  4. IP Cam Snapshot als "Stream"
    6.8k
vishow-tocamera
98 Beiträge 12 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @andreas-kerzel sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
    Was meinst du mit Import Widget?
    dort den Code rein :
    andreas.kerzel
    #74
    @Glasfaser ok, das hat schomal funktioniert.
    wo kommt eigentlich das Skript in. Direkt in das Widget wo auch die Eigenschaften sind oder Übersicht wo auch die Adapter, Instanzen und so was ist
      andreas.kerzel
      #75
      Da ist es aktuell
      /Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.2; Datum: 05.10.2019/
      let objPath = 'cam' //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.cam
      let urlCam1 = 'http://admin:XXXXXX@192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi'; //URL zum snapshot der IP Cam
      let intervall = 2; //Zeit intervall für die Abfrage; 0 = Dynamisch, 1-x = Zeit in Sekunden;
      //Ab hier keine Änderungen mehr
      createState(objPath + '.image', '', false, {type: 'string'});
      createState(objPath + '.start', false, false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
      const request = require('request').defaults({ encoding: null });
      on({id: 'javascript.0.' + objPath + '.start', val: true},
      function(){
          getSnap();
      function getSnap(){
      request.get(urlCam1, function (error, response, body) {
      if(error){
          log(error);
      if (!error && response.statusCode == 200) {
          data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(body).toString('base64');
          setState('javascript.0.' + objPath + '.image', data);
      if(intervall === 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
          getSnap();
      }else if(intervall !== 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
          setTimeout(function(){
                  getSnap();
          }, intervall * 1000);
      • A andreas.kerzel
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #76
        @andreas-kerzel
        Ich gehe mal von deinem Screenshot oben aus ....
        Ist schon richtig so ... dort gehört es hin .
        Lösche das Skript in deinem Thread ....
        oder setze es in Code Tags </>
          @andreas-kerzel
          Du hast das Widget nicht richtig eingefügt .
          .... so wie das aussieht hast du den Code in ein htlm-Widget eingefügt .
          Über Import Widget und dann den Code eingeben !
          Das Videobild ist erst im Runtime sichtbar ,nicht im Editor
          Werde die Datenpunkte befüllt ( ... image )!?
          ist das richtig ... ohne User/Passwort kannst du ein Bild sehen
          Was für eine Cam ist das ?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #77
          @Glasfaser sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
          Schau mal dort nach !??
            andreas.kerzel
            #78
            @Glasfaser meinst du das hier mit den Datenpunkten???
            • A andreas.kerzel
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #79
              @andreas-kerzel
              Ja das Image wird nicht erzeugt , stelle mal den Datenpunkt Start auf true
                andreas.kerzel
                #80
                Der Datenpunkt lässt sich leider nicht auf true setzten.
                Ich will dich heute Abend nicht mehr zu lange nerven. Aber könntest du mir das Skript noch einmal in gänze zusammenstellen. Nicht das ich da jetzt irgendwo durcheinander gekommen bin.
                • A andreas.kerzel
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #81
                  @andreas-kerzel
                  Laut Screenshot sieht doch alles richtig aus .
                  Das einzige was man selber machen muß , ist die URL anpassen.
                  Nimm ein Button im Vis und Trigger auf den Datenpunkt start.
                  Oder du nimmst ein einfaches Widget :
                  Quelle auf deins ändern ( funktioniert nur in Firefox )
                  [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://xxxxx:xxxxxxx@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false,"refreshOnWakeUp":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                    andreas.kerzel
                    #82
                    Habe das Skript nochmal neu angelegt. Die Dtatenpunkte sind jetzt true. Bild aber leider immer nocht nicht.
                    Das eine eigentlich so simple Implementierung so kompliziert sein muss...
                      andreas.kerzel
                      #83
                      /*Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.2; Datum: 05.10.2019*/
                      let urlCam1 = 'http://admin:XXXX@192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi';      //URL zum snapshot der IP Cam
                          function(){
                              getSnap();
                      function getSnap(){
                          if(error){
                              log(error);
                              getSnap();
                                      getSnap();
                        andreas.kerzel
                        #84
                        so der aktuelle Stand
                          andreas.kerzel
                          #85
                          schade dass das mit dem onfiv nix ist. Da konnte wenigsten schonmal was sehen...
                          • A andreas.kerzel
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #86
                            @andreas-kerzel
                            Es wird kein Bild geholt !
                            hast du das schon gemacht ... habe ich weiter oben im Thread mal geschrieben :
                            @Kippe
                            Kannst du die Cam mal anpingen unter ioBroker
                            Aber ein Bild kommt schon wenn du das eingibst !?
                            http://192.167.178.42/cgi-bin/getsnapshot.cgi?368x208
                            Edit : Funktioniert die Cam ohne Passwort/User beim Bildabruf !?
                            Kannst du hiermit testen :
                            Hast du das Widget von mir mal getestet , bei meiner letzten Antwort !?
                              andreas.kerzel
                              #87
                              mit deiner Abfrage bekomme ich in einem normalen Browser kein Bild.
                              Bei mir klappt das mit diesem Aufruf https://192.168.2.23:21032/cgi-bin/snapshot.cgi
                              dann kommt die Passwortabfrage und im Anschluss das Bild.
                              Das andere Wedget probiere ich gleich mal aus.
                                andreas.kerzel
                                #88
                                damit geht es auch
                                http://192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi
                                  andreas.kerzel
                                  #89
                                  wie meinst du das??
                                  "Oder du nimmst ein einfaches Widget :
                                  Quelle auf deins ändern ( funktioniert nur in Firefox )"
                                    @andreas-kerzel
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #90
                                    @andreas-kerzel
                                    Klicke mal auf den Spoiler ... dort ist ein Widget drin !
                                      andreas.kerzel
                                      #91
                                      ne leider auch nicht. Kein Bild. Ich versuche es morgen weiter. Danke schonmla für den Support.
                                      Vg Andreas
                                      • A andreas.kerzel
                                        Vg Andreas
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #92
                                        @andreas-kerzel
                                        Ich glaube deine Kamera ist ein Exot ..
                                        Es ging ja mit dem anderen Adapter hast du geschrieben ....
                                        Du erstellt dazu einen neuen Thread ... nennen wir Ihn z.B. " Frage zu Snapshot Url im ioBroker.onvif-Adapter "
                                        Installiere Ihn und stelle alle Datenpunkte in einem Screenshot zur Verfügung und was du möchtest ...
                                        denn der Adapter wurde erst vor kurzem erst wieder gepflegt und es gibt noch keine Infos darüber.
                                        Und setzt auch dort den Link rein
                                        https://github.com/Haba1234/ioBroker.onvif
                                        dann noch ein @Glasfaser im Thread reinschreiben ...
                                        .. damit ich Ihn morgen finde und hoffe ein Lösung zu finden bzw. jemand anderes aus dem Forum
                                          @andreas-kerzel
                                          andreas.kerzel
                                          #93
                                          @Glasfaser
                                          Ich bin doch tatsächlich zu blöd einen neuen Thread einzustellen. Da steht zwar, dass ich als User noch kein Thema erstellt habe aber wo ist da ein plus oder ein Button "neues Thema erstellen". Ich werd irre.
