  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • SunshinemakerS Offline
    Sunshinemaker
    #210
    @braindead
    Ah ok. Die beiden DP hatte ich nicht aktiv. Hab sie jetzt mal dazu genommen und werd mal gucken ob es dran gelegen hat oder nicht. Ich werde wieder berichten.
    braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
    • SunshinemakerS Sunshinemaker
      @braindead
      braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      #211
      @Sören Wenn die DPs nicht eingelesen werden, kann is_online nicht berechnet werden. Ich werde einen Hinweis in die Konfigurationsseite einbauen.
      • braindeadB Offline
        braindeadB Offline
        braindead
        #212
        Ich habe v0.5.1 gerade ins latest Repository geschoben. Danke an alle, die mal wieder fleißig getestet haben. 👍
        • XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
          #213
          @braindead
          Genial! Läuft super! Danke 👍
          Kannst du bitte bei Gelegenheit noch bei den Clients, TX-bytes-r und RX-bytes-r hinzufügen. Als wired Verbindung ist es auswählbar aber leider nicht bei wlan Verbindungen.
            TDCroPower
            schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
            #214
            @braindead ist dir da ein Schreibfehler geschehen?
            Der Hinweis unter Clients sagt:
            Hinweis: Um is_online zu berechnen, müssen is_guest_by_uap und is_guest_by_usw zusätzlich aktiviert werden.
            Oben sprichst du aber von last_seen_by_uap und last_seen_by_usw !?
            Was stimmt?
            edit:
            bei mir wird der DP is_online nicht gefüllt...
            und hier die aktivierten Datenpunkte...
            Kann man irgendwie das loggen der Info "Update done" deaktivieren?
            Der füllt mein Log aktuell unnötig zu.
            • T TDCroPower
              Was stimmt?
              edit:
              braindeadB Offline
              braindeadB Offline
              braindead
              schrieb am zuletzt editiert von braindead
              #215
              @TDCroPower Ja, das ist ein Fehler. Danke für den Hinweis. Für WLAN Geräten muss der DP last_seen_by_uap und für LAN Geräte muss last_seen_by_usw aktiviert werden. is_online hat einen Default Wert und dürfte demnach gar nicht leer sein. Bitte einmal den Adapter stoppen, die States löschen und neustarten.
              Edit: In v0.5.2 ist der Schreibfehler behoben.
              • braindeadB braindead
                TDCroPower
                #216
                @braindead habe den Adapter soeben gestoppt, datenpunkte gelöscht und wieder gestartet.
                Bleibt weiterhin leer !?
                • T TDCroPower
                  braindeadB Offline
                  braindeadB Offline
                  braindead
                  #217
                  @TDCroPower Ich habe gerade meine Instanz gelöscht und eine neue erstellt. Bei mir funktioniert es einwandfrei.
                  Bitte die Instanz und den Adapter löschen und neu installieren. Falls das nicht hilft, bitte einen Bug Issue auf GitHub aufmachen und Informationen zu den installierten Versionen mitliefern.
                    TDCroPower
                    #218
                    @braindead ujjj dann muss ich meine Clients Blacklist ja wieder händisch hinzufügen, wenn ich die Instanz+Adapter löschen muss 😧
                    Wir Ich brauche die Whitelist 🤛
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #219
                      personalisierbare-raumdeko-blanko-schild.png personalisierbare-raumdeko-blanko-schild.png
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        #220
                        @TDCroPower und @liv-in-sky Ich brauche keine Whitelist. Von "wir" zu sprechen ist also nicht so ganz korrekt. Die Whitelist kommt, wenn sie kommt. ;-)
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T TDCroPower
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #221
                          @TDCroPower sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                          Wir brauchen die Whitelist 🤛
                          Kannst ja mal Deine Konfiguration exportieren (ganz rechts mit dem Pfeil) und hinterher wieder importieren. Beim Unifi Adapter habe ich es noch nicht probiert, bei anderen Adaptern schon.
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #222
                            @braindead
                            Wenn es eine Whitelist gäbe, würde ich mich auch wieder mit dem Adapter auseinandersetzen...
                            • BBTownB BBTown
                              @braindead
                              braindeadB Offline
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              #223
                              @BBTown Motivation kannst Du. Danke. 🤔
                                Sunshinemaker
                                #224
                                @braindead Funktioniert der Controller eigentlich auch mit dem Cloud Key gen 2? Evtl mit ganz viel Pech werd ich den bald im Einsatz haben. Meiner scheint sich gerade zu verabschieden. Wenn ich ihn nicht wiederbeleben kann kann muß was neues her.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #225
                                  @Sören sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                  Cloud Key gen 2
                                  Ich antworte mal.
                                  Ja, funktioniert, ich habe den selbst.
                                  • dslraserD dslraser
                                    @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                    In v0.5.1-beta.5 gibt es die null/false bzw. null/true Problematik nicht mehr. Kannst Du das bitte einmal testen und bestätigen?
                                    @crunchip
                                    Zum Thema Anwesenheit:
                                    Ich habe mal schnell was mit Blockly zusammengeklöppelt und werde damit mal ne Weile probieren. Ich habe bei mir erstmal nur zwei Personen zur Anwesenheit drinn. Bisher sieht das ganz gut aus, danke @braindead Mal sehen wie sich die Handys im Ruhemodus schlagen (zwei x Samsung)
                                    Hier in der Funktion die Namen der Personen eintragen. In die Funktion klicken und zuden Zeilen 129/130 scrollen
                                    Da die Namen eintragen
                                    und im Blockly vor dem ersten Start auf die eigenen Daten anpassen
                                    Nach dem ersten Blockly Start werden die Datenpunkte erstellt und der aktuelle Zustand der beiden Geräte eingelesen.
                                      <variables>
                                        <variable type="" id=";k,Ihk0[-)fmYrQXm8m^">anlegen_in</variable>
                                        <variable type="" id="fyVM({2.Ubq}R7hxFVRc">speicherort</variable>
                                        <variable type="" id="nTXOZ!3I{zM-7hg^DXcc">person_1_is_online_DP</variable>
                                        <variable type="" id="lvz.2`K]e8c1*JEc-vJu">anwesenheit_person_1</variable>
                                        <variable type="" id="@i-nl2q|$|OFpK!Yx+CC">anwesenheit_person_2</variable>
                                        <variable type="" id="yB(N?#)zIjYIo%.B@UT(">person_2_is_online_DP</variable>
                                        <variable type="" id=";^euFaDvC/jHl4C^!SUw">person_1</variable>
                                        <variable type="undefined" id="start">start</variable>
                                        <variable type="" id="sgYRW3,@::dC5Ux]x;8|">person_2</variable>
                                        <variable type="" id="![EW]9b!hQ9S[MT.q}6-">telegram_benutzer</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13">
                                        <mutation statements="false">
                                          <arg name="anlegen_in" varid=";k,Ihk0[-)fmYrQXm8m^"></arg>
                                        </mutation>
                                        <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                                        <field name="SCRIPT">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</field>
                                        <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                                      </block>
                                      <block type="variables_set" id="oODt+HYM*+ptP0jLnPoN" x="13" y="62">
                                        <field name="VAR" id="fyVM({2.Ubq}R7hxFVRc" variabletype="">speicherort</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="text" id="^a2)}wPt=s[~]UsHJqvr">
                                            <field name="TEXT">0_userdata.0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="@hJky?+Qv5OpJOJa;Tl6">
                                            <field name="COMMENT">Unifi Adapter Client DP is_online</field>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="Y?6=|YzWSeM4LOdF5$XM">
                                                <field name="VAR" id="nTXOZ!3I{zM-7hg^DXcc" variabletype="">person_1_is_online_DP</field>
                                                  <block type="field_oid" id="knG,[`=1g+b,s{kx1EP,">
                                                    <field name="oid">unifi.0.default.clients.8c:b8:4a:34:ac:85.is_online</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="/R=ulymL%~caLxh2Ilfo">
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="Vx9vV3Sg8kY@H?;zDw@(">
                                                        <field name="VAR" id="yB(N?#)zIjYIo%.B@UT(" variabletype="">person_2_is_online_DP</field>
                                                          <block type="field_oid" id="!feFu(z:sKBl~0nK`eGu">
                                                            <field name="oid">unifi.0.default.clients.04:d6:aa:76:06:53.is_online</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="9m,K[:2^)KFEl|00rZQ7">
                                                            <field name="VAR" id=";^euFaDvC/jHl4C^!SUw" variabletype="">person_1</field>
                                                              <block type="text" id="pJ}1(u|}l3lA7~[z+Wg5">
        <field name="TEXT">Heiko</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="k`L|~6i[HzfGD|D*L^Z[">
        <field name="VAR" id="sgYRW3,@::dC5Ux]x;8|" variabletype="">person_2</field>
        <block type="text" id="$^o6%]+%A^W3{Txo4Yds">
        <field name="TEXT">Kerstin</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="bEu?$N6,|qbfd8h2t;xr">
        <field name="VAR" id="![EW]9b!hQ9S[MT.q}6-" variabletype="">telegram_benutzer</field>
        <block type="text" id="@AJ19!Lch7=H%ib(sX@`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="(4(-f$1VS~CwO}P[R@.6" collapsed="true">
        <mutation name="Datenpunkte_anlegen">
        <arg name="anlegen_in"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="!74)L93;^_?DR0pALJ9f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="SSMy$1MUVX,GQsbb[2*m" x="12" y="313">
                                        <field name="NAME">main</field>
                                        <statement name="STACK">
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="TZP~F0nTRJ5tX).DDSa`" collapsed="true">
                                            <field name="NAME">start</field>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id=",U2@|cXpD(cMh/t+?6ch" collapsed="true">
                                                <field name="VAR" id="lvz.2`K]e8c1*JEc-vJu" variabletype="">anwesenheit_person_1</field>
                                                  <block type="text_join" id="!1[II16BPGnRh-7=6hz[">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="xK5Ij}90B8}K(46SJ?nI">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="j|:+t7a^%@D?7F{x85Vu">
                                                        <field name="TEXT">.Unifi.Anwesenheit.</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="variables_get" id="/d9dG48mWBBOwwOV|b7q">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="!b3P0hupqzO)$LYY_96G" collapsed="true">
                                                    <field name="VAR" id="@i-nl2q|$|OFpK!Yx+CC" variabletype="">anwesenheit_person_2</field>
                                                      <block type="text_join" id="j^1|XvQ;,bZdK7j*e[W]">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id="{e5Na0l3aK]%yCR.A^B{">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="IVD:VEYV~yR=s_-/Xf!N">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="variables_get" id="Aty5L{S^6krr(,SAac[M">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id=".|_m4*n~bGC)tC]M]!E^" collapsed="true">
                                                        <field name="DELAY">1</field>
                                                        <statement name="STATEMENT">
                                                          <block type="controls_if" id="@IdN-@8]b19pM5K:RKAV">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="mOtoF5ZD{_J6ssks0m)y">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="P=ub#}lCd=k9sU(YPcg:">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="+?=%oVJ6|*ti.6j6/Wxj">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="l+hT5v.Pk.O2J$/Iaqt,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="9{xgUNQr|Jen;~u_$)6d">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO0">
                                                              <block type="control_ex" id=".V]CdR(,WY/[gHi[+RLy" inline="true">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="hRVN~;8VstUL/pd4KSAZ">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="3%^DGT`3E`2/0p:w3{4^">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="bbVKs5v:Ert)PYdo!`!i">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="f8$xC!VB#l1J#2YIx60!">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="1oBT:?uj_zr?Mgi+#WM`">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="SWk`f2QCt@7CE*{M9F=y">
        <field name="TEXT"> </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Gh(!zydv3Jh_{d7dIKNr">
        <field name="TEXT">ist online ✅</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="I7CJ`-|pTzVbPm]Rm~#j">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <statement name="ELSE">
                                                              <block type="control_ex" id="Rm7t|TP;p?8IkYCVTFYf" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="rh!@7z?k=8.uZbxF?DoI">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="text_join" id=";.n,Hn*I2XhhSW85o_Q2">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="tu5-.4UIt2~I(onp}L$P">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`*!Euh8@c0Kv1`dL)`|]">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="OP@O9n8`%s$i4iu!qalG">
        <field name="TEXT">ist offline ❌</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="?QJBHR?P%=ONW9U|7bz~">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="CW7PDI-i5$*GOj_KJb4Q">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="-!aPk*oy9xC5J=ysP)7=">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="n+Ps:J5qI;GEdiv{)E?z">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="!|b(=p?G65~q+jglAR8w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="!(SIj5PDvV$R:iUQ*(LP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="4VEiHKIjpLMpRX2h?+MR" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="MTibw$-yf66T#p]`3z?r">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="text_join" id=":iT@UQ1eLTq{?.Nc0-Ob">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=")vF^Rbw,2,7/)$D8gF};">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="23zE8haiF=Z5L.H#Pk7i">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="+0!/qeY$7F8aH-xnRR*0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="l4gI%#`:C=?(4rd|p`^.">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="control_ex" id="W?x]+MW|=5vu@Uj(3,75" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="VV1Lj`Qf^tQkmc+x.maW">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="ll.R;kcidI|hRLwDFVB{">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="WD$^uCEDqYwF6:QS*F]j">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="wR$`1P`CT=B)$/YSN(~J">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="4c(~/}V#~bT!jwy2iB}J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="!d5FRdKZAaU7?)=#m4%_">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="on_ext" id="SX%6!fqcVoVlD@SU-7Y4" collapsed="true">
                                                            <mutation items="1"></mutation>
                                                            <value name="OID0">
                                                              <shadow type="field_oid" id=";0_S:)AqTJF$]lRUv@gx">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="UKe(AmN7{4GdYH(3_`O#">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="controls_if" id="_z?rO3%XvQmDU%U1=lon">
        <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="_(Fal+8L^ATHe#Hq|y+9">
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="LM-KIX/g(V6Tuik9CLF/" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="7,y}skvg#u?n$OT[5K=S">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="l|J80x/T-`0?9M^7b]:N">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".qiA1:)|eFl9@:8-b6*`">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="G0=0Fc~I_fA]0O)}g3W(">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="]N,+4OnsaC~Lw_.k0/hh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="1:S1**dQmdnwe.l7.Z-b">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="54*y/hkmyWndQBH{h#)V">
        <field name="LOG"></field>
        <field name="PARSEMODE">Markdown</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="F8`_}5Ls0W8c7x2c+hZa">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="IGB?:md|3ZD;,sYcS|bg">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="/tAT/wS-)[}+6m*I4~g8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="fFlUO))aCIA!f=Yag|;M">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="V[o?yVyX~D{w{(:^NNVr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="USERNAME">
        <block type="variables_get" id="41ZPm5?AKrt.cqhBg3{2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="control_ex" id="YN=l|7.)+2WVOGMcg!/`" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="4.t^B;y;~YJA^DTb;gyE">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="o}K:*wP8{onf4yKv=4YT">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="941ISD`abMu2l=]8Y(/m">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="ZM+pW%,1k!o2Vf?t0R?l">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="S__OPp))@Dgo/JTcf}ax">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="f6RJ7!swO;Le1Bfko;L2">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="gONL!Ak:KiDx*lp_)..%">
        <shadow type="text" id="=nQH.TsZSn{lfpy^dbYY">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="z,us3C]4=+L0DA.p_}lp">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="i3Q4|n~53-sQ?^T*H.TC">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="QFr-g%mo//Sg8;:roRfA">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=")0nYWe-N-O.,_Jrn${Vm">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_get" id="vm,}kUg}PwBi!:PsGM,{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="on_ext" id="~ObZs=5%-:^CnQuYO(z=" collapsed="true">
        <value name="OID0">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Olbu@Xq[MZTK?j4d_a#g">
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="!K2H`_FR~oD9eh*@T1|w">
        <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="*I8C7_{s9`7I(Zx#@%|2">
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="mFAN(dDUr6q/gR6UwBVZ" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="$UftmC*.f}ze-ab-ys,Q">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="P3N04_kX]?qG{Xs2[(fH">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="P5IAcPBtd#@dS,*2B@fW">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="r7@)j/8/+({|VPB=@6%r">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="xxE=NzJgw3NYsn-%!LPx">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="p/d5]r.~2%E#lqUZ+Zzo">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="G/k/uD]_e{FwK|;oni_9">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="EwI{:V.W#KbT~#,))hp4">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="rXJ#~l_SmSueR^}c}c+2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="{++h2{_?][DK]_UJQ!1;">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="+T~B`e5Yo89(P:rS[eXJ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_get" id="SIP/Bn3+q.?-|~fP{|mj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="control_ex" id="L{2Dp(q220seA@K)H~:9" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="37B(F$tlde-Bt#u.;L~#">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="eFy4q-cPhD:xWFQ|LO1f">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";$UrDWF]KPE{L^K`r/hr">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="wwJ^.~7}z9=7(BjXQ.p)">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="lM_E)oJ#UCr|#hxu*pAT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="~ECK]+XM?KdV2JNU{|2O">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="QrG*QsVt38c~9UI4H1.U">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="i*RxzVi!*A==)}IS5C}S">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="}%!^~Qa|-+l=w6[91@*f">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="nE0K73Q(?EJwI52FCdl@">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="zQ8F1qC^L?*7c#hE}z_A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_get" id="M|AZ+FjOe.JP3wkCCbbC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #226
                                    @dslraser sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                    @braindead
                                    Ich zitiere mich mal selbst. Bei mir kommt es immer wieder vor das ich eine offline Meldung bekomme, manchmal genau im Stundenrhytmus(Nachts), keine Ahnung was die Handys machen. Es kann aber sein das die Handys kurz die AP wechseln und dafür das Abfrageintervall zu kurz ist. Ich werde das Abfrageintervall mal verlängern und in mein Blockly vielleicht auch eine Verzögerung einbauen.
                                    Wenn ich z.B. in den Keller oder Garten gehe (andere AP) kommt das auch vor, daher meine Vermutung. Die Handys sind übrigens bei der nächsten Abfrage/Durchlauf direkt wieder online... Mal schauen.
                                    Edit: das Handy meiner Frau liegt in diesem Beispiel gerade nur rum und wurde nicht vom Fleck bewegt. (so wie Nachts auch)
                                    braindeadB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @braindead
                                      braindeadB Offline
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      #227
                                      @dslraser Ich tippe auch darauf, dass das Abfrageinterval zu kurz ist. Das ließe ich entweder durch ein Offset (wie im UniFi Script) lösen oder indem das Abfrageinterval höher gesetzt wird.
                                      Welches Interval hast Du momentan eingestellt? Bei mir sind es 60 Sekunden und ich konnte den Effekt bisher nicht beobachten.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #228
                                        bei mir auch. ( 3 AP + 2 Mesh) Ich setze das Intervall mal auf 90 Sekunden.
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          #229
                                          Ja ich weiß, das ist nicht immer fair und ich werde deiner Leistung/Unterstützung damit nicht unbedingt gerecht :-(
                                          Andererseits, schau doch mal nach wann ich das erste mal den Vorschlag/die Bitte nach einer Whitelist hier eingestellt habe. Im Anschluss kam diese Bitte immer wieder von mir und auch anderen Anwendern.
                                          Wenn ich alle Themen rund um UniFi querlese und zusammenfasse, dann ist die am häufigsten genannte Funktion/Idee der Einsatz für die Anwesenheitserkennung. Wenn dem so ist, dann benötigst Du eben einfach nur eine handvoll an Devices/Datenpunkten.
                                          Aber RX/TX scheint einfach wichtiger zu sein ...
