  4. IP Cam Snapshot als "Stream"
    6.8k
vishow-tocamera
98 Beiträge 12 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 28 Beobachtet
    davimas
    schrieb am zuletzt editiert von davimas
    #66
    So auf die schnelle vom Handy aus.......ich selbst habe festgestellt dass die Cameras die man fertig kauft, sprich keine eigenen Entwicklungen ala Raspberry oder Motioneyos, immer beim Aufruf ein "Login" brauchen. Der muss vorne oder hinten immer angehängt werden wie:
    htttp://admin:1234@192.168.178........
    ......&Username=admin&Password=1234
    Der Browser selbst - speichert das aktuell immer im Cache deshalb geht es auch mal ohne Logindaten.
    Hier auf der Seite siehst du unter welchem Link du Daten von der Camera erhalten kannst, einfach ein paar durchprobieren:
    https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Jovision
    by,
    David
    • B bug77
      Bei mir läuft es.
      Wenn das Objekt Image nicht gefüllt wird, habe ich einfach kurz den Status false und wieder True gesetzt und das Script neu gestartet, dann holt er es.
      Habe es auf 5sek eingestellt, aber zwischen jedem aktualisieren „blinkt“ der Bildschirm, da es das Bild aktualisiert. Kann man das flüssiger darstellen, das es einen Übergang gibt? Wisst ihr wie ich das meine?
      mm321
      #67
      @Jey-Cee
      @bug77 said in IP Cam Snapshot als "Stream":
      Hallo, möchte nochmal die Aussage von bug77 aufgreifen.
      Auch bei mir blinkt der Bildschirm bei jeder Aktualisierung des Snapshots, gibt es eine Möglichkeit dem Problem entgegen zu wirken?
      Danke!
      Manuel
        davimas
        #68
        Also es läuft mit 3 Cameras und Aktualisierung von jeweils 3 Sekunden gut auf dem Iobroker System.
        Hat jmd eine Idee wie ich dieses "Bild" noch weiter intern verwenden/nutzen kann?
        mit Blockly per Telegram bei Bewegung.....
          andreas.kerzel
          #69
          habe das Beispiel ganz oben übernommen aber leider läuft noch gar nix. Bin mit dem Thema ioBroker noch ganz am Anfang - hätte nicht damit gerechnet, dass eine Kamera so schwierig ist einzurichten. Vielleicht kann mal einer drüber schauen, ggf bin ich total auf dem Holzweg. Ziel ist es, dass Bild einer Kamera in meine VIS zu integrieren.
          Vielen Dank
          Andreas
            andreas.kerzel
            #70
            und hier mal ein paar Bilder wo ich stehe
            Das soll das Skript sein
            und das ein String val Text Wedget
            • A andreas.kerzel
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #71
              @andreas-kerzel
              Du hast das Widget nicht richtig eingefügt .
              .... so wie das aussieht hast du den Code in ein htlm-Widget eingefügt .
              Über Import Widget und dann den Code eingeben !
              Das Videobild ist erst im Runtime sichtbar ,nicht im Editor
              Werde die Datenpunkte befüllt ( ... image )!?
              ist das richtig ... ohne User/Passwort kannst du ein Bild sehen
              Was für eine Cam ist das ?
              A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @andreas-kerzel
                andreas.kerzel
                #72
                @Glasfaser
                den Teil hab ich jetzt mal mit Bn und PW ergänzt. Im Browser kommt zwar dennoch die Passwortaufforderung aber danach gibt es das Bild.
                http://admin:s1PA!6.p@192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi
                Ist übrigens eine Amcrest ip2m-841W Kamera.
                Was meinst du mit Import Widget? Sowas hab ich bis jetzt nicht gesehen...
                Vielen Dank
                • A andreas.kerzel
                  @Glasfaser
                  Vielen Dank
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #73
                  @andreas-kerzel sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
                  dort den Code rein :
                    andreas.kerzel
                    #74
                    @Glasfaser ok, das hat schomal funktioniert.
                    wo kommt eigentlich das Skript in. Direkt in das Widget wo auch die Eigenschaften sind oder Übersicht wo auch die Adapter, Instanzen und so was ist
                      andreas.kerzel
                      #75
                      Da ist es aktuell
                      /Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.2; Datum: 05.10.2019/
                      let objPath = 'cam' //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.cam
                      let urlCam1 = 'http://admin:XXXXXX@192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi'; //URL zum snapshot der IP Cam
                      let intervall = 2; //Zeit intervall für die Abfrage; 0 = Dynamisch, 1-x = Zeit in Sekunden;
                      //Ab hier keine Änderungen mehr
                      createState(objPath + '.image', '', false, {type: 'string'});
                      createState(objPath + '.start', false, false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
                      const request = require('request').defaults({ encoding: null });
                      on({id: 'javascript.0.' + objPath + '.start', val: true},
                      function(){
                          getSnap();
                      function getSnap(){
                      request.get(urlCam1, function (error, response, body) {
                      if(error){
                          log(error);
                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                          data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(body).toString('base64');
                          setState('javascript.0.' + objPath + '.image', data);
                      if(intervall === 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                          getSnap();
                      }else if(intervall !== 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                          setTimeout(function(){
                                  getSnap();
                          }, intervall * 1000);
                      • A andreas.kerzel
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #76
                        @andreas-kerzel
                        Ich gehe mal von deinem Screenshot oben aus ....
                        Ist schon richtig so ... dort gehört es hin .
                        Lösche das Skript in deinem Thread ....
                        oder setze es in Code Tags </>
                          @andreas-kerzel
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #77
                          @Glasfaser sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
                          Schau mal dort nach !??
                            andreas.kerzel
                            #78
                            @Glasfaser meinst du das hier mit den Datenpunkten???
                            • A andreas.kerzel
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #79
                              @andreas-kerzel
                              Ja das Image wird nicht erzeugt , stelle mal den Datenpunkt Start auf true
                                andreas.kerzel
                                #80
                                Der Datenpunkt lässt sich leider nicht auf true setzten.
                                Ich will dich heute Abend nicht mehr zu lange nerven. Aber könntest du mir das Skript noch einmal in gänze zusammenstellen. Nicht das ich da jetzt irgendwo durcheinander gekommen bin.
                                • A andreas.kerzel
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #81
                                  @andreas-kerzel
                                  Laut Screenshot sieht doch alles richtig aus .
                                  Das einzige was man selber machen muß , ist die URL anpassen.
                                  Nimm ein Button im Vis und Trigger auf den Datenpunkt start.
                                  Oder du nimmst ein einfaches Widget :
                                  Quelle auf deins ändern ( funktioniert nur in Firefox )
                                  [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://xxxxx:xxxxxxx@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false,"refreshOnWakeUp":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                                    andreas.kerzel
                                    #82
                                    Habe das Skript nochmal neu angelegt. Die Dtatenpunkte sind jetzt true. Bild aber leider immer nocht nicht.
                                    Das eine eigentlich so simple Implementierung so kompliziert sein muss...
                                      andreas.kerzel
                                      #83
                                      /*Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.2; Datum: 05.10.2019*/
                                      let urlCam1 = 'http://admin:XXXX@192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi';      //URL zum snapshot der IP Cam
                                          function(){
                                              getSnap();
                                      function getSnap(){
                                          if(error){
                                              log(error);
                                              getSnap();
                                                      getSnap();
                                        andreas.kerzel
                                        #84
                                        so der aktuelle Stand
                                          andreas.kerzel
                                          #85
                                          schade dass das mit dem onfiv nix ist. Da konnte wenigsten schonmal was sehen...
