doUwz(null,120,0,de,true).
      Zog/zieht er sich den Ort aus den Admin-Einstellungen (da ist aber alles korrekt eingetragen) oder bin ich Betriebsblind und finde die Einstellung im radar nicht?
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      @SBorg
      Ja, die Daten kommen aus der iuBroker-config und habe Fehler schon gefunden: Verwende neues library um externe api's abzurufen und dieses wandelt json-replies automatisch in Objekte um, dadurch war mein JSON.Befehl natürlich ein Fehlergrund!
      Hab das behoben und auch einige Änderungen an den Konfig-Texten vorgenommen sowie eine neue noble-Version eingebunden und auf git gestellt https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/newV2
      @crunchip
      Der Adapter erzeugt definitiv weniger traffic innerhalb ioBrokers da Objekte nur gespeichert werden wenn sie sich ändern, zumindest nach dem ersten scan. Auch sonst werden nicht so viele Abfragen durchgeführt aber es kann auch sein dass neuere libraries besser prüfen und damit mehr Netzwerk-Traffik erzeugt.
      arp-scan erzeugt dabei am meisten, ist aber bei mir nach 5 sekunden/ Scan fertig (auf der QNAP-VM, am Raspi4 7 Sekunden, dank 1GB Schnittstelle/Netzwerk).
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • frankjokeF frankjoke
        @SBorg
        @crunchip
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @frankjoke 👍
        radar2 set use of noble(false), doArp("-lgq --retry=7 --timeout=600" on ens18), btid(0) and doUwz(UWZDE6xxxx,120,0,de,true)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
          @crunchip
          Habe mir mal mein QNAP NAS angeschaut, da laufen (neben der 20TB Daten-Server, einer Survilance-station, eine Postgres Datenbank, zwei container mit redis und pi-hole auch zwei VMs, eine 32-bit stretch und eine 64-bit buster mit iobroker, da hab ich den radar2-Adapter drauf und meine Daten zeigen dass radar2 nur im arp-scan höhere Daten erzeugt, insgesamt aber minimal:
          und Gesamtauslastung
          p.s.: Das alles ist life! Wenn ich die radar2 stoppe gehen die peaks fast weg aber der Durchschnitt sinkt nicht stark. Der große peak war als ich mich in die QNAP-Benutzeroberfläche eingeloggt habe... die nächsten zwei etwas kleieren als ich radar2 auf den VM's gestartet habe.
          Hatte noch kein Problem dass irgendwas gestorben und nicht mehr zugreifbar wäre.
          Frank,
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @frankjoke sagte in IOBroker - Radar2:
            ich bis dato auch nicht, Töchterlein kam zu Besuch( Handy im Wlan) und zack war der iobroker weg....Sau dummer Zufall
            konnte Proxmox zum Glück neu starten und läuft erstmal wieder wie gewohnt
            ( war nur blöd, da ich grad am Grill Fleisch auflegen war😂) ,
            allerdings im nach hinein auch nichts auffälliges im log gefunden
            werde die neue Version gleich mal aufspielen
              @crunchip Das was du in ndeinem creenshot siehst ist eine "kernel panic" ... alsdo ein crash des Linux Kernels ... was läuft denn da ("uname -a")?
                Hallo liebe radar2-User!
                Habe mich nun fast ein Jahr nicht gemeldet und arbeite nun seit einigen Wochen teilweise wieder an meinen Adaptern.
                Bin erst heute draufgekommen dass mein original-radar2 -thread hier gespert ist und dieser hier kreiert wurde (den ich nie suibscribed habe).
                Egal, wollte nur vermelden dass ich diue radar2 V2.0.0-Version in Beta auf Git habe (installiert sich als 1.9.9):
                zu finden und zu installieren von: https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/newV2
                Bevor ihr installiert:
                • Bitte sichert die alte Konfiguration, die neue Version ändert diese und sie kann von der alten Version nicht mehr gelesen werden!
                Es beinhaltet:
                • 80% re-write und unterstützt node 8.10+ bis 12.x
                • unterstützt js-controller 1.x, 2.x und 3.x
                • Änderungen bei internen Befehlen wie l2scan, hcitool, ...
                • node-bluetooth rausgeschmissen da es auf keiner meiner Testsystem mehr funktioniert
                • neue Konfigurationsoberfläche mit der Option unknown BT's oder IP's nicht einzeln zu speichern
                • und vieles andere das ich schon fast vergessen hab.
                Ich selbst hab es auf verschiedenen Systemen (Raspi's, 32-bit und 64-bit VM's und Windows) mit node 8.x, 10.x und 12.x getested, je nach System mit js-controller 1.5.x, 2.x und 3.x.
                Es hat mich nun fast 2 Wochen gekostet herauszufuinden wo einige kritische Elemente versteckt waren da bei manchen Kombinationen vom Install-Error (nicht installierbar), startup-error bis zum Abschuss von ioBroker oder segmentation-fault alles dabei war. Bin z.B. draufgekommen dass unterschiedliche nodes oder Systeme unterschiedlich lang brauchen um was fertig zu bekommen und deshalb hab ich z.B. einige Befehle umstellen müssen dass sie nur hintereinander gestartet werden und nicht parallel.
                Insgesammt sollte der Adapter jetzt weniger ressourcen benützen und auch weniger traffic erzeugen und trotzdem bessere Ergebnisse erzielen.
                Ich bedanke mich jetzt schon bei den tapferen die testen wollen und wünsche mir eventuelle Probleme und Fehler beschrieben zu bekommen.
                p.s.: noble krieg ich bei V12 nicht mehr zum laufen und auf V10 nur noch teilweise. We also BT verwenden will sollte die BT tools wie l2scan und hcitools installieren (wie im Readme beschrieben). Beu neueren handy's sollte das handy payred sein um mit BT gefunden zu werden!
                Danke im Voraus
                Frank
                Kommen fehler oder tuts einfach nimmer?
                frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @apollon77 "panic" hatte ich auch gelesen....aber warum🤔
                  Linux IoBroker 4.19.0-9-amd64 #1 SMP Debian 4.19.118-2 (2020-04-29) x86_64 GNU/Linux
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    Version 1.9.9 funktioniert bei mir mit noble unter Ubuntu 20 mit nodejs 12 und JS-Controller 3.
                    ..:: So long! Tom ::..
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      @apollon77
                      Habe schon auf neuere Version upgedated da ich mich im noble git beschwert hatte ist das Kompilierproblem nun hoffentlich gelöst. Funkt bei mir jetzt auch auf V12 buster10...
                      p.s. @apollon77 ,muss dir mal was zeigen was ich bei 1.9.9 bezüglich der konfig-seite eingebaut habe um es auch bei den anderen Adaptern die ich grad umbaue verwenden werde. könnte für ioBroker generell interessant sein....
                      Frank,
                        @apollon77
                        Klar, lass im Telegram machen
                          @apollon77
                          cool
                          • P Offline
                            Pittini
                            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                            @frankjoke
                            Schön dass Du wieder da bist und am Radar2 weitermachst. Isn toller Adapter, hat mich in letzter Zeit aber teilw. zum verzweifeln gebracht (Was Du ja sicher an den Git Issues gesehen hast.). Werd die Tage dann auch mal die neue Version installieren und und dann berichten.
                            Was hilfreich wäre, wären Angaben dazu ob und wenn ja welche der bisherigen workarounds noch nötig sind, meine Notizen besagen bisher:
                            Vor updates sollte man den Adapter ausschalten.
                            Bei Fehler "...already running":
                            sudo pkill -f io.radar2.0
                            vorher adapter stoppen und wenn keine alte instanz mehr da ist wieder starten.
                            In der Vergangenheit ist die BT Hardware manchmal innerhalb von 24h "ausgestiegen" und musste Konsole kurz deaktiviert und wieder aktivert werden, um wieder in ioBroker nutzbar zu sein.
                            sudo rfkill block bluetooth
                            sudo rfkill unblock bluetooth
                            Radar2 patchen, muß unbedingt gemacht werden:
                            cd /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/
                            sudo mv myAdapter.js myAdapter.bakup
                            wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.js
                            Installation:
                            npm install node-pre-gyp
                            npm install node-bluetooth
                            npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                            npm install @abandonware/noble
                            Dann:
                            cd /opt/iobroker/
                            sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp-scan)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hcitool)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hciconfig)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
                            Edit: Hier ist übrigens auch noch ein aktiver Thread. https://forum.iobroker.net/topic/26721/test-adapter-radar2-v1-2-x-github/81
                              Es beinhaltet:
                              Danke im Voraus
                              Frank
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              @frankjoke
                              Super, dass du wieder zurück und auch aktiv bist! radar2 bleibt für mich alternativlos, wenn es um die Anwesenheitserkennung meiner BT Geräte geht.
                              Die neue Version funktioniert soweit gut bei mir mit nodejs 12.x, JS-Controller 3.x. und noble.
                              Sollte der Bug mit den "Minuten bevor ein Gerät als entfernt markiert wird '(> = 1):" mit 1.9.x behoben sein?
                              Ich frage, weil ich es aktuell nicht merken würde, da mein Skript für die Anwesenheit das selbst regelt.
                              Was aber weiterhin unschön ist, wenn der Adapter neustartet, wird "radar2.0.xyz._lastHere" aller Geräte, die schon lange offline sind dennoch auf den Zeitstempel des Adapter Neustarts gesetzt.
                              last change von "radar2.0.xyz._here" hingehen bleibt die Uhrzeit als das Gerät wirklich offline ging.
                                Es beinhaltet:
                                Danke im Voraus
                                Frank
                                etvE Offline
                                etvE Offline
                                etv
                                Servus @frankjoke,
                                zwei kurze Fragen zur neuen Version:
                                1. kann man die Settings des alten Adapters irgendwie herunter laden? Sind die irgendwo in einem File gespeichert? Mag net alle meine MAC-Adresse abschreiben und neu eintippen 😆
                                2. Ist nun die "Minuten bis Gerät nicht da" Angabe auch wirksam - aktuell kann man da ja reinschreiben was man will, es wird immer nach etwa einer Minute abgedreht.....
                                Liebe Grüße
                                Tom
                                …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                DiginixD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • etvE etv
                                  Servus @frankjoke,
                                  Liebe Grüße
                                  Tom
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  @etv
                                  Zu 1. bei mir sind alle Einstellungen von 1.2.5 in 1.9.9 erhalten geblieben.
                                  Evtl. hat das @frankjoke schon gefixt und im Post zum neuen Release nicht nachträglich korrigiert.
                                  • DiginixD Diginix
                                    @etv
                                    @Diginix Ich lese den Post oben so das es eher "nicht mehr so einfach zurück geht" ... also downgrade 1.9.9 auf 1.2.5 oder so
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      @apollon77
                                      @etv und ich meinen diese Aussage:
                                      Das kann man tatsächlich so und so auslegen. Auf jeden Fall sind alle Einstellungen bei mir bei Update erhalten geblieben. Dann ist wahrscheinlich wirklich nur das Rollback auf 1.2.5 gemeint. Dafür habe ich mir sowohl ein Screenshot der 1.2.5 Instanzeinstellungen gemacht als auch die IPs/MACs gesichert.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DiginixD Diginix
                                        @apollon77
                                        Pittini
                                        @Diginix sagte in IOBroker - Radar2:
                                        Kann ich bestätigen, bei mir auch.
                                        • etvE etv
                                          Servus @frankjoke,
                                          Liebe Grüße
                                          Tom
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          @etv sagte in IOBroker - Radar2:
                                          Ja, in der Adapter-Instanz rechts oben "Pfeil runter" anklicken, dann wird ein JSON-File gespeichert. Dies kann man dann notfalls wieder einlesen ;)Bild 1.png
