  4. BackITup Sicherung 0KB. Ordnerrechte ?
backitupbackitup backupbackitup smb nas
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Glasfaser sagte in BackITup Sicherung 0KB. Ordnerrechte ?:
    hier geht es zur Hilfe
    Klick mal drauf !
    Hilfe
    hier als Bild :
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    @Glasfaser OK hab ich gemacht. Auch durch die Hilfe bin ich nicht so schlau geworden. Was passiert dann mit dem Codetext?
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      @gelberlemmy Er wird lesbarer.
        @simatec so ich habe einmal geschaut. alles als Adminrechte eingestellt. Ich kann die Ordnerstruktur etc komplett ändern. Auch dein Auszug Verstehe ich so, das ich auf den Pfad von IOBroker nicht zugegeriffen werden kann.
        [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied
        Schreiberechte fehlen ?
        Habe einmal das ganze mit Dropbox ausprobiert. mir einen Token erstellt. Und siehe da die gleiche Fehlermeldung.
        Doch einmal IOBroker Fix ?
        Hier einmal das LOG von Dropbox:
        Gestartet...
        [] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 3430 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 4201 objects saved
        [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_18-15_47_52_backupiobroker.tar.gz'
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [ERROR] [dropbox] - File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_18-15_47_52_backupiobroker.tar.gz" not found
        [DEBUG] [dropbox] - done
        [DEBUG] [clean] - done
        [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
        [EXIT] 9
        [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
        [EXIT] 9
        [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","deleteBackupAfter":0}
        [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"18. Mai 2020 um 15:48 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @gelberlemmy
        Du hast keinen Zugriff auf /opt/iobroker backups
        Führe mal bitte folgendes auf der Konsole aus
        sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups
        sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups/
        sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups/*
        Danach sollte dein Zugriff passen
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • gelberlemmyG Offline
          gelberlemmy
          schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
          Schau mal
          pi@raspberrypi:/ $ sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups
          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/backups' nicht möglich: Keine Berechtigung
          pi@raspberrypi:/ $ sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups/
          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/backups/' nicht möglich: Keine Berechtigung
          pi@raspberrypi:/ $ sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups/*
          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/backups/*' nicht möglich: Keine Berechtigung
            Schau mal
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @gelberlemmy
            Bitte denke an die Formatierung deine Postings
            Zu deinem Problem
            Füge erstmal deinen User pi der Gruppe sudo zu
            sudo usermod -aG sudo pi
            Danach deinen pi neustarten
              gelberlemmy
              Super danke. Hat geklappt. Nur mit meiner NAS hat es nicht funktioniert. Habe jetzt Dropbox genommen. Das ist für das Backup auch super in Ordnung. Zumindest habe ich jetzt wieder alle Rechte.
              Einen GANZ großen Dank für die super Hilfe. Bekommt man nicht immer. Danke
              Gruß André
                Gruß André
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @gelberlemmy Gerne ...
                gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  gelberlemmy
                  @simatec Guten Morgen. Mal noch ne kurze Frage. Ist es korrekt, dass Backitup nach dem Backup dann immer neu startet?
                  Gruss Andre
                    Gruss Andre
                    @gelberlemmy Nö.
                      @gelberlemmy Nö.
                      gelberlemmy
                      @Thomas-Braun OK danke. Das passiert bei mir immer. Egal ob von Hand angestoßen oder automatisch. Da hilft auch keine Neuinstallation.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @gelberlemmy
                        Dann hast du irgendwo einen Fehler drin.
                        Bitte poste den debug-Log
                        • simatecS simatec
                          @gelberlemmy
                          gelberlemmy
                          @simatec hier ist der LOG
                          Gestartet...
                          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.79","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home/Datensicherung","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.79","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home/Datensicherung","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.79","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home/Datensicherung","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":1000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"lemke.andre@me.com","emailSender":"iobroker@gelberlemmy.de","onlyError":false,"emailWaiting":1000,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 3440 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 4195 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_19-09_24_06_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [dropbox] - Copy iobroker_2020_05_19-09_24_06_backupiobroker.tar.gz...
                          [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","deleteBackupAfter":0}
                          [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.79","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home/Datensicherung","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.79","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home/Datensicherung","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.79","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home/Datensicherung","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":1000,"systemLang":"de","time":"19. Mai 2020 um 09:24 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"lemke.andre@me.com","emailSender":"iobroker@gelberlemmy.de","onlyError":false,"emailWaiting":1000,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                          [DEBUG] [telegram] - done
                          [EXIT] 0
                          [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.79","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home/Datensicherung","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.79","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home/Datensicherung","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.79","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home/Datensicherung","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"19. Mai 2020 um 09:24 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":1000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"lemke.andre@me.com","emailSender":"iobroker@gelberlemmy.de","onlyError":false,"emailWaiting":1000,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                            gelberlemmy
                            Warte ich sehe gerade, das macht er aktuell nur bei der eingestellten Zeit. Gestern Abend war es auch bei den Manuell eingestellten Zeiten.
                            Wie bekomme ich den LOG von heute Nacht ?
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @gelberlemmy sagte in BackITup Sicherung 0KB. Ordnerrechte ?:
                              Reiter "Log" und Button "Log herunterladen"
                                gelberlemmy
                                Alles klar. Oh man....Jetzt habe ich so viel rumgefummelt, dass ich jetzt was falsch interpretiert habe.
                                Schicke mir per Telegram die Info über das Backup. Läuft auch super. Mein Telegram hat in der Nacht einmal gestoppt und ist wieder gestartet. Und ich dachte es wäre BackitUP.
                                Läuft alles. Sorry für die Verwirrung.
                                Nochmal Danke für alles !!! Ihr seit TOP
                                Gruß André
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  ich habe ein ähnliches Problem.
                                  Laut Log im Debug ist abber alles Okay.
                                  ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                  • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                  • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                  • StM47S StM47
                                    @StM47
                                    Am besten einen eigenen Thread starten und dann etwas dataillierter werden wie genau das Backup ablaufen soll. Also z. B. wohin das Backup geschrieben werden soll z. B.
                                    StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @StM47
                                      StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      schrieb am zuletzt editiert von StM47
                                      @Thomas-Braun
                                      Okay, mache ich.
                                      Hier habe ich das neue Thema eröffnet:
                                      Zum neuen Thread
