  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 173.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @dslraser Ich habe gerade v0.5.1-beta.3 auf GitHub veröffentlicht. Der Fehler sollte gefixt sein. Kannst Du das mal bei Dir probieren?
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    #190
    @braindead Beta3 scheint bei mir jetzt zu klappen.
    Keine Fehlermeldung bisher. Mal Abwarten bis morgen.
      @dslraser Einige User erhoffen sich, dass sie sofort merken, ob ein Client on-/offline ist. Ich dachte Du wärst einer davon. Sorry. :-)
      Ich habe Deinen Test gerade bei mir nachgestellt: 30 Sekunden sind kein Problem. Nur ein Client funktioniert solange, wie dieser Client online ist. Geht dieser Client offline, bekomme ich die selbe Fehlermeldung wie Du. Das sollte sich leicht fixen lassen.
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #191
      @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      Der Fehler ist nun weg, jedenfalls kann ich ihn nicht mehr nachstellen.
      Danke auf jeden Fall.
      braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        braindeadB
        braindeadB
        braindead
        schrieb am zuletzt editiert von braindead
        #192
        @dslraser und @Chaot v0.5.1-beta.5 ist gerade auf GitHub online gegangen. Das switchen von is_online zwischen null und dem richtigen Wert sollte behoben sein.
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #193
          @braindead Beta5 ist installiert. Bisher wieder ohne Fehlermeldungen. Es scheint auch alles zu funktionieren wie gewohnt.
          • crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #194
            hab das nun mal mit dem unifi.0.default.clients.XYZ.is_online getestet, habe mir Telegram über den Schraubenschlüssel aktiviert.
            Problem jedoch Zeitstempel und letzte Änderung, somit kommt bei jedem Abfrageintervall eine Nachricht, da sich letzte Änderung fortlaufend mit aktualisiert,
            selbiges betrifft auch is_wired
            in der History sieht .is_online so aus, funktioniert mit beta 5
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #195
              @crunchip
              ich mache es so und es funktioniert. (für is_online habe ich keinen vernünftigen Trigger hinbekommen, da letzter Wert und vorletzer Wert auch nicht funktioniert, auf Grund null/false oder null/true und der von Dir beschriebenen Aktualisierung)
                <variables>
                  <variable type="" id=";k,Ihk0[-)fmYrQXm8m^">anlegen_in</variable>
                  <variable type="" id="nTXOZ!3I{zM-7hg^DXcc">last_seen_by_uap</variable>
                  <variable type="undefined" id="schedule">schedule</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13">
                  <mutation statements="false">
                    <arg name="anlegen_in" varid=";k,Ihk0[-)fmYrQXm8m^"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                  <field name="SCRIPT">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</field>
                  <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                </block>
                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="(4(-f$1VS~CwO}P[R@.6" x="13" y="63">
                  <mutation name="Datenpunkte_anlegen">
                    <arg name="anlegen_in"></arg>
                  </mutation>
                  <value name="ARG0">
                    <block type="text" id="4)/(kKqpd^/S.|-%(%s!">
                      <field name="TEXT">javascript.0</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="SSMy$1MUVX,GQsbb[2*m" x="13" y="138">
                  <field name="NAME">main</field>
                  <statement name="STACK">
                    <block type="variables_set" id="x/A;x*nKgX6!*YEVG!tq">
                      <field name="VAR" id="nTXOZ!3I{zM-7hg^DXcc" variabletype="">last_seen_by_uap</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="field_oid" id="K-7W*}@_6*8kH(w#3=u0">
                          <field name="oid">unifi.0.default.clients.8c:b8:4a:34:ac:85.last_seen_by_uap</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="schedule_create" id="S/j#m7!^1%Nt=iNwzRS-">
                          <field name="NAME">schedule</field>
                          <value name="SCHEDULE">
                            <shadow type="field_cron" id=";r[9Exo]CQHPwtqLrQZQ">
                              <field name="CRON">* * * * *</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="variables_set" id="o|V8!@#=5R+|*I`05TB4">
                                <block type="field_oid" id="b,nG5]~+E^QmVj}^OLHK">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="_z?rO3%XvQmDU%U1=lon">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="/$w3`9Ff5xYiel|?K5Az">
                                      <field name="OP">LTE</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="math_arithmetic" id="VZ6IF-gK]$)JS9mN{`YK">
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="QkfPH}!i3jgK?TzPhTe%">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="time_get" id="a[3B]W)o~qbg7R,|dJ7b">
                                              <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                              <field name="OPTION">m</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="fw{ZJArB^VS):u6pli(T">
                                            </shadow>
                                            <block type="convert_from_date" id="h@3O[Rmjr1W_;=7DZ:i`">
                                                <block type="get_value_var" id="7Eq~kIl^~FZt/42Sm`V@">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="y/6*Cdpp{jB70^`7!Yz+">
                                                      <field name="TEXT"></field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="]6E|f-t0Ik)68zsY9^!g">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="-aa6)TlDt;0}DX3miju8">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="control_ex" id="q8DK@_{T^+trL5u?goV]" inline="true">
                                      <field name="TYPE">true</field>
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id="oI~m.j|.S**Jp#2.s;,j">
                                          <field name="oid">javascript.0.Anwesenheit.Heiko</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <shadow type="logic_boolean" id="onH/zg_lwNY;i9[%)$^d">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="Ec6r1EfG`xz73%/NnY!k">
                                          <field name="TEXT">Heiko ist online ✅</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="DELAY_MS">
                                        <shadow type="math_number" id="yqWXH0g:VUZYAU{*-Lwk">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="control_ex" id="~m81/itJLw]L5+x.f9j(" inline="true">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id="Q|$,f:2fvqDb-qr(b.[Y">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="e:z5Xl{@]xk_kF5Zt#I1">
                                          <field name="TEXT">Heiko ist offline ❌</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <shadow type="math_number" id="w7Yo75yEr6SeiQTojkXq">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="B9:ea#4L(Oy)Bn!/1XDs">
                              <mutation items="1"></mutation>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="+{|4+_:MEg}y(8j4):jk">
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="89X)lg$MSzz$I)(L[.@R">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="bic_/sHb4(u+:*T{HBaI">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="WIl,L_Tr4-jPC9#bj!LS">
                                          <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit.Heiko</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="Zrc,Gsx.Rl-VpL5{1FTH">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="telegram" id="54*y/hkmyWndQBH{h#)V">
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <field name="PARSEMODE">Markdown</field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="F8`_}5Ls0W8c7x2c+hZa">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="@W?c;cM+bwA__@R-$2Ex">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="USERNAME">
                                        <block type="text" id="e%4Xn,W12]|0tv_IN1s{">
                                          <field name="TEXT">Heiko</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                    <block type="telegram" id="gONL!Ak:KiDx*lp_)..%">
                                        <shadow type="text" id="=nQH.TsZSn{lfpy^dbYY">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="MzWy_rxy3nBlUY?~nN9r">
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="text" id="WR[xJSy`G(s0Y):xgWwf">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              • braindeadB
                braindeadB
                braindead
                #196
                @crunchip Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Deinen Text richtig verstehe, deshalb habe ich das bei mir mit v0.5.1-beta.5 nachgestellt und is_online und is_wired von meinem Handy werden geloggt und Änderungen werden mir per Telegram geschickt.
                Ich habe für die beiden DPs genau eine Telegram Nachricht bekommen, als das Handy offline gegangen ist. Genauso gab es jeweils nur einen Eintrag in der Historie. Selbiges ist passiert, als ich 30 Minuten später wieder online gegangen bin. Bei mir funktioniert die Aktualisierung der DPs also genau wie es sein soll.
                Die Tatsache, dass is_wired sich ändert, wenn der Client offline geht, ist ein Bug des UniFi Controllers. Ich habe versucht das abzufangen, es ist mir bisher aber nicht gelungen.
                @dslraser In v0.5.1-beta.5 gibt es die null/false bzw. null/true Problematik nicht mehr. Kannst Du das bitte einmal testen und bestätigen?
                dslraserD crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #197
                  probiere ich aus.
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #198
                    Top 👍 scheint zu funktionieren (kurz getestet)
                    einmal abgemeldet und einige Minuten später wieder angemeldet.
                    22.5.2020, 13:14:33.823	[info ]: javascript.0 (2548) Stop script script.js.13_Anwesenheit.Beta_5
                    22.5.2020, 13:14:33.948	[info ]: javascript.0 (2548) Start javascript script.js.13_Anwesenheit.Beta_5
                    22.5.2020, 13:14:33.959	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Beta_5: registered 1 subscription and 0 schedules
                    22.5.2020, 13:15:54.114	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Beta_5: 60 Sekunden: false
                    22.5.2020, 13:18:54.007	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Beta_5: 60 Sekunden: true
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #199
                      @crunchip
                      Zum Thema Anwesenheit:
                      Ich habe mal schnell was mit Blockly zusammengeklöppelt und werde damit mal ne Weile probieren. Ich habe bei mir erstmal nur zwei Personen zur Anwesenheit drinn. Bisher sieht das ganz gut aus, danke @braindead Mal sehen wie sich die Handys im Ruhemodus schlagen (zwei x Samsung)
                      Hier in der Funktion die Namen der Personen eintragen. In die Funktion klicken und zuden Zeilen 129/130 scrollen
                      Da die Namen eintragen
                      und im Blockly vor dem ersten Start auf die eigenen Daten anpassen
                      Nach dem ersten Blockly Start werden die Datenpunkte erstellt und der aktuelle Zustand der beiden Geräte eingelesen.
                        <variables>
                          <variable type="" id="fyVM({2.Ubq}R7hxFVRc">speicherort</variable>
                          <variable type="" id="nTXOZ!3I{zM-7hg^DXcc">person_1_is_online_DP</variable>
                          <variable type="" id="lvz.2`K]e8c1*JEc-vJu">anwesenheit_person_1</variable>
                          <variable type="" id="@i-nl2q|$|OFpK!Yx+CC">anwesenheit_person_2</variable>
                          <variable type="" id="yB(N?#)zIjYIo%.B@UT(">person_2_is_online_DP</variable>
                          <variable type="" id=";^euFaDvC/jHl4C^!SUw">person_1</variable>
                          <variable type="undefined" id="start">start</variable>
                          <variable type="" id="sgYRW3,@::dC5Ux]x;8|">person_2</variable>
                          <variable type="" id="![EW]9b!hQ9S[MT.q}6-">telegram_benutzer</variable>
                        </variables>
                          </mutation>
                          <field name="SCRIPT">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</field>
                        </block>
                        <block type="variables_set" id="oODt+HYM*+ptP0jLnPoN" x="13" y="62">
                          <field name="VAR" id="fyVM({2.Ubq}R7hxFVRc" variabletype="">speicherort</field>
                            <block type="text" id="^a2)}wPt=s[~]UsHJqvr">
                              <field name="TEXT">0_userdata.0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="@hJky?+Qv5OpJOJa;Tl6">
                              <field name="COMMENT">Unifi Adapter Client DP is_online</field>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="Y?6=|YzWSeM4LOdF5$XM">
                                  <field name="VAR" id="nTXOZ!3I{zM-7hg^DXcc" variabletype="">person_1_is_online_DP</field>
                                    <block type="field_oid" id="knG,[`=1g+b,s{kx1EP,">
                                      <field name="oid">unifi.0.default.clients.8c:b8:4a:34:ac:85.is_online</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="/R=ulymL%~caLxh2Ilfo">
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="Vx9vV3Sg8kY@H?;zDw@(">
                                          <field name="VAR" id="yB(N?#)zIjYIo%.B@UT(" variabletype="">person_2_is_online_DP</field>
                                            <block type="field_oid" id="!feFu(z:sKBl~0nK`eGu">
                                              <field name="oid">unifi.0.default.clients.04:d6:aa:76:06:53.is_online</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="9m,K[:2^)KFEl|00rZQ7">
                                              <field name="VAR" id=";^euFaDvC/jHl4C^!SUw" variabletype="">person_1</field>
                                                <block type="text" id="pJ}1(u|}l3lA7~[z+Wg5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="k`L|~6i[HzfGD|D*L^Z[">
                                                  <field name="VAR" id="sgYRW3,@::dC5Ux]x;8|" variabletype="">person_2</field>
                                                    <block type="text" id="$^o6%]+%A^W3{Txo4Yds">
                                                      <field name="TEXT">Kerstin</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="bEu?$N6,|qbfd8h2t;xr">
                                                      <field name="VAR" id="![EW]9b!hQ9S[MT.q}6-" variabletype="">telegram_benutzer</field>
                                                        <block type="text" id="@AJ19!Lch7=H%ib(sX@`">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="(4(-f$1VS~CwO}P[R@.6" collapsed="true">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="variables_get" id="!74)L93;^_?DR0pALJ9f">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="SSMy$1MUVX,GQsbb[2*m" x="12" y="313">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="TZP~F0nTRJ5tX).DDSa`" collapsed="true">
                              <field name="NAME">start</field>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id=",U2@|cXpD(cMh/t+?6ch" collapsed="true">
                                  <field name="VAR" id="lvz.2`K]e8c1*JEc-vJu" variabletype="">anwesenheit_person_1</field>
                                    <block type="text_join" id="!1[II16BPGnRh-7=6hz[">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="variables_get" id="xK5Ij}90B8}K(46SJ?nI">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="j|:+t7a^%@D?7F{x85Vu">
                                          <field name="TEXT">.Unifi.Anwesenheit.</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="variables_get" id="/d9dG48mWBBOwwOV|b7q">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="!b3P0hupqzO)$LYY_96G" collapsed="true">
                                      <field name="VAR" id="@i-nl2q|$|OFpK!Yx+CC" variabletype="">anwesenheit_person_2</field>
                                        <block type="text_join" id="j^1|XvQ;,bZdK7j*e[W]">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="variables_get" id="{e5Na0l3aK]%yCR.A^B{">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="IVD:VEYV~yR=s_-/Xf!N">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="variables_get" id="Aty5L{S^6krr(,SAac[M">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id=".|_m4*n~bGC)tC]M]!E^" collapsed="true">
                                          <field name="DELAY">1</field>
                                            <block type="controls_if" id="@IdN-@8]b19pM5K:RKAV">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="mOtoF5ZD{_J6ssks0m)y">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value_var" id="P=ub#}lCd=k9sU(YPcg:">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="text" id="+?=%oVJ6|*ti.6j6/Wxj">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="l+hT5v.Pk.O2J$/Iaqt,">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="9{xgUNQr|Jen;~u_$)6d">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control_ex" id=".V]CdR(,WY/[gHi[+RLy" inline="true">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="field_oid" id="hRVN~;8VstUL/pd4KSAZ">
                                                      <field name="oid">Object ID</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="3%^DGT`3E`2/0p:w3{4^">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <shadow type="logic_boolean" id="bbVKs5v:Ert)PYdo!`!i">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="f8$xC!VB#l1J#2YIx60!">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="variables_get" id="1oBT:?uj_zr?Mgi+#WM`">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="SWk`f2QCt@7CE*{M9F=y">
                                                          <field name="TEXT"> </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="Gh(!zydv3Jh_{d7dIKNr">
                                                          <field name="TEXT">ist online ✅</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <shadow type="math_number" id="I7CJ`-|pTzVbPm]Rm~#j">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                <block type="control_ex" id="Rm7t|TP;p?8IkYCVTFYf" inline="true">
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="rh!@7z?k=8.uZbxF?DoI">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id=";.n,Hn*I2XhhSW85o_Q2">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="variables_get" id="tu5-.4UIt2~I(onp}L$P">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="`*!Euh8@c0Kv1`dL)`|]">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="OP@O9n8`%s$i4iu!qalG">
                                                          <field name="TEXT">ist offline ❌</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <shadow type="math_number" id="?QJBHR?P%=ONW9U|7bz~">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="CW7PDI-i5$*GOj_KJb4Q">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="-!aPk*oy9xC5J=ysP)7=">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value_var" id="n+Ps:J5qI;GEdiv{)E?z">
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="!|b(=p?G65~q+jglAR8w">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="!(SIj5PDvV$R:iUQ*(LP">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control_ex" id="4VEiHKIjpLMpRX2h?+MR" inline="true">
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="MTibw$-yf66T#p]`3z?r">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id=":iT@UQ1eLTq{?.Nc0-Ob">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id=")vF^Rbw,2,7/)$D8gF};">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="23zE8haiF=Z5L.H#Pk7i">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="+0!/qeY$7F8aH-xnRR*0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <shadow type="math_number" id="l4gI%#`:C=?(4rd|p`^.">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                    <block type="control_ex" id="W?x]+MW|=5vu@Uj(3,75" inline="true">
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="VV1Lj`Qf^tQkmc+x.maW">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="ll.R;kcidI|hRLwDFVB{">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id="WD$^uCEDqYwF6:QS*F]j">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="wR$`1P`CT=B)$/YSN(~J">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="4c(~/}V#~bT!jwy2iB}J">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <shadow type="math_number" id="!d5FRdKZAaU7?)=#m4%_">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="SX%6!fqcVoVlD@SU-7Y4" collapsed="true">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id=";0_S:)AqTJF$]lRUv@gx">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="UKe(AmN7{4GdYH(3_`O#">
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="on_source" id="_(Fal+8L^ATHe#Hq|y+9">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control_ex" id="LM-KIX/g(V6Tuik9CLF/" inline="true">
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="7,y}skvg#u?n$OT[5K=S">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="l|J80x/T-`0?9M^7b]:N">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id=".qiA1:)|eFl9@:8-b6*`">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="G0=0Fc~I_fA]0O)}g3W(">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="]N,+4OnsaC~Lw_.k0/hh">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <shadow type="math_number" id="1:S1**dQmdnwe.l7.Z-b">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="IGB?:md|3ZD;,sYcS|bg">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="/tAT/wS-)[}+6m*I4~g8">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="fFlUO))aCIA!f=Yag|;M">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="V[o?yVyX~D{w{(:^NNVr">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_get" id="41ZPm5?AKrt.cqhBg3{2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                    <block type="control_ex" id="YN=l|7.)+2WVOGMcg!/`" inline="true">
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="4.t^B;y;~YJA^DTb;gyE">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="o}K:*wP8{onf4yKv=4YT">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id="941ISD`abMu2l=]8Y(/m">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="ZM+pW%,1k!o2Vf?t0R?l">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="S__OPp))@Dgo/JTcf}ax">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <shadow type="math_number" id="f6RJ7!swO;Le1Bfko;L2">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="z,us3C]4=+L0DA.p_}lp">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="i3Q4|n~53-sQ?^T*H.TC">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="QFr-g%mo//Sg8;:roRfA">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id=")0nYWe-N-O.,_Jrn${Vm">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_get" id="vm,}kUg}PwBi!:PsGM,{">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id="~ObZs=5%-:^CnQuYO(z=" collapsed="true">
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="Olbu@Xq[MZTK?j4d_a#g">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="!K2H`_FR~oD9eh*@T1|w">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="on_source" id="*I8C7_{s9`7I(Zx#@%|2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control_ex" id="mFAN(dDUr6q/gR6UwBVZ" inline="true">
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="$UftmC*.f}ze-ab-ys,Q">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="P3N04_kX]?qG{Xs2[(fH">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="P5IAcPBtd#@dS,*2B@fW">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="r7@)j/8/+({|VPB=@6%r">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="xxE=NzJgw3NYsn-%!LPx">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <shadow type="math_number" id="p/d5]r.~2%E#lqUZ+Zzo">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="telegram" id="G/k/uD]_e{FwK|;oni_9">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="EwI{:V.W#KbT~#,))hp4">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="rXJ#~l_SmSueR^}c}c+2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="{++h2{_?][DK]_UJQ!1;">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="+T~B`e5Yo89(P:rS[eXJ">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="variables_get" id="SIP/Bn3+q.?-|~fP{|mj">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                        <block type="control_ex" id="L{2Dp(q220seA@K)H~:9" inline="true">
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="37B(F$tlde-Bt#u.;L~#">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="eFy4q-cPhD:xWFQ|LO1f">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";$UrDWF]KPE{L^K`r/hr">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="wwJ^.~7}z9=7(BjXQ.p)">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="lM_E)oJ#UCr|#hxu*pAT">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <shadow type="math_number" id="~ECK]+XM?KdV2JNU{|2O">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="telegram" id="QrG*QsVt38c~9UI4H1.U">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="i*RxzVi!*A==)}IS5C}S">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="}%!^~Qa|-+l=w6[91@*f">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="nE0K73Q(?EJwI52FCdl@">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="zQ8F1qC^L?*7c#hE}z_A">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="variables_get" id="M|AZ+FjOe.JP3wkCCbbC">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #200
                        @braindead siehe meines screens von oben
                        Zeitstempel und letzte Änderung haben die gleiche Uhrzeit, das Handy ist aber bereits 5 Min aus gewesen, was bedeutet, letzte Änderung(wechsel von true auf false) war um Uhrzeit 09:41Uhr und müsste dann folglich, da der Wert auf false bleibt, bei der Uhrzeit stehen bleiben, da ja keine Änderung mehr statt findet, die Uhrzeit wird aber mit jeder Intevall Abfrage, mit aktualisiert, folglich kommen kontinuierlich die Telegram Meldungen
                        Hoffe, es war nun verständlich
                          @crunchip
                            <variables>
                            </variables>
                              </mutation>
                            </block>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                                  <next>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #201
                          @dslraser dafür habe ich auch seit paar Tagen ein script laufen, allerdings noch nicht auf .last_seen umgestellt, sondern noch auf .uptime_by_uap
                          siehe
                          funktioniert soweit, auch 2 Samsung Handy´s S10, im Ruhemodus bisher kein Problem
                            siehe
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #202
                            @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            das Beispiel von eben ist mit is_online mit der Beta 5
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #203
                              @dslraser schreibfehler🤓 😉 , meinte ich .is_online
                              passiert, wenn man schreibt und gleichzeitig was andres liest😂
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #204
                                nicht das wir an einander vorbei reden ? Die hast Du seit ein par Tagen ?
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #205
                                  @dslraser nein, ich hatte beta2 laufen, zusammen mit dem Script, als Anwesenheitserkennung, den Datenpunkt .uptime_by_uap hergenommen.
                                  Heute morgen hab ich auf beta 5 umgestellt,
                                  danach Telegram , nicht als blockly, sondern per Schraubenschlüssel aktiviert, für den Datenpunkt .is_online, was zur Folge hat, Dauerbenachrichtigung, wegen dem Aktualisieren letzte Änderung, was ich oben noch mal erklärt habe
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #206
                                    Komisch, ist bei mir nicht so.
                                    oben Schraubenschlüssel und Script (Zeitgleich) Vorher kommt nix und hinterher auch nicht, also keine Dauerbenachrichtigung. Upload gemacht und Instanz neu gestartet ?
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #207
                                      @dslraser hab das nun ne Weile beobachtet, auch auf zwei verschiedenen Browsern.
                                      bis dato wurden definitiv die Datenpunkte is_online und is_wired bei jedem Zyklus mit aktualisiert!!
                                      Ersichtlich auch, bei Zyklusabfrage, wurden die states "grün"
                                      Seit gut 20 min jedoch nicht mehr, habe jetzt die telegram Benachrichtigung wieder aktiviert und funktioniert nun,
                                      Nachricht folglich nur bei Wechsel
                                      Frage ist jetzt aber, warum wurden die state´s mit aktualisiert?
                                      Controller/Admin Fehler?
                                      Habe wärend dessen nichts am IoBroker gemacht und auch das Handy lag die ganze Zeit am selben Platz(unbenutzt).
                                      • SunshinemakerS
                                        SunshinemakerS
                                        Sunshinemaker
                                        #208
                                        @braindead
                                        Irgendwie funktioniert die Anwesendheitserkennung bei mir noch nicht so richitg.
                                        Der Unifi-Controller
                                        Das Ergebnis aus dem Script
                                        Im Log ist kein Fehler. Aktuell ist die beta5 installiert. Ich hab schon alle DP gelöscht und neu anlagen lassen und auch den Adapter mehrfach neu gestartet.
                                          braindeadB
                                          braindeadB
                                          braindead
                                          #209
                                          @crunchip Gut, dass der Fehler jetzt offensichtlich nicht mehr besteht.
                                          @Sören Leider sind Deine Screenshots nicht hilfreich, weil man auf dem Screenshot vom Adapter die DP last_seen_by_uap und last_seen_by_usw (sofern vorhanden) nicht sieht. Diese DPs werden für die Berechnung von is_online benutzt.
                                          84.3k
