  3. Off Topic
  4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
407 Beiträge 31 Kommentatoren 173.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • capitaenzC
    capitaenzC
    capitaenz
    schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
    #238
    @joergeli
    Super, vielen Dank, es läuft jetzt!
    Allerdings musste ich noch etwas probieren und von deiner Anleitung oben abweichen, denn ich musste unter MQTT nicht die IP des ioBroker, sondern die IP des Rhasspy eintragen.
    Und das ist es was mich verwirrt. Denn ich bin davon ausgegangen, dass Rhasspy MQTT von haus aus unterstützt, denn es muss ja irgendwie an ein anderes System angebunden werden. Da habe ich geglaubt, dass die Entwickler natürlich MQTT mit eingebaut haben.
    Hier die Einstellungen:
    Der Repeaker hat einen Stecker für einen Lautsprecher:
    Die LEDs leuchten nur beim Hochfahren kurz auf und bleiben dann leider dunkel.
    Jetzt bleibt noch eine weitere Frage, wie bekomme ich wie bei Snips eine Sprachausgabe hin?
    Ich stelle mir dies so vor, das ich (wie bei Snips) per MQTT-Datenpunkt den Text übergeben kann.
    OK, sehe gerade ich könnte auf die HTTP API ausweichen.
    Etwa so: http://192.168.0.93:12101/api/text-to-speech/
    Leider finde ich jetzt kein Beispiel wie ich den eigentlichen Text hiermit übergeben kann.
    Ich meine http://192.168.0.93:12101/api/text-to-speech/test funktioniert nicht, oder bin ich zu naiv?
    Bekomme immer ein:
    NotFound: NotFound(404)
    Habe mir einen Einzeiler vorgestellt, den ich auch in einem x-beliebigen Browser absetzen kann.
    Update, habe jetzt herausgefunden, das man mit:
    http://<ip>:12101/api/#/default/post_api_text_to_speech
    etwas Licht ins Dunkel bringen kann und ein Einzeiler, so wie ich geglaubt hatte nicht möglich ist.
    Ich komme so langsam wieder an einen Punkt, wo ich nicht sicher bin, ob Snips nicht doch noch die besseren (einfacheren) Möglichkeiten bietet.
    Hoffe mein Vorhaben ist über MQTT zu realisieren.
    Jetzt bleiben für mich noch folgende Punkt offen, damit Rhasspy eine vollwertige Alternative zu Snips wird:
    • Lautstärke dauerhaft abspeichern, auch nach Reboot
    • Sprachausgabe über MQTT oder über Blockly per HTTP
    • LEDs zum leuchten bringen
    Leif
    ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • capitaenzC
      capitaenzC
      capitaenz
      #239
      Ich fasse jetzt hier die Arbeit der letzten Tage zusammen, damit weitere Leute von Snips zu Rhasspy wechseln können:
      Hier wie es bei mir mit einem RP Pi 3b+, einem Respeaker2 und einem externen Lautsprecher funktioniert hat:
      Danke an @joergeli und @tobetobe
      • Image Flashen mit Win32 DiskImager (Raspian Buster lite)
      • ssh und wpa_supplicant.conf auf SD-Karte anlegen
      • Per SSH (z.B. Putty) einloggen
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
      sudo usermod -aG docker pi
      sudo reboot -n
      sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
      Dies ist eine Zeile:
      sudo sudo docker run -d -p 12101:12101 --restart unless-stopped -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre --user-profiles /profiles --profile de
      sudo wget https://gist.githubusercontent.com/Psychokiller1888/a9826f92c5a3c5d03f34d182fda1ce4c/raw/cbb53252dd55dc4e9f5f6064a493f0981cf133fb/hlc_download.sh
      sudo chmod +x hlc_download.sh
      sudo ./hlc_download.sh
      • Fragen
      • What assistant engine are you using?
        2 (rhasspy)
      • What's the path to your assistant config file?
        /home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json
      • What device do you wish to control with SLC?
        1 (respeaker2)
      • What pattern do you want to use?
        5 (kiboost)
      • Do you need to install / configure your respeaker2?
        1 (yes)
      • SPI Aktivieren
      sudo raspi-config
      ->5->P4->YES->EXIT
      ->7->A1->Expand Filesystem
      ->7->A3->16->OK
      sudo reboot -n
      • onboard Sound deaktivieren, nur bei respeaker2 mit Lautsprecher am "SPEAKER"
      sudo nano /boot/config.txt
      Turn dtparam=audio parameter to off:
      von:
      dtparam=audio=on
      auf:
      dtparam=audio=off
      STRG+X -> Y -> ENTER
      • Lautstärke
      sudo alsamixer
      Speichern funktioniert nicht:
      sudo alsactl store
      • MQTT
      sudo apt update
      sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
      sudo systemctl enable mosquitto.service
      sudo systemctl start mosquitto
      • <IP-Rhasspy>:12101 -> Webinterface aufrufen
      • Rhasspy wie folgt einstellen:
        MQTT -> External
        Host -> IP Rhasspy
        Port -> 1883
        Audio Recording -> PyAudio
        Wake Word -> Snowboy (Apply Frontend nicht anwählen und Sensitivity auf 0.9)
        Speech to Text -> Kaldi (Dateien müssen später über das Webinterface nach einem Neustart von Rhasspy nachinstalliert werden)
        Intent Recognition -> Fsticuffs
        Text to Speech -> PicoTTS
        Audio Playing -> aplay
        Dialog Management -> Rhasspy
        Intent Handling -> ausgegraut
        Auf "Sentences" klicken (die Balken)
      • Reboot Rhasspy
        Anschließend die restlichen Dateien mit dem "Download" Knopf herunterladen (Kaldi)
      • Folgendes zum Test unter [ChangeLightState] eintragen:
      [Rolladen]
      rolladen_name =  (rolladen ) {name}
      rolladen_state = (hochfahren | runterfahren | stoppen ) {state}
      <rolladen_name> <rolladen_state>
      Abspeichern (Save Sentences) nicht vergessen und anschließend auf "Train" (oben rechts) drücken
      • Im ioBroker einen (weiteren) MQTT-Adapter hinzufügen.
        Diesen als "Client/subscriber" einrichten
        Unter "URL" die IP des Rhasspy eintragen und den Port 1883
        Unter Subscribe patters UND Prefix für alle Topics folgendes eintragen:
        hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized
        Bekanntgeben eigene States beim Verbinden den Haken raus.
      Fertig!
      • Jetzt zum Test sagen:
      "snowboy" "rolladen hochfahren"
      Was fehlt:
      tobetobeT LichtAnL 2 Antworten Letzte Antwort
      • joergeliJ joergeli
        Hallo Thomas,
        @tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
        Ich konnte dort Text hinschicken, der aber nicht am Rhasspy-Lautsprecher ausgegeben wurde. Dazu ist wohl noch eine längere Auseinandersetzung mit dem Thema erforderlich.
        Bei mir ist die mqtt.1-Instanz als Client/subscriber eingestellt.
        IMHO kann die Instanz nur auf "subscribte" Topics hören, aber nicht an "hermes/tts/say" senden, bzw. publishen?
        Jörg
        tobetobeT
        tobetobeT
        tobetobe
        #240
        @joergeli
        Hallo Jörg,
        stimmt. Ich habe mich dazu ziemlich verkürzt geäußert. Korrekt ist natürlich, dass Das Node-Red-Programm diesen Datenpunkt am Mosquitto-Broker ansteuert und der mqtt.1-Client dieses Topic dort nur abholt und als ioBroker Datenpunkt anzeigt.
        Aber wie gesagt, hat dieses Thema für mich momentan keine Priorität, solange es Dein Skript auch noch tut.
        Thomas
        Beste Grüße
        tobetobe
        • capitaenzC capitaenz
          sudo apt update
          sudo reboot -n
          • Fragen
            2 (rhasspy)
            1 (respeaker2)
            5 (kiboost)
            1 (yes)
          • SPI Aktivieren
          sudo raspi-config
          ->5->P4->YES->EXIT
          ->7->A3->16->OK
          sudo reboot -n
          von:
          dtparam=audio=on
          auf:
          dtparam=audio=off
          • Lautstärke
          sudo alsamixer
          sudo alsactl store
          • MQTT
          sudo apt update
            MQTT -> External
            Host -> IP Rhasspy
            Port -> 1883
          • Reboot Rhasspy
          [Rolladen]
          Fertig!
          Was fehlt:
          tobetobeT
          tobetobeT
          tobetobe
          #241
          @capitaenz
          Hallo Leif,
          na da hat sich ja deine Beharrlichkeit ausgezahlt. Den Rest schaffst du auch noch.
          Beste Grüße
          tobetobe
          • capitaenzC
            capitaenzC
            capitaenz
            #242
            @joergeli
            OK, sehe gerade die Rhasspy MQTT-API gibt gar keine Sprachausgabe her. Hast du vielleicht irgendwo erfahren ob sich dies in Zukunft ändern soll?
              @joergeli
              joergeliJ
              joergeliJ
              joergeli
              #243
              @capitaenz
              Bin z.Zt im Streß, ich antworte heute abend ausführlicher.
              Nur so viel: Ich hatte ja geschrieben, daß wir die Sprachausgabe über die HTTP-Api machen, weil wir es bis dato nicht über MQTT geschafft haben.
              Ich habe das auch in meinem o.a. Script implementiert.
                @joergeli
                Bekomme immer ein:
                Leif
                joergeliJ
                joergeliJ
                joergeli
                #244
                @capitaenz sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                Hatte ich nicht geschrieben, daß die IP des MOSQUITTO, also letztendlich die des Rhasspys eingetragen werden muss?
                1.) Lautstärke dauerhaft abspeichern:
                Kann ich nichts zu sagen, da ich für die Sprachausgabe den ioBroker PAW-Adapter nutze, der die Antworten auf einem Android-Tablet ausgibt.
                Ausgabe über Lautsprecher hatte ich nur temporär über die 3,5mm Klinkenbuchse getestet.
                Evtl.kann @tobetobe mehr dazu sagen?
                2.) Sprachausgabe über MQTT
                Rhasspy hat einen internen MOSQUITTO, aber leider kann man - nach unseren Tests - darauf von außen (ioBroker) nicht zugreifen. Deshalb der Workaround mit dem zusätzlichen MOSQUITTO auf dem Rhasspy, auf den dann von ioBroker aus subscribed wird.
                Wie schon erwähnt, konnte man mit der vorigen Rhasspy-Version 2.4.19 noch auf den internen MOSQUITTO zugreifen, bzw. dort einen externen MQTT (IP-iobroker/Port-beliebig) eintragen, das funktioniert - aus welchen Gründen auch immer - nicht mehr mit der Rhasspy V2.5-pre. Das hatte ich auch in einem issue schon gemeldet.
                Evtl. wird das seitens Rhasspy noch gefixed?
                Du musst auch bedenken, daß Rhasspy nicht speziell für ioBroker gemacht ist, sondern primär für andere Systeme wie Home Assistant, Hass.io, und Node-RED.
                Hier noch mal mein (gekürztes) JavaScript, welches nur die Sprachausgabe via HTTP-API über Lautsprecher macht.
                Die Sprachbefehle werden aber weiterhin über die MQTT-API gesendet.
                (bei Blockly bin ich raus)
                In Rhasspy habe ich dazu für die Sprachausgabe "Text to Speech" --> PicoTTS --> Language: de-DE gewählt,
                was m.E. am natürlichsten klingt.
                // Rhasspy-Voltron-intents (hier nur Rolladen)  via MQTT-Client empfangen und entspr.Datenpunkte setzen/schalten
                // Ausgabe ueber Lautsprecher
                // Für Sprachausgabe auf via HTTP-API auf Rhasspy
                let http = require('http');
                let options = {
                    host: 'xxx.xxx.xxx.xxx', //Hier Rhasspy IP-Adresse eintragen
                    port: 12101,            //Rhasspy Port muss so bleiben (HTTP-Api)
                    path: "/api/text-to-speech",
                    method: 'POST',
                    headers: {
                        'User-Agent' : 'ioBroker',
                        'Content-Type': 'text/plain',
                       // 'Content-Length': data.length
                //______________________________________________________________________________
                function httpPost(data) {
                    let req = http.request(options, function(res) {
                    //console.log("http Status: " + res.statusCode);
                    // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                    //console.log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? "warn" : "info"));
                    // Fehler abfangen
                    req.on('error', function(e) {
                        console.log('ERROR: ' + e.message,"warn");
                    // write data to request body
                    //console.log("Data to request body: " + data);
                    // (data ? req.write(data) : console.log("Daten: keine Daten vorhanden"));
                    req.write(data);
                    req.end();
                const rolladen   = 'mqtt.1.hermes.intent.Rolladen'     // Rolladen
                // Rolladen
                on({id: rolladen, change: "any"},function(obj) {
                    let empf_code = getState(rolladen).val ;
                    let empf_json = JSON.parse(empf_code);
                    let name = empf_json.slots[0].value.value;
                    //log ("name: " + name);
                    let state = empf_json.slots[1].value.value;
                    //log ("state: " + state);
                     //log ("name: " + name + "  state: " + state);
                    if (name == "rolladen" && state == "hochfahren"){
                        //setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.1.STATE', true); // <--Hier entspr. Aktor eintragen
                        let data = name  + ' werden hochgefahren';
                        httpPost(data);
                    else if(name == "rolladen" && state == "runterfahren"){
                        //setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.3.STATE', true); // <--Hier entspr. Aktor eintragen
                        let data = name + ' werden runtergefahren';
                        httpPost(data);
                    else if(name == "rolladen" && state == "stoppen"){
                        //setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.2.STATE', true); // <--Hier entspr. Aktor eintragen
                        let data = name + " werden gestoppt ";
                        httpPost(data);
                //_____ Ende Rolladen-Auswertung _________________________________________
                // WakeWord-Erkennung
                const wake   = 'mqtt.1.hermes.asr.startListening'      // Wakeword erkannt
                const unbekannt = 'mqtt.1.hermes.nlu.intentNotRecognized' // Datenpunkt Intent nicht erkannt
                on({id: wake, change: "any"},function(obj) {
                    wakeword();
                on({id: unbekannt, change: "any"},function(obj) {
                    nicht_erkannt();
                function wakeword(){
                    let data = "ja?" ;
                    httpPost(data);
                function nicht_erkannt(){
                    let data = "Entschuldigung, ich habe dich leider nicht verstanden";
                    httpPost(data);
                // Ende WakeWord-ErkennungsScript
                Das sollte so funktionieren:
                Du sagst "snowboy" --> Rhasspy antwortet über Lautsprecher "ja?"
                Du sagst sofort nach dem "ja?" --> "rolladen hochfahren" --> Rhasspy antwortet über Lautsprecher "rolladen werden hochgefahren".
                Teste mal, ob das bei Dir funktioniert.
                3.) LEDs zum leuchten bringen
                Versuch mal, anstatt "kiboost" den LED-Pattern "projectalice":
                sudo systemctl stop hermesledcontrol
                sudo nano /etc/systemd/system/hermesledcontrol.service --> hier anstatt kiboost del LED-pattern projectalice eintragen
                sudo systemctl daemon-reload
                sudo systemctl start hermesledcontrol
                Ich kann aber nicht garantieren, daß das mit Deinem Respeaker 2-Mic funktioniert, da ich es nur mit meinem Respeaker 4 testen kann.
                Wie mir in Deinem obigen Screenshot aufgefallen ist, wurde anscheinend Kaldi nicht installiert (--> not compatible)?
                Falls dem so ist, muß der Docker-Container nochmals neu erstellt werden.
                Das beschreibe ich, falls es wirklich zutrifft.
                Nach unserer Erfahrung ist von den verschiedenen Optionen der Spracherkennung, Kaldi die zuverlässigste, bzw. genaueste.
                Jörg
                • capitaenzC
                  capitaenzC
                  capitaenz
                  #245
                  Hat schon jemand versucht die Github Version zu installieren? Ich habe da drin leider nicht genug Routine. Habe mal den Docker von rhasspy/rhasspy installiert ( Last updated a day ago by rhasspy ) leider reagiert er weiterhin nicht auf das Wake Word. 👎
                  tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MathiasJM
                    MathiasJM
                    MathiasJ
                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                    #246
                    hallo Leute,
                    Danke für die vielen Infos.
                    Aber bei mir bleiben noch ein paar Fragen offen:
                    Kann man den Docker auch unter Proxmox installieren?
                    Dann wäre meine "Cloud" im Netzwerkschrank im Keller.
                    Als Sateliten habe ich 4 Raspberies angedacht, die in verschiedenen Räumen verteilt werden sollen.
                    Der Raspberry PI3 würde als Satelit reichen?
                    Gruß,
                    Mathias
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                    tobetobeT Z 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MathiasJM MathiasJ
                      hallo Leute,
                      Gruß,
                      Mathias
                      tobetobeT
                      tobetobeT
                      tobetobe
                      #247
                      Hallo und willkommen in dieser Runde,
                      @MathiasJ said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                      Mit Proxmox habe ich persönlich leider keine Erfahrung, habe aber soeben mal das wesentliche hierzu schnell überflogen.Wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich bei Proxmox um eine Linux basierte Virtualisierungsumgebung. Docker in Linux zu installieren, ist gar kein Problem. Auch habe ich Rhasspy, und damit Docker, schon in VMs, die auf Oracle Virtual Box basierten, ohne Probleme installieren können. Nach meiner Einschätzung, sollte das, was du vorhast, also auch machbar sein. Vielleicht gibt es einige Spezialitäten, die zu beachten sind. Versuch es einfach mal mit der Standardprozedur, wie sie @capitaenz oben beschrieben hat:
                      @capitaenz said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                      Absolut, es genügt sogar ein Pi Zero für einen Satelliten. Wie schon oben erwähnt: Das Mikrofon ist das entscheidende Element.
                      Trau dich einfach mal ran, wir helfen gerne weiter.
                      Thomas
                      Beste Grüße
                      tobetobe
                        tobetobeT
                        tobetobeT
                        tobetobe
                        #248
                        Nein, ich sehe dazu auch keine Veranlassung. Der normale Pull mit dem dir bekannten Kommando genügt mMn vollkommen. Was versprichst du dir davon, ggf. eine Beta-Version von einer Beta-Version zu installieren?
                        Wenn es dir um die Lösung dieses Problems geht:
                        dann wirst du die Lösung nicht durch die Installation der GitHub-Version finden. Das Problem muss in deiner Konfiguration liegen.
                        Hast du alles so, wie es @joergeli dir geschrieben hat, getestet? Wenn nicht, mach das erst einmal, bevor du neue Fässer aufmachst. Das ist nicht zielführend.
                        Wenn du uns hier deine Konfigurationen postest, und zwar einmal grafisch (die Einstellungen), und dann als Text (Kopie vom Profile), dann könnten wir mal drüberschauen, was da nicht stimmt. meistens sind es nur Kleinigkeiten.Das Profil findest du unter Home/Advanced
                        Beste Grüße
                        tobetobe
                        • capitaenzC
                          capitaenzC
                          capitaenz
                          #249
                          @tobetobe
                          Ich erhoffe mir dadurch eine Fehlerfreie Version von Rhasspy installiert zu bekommen, denn der Fehler ist ja bekannt:
                          @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                            @tobetobe
                            tobetobeT
                            tobetobeT
                            tobetobe
                            #250
                            Für mich nicht nachvollziehbar. Wir haben dir ein einwandfrei funktionierendes System an die Hand gegeben. Mit dem könntest du ohne Probleme arbeiten. Jetzt unbedingt mit dem ioBroker MQTT Adapter arbeiten zu wollen, erscheint mir als reine Liebhaberei. Sachlich / funktional gibt es dafür keinen Anlass. Ich würde die weitere Entwicklung einfach abwarten. Synthesiam wird eine Lösung schon eines Tages präsentieren.
                            Und wie gesagt: Dass dein Wakeword nicht erkannt wird, hat mit dem gemeldeten Fehlverhalten wirklich gar nichts zu tun.
                            Beste Grüße
                            tobetobe
                            MathiasJM capitaenzC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • tobetobeT tobetobe
                              MathiasJM
                              MathiasJM
                              MathiasJ
                              #251
                              @tobetobe
                              super, danke für die Hilfe!
                              Raspberry Zero w, noch besser.
                              Brauche dann mindestens 4 Stück davon :)
                              Als erstes lese ich mich bei Rhaspy und Proxmox ein, und komme später zurück.
                              Gruß,
                              Mathias
                                hallo Leute,
                                Gruß,
                                Mathias
                                Z
                                Z
                                zahnheinrich
                                schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                #252
                                @MathiasJ
                                "Kann man den Docker auch unter Proxmox installieren?
                                Dann wäre meine "Cloud" im Netzwerkschrank im Keller."
                                Warum möchtest du eine Virtualisungsumgebung (Docker) unter eine Virtualisungsumgebung (Proxmox) installieren?
                                MfG Ulrich
                                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Z zahnheinrich
                                  @MathiasJ
                                  MathiasJM
                                  MathiasJM
                                  MathiasJ
                                  #253
                                  @zahnheinrich
                                  Weil unter Proxmox bereits freePBX, RaspberryMatic und IObroker laufen. Sonst müsste ich einen weiteren PC, sei es nur einen Raspberry bemühen.
                                  Das ist genau das, was ich verhindern will.
                                    @zahnheinrich
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    Most Active Developer
                                    #254
                                    @MathiasJ Und warum installierst du den rasspy nicht in Proxmox?
                                    • MathiasJM
                                      MathiasJM
                                      MathiasJ
                                      #255
                                      dazu muß ich in Proxmox wohl erst Docker installieren?
                                      https://community.rhasspy.org/t/rhasspy-voice-server-at-proxmox-possible/590
                                      ja, erst Docker, dann Rhaspy
                                        capitaenzC
                                        capitaenzC
                                        capitaenz
                                        #256
                                        @tobetobe
                                        Wenn man nicht mit Skripten arbeiten möchte, dann benötigt man eine "saubere" Lösung für Blockly.
                                        Ich möchte mich jetzt aber nicht hier in einem Wortgefecht wiederfinden, danke für die Unterstützung.
                                        Leif
                                        • MathiasJM
                                          MathiasJM
                                          MathiasJ
                                          #257
                                          das erste ist getan,,,,, Rhasspy läuft auf dem Proxmox :)
                                          Nur eine Verständnisfrage:
                                          Muß ich die Rhasspy-Sateliten auch wie den Server (dieses mal auf den Raspberries) im Docker installieren.
                                          Ich habe dazu leider nichts gefunden.
                                          Wie kommt man auf das kauderwelsch beim Training?
                                          Als Beispiel nehme ich das Garagenlicht:
                                          G AH RR AAH ZH AX N L IH CC T
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          84.2k
