  4. IP Cam Snapshot als "Stream"
    6.8k
vishow-tocamera
98 Beiträge 12 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 28 Beobachtet
    Kippe
    Hallo
    Ich habe das Widget jetzt eingefügt, und ich habe ein Bild von der Camera
    • K Kippe
      Hallo
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Kippe
      Freut mich , dann weiter viel Spaß mit ioBroker !
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Kippe
        Kippe
        @Glasfaser
        Super.Aber brauche ich jetzt noch das Skrypt oder ist das jetzt überflüssig
        • K Kippe
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Kippe
          Wenn dir so die Auflösung / Aktualisierung reicht , dann lasse es so .
          Nutze es auch so !
            Kippe
            Ok Super und Danke
            Ich bin in Sachen iobroker und das Verständniss noch nicht ganz auf der Höhe, darum Entschuldigt mich 👷 :co
              davimas
              schrieb am zuletzt editiert von davimas
              @Glasfaser said in IP Cam Snapshot als "Stream":
              Wichtig , das Bild ist im Vis Editor nicht sichtbar !!!
              Genau DAS war der Grund bei meinem experimentieren und nicht funktionieren 😅
              Und Danke für das Script.
              Ich realisiere die Visualisierung über ein Cloudmatic Konto > Netzwerkgeräte - damit es auf der Handy VIS von unterwegs angezeigt wird - ohne die Verkomplikationen/Umstände einer VPN Verbindung. Das Bild braucht Allerdings durch diese Methode etwas länger. Durch die Idee mit dem Script - muss nicht gewartet werden bis die Camera das Bild liefert, sondern es ist immer ein Bild "schon" da......
              @bahnuhr
              zb um das Klingelbild schon da zu haben statt es erst zu holen (WLAN ist da nicht der beste Kumpel)
              Grüße aus dem Doorpi Forum ;-)
              • D davimas
                @bahnuhr
                Kippe
                @davimas
                Es hat mir ja keine Ruhe gelassen, um es doch noch hin zu bekommen mit der Kamera.
                Ich habe es jetzt mit der iegeek Kamera Super in den Griff bekommen. Die Datenpunkte haben sich auch Sofort gefüllt usw.
                Bei der Kamera habe ich im Brouser eine URL eingetragen mit Benutzer und Passwort, und das Bild kam dann als Snapshot.
                Die Daten habe ich dann in den Skrypt eingetragen, und es geht alles so wie es soll.
                Jetzt habe ich noch eine 2 Kamera der Marke Jovision JVS-N3DL-DC Dome 720p, und ich komme nicht weiter.
                Ich habe erstmal ein neues Skrypt erstellt, und habe in Zeile 5 cam2 eingetragen, und habe die URL zur Kamera in Zeile 7 erneuert. Wenn ich das Skrypt laufen lasse kommen immer diese Fehler .Ich denke, das die URL nicht richtig ist.
                Wenn ich aber die URL in den PC Brouser eingebe bekomme ich das Bild der Kamera. Der Datenpunkt Image in den Objekten wird auch nicht gefüllt kann machen was ich will.
                Hat noch jemand einen Tipp welche URL ich noch nehmen kann für die Kamera um ein Bild zu erzeugen?
                Ich habe alles abgesucht, und nichts gefunden.
                  davimas
                  #66
                  So auf die schnelle vom Handy aus.......ich selbst habe festgestellt dass die Cameras die man fertig kauft, sprich keine eigenen Entwicklungen ala Raspberry oder Motioneyos, immer beim Aufruf ein "Login" brauchen. Der muss vorne oder hinten immer angehängt werden wie:
                  htttp://admin:1234@192.168.178........
                  ......&Username=admin&Password=1234
                  Der Browser selbst - speichert das aktuell immer im Cache deshalb geht es auch mal ohne Logindaten.
                  Hier auf der Seite siehst du unter welchem Link du Daten von der Camera erhalten kannst, einfach ein paar durchprobieren:
                  https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Jovision
                  by,
                  David
                  • B bug77
                    Bei mir läuft es.
                    Wenn das Objekt Image nicht gefüllt wird, habe ich einfach kurz den Status false und wieder True gesetzt und das Script neu gestartet, dann holt er es.
                    Habe es auf 5sek eingestellt, aber zwischen jedem aktualisieren „blinkt“ der Bildschirm, da es das Bild aktualisiert. Kann man das flüssiger darstellen, das es einen Übergang gibt? Wisst ihr wie ich das meine?
                    mm321
                    #67
                    @Jey-Cee
                    @bug77 said in IP Cam Snapshot als "Stream":
                    Hallo, möchte nochmal die Aussage von bug77 aufgreifen.
                    Auch bei mir blinkt der Bildschirm bei jeder Aktualisierung des Snapshots, gibt es eine Möglichkeit dem Problem entgegen zu wirken?
                    Danke!
                    Manuel
                      davimas
                      #68
                      Also es läuft mit 3 Cameras und Aktualisierung von jeweils 3 Sekunden gut auf dem Iobroker System.
                      Hat jmd eine Idee wie ich dieses "Bild" noch weiter intern verwenden/nutzen kann?
                      mit Blockly per Telegram bei Bewegung.....
                        andreas.kerzel
                        #69
                        habe das Beispiel ganz oben übernommen aber leider läuft noch gar nix. Bin mit dem Thema ioBroker noch ganz am Anfang - hätte nicht damit gerechnet, dass eine Kamera so schwierig ist einzurichten. Vielleicht kann mal einer drüber schauen, ggf bin ich total auf dem Holzweg. Ziel ist es, dass Bild einer Kamera in meine VIS zu integrieren.
                        Vielen Dank
                        Andreas
                          andreas.kerzel
                          #70
                          und hier mal ein paar Bilder wo ich stehe
                          Das soll das Skript sein
                          und das ein String val Text Wedget
                          • A andreas.kerzel
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #71
                            @andreas-kerzel
                            Du hast das Widget nicht richtig eingefügt .
                            .... so wie das aussieht hast du den Code in ein htlm-Widget eingefügt .
                            Über Import Widget und dann den Code eingeben !
                            Das Videobild ist erst im Runtime sichtbar ,nicht im Editor
                            Werde die Datenpunkte befüllt ( ... image )!?
                            ist das richtig ... ohne User/Passwort kannst du ein Bild sehen
                            Was für eine Cam ist das ?
                            A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @andreas-kerzel
                              andreas.kerzel
                              #72
                              @Glasfaser
                              den Teil hab ich jetzt mal mit Bn und PW ergänzt. Im Browser kommt zwar dennoch die Passwortaufforderung aber danach gibt es das Bild.
                              http://admin:s1PA!6.p@192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi
                              Ist übrigens eine Amcrest ip2m-841W Kamera.
                              Was meinst du mit Import Widget? Sowas hab ich bis jetzt nicht gesehen...
                              Vielen Dank
                              • A andreas.kerzel
                                @Glasfaser
                                Vielen Dank
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #73
                                @andreas-kerzel sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
                                dort den Code rein :
                                  andreas.kerzel
                                  #74
                                  @Glasfaser ok, das hat schomal funktioniert.
                                  wo kommt eigentlich das Skript in. Direkt in das Widget wo auch die Eigenschaften sind oder Übersicht wo auch die Adapter, Instanzen und so was ist
                                    andreas.kerzel
                                    #75
                                    Da ist es aktuell
                                    /Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.2; Datum: 05.10.2019/
                                    let objPath = 'cam' //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.cam
                                    let urlCam1 = 'http://admin:XXXXXX@192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi'; //URL zum snapshot der IP Cam
                                    let intervall = 2; //Zeit intervall für die Abfrage; 0 = Dynamisch, 1-x = Zeit in Sekunden;
                                    //Ab hier keine Änderungen mehr
                                    createState(objPath + '.image', '', false, {type: 'string'});
                                    createState(objPath + '.start', false, false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
                                    const request = require('request').defaults({ encoding: null });
                                    on({id: 'javascript.0.' + objPath + '.start', val: true},
                                    function(){
                                        getSnap();
                                    function getSnap(){
                                    request.get(urlCam1, function (error, response, body) {
                                    if(error){
                                        log(error);
                                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                                        data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(body).toString('base64');
                                        setState('javascript.0.' + objPath + '.image', data);
                                    if(intervall === 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                                        getSnap();
                                    }else if(intervall !== 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                                        setTimeout(function(){
                                                getSnap();
                                        }, intervall * 1000);
                                    • A andreas.kerzel
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #76
                                      @andreas-kerzel
                                      Ich gehe mal von deinem Screenshot oben aus ....
                                      Ist schon richtig so ... dort gehört es hin .
                                      Lösche das Skript in deinem Thread ....
                                      oder setze es in Code Tags </>
                                        @andreas-kerzel
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #77
                                        @Glasfaser sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
                                        Schau mal dort nach !??
                                          andreas.kerzel
                                          #78
                                          @Glasfaser meinst du das hier mit den Datenpunkten???
