  4. IP Cam Snapshot als "Stream"
    6.8k
vishow-tocamera
98 Beiträge 12 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 28 Beobachtet
    Kippe
    Ok Super und Danke
    Ich bin in Sachen iobroker und das Verständniss noch nicht ganz auf der Höhe, darum Entschuldigt mich 👷 :co
      davimas
      schrieb am zuletzt editiert von davimas
      @Glasfaser said in IP Cam Snapshot als "Stream":
      Wichtig , das Bild ist im Vis Editor nicht sichtbar !!!
      Genau DAS war der Grund bei meinem experimentieren und nicht funktionieren 😅
      Und Danke für das Script.
      Ich realisiere die Visualisierung über ein Cloudmatic Konto > Netzwerkgeräte - damit es auf der Handy VIS von unterwegs angezeigt wird - ohne die Verkomplikationen/Umstände einer VPN Verbindung. Das Bild braucht Allerdings durch diese Methode etwas länger. Durch die Idee mit dem Script - muss nicht gewartet werden bis die Camera das Bild liefert, sondern es ist immer ein Bild "schon" da......
      @bahnuhr
      zb um das Klingelbild schon da zu haben statt es erst zu holen (WLAN ist da nicht der beste Kumpel)
      Grüße aus dem Doorpi Forum ;-)
      • D davimas
        @bahnuhr
        Kippe
        @davimas
        Es hat mir ja keine Ruhe gelassen, um es doch noch hin zu bekommen mit der Kamera.
        Ich habe es jetzt mit der iegeek Kamera Super in den Griff bekommen. Die Datenpunkte haben sich auch Sofort gefüllt usw.
        Bei der Kamera habe ich im Brouser eine URL eingetragen mit Benutzer und Passwort, und das Bild kam dann als Snapshot.
        Die Daten habe ich dann in den Skrypt eingetragen, und es geht alles so wie es soll.
        Jetzt habe ich noch eine 2 Kamera der Marke Jovision JVS-N3DL-DC Dome 720p, und ich komme nicht weiter.
        Ich habe erstmal ein neues Skrypt erstellt, und habe in Zeile 5 cam2 eingetragen, und habe die URL zur Kamera in Zeile 7 erneuert. Wenn ich das Skrypt laufen lasse kommen immer diese Fehler .Ich denke, das die URL nicht richtig ist.
        Wenn ich aber die URL in den PC Brouser eingebe bekomme ich das Bild der Kamera. Der Datenpunkt Image in den Objekten wird auch nicht gefüllt kann machen was ich will.
        Hat noch jemand einen Tipp welche URL ich noch nehmen kann für die Kamera um ein Bild zu erzeugen?
        Ich habe alles abgesucht, und nichts gefunden.
          davimas
          #66
          So auf die schnelle vom Handy aus.......ich selbst habe festgestellt dass die Cameras die man fertig kauft, sprich keine eigenen Entwicklungen ala Raspberry oder Motioneyos, immer beim Aufruf ein "Login" brauchen. Der muss vorne oder hinten immer angehängt werden wie:
          htttp://admin:1234@192.168.178........
          ......&Username=admin&Password=1234
          Der Browser selbst - speichert das aktuell immer im Cache deshalb geht es auch mal ohne Logindaten.
          Hier auf der Seite siehst du unter welchem Link du Daten von der Camera erhalten kannst, einfach ein paar durchprobieren:
          https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Jovision
          by,
          David
          • B bug77
            Bei mir läuft es.
            Wenn das Objekt Image nicht gefüllt wird, habe ich einfach kurz den Status false und wieder True gesetzt und das Script neu gestartet, dann holt er es.
            Habe es auf 5sek eingestellt, aber zwischen jedem aktualisieren „blinkt“ der Bildschirm, da es das Bild aktualisiert. Kann man das flüssiger darstellen, das es einen Übergang gibt? Wisst ihr wie ich das meine?
            mm321
            #67
            @Jey-Cee
            @bug77 said in IP Cam Snapshot als "Stream":
            Hallo, möchte nochmal die Aussage von bug77 aufgreifen.
            Auch bei mir blinkt der Bildschirm bei jeder Aktualisierung des Snapshots, gibt es eine Möglichkeit dem Problem entgegen zu wirken?
            Danke!
            Manuel
              davimas
              #68
              Also es läuft mit 3 Cameras und Aktualisierung von jeweils 3 Sekunden gut auf dem Iobroker System.
              Hat jmd eine Idee wie ich dieses "Bild" noch weiter intern verwenden/nutzen kann?
              mit Blockly per Telegram bei Bewegung.....
                andreas.kerzel
                #69
                habe das Beispiel ganz oben übernommen aber leider läuft noch gar nix. Bin mit dem Thema ioBroker noch ganz am Anfang - hätte nicht damit gerechnet, dass eine Kamera so schwierig ist einzurichten. Vielleicht kann mal einer drüber schauen, ggf bin ich total auf dem Holzweg. Ziel ist es, dass Bild einer Kamera in meine VIS zu integrieren.
                Vielen Dank
                Andreas
                  andreas.kerzel
                  #70
                  und hier mal ein paar Bilder wo ich stehe
                  Das soll das Skript sein
                  und das ein String val Text Wedget
                  • A andreas.kerzel
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #71
                    @andreas-kerzel
                    Du hast das Widget nicht richtig eingefügt .
                    .... so wie das aussieht hast du den Code in ein htlm-Widget eingefügt .
                    Über Import Widget und dann den Code eingeben !
                    Das Videobild ist erst im Runtime sichtbar ,nicht im Editor
                    Werde die Datenpunkte befüllt ( ... image )!?
                    ist das richtig ... ohne User/Passwort kannst du ein Bild sehen
                    Was für eine Cam ist das ?
                    A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @andreas-kerzel
                      andreas.kerzel
                      #72
                      @Glasfaser
                      den Teil hab ich jetzt mal mit Bn und PW ergänzt. Im Browser kommt zwar dennoch die Passwortaufforderung aber danach gibt es das Bild.
                      http://admin:s1PA!6.p@192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi
                      Ist übrigens eine Amcrest ip2m-841W Kamera.
                      Was meinst du mit Import Widget? Sowas hab ich bis jetzt nicht gesehen...
                      Vielen Dank
                      • A andreas.kerzel
                        @Glasfaser
                        Vielen Dank
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #73
                        @andreas-kerzel sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
                        dort den Code rein :
                          andreas.kerzel
                          #74
                          @Glasfaser ok, das hat schomal funktioniert.
                          wo kommt eigentlich das Skript in. Direkt in das Widget wo auch die Eigenschaften sind oder Übersicht wo auch die Adapter, Instanzen und so was ist
                            andreas.kerzel
                            #75
                            Da ist es aktuell
                            /Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.2; Datum: 05.10.2019/
                            let objPath = 'cam' //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.cam
                            let urlCam1 = 'http://admin:XXXXXX@192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi'; //URL zum snapshot der IP Cam
                            let intervall = 2; //Zeit intervall für die Abfrage; 0 = Dynamisch, 1-x = Zeit in Sekunden;
                            //Ab hier keine Änderungen mehr
                            createState(objPath + '.image', '', false, {type: 'string'});
                            createState(objPath + '.start', false, false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
                            const request = require('request').defaults({ encoding: null });
                            on({id: 'javascript.0.' + objPath + '.start', val: true},
                            function(){
                                getSnap();
                            function getSnap(){
                            request.get(urlCam1, function (error, response, body) {
                            if(error){
                                log(error);
                            if (!error && response.statusCode == 200) {
                                data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(body).toString('base64');
                                setState('javascript.0.' + objPath + '.image', data);
                            if(intervall === 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                                getSnap();
                            }else if(intervall !== 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                                setTimeout(function(){
                                        getSnap();
                                }, intervall * 1000);
                            • A andreas.kerzel
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #76
                              @andreas-kerzel
                              Ich gehe mal von deinem Screenshot oben aus ....
                              Ist schon richtig so ... dort gehört es hin .
                              Lösche das Skript in deinem Thread ....
                              oder setze es in Code Tags </>
                                @andreas-kerzel
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #77
                                @Glasfaser sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
                                Schau mal dort nach !??
                                  andreas.kerzel
                                  #78
                                  @Glasfaser meinst du das hier mit den Datenpunkten???
                                  • A andreas.kerzel
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #79
                                    @andreas-kerzel
                                    Ja das Image wird nicht erzeugt , stelle mal den Datenpunkt Start auf true
                                      andreas.kerzel
                                      #80
                                      Der Datenpunkt lässt sich leider nicht auf true setzten.
                                      Ich will dich heute Abend nicht mehr zu lange nerven. Aber könntest du mir das Skript noch einmal in gänze zusammenstellen. Nicht das ich da jetzt irgendwo durcheinander gekommen bin.
                                      • A andreas.kerzel
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #81
                                        @andreas-kerzel
                                        Laut Screenshot sieht doch alles richtig aus .
                                        Das einzige was man selber machen muß , ist die URL anpassen.
                                        Nimm ein Button im Vis und Trigger auf den Datenpunkt start.
                                        Oder du nimmst ein einfaches Widget :
                                        Quelle auf deins ändern ( funktioniert nur in Firefox )
                                        [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://xxxxx:xxxxxxx@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false,"refreshOnWakeUp":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                                          andreas.kerzel
                                          #82
                                          Habe das Skript nochmal neu angelegt. Die Dtatenpunkte sind jetzt true. Bild aber leider immer nocht nicht.
                                          Das eine eigentlich so simple Implementierung so kompliziert sein muss...
