  4. [erledigt] Frage(n) zum statistics-Adapter
statistics
4 Beiträge 3 Kommentatoren 894 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Holger VossH Offline
    Holger Voss
    schrieb am zuletzt editiert von Holger Voss
    Moin Zusammen!
    Ich komme nicht mit der Konfiguration von dem Adapter statistics zurecht:
    Ich habe den Adapter installiert, die Instanz wird auch grün und ins Log schreibt der Adapter "[INFO] statistics observes 0 values after startup" - es werden auch tatsächlich keine Objekte angelegt.
    In der Doku des Adapters steht "The adapter subscribes to the configured objects and creates his own states in the statistics tree." Aber wie konfiguriere ich den Adapter denn damit er Statistiken zu Werten anlegt?
    In der Doku steht auch noch "specify the relevant groups in the instance configuration page (admin => instances => statistics config)", man kann da tatsächlich Gruppen anlegen - aber was hat es damit auf sich?
    Ich glaube fast daß ich die Lösung vor Augen hab, sie aber nicht erkenne - kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    • Holger VossH Holger Voss
      Moin Zusammen!
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Holger-Voss klick mal bei deinem State, den du per statistics erfassen möchtest, rechts auf den Schraubenschlüssel. Vllt kommt dann die Erleuchtung 🙂
      Holger VossH 1 Antwort Letzte Antwort
        Holger Voss
        @crunchip sagte in Frage(n) zum statistics-Adapter:
        Mensch, bin ich blöd...
        Da in der Konfig der Werte war ich natürlich schon einige Male - und hab jedes Mal nur die Einstellungen des history-Adapters angesehen, aber nie nach unten gescrollt... :-(
        Also, falls später jemand das gleiche Problem wie ich hat, und wie ich den history-Adapter nutzt: In der Konfig des Wertes der erfasst werden soll einfach mal nach unten scrollen!
        Danke, crunchip!
          dtp
          Hatte versucht, den Adapter gestern zu installieren. Lief aber irgendwie nicht unter dem js-controller 3.1.6 mit node.js 12.18.2 und npm 6.14.5.
          Bin dann auf den sourceanalytics-Adapter gewechselt, der zudem deutlich mehr Möglichkeiten zu liefern scheint.
