  4. IP Cam Snapshot als "Stream"
    6.8k
vishow-tocamera
98 Beiträge 12 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @andreas-kerzel
    Du hast das Widget nicht richtig eingefügt .
    .... so wie das aussieht hast du den Code in ein htlm-Widget eingefügt .
    Über Import Widget und dann den Code eingeben !
    Das Videobild ist erst im Runtime sichtbar ,nicht im Editor
    Werde die Datenpunkte befüllt ( ... image )!?
    ist das richtig ... ohne User/Passwort kannst du ein Bild sehen
    Was für eine Cam ist das ?
    andreas.kerzel
    #72
    @Glasfaser
    den Teil hab ich jetzt mal mit Bn und PW ergänzt. Im Browser kommt zwar dennoch die Passwortaufforderung aber danach gibt es das Bild.
    http://admin:s1PA!6.p@192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi
    Ist übrigens eine Amcrest ip2m-841W Kamera.
    Was meinst du mit Import Widget? Sowas hab ich bis jetzt nicht gesehen...
    Vielen Dank
    • A andreas.kerzel
      @Glasfaser
      Vielen Dank
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #73
      @andreas-kerzel sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
      dort den Code rein :
        andreas.kerzel
        #74
        @Glasfaser ok, das hat schomal funktioniert.
        wo kommt eigentlich das Skript in. Direkt in das Widget wo auch die Eigenschaften sind oder Übersicht wo auch die Adapter, Instanzen und so was ist
          andreas.kerzel
          #75
          Da ist es aktuell
          /Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.2; Datum: 05.10.2019/
          let objPath = 'cam' //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.cam
          let urlCam1 = 'http://admin:XXXXXX@192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi'; //URL zum snapshot der IP Cam
          let intervall = 2; //Zeit intervall für die Abfrage; 0 = Dynamisch, 1-x = Zeit in Sekunden;
          //Ab hier keine Änderungen mehr
          createState(objPath + '.image', '', false, {type: 'string'});
          createState(objPath + '.start', false, false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
          const request = require('request').defaults({ encoding: null });
          on({id: 'javascript.0.' + objPath + '.start', val: true},
          function(){
              getSnap();
          function getSnap(){
          request.get(urlCam1, function (error, response, body) {
          if(error){
              log(error);
          if (!error && response.statusCode == 200) {
              data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(body).toString('base64');
              setState('javascript.0.' + objPath + '.image', data);
          if(intervall === 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
              getSnap();
          }else if(intervall !== 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
              setTimeout(function(){
                      getSnap();
              }, intervall * 1000);
          • A andreas.kerzel
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #76
            @andreas-kerzel
            Ich gehe mal von deinem Screenshot oben aus ....
            Ist schon richtig so ... dort gehört es hin .
            Lösche das Skript in deinem Thread ....
            oder setze es in Code Tags </>
              @andreas-kerzel
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #77
              @Glasfaser sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
              Schau mal dort nach !??
                andreas.kerzel
                #78
                @Glasfaser meinst du das hier mit den Datenpunkten???
                • A andreas.kerzel
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #79
                  @andreas-kerzel
                  Ja das Image wird nicht erzeugt , stelle mal den Datenpunkt Start auf true
                    andreas.kerzel
                    #80
                    Der Datenpunkt lässt sich leider nicht auf true setzten.
                    Ich will dich heute Abend nicht mehr zu lange nerven. Aber könntest du mir das Skript noch einmal in gänze zusammenstellen. Nicht das ich da jetzt irgendwo durcheinander gekommen bin.
                    • A andreas.kerzel
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #81
                      @andreas-kerzel
                      Laut Screenshot sieht doch alles richtig aus .
                      Das einzige was man selber machen muß , ist die URL anpassen.
                      Nimm ein Button im Vis und Trigger auf den Datenpunkt start.
                      Oder du nimmst ein einfaches Widget :
                      Quelle auf deins ändern ( funktioniert nur in Firefox )
                      [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://xxxxx:xxxxxxx@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false,"refreshOnWakeUp":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                        andreas.kerzel
                        #82
                        Habe das Skript nochmal neu angelegt. Die Dtatenpunkte sind jetzt true. Bild aber leider immer nocht nicht.
                        Das eine eigentlich so simple Implementierung so kompliziert sein muss...
                          andreas.kerzel
                          #83
                          /*Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.2; Datum: 05.10.2019*/
                          let urlCam1 = 'http://admin:XXXX@192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi';      //URL zum snapshot der IP Cam
                              function(){
                                  getSnap();
                          function getSnap(){
                              if(error){
                                  log(error);
                                  getSnap();
                                          getSnap();
                            andreas.kerzel
                            #84
                            so der aktuelle Stand
                              andreas.kerzel
                              #85
                              schade dass das mit dem onfiv nix ist. Da konnte wenigsten schonmal was sehen...
                              • A andreas.kerzel
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #86
                                @andreas-kerzel
                                Es wird kein Bild geholt !
                                hast du das schon gemacht ... habe ich weiter oben im Thread mal geschrieben :
                                @Kippe
                                Kannst du die Cam mal anpingen unter ioBroker
                                Aber ein Bild kommt schon wenn du das eingibst !?
                                http://192.167.178.42/cgi-bin/getsnapshot.cgi?368x208
                                Edit : Funktioniert die Cam ohne Passwort/User beim Bildabruf !?
                                Kannst du hiermit testen :
                                Hast du das Widget von mir mal getestet , bei meiner letzten Antwort !?
                                  andreas.kerzel
                                  #87
                                  mit deiner Abfrage bekomme ich in einem normalen Browser kein Bild.
                                  Bei mir klappt das mit diesem Aufruf https://192.168.2.23:21032/cgi-bin/snapshot.cgi
                                  dann kommt die Passwortabfrage und im Anschluss das Bild.
                                  Das andere Wedget probiere ich gleich mal aus.
                                    andreas.kerzel
                                    #88
                                    damit geht es auch
                                    http://192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi
                                      andreas.kerzel
                                      #89
                                      wie meinst du das??
                                      "Oder du nimmst ein einfaches Widget :
                                      Quelle auf deins ändern ( funktioniert nur in Firefox )"
                                        @andreas-kerzel
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #90
                                        @andreas-kerzel
                                        Klicke mal auf den Spoiler ... dort ist ein Widget drin !
                                          andreas.kerzel
                                          #91
                                          ne leider auch nicht. Kein Bild. Ich versuche es morgen weiter. Danke schonmla für den Support.
                                          Vg Andreas
