  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 172.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @integer63 said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    Tja, wie es aussieht, kommt der Wert mehrfach vor:
    Ich habe radio_table_stats.tx_power eingebaut.
    Daher also die unterschiedlichen Werte - und nun ?
    Entweder ich baue zusätzlich radio_table.tx_power ein, oder ich ändere radio_table_stats.tx_power in radio_table.tx_power. It's up to you. ;-)
    integer63I
    integer63I
    integer63
    #173
    @braindead Da ich ja (noch) nicht weiß, was der Unterschied ist und alle anderen Adapternutzer es ja nicht automatisch aufgezwungen bekommen, sondern auswählen können (dem neuen Adapter sei dank - und damit dir!), würde ich dich bitten einfach beides einzubinden 😳 ?
    Wenn dann auch noch der Wert radio_table_stats.tx_retries mit abfallen würde ...? 😀
      @Sören said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      Das aktuelle Update vom Controller wird nicht richitg Angezeigt.
      Ich habe das gerade bei mir überprüft. Bei mir zeigt der Controller das Update auch an, aber in der API steht der DP update_available auf false. Der Adapter arbeitet also korrekt.
      Und ich würde es gut finden, wenn möglich wenn auch das Update bzw der Status vom CloudKey als DP mit aufgeführt wäre ;)
      Ich wüsste nicht, wo ich diese Info in der API finden kann.
      SunshinemakerS
      SunshinemakerS
      Sunshinemaker
      schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
      #174
      @braindead said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      Das ist ja irgendwie doof.... 😨
      Das ist ja noch noch doofer 😂
      Ich danke Dir für deine mühen und tolle Arbeit.👍
      • C
        C
        Camuri
        #175
        Bei mir werden alle DP angelegt außer die hier :(
        braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Camuri
          braindeadB
          braindeadB
          braindead
          #176
          @Camuri said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
          Einige DP sind nicht bei jedem Device vorhanden und werden deshalb nicht angelegt. Welche Devices hast Du und bei welchen erwartest Du den DP?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            C
            C
            Camuri
            #177
            @braindead vor dem 0.5 Update hatte ich den Speedtest ja auch in den DPs hier laufen momentan Security Gateway 3P, 8er Poe Switch und 6 Unifi AP-AC Pro
            • cmdr_tomC
              cmdr_tomC
              cmdr_tom
              #178
              Mit dem aktuellen Update der UDM auf Firmware 1.7. hat sich die API geändert. Der Controller der UDM ist mit diesem Update nicht mehr unter Port 8443 erreichbar. Der API Endpunkt ist nun nicht mehr
              https://unifi-udm:8443/api/s/default/stat/...
              sondern
              https://unifi-udm/proxy/network/api/s/default/stat/...
              Durch dieses Firmware Update ist der Adapter in Verbindung mit der UDM aktuell nicht einsetzbar. Hinzu kommt, dass der Unifi-Controller auf dem Cloudkey jedoch nach wie vor mit den alten Pfaden erreichbar ist. Somit müsste man in der Konfiguration des Adapters irgendeine Konfigurationsmöglichkeit schaffen, um auszuwählen, ob es sich um eine UDM handelt oder um einen "klassischen" Controller.
              Viele Grüße
              Tom
              • cmdr_tomC cmdr_tom
                sondern
                Viele Grüße
                Tom
                braindeadB
                braindeadB
                braindead
                #179
                @Tom-0 Der Adapter nutzt zur Kommunikation mit dem Controller node-unifi. Die Unterstützung für UniFiOS/UDM wurde dort gerade erst offiziell implementiert.
                Ich habe gerade v0.5.1-beta.2 des Adapters auf GitHub veröffentlicht. Es wäre toll, wenn Du die Version einmal testen und mir Feedback geben könntest, ob der Adapter problemlos mit UniFiOS/UDM arbeitet.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #180
                  @braindead Ist der Rest auch schon Testfähig?
                  • ChaotC Chaot
                    braindeadB
                    braindeadB
                    braindead
                    #181
                    @Chaot Natürlich. :-)
                      ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                      #182
                      @braindead Na dann ..... Ich bin schon 24 Stunden ohne Fehlermeldung 😊
                      Edit:
                      Sieh an:
                      host.ioBroker	2020-05-20 19:26:18.262	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                      host.ioBroker	2020-05-20 19:26:18.262	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.ioBroker	2020-05-20 19:26:18.262	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:347:21
                      host.ioBroker	2020-05-20 19:26:18.261	error	Caught by controller[0]: at Unifi.processClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:376:13)
                      host.ioBroker	2020-05-20 19:26:18.261	error	Caught by controller[0]: at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:881:33)
                      host.ioBroker	2020-05-20 19:26:18.261	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      host.ioBroker	2020-05-20 19:26:18.261	error	Caught by controller[0]: at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:820:36)
                      host.ioBroker	2020-05-20 19:26:18.261	error	Caught by controller[0]: at Unifi.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16)
                      host.ioBroker	2020-05-20 19:26:18.261	error	Caught by controller[0]: at new Promise (<anonymous>)
                      host.ioBroker	2020-05-20 19:26:18.260	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16
                      host.ioBroker	2020-05-20 19:26:18.260	error	Caught by controller[0]: at Unifi.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2015:17)
                      host.ioBroker	2020-05-20 19:26:18.260	error	Caught by controller[0]: at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:518:23)
                      host.ioBroker	2020-05-20 19:26:18.260	error	Caught by controller[0]: Error: The "default.clients." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                      host.ioBroker	2020-05-20 19:26:18.259	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                      unifi.0	2020-05-20 19:26:17.716	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:347:21
                      unifi.0	2020-05-20 19:26:17.716	error	at Unifi.processClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:376:13)
                      unifi.0	2020-05-20 19:26:17.716	error	at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:881:33)
                      unifi.0	2020-05-20 19:26:17.716	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      unifi.0	2020-05-20 19:26:17.716	error	at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:820:36)
                      unifi.0	2020-05-20 19:26:17.716	error	at Unifi.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16)
                      unifi.0	2020-05-20 19:26:17.716	error	at new Promise (<anonymous>)
                      unifi.0	2020-05-20 19:26:17.716	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16
                      unifi.0	2020-05-20 19:26:17.716	error	at Unifi.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2015:17)
                      unifi.0	2020-05-20 19:26:17.716	error	at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:518:23)
                      unifi.0	2020-05-20 19:26:17.716	error	(2418) Error: The "default.clients." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                      unifi.0	2020-05-20 19:26:17.703	error	(2418) unhandled promise rejection: The "default.clients." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                      Unhandled	2020-05-20 19:26:17.701	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      host.ioBroker	2020-05-20 19:26:14.400	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 2418
                      Edit2:
                      Zurück auf 5.0 Fehler weg.
                      • ChaotC Chaot
                        Edit:
                        Sieh an:
                        Edit2:
                        braindeadB
                        braindeadB
                        braindead
                        #183
                        @Chaot Ich guck mir das später mal an. Jetzt geht's erstmal mit der Holden ins Autokino. 😎
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #184
                          @braindead
                          Ich habe jetzt mal die 0.5.1-beta.2 drauf. Der Punkt is_online funktioniert bei mir auf 30 Sekunden Intervall hervorragend. 👍
                          Ich habe mal bis auf mein Handy alles geblacklistet (war ne schöne klickerei😕 )
                          Wenn nur ein Gerät da ist, dann schmiert der Adapter erstmal ab. Mit zwei Geräten passiert das bei mir nicht. Wenn ich dann mit nur einem Gerät neu starte, dann bleibt der Adapter ohne Fehler. Ich werde den Adapter mal ne Weile laufen lassen und mir mal Telegram Nachrichten schicken lassen, mal sehen ob die Handys brav online bleiben (auch im Ruhemodes)
                          Vielen Dank für Deine Arbeit.👍
                          2020-05-20 20:41:31.369 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2020-05-20 20:41:31.374 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: The "default.clients." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          2020-05-20 20:41:31.374 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:518:23)
                          2020-05-20 20:41:31.374 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Unifi.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2015:17)
                          2020-05-20 20:41:31.375 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16
                          2020-05-20 20:41:31.375 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at new Promise ()
                          2020-05-20 20:41:31.375 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Unifi.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16)
                          2020-05-20 20:41:31.375 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:820:36)
                          2020-05-20 20:41:31.376 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          2020-05-20 20:41:31.376 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:881:33)
                          2020-05-20 20:41:31.376 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Unifi.processClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:376:13)
                          2020-05-20 20:41:31.376 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:347:21
                          EDIT: bei is_online wird der Wert ganz kurz von null auf true/false geändert ? Das Gerät ist aber dauerhaft online.
                          20.5.2020, 21:05:17.350	[info ]: javascript.0 (2548) Stop script script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit
                          20.5.2020, 21:05:17.474	[info ]: javascript.0 (2548) Start javascript script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit
                          20.5.2020, 21:05:17.488	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: registered 1 subscription and 0 schedules
                          20.5.2020, 21:05:26.968	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: null
                          20.5.2020, 21:05:26.991	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: false
                          20.5.2020, 21:05:56.924	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: null
                          20.5.2020, 21:05:56.986	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: true
                          20.5.2020, 21:06:27.013	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: null
                          20.5.2020, 21:06:27.036	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: false
                          20.5.2020, 21:06:56.868	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: null
                          20.5.2020, 21:06:56.893	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: true
                          20.5.2020, 21:07:26.803	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: null
                          20.5.2020, 21:07:26.824	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 30 Sekunden Intervall: false
                          60 Sekunden Update
                          20.5.2020, 21:14:13.077	[info ]: javascript.0 (2548) Stop script script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit
                          20.5.2020, 21:14:13.201	[info ]: javascript.0 (2548) Start javascript script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit
                          20.5.2020, 21:14:13.214	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: registered 1 subscription and 0 schedules
                          20.5.2020, 21:15:04.892	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 60 Sekunden Intervall: null
                          20.5.2020, 21:15:04.978	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 60 Sekunden Intervall: true
                          20.5.2020, 21:16:04.922	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 60 Sekunden Intervall: null
                          20.5.2020, 21:16:04.953	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 60 Sekunden Intervall: true
                          20.5.2020, 21:17:05.025	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 60 Sekunden Intervall: null
                          20.5.2020, 21:17:05.099	[info ]: javascript.0 (2548) script.js.13_Anwesenheit.Test_Unifi_Anwesenheit: 60 Sekunden Intervall: true
                          • dslraserD dslraser
                            @braindead
                            60 Sekunden Update
                            braindeadB
                            braindeadB
                            braindead
                            #185
                            @dslraser said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            @braindead
                            30 Sekunden? Welche Scheingenauigkeit möchtest Du damit erreichen?
                            Das habe ich ehrlich gesagt bisher nicht getestet, aber ich könnte mir vorstellen, dass das evtl. mit dem 30 Sekunden Intervall zu tun hat. Technisch logst Du Dich damit jedesmal ein, fragst ein paar Daten ab und meldest Dich wieder ab. Ich werde das mal bei mir testen.
                            Gut beobachtet. Hintergrund ist, dass auch ein Client, der offline ist, erstmal in der Liste der Clients vorhanden ist. Ich guck mal, ob ich hier noch etwas verbessern kann.
                              @braindead
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #186
                              @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                              Das war nur zum testen. Und was meinst Du mit Scheingenauigkeit ? Standard ist 60 Sekunden eingestellt, da logge ich mich auch jedes Mal ein und aus. Ich bin ja nur am probieren welcher Wert für eine An/Abwesenheitserkennung Sinn macht.
                              braindeadB 2 Antworten Letzte Antwort
                                braindeadB
                                braindeadB
                                braindead
                                #187
                                @dslraser Einige User erhoffen sich, dass sie sofort merken, ob ein Client on-/offline ist. Ich dachte Du wärst einer davon. Sorry. :-)
                                Ich habe Deinen Test gerade bei mir nachgestellt: 30 Sekunden sind kein Problem. Nur ein Client funktioniert solange, wie dieser Client online ist. Geht dieser Client offline, bekomme ich die selbe Fehlermeldung wie Du. Das sollte sich leicht fixen lassen.
                                  braindeadB
                                  braindeadB
                                  braindead
                                  #188
                                  @dslraser Ich habe gerade v0.5.1-beta.3 auf GitHub veröffentlicht. Der Fehler sollte gefixt sein. Kannst Du das mal bei Dir probieren?
                                  dslraserD ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #189
                                    Mache ich, aber nicht mehr jetzt.✌
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      #190
                                      @braindead Beta3 scheint bei mir jetzt zu klappen.
                                      Keine Fehlermeldung bisher. Mal Abwarten bis morgen.
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #191
                                        Der Fehler ist nun weg, jedenfalls kann ich ihn nicht mehr nachstellen.
                                        Danke auf jeden Fall.
                                          braindeadB
                                          braindeadB
                                          braindead
                                          schrieb am zuletzt editiert von braindead
                                          #192
                                          @dslraser und @Chaot v0.5.1-beta.5 ist gerade auf GitHub online gegangen. Das switchen von is_online zwischen null und dem richtigen Wert sollte behoben sein.
                                          84.2k
