  4. Adapter Update probleme
adapter update probleme
33 Beiträge 2 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Motsche1
    als pi user gehts nur so
    soll ich es also root machen
    @Motsche1 Nein.
    Als user:
    groups
      Motsche1
      ups geht ja doch
      • M Motsche1
        ups geht ja doch
        @Motsche1
        'root' wird gar nicht benutzt und sudo nur dann wenn es notwendig ist.
        • M Motsche1
          ups geht ja doch
          @Motsche1 Versuch mal
          cd /opt/iobroker
          node-gyp configure build
            Motsche1
            pi@haussteuerung:~$ node-gyp configure build
            Command 'node-gyp' not found, but can be installed with:
            sudo apt install node-gyp
            • M Motsche1
              @Motsche1
              lsb_release -a
              nodejs -v && node -v && npm -v
              which nodejs && which node && which npm
                Motsche1
                pi@haussteuerung:~$ sudo apt install node-gyp
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                Some packages could not be installed. This may mean that you have
                requested an impossible situation or if you are using the unstable
                distribution that some required packages have not yet been created
                or been moved out of Incoming.
                The following information may help to resolve the situation:
                The following packages have unmet dependencies:
                 node-gyp : Depends: libnode-dev but it is not going to be installed
                E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                • M Motsche1
                  @Motsche1 Hatte ich gesagt, dass du das installieren sollst?
                  Tu doch bitte was dir gesagt wird und mach keinen Kram nebenher.
                    Motsche1
                    pi@haussteuerung:~$ cd /home/iobroker
                    pi@haussteuerung:/home/iobroker$ lsb_release -a
                    No LSB modules are available.
                    Distributor ID: Debian
                    Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    pi@haussteuerung:/home/iobroker$ nodejs -v && node -v && npm -v
                    v12.16.3
                    v12.16.3
                    6.14.4
                    pi@haussteuerung:/home/iobroker$ which nodejs && which node && which npm
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    • M Motsche1
                      Release:        10
                      Codename:       buster
                      v12.16.3
                      v12.16.3
                      6.14.4
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      @Motsche1
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      sudo apt install nodejs --reinstall
                        Motsche1
                        brauchst da auch die ausgaben?
                        • M Motsche1
                          @Motsche1 Nee, ich habe 'ne Glaskugel... :-D
                            Motsche1
                            Ach ECHT 😳
                            • M Motsche1
                              Ach ECHT 😳
                              @Motsche1 Ja, die ist allerdings gerade in der Spülmaschine. Musste halt doch die Ausgaben hier posten.
                                Motsche1
                                pi@haussteuerung:/home/iobroker$ sudo apt update
                                [sudo] password for pi:
                                Get:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
                                Ign:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
                                Get:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
                                Ign:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
                                Get:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
                                Ign:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
                                Get:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Contents (deb)
                                Ign:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Contents (deb)
                                Get:5 file:/var/cache/openmediavault/archives  Contents (deb)
                                Ign:5 file:/var/cache/openmediavault/archives  Contents (deb)
                                Get:6 file:/var/cache/openmediavault/archives  Contents (deb)
                                Ign:6 file:/var/cache/openmediavault/archives  Contents (deb)
                                Hit:7 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                                Hit:8 http://httpredir.debian.org/debian buster InRelease
                                Hit:9 http://packages.openmediavault.org/public usul InRelease
                                Hit:10 http://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                                Hit:11 http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian buster InRelease
                                Hit:12 http://packages.openmediavault.org/public usul-proposed InRelease
                                Get:13 http://httpredir.debian.org/debian buster-updates InRelease [49.3 kB]
                                Hit:14 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
                                Hit:16 https://openmediavault.github.io/packages usul InRelease
                                Get:17 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease [46.7 kB]
                                Hit:18 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                Ign:19 https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/usul buster InRelease
                                Ign:20 https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/usul-testing buster InRelease
                                Ign:21 https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/usul-extras buster InRelease
                                Get:22 https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/usul buster Release [4363 B]
                                Get:23 https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/usul-testing buster Release [3538 B]
                                Get:24 https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/usul-extras buster Release [3538 B]
                                Hit:15 https://apt.armbian.com buster InRelease
                                Get:25 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports/main arm64 Packages.diff/Index [27.8 kB]
                                Get:26 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports/main armhf Packages.diff/Index [27.8 kB]
                                Get:27 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports/main armhf Contents (deb).diff/Index [27.9 kB]
                                Get:28 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports/main arm64 Contents (deb).diff/Index [27.9 kB]
                                Get:29 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports/main arm64 Packages 2020-05-22-1409.45.pdiff [390 B]
                                Get:30 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports/main armhf Packages 2020-05-22-1409.45.pdiff [394 B]
                                Get:31 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports/main armhf Contents (deb) 2020-05-22-1409.45.pdiff [101 B]
                                Get:32 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports/main arm64 Contents (deb) 2020-05-22-1409.45.pdiff [100 B]
                                Fetched 220 kB in 7s (30.7 kB/s)
                                All packages are up to date.
                                N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-arm64/Packages' as repository 'http://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                                N: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-armhf/Packages' as repository 'http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian buster InRelease' doesn't support architecture 'armhf'
                                N: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-arm64/Packages' as repository 'http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                                pi@haussteuerung:/home/iobroker$ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installed: 12.16.3-1nodesource1
                                  Candidate: 12.16.3-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 12.16.3-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main arm64 Packages
                                     10.19.0~dfsg1-1 500
                                        500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                                        500 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages
                                pi@haussteuerung:/home/iobroker$ sudo apt install nodejs --reinstall
                                0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                Need to get 0 B/17.2 MB of archives.
                                After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                (Reading database ... 74383 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_arm64.deb ...
                                Detected old npm client, removing...
                                Unpacking nodejs (12.16.3-1nodesource1) over (12.16.3-1nodesource1) ...
                                Setting up nodejs (12.16.3-1nodesource1) ...
                                Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                • M Motsche1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       10.19.0~dfsg1-1 500
                                  @Motsche1
                                  Bei der Gemischtwarenladen an Repos bin ich raus. Das kannste nicht mehr warten.
                                  Da spukt auch noch irgendein Kram von armbian drin rum, das passt aber ganz garantiert nicht zu deinem Raspberry. Ist doch ein Pi, oder?
                                    Motsche1
                                    ist ja auch keiner . ist ein Rockpro64
                                    • M Motsche1
                                      @Motsche1
                                      Gut, mit ist da trotzdem zu viel 'dubioses' Zeug drin.
                                        Motsche1
                                        so ein backup kann man doch egal wo draufspielen oder ? frag nur weil vieleicht mach ich alles auf nen raspi
