[Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
@Sören said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
Das aktuelle Update vom Controller wird nicht richitg Angezeigt.
Ich habe das gerade bei mir ĂŒberprĂŒft. Bei mir zeigt der Controller das Update auch an, aber in der API steht der DP update_available auf false. Der Adapter arbeitet also korrekt.
Und ich wĂŒrde es gut finden, wenn möglich wenn auch das Update bzw der Status vom CloudKey als DP mit aufgefĂŒhrt wĂ€re ;)
Ich wĂŒsste nicht, wo ich diese Info in der API finden kann.
@braindead said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
Das ist ja irgendwie doof....
Das ist ja noch noch doofer
Ich danke Dir fĂŒr deine mĂŒhen und tolle Arbeit.
@Camuri said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
Bei mir werden alle DP angelegt auĂer die hier :(
Einige DP sind nicht bei jedem Device vorhanden und werden deshalb nicht angelegt. Welche Devices hast Du und bei welchen erwartest Du den DP?
@braindead vor dem 0.5 Update hatte ich den Speedtest ja auch in den DPs hier laufen momentan Security Gateway 3P, 8er Poe Switch und 6 Unifi AP-AC Pro
Mit dem aktuellen Update der UDM auf Firmware 1.7. hat sich die API geÀndert. Der Controller der UDM ist mit diesem Update nicht mehr unter Port 8443 erreichbar. Der API Endpunkt ist nun nicht mehr
https://unifi-udm:8443/api/s/default/stat/...
sondern
https://unifi-udm/proxy/network/api/s/default/stat/...
Durch dieses Firmware Update ist der Adapter in Verbindung mit der UDM aktuell nicht einsetzbar. Hinzu kommt, dass der Unifi-Controller auf dem Cloudkey jedoch nach wie vor mit den alten Pfaden erreichbar ist. Somit mĂŒsste man in der Konfiguration des Adapters irgendeine Konfigurationsmöglichkeit schaffen, um auszuwĂ€hlen, ob es sich um eine UDM handelt oder um einen "klassischen" Controller.
Viele GrĂŒĂe
Tom
sondern
Viele GrĂŒĂe
Tom
@Tom-0 Der Adapter nutzt zur Kommunikation mit dem Controller node-unifi. Die UnterstĂŒtzung fĂŒr UniFiOS/UDM wurde dort gerade erst offiziell implementiert.
Ich habe gerade v0.5.1-beta.2 des Adapters auf GitHub veröffentlicht. Es wÀre toll, wenn Du die Version einmal testen und mir Feedback geben könntest, ob der Adapter problemlos mit UniFiOS/UDM arbeitet.
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
@braindead Ist der Rest auch schon TestfÀhig?
@braindead Na dann ..... Ich bin schon 24 Stunden ohne Fehlermeldung
Edit:
Sieh an:host.ioBroker 2020-05-20 19:26:18.262 info Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled host.ioBroker 2020-05-20 19:26:18.262 info instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.ioBroker 2020-05-20 19:26:18.262 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:347:21 host.ioBroker 2020-05-20 19:26:18.261 error Caught by controller[0]: at Unifi.processClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:376:13) host.ioBroker 2020-05-20 19:26:18.261 error Caught by controller[0]: at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:881:33) host.ioBroker 2020-05-20 19:26:18.261 error Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) host.ioBroker 2020-05-20 19:26:18.261 error Caught by controller[0]: at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:820:36) host.ioBroker 2020-05-20 19:26:18.261 error Caught by controller[0]: at Unifi.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16) host.ioBroker 2020-05-20 19:26:18.261 error Caught by controller[0]: at new Promise (<anonymous>) host.ioBroker 2020-05-20 19:26:18.260 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16 host.ioBroker 2020-05-20 19:26:18.260 error Caught by controller[0]: at Unifi.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2015:17) host.ioBroker 2020-05-20 19:26:18.260 error Caught by controller[0]: at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:518:23) host.ioBroker 2020-05-20 19:26:18.260 error Caught by controller[0]: Error: The "default.clients." is invalid. Ids are not allowed to end in "." host.ioBroker 2020-05-20 19:26:18.259 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte unifi.0 2020-05-20 19:26:17.716 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:347:21 unifi.0 2020-05-20 19:26:17.716 error at Unifi.processClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:376:13) unifi.0 2020-05-20 19:26:17.716 error at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:881:33) unifi.0 2020-05-20 19:26:17.716 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) unifi.0 2020-05-20 19:26:17.716 error at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:820:36) unifi.0 2020-05-20 19:26:17.716 error at Unifi.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16) unifi.0 2020-05-20 19:26:17.716 error at new Promise (<anonymous>) unifi.0 2020-05-20 19:26:17.716 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16 unifi.0 2020-05-20 19:26:17.716 error at Unifi.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2015:17) unifi.0 2020-05-20 19:26:17.716 error at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:518:23) unifi.0 2020-05-20 19:26:17.716 error (2418) Error: The "default.clients." is invalid. Ids are not allowed to end in "." unifi.0 2020-05-20 19:26:17.703 error (2418) unhandled promise rejection: The "default.clients." is invalid. Ids are not allowed to end in "." Unhandled 2020-05-20 19:26:17.701 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.ioBroker 2020-05-20 19:26:14.400 info instance system.adapter.unifi.0 started with pid 2418
Edit2:
ZurĂŒck auf 5.0 Fehler weg. -
Edit:
Edit2:
@Chaot Ich guck mir das spĂ€ter mal an. Jetzt geht's erstmal mit der Holden ins Autokino. đ
@braindead
Ich habe jetzt mal die 0.5.1-beta.2 drauf. Der Punktis_onlinefunktioniert bei mir auf 30 Sekunden Intervall hervorragend.
Ich habe mal bis auf mein Handy alles geblacklistet (war ne schöne klickerei
Wenn nur ein GerÀt da ist, dann schmiert der Adapter erstmal ab. Mit zwei GerÀten passiert das bei mir nicht. Wenn ich dann mit nur einem GerÀt neu starte, dann bleibt der Adapter ohne Fehler. Ich werde den Adapter mal ne Weile laufen lassen und mir mal Telegram Nachrichten schicken lassen, mal sehen ob die Handys brav online bleiben (auch im Ruhemodes)
Vielen Dank fĂŒr Deine Arbeit.
EDIT: bei
is_onlinewird der Wert ganz kurz von null auf true/false geÀndert ? Das GerÀt ist aber dauerhaft online.
20.5.2020, 21:05:17.350 [info ]: javascript.0 (2548) Stop script script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit 20.5.2020, 21:05:17.474 [info ]: javascript.0 (2548) Start javascript script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit 20.5.2020, 21:05:17.488 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: registered 1 subscription and 0 schedules 20.5.2020, 21:05:26.968 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: null 20.5.2020, 21:05:26.991 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: false 20.5.2020, 21:05:56.924 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: null 20.5.2020, 21:05:56.986 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: true 20.5.2020, 21:06:27.013 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: null 20.5.2020, 21:06:27.036 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: false 20.5.2020, 21:06:56.868 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: null 20.5.2020, 21:06:56.893 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: true 20.5.2020, 21:07:26.803 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: null 20.5.2020, 21:07:26.824 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: false60 Sekunden Update
20.5.2020, 21:14:13.077 [info ]: javascript.0 (2548) Stop script script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit 20.5.2020, 21:14:13.201 [info ]: javascript.0 (2548) Start javascript script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit 20.5.2020, 21:14:13.214 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: registered 1 subscription and 0 schedules 20.5.2020, 21:15:04.892 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 60 Sekunden Intervall: null 20.5.2020, 21:15:04.978 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 60 Sekunden Intervall: true 20.5.2020, 21:16:04.922 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 60 Sekunden Intervall: null 20.5.2020, 21:16:04.953 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 60 Sekunden Intervall: true 20.5.2020, 21:17:05.025 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 60 Sekunden Intervall: null 20.5.2020, 21:17:05.099 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 60 Sekunden Intervall: true -
@braindead
EDIT: bei
20.5.2020, 21:14:13.077 [info ]: javascript.0 (2548) Stop script script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit 20.5.2020, 21:14:13.201 [info ]: javascript.0 (2548) Start javascript script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit 20.5.2020, 21:14:13.214 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: registered 1 subscription and 0 schedules 20.5.2020, 21:15:04.892 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 60 Sekunden Intervall: null 20.5.2020, 21:15:04.978 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 60 Sekunden Intervall: true 20.5.2020, 21:16:04.922 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 60 Sekunden Intervall: null 20.5.2020, 21:16:04.953 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 60 Sekunden Intervall: true 20.5.2020, 21:17:05.025 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 60 Sekunden Intervall: null 20.5.2020, 21:17:05.099 [info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 60 Sekunden Intervall: true@dslraser said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
@braindead
30 Sekunden? Welche Scheingenauigkeit möchtest Du damit erreichen?
Das habe ich ehrlich gesagt bisher nicht getestet, aber ich könnte mir vorstellen, dass das evtl. mit dem 30 Sekunden Intervall zu tun hat. Technisch logst Du Dich damit jedesmal ein, fragst ein paar Daten ab und meldest Dich wieder ab. Ich werde das mal bei mir testen.
EDIT: bei
is_onlinewird der Wert ganz kurz von null auf true/false geÀndert ? Das GerÀt ist aber dauerhaft online.Gut beobachtet. Hintergrund ist, dass auch ein Client, der offline ist, erstmal in der Liste der Clients vorhanden ist. Ich guck mal, ob ich hier noch etwas verbessern kann.
@braindead
EDIT: bei
@braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
Das war nur zum testen. Und was meinst Du mit Scheingenauigkeit ? Standard ist 60 Sekunden eingestellt, da logge ich mich auch jedes Mal ein und aus. Ich bin ja nur am probieren welcher Wert fĂŒr eine An/Abwesenheitserkennung Sinn macht.
@dslraser Einige User erhoffen sich, dass sie sofort merken, ob ein Client on-/offline ist. Ich dachte Du wÀrst einer davon. Sorry. :-)
Ich habe Deinen Test gerade bei mir nachgestellt: 30 Sekunden sind kein Problem. Nur ein Client funktioniert solange, wie dieser Client online ist. Geht dieser Client offline, bekomme ich die selbe Fehlermeldung wie Du. Das sollte sich leicht fixen lassen.
@dslraser Ich habe gerade v0.5.1-beta.3 auf GitHub veröffentlicht. Der Fehler sollte gefixt sein. Kannst Du das mal bei Dir probieren?
Mache ich, aber nicht mehr jetzt.â
@braindead Beta3 scheint bei mir jetzt zu klappen.
Keine Fehlermeldung bisher. Mal Abwarten bis morgen. -
Der Fehler ist nun weg, jedenfalls kann ich ihn nicht mehr nachstellen.
Danke auf jeden Fall.
@braindead Beta5 ist installiert. Bisher wieder ohne Fehlermeldungen. Es scheint auch alles zu funktionieren wie gewohnt.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden đ
