  4. IP Cam Snapshot als "Stream"
    6.8k
vishow-tocamera
98 Beiträge 12 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 28 Beobachtet
    davimas
    schrieb am zuletzt editiert von davimas
    #68
    Also es läuft mit 3 Cameras und Aktualisierung von jeweils 3 Sekunden gut auf dem Iobroker System.
    Hat jmd eine Idee wie ich dieses "Bild" noch weiter intern verwenden/nutzen kann?
    mit Blockly per Telegram bei Bewegung.....
      andreas.kerzel
      #69
      habe das Beispiel ganz oben übernommen aber leider läuft noch gar nix. Bin mit dem Thema ioBroker noch ganz am Anfang - hätte nicht damit gerechnet, dass eine Kamera so schwierig ist einzurichten. Vielleicht kann mal einer drüber schauen, ggf bin ich total auf dem Holzweg. Ziel ist es, dass Bild einer Kamera in meine VIS zu integrieren.
      Vielen Dank
      Andreas
        andreas.kerzel
        #70
        und hier mal ein paar Bilder wo ich stehe
        Das soll das Skript sein
        und das ein String val Text Wedget
        • A andreas.kerzel
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #71
          @andreas-kerzel
          Du hast das Widget nicht richtig eingefügt .
          .... so wie das aussieht hast du den Code in ein htlm-Widget eingefügt .
          Über Import Widget und dann den Code eingeben !
          Das Videobild ist erst im Runtime sichtbar ,nicht im Editor
          Werde die Datenpunkte befüllt ( ... image )!?
          ist das richtig ... ohne User/Passwort kannst du ein Bild sehen
          Was für eine Cam ist das ?
          A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @andreas-kerzel
            andreas.kerzel
            #72
            @Glasfaser
            den Teil hab ich jetzt mal mit Bn und PW ergänzt. Im Browser kommt zwar dennoch die Passwortaufforderung aber danach gibt es das Bild.
            http://admin:s1PA!6.p@192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi
            Ist übrigens eine Amcrest ip2m-841W Kamera.
            Was meinst du mit Import Widget? Sowas hab ich bis jetzt nicht gesehen...
            Vielen Dank
            • A andreas.kerzel
              @Glasfaser
              Vielen Dank
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #73
              @andreas-kerzel sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
              dort den Code rein :
                andreas.kerzel
                #74
                @Glasfaser ok, das hat schomal funktioniert.
                wo kommt eigentlich das Skript in. Direkt in das Widget wo auch die Eigenschaften sind oder Übersicht wo auch die Adapter, Instanzen und so was ist
                  andreas.kerzel
                  #75
                  Da ist es aktuell
                  /Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.2; Datum: 05.10.2019/
                  let objPath = 'cam' //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.cam
                  let urlCam1 = 'http://admin:XXXXXX@192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi'; //URL zum snapshot der IP Cam
                  let intervall = 2; //Zeit intervall für die Abfrage; 0 = Dynamisch, 1-x = Zeit in Sekunden;
                  //Ab hier keine Änderungen mehr
                  createState(objPath + '.image', '', false, {type: 'string'});
                  createState(objPath + '.start', false, false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
                  const request = require('request').defaults({ encoding: null });
                  on({id: 'javascript.0.' + objPath + '.start', val: true},
                  function(){
                      getSnap();
                  function getSnap(){
                  request.get(urlCam1, function (error, response, body) {
                  if(error){
                      log(error);
                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                      data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(body).toString('base64');
                      setState('javascript.0.' + objPath + '.image', data);
                  if(intervall === 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                      getSnap();
                  }else if(intervall !== 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                      setTimeout(function(){
                              getSnap();
                      }, intervall * 1000);
                  • A andreas.kerzel
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #76
                    @andreas-kerzel
                    Ich gehe mal von deinem Screenshot oben aus ....
                    Ist schon richtig so ... dort gehört es hin .
                    Lösche das Skript in deinem Thread ....
                    oder setze es in Code Tags </>
                      @andreas-kerzel
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #77
                      @Glasfaser sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
                      Schau mal dort nach !??
                        andreas.kerzel
                        #78
                        @Glasfaser meinst du das hier mit den Datenpunkten???
                        • A andreas.kerzel
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #79
                          @andreas-kerzel
                          Ja das Image wird nicht erzeugt , stelle mal den Datenpunkt Start auf true
                            andreas.kerzel
                            #80
                            Der Datenpunkt lässt sich leider nicht auf true setzten.
                            Ich will dich heute Abend nicht mehr zu lange nerven. Aber könntest du mir das Skript noch einmal in gänze zusammenstellen. Nicht das ich da jetzt irgendwo durcheinander gekommen bin.
                            • A andreas.kerzel
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #81
                              @andreas-kerzel
                              Laut Screenshot sieht doch alles richtig aus .
                              Das einzige was man selber machen muß , ist die URL anpassen.
                              Nimm ein Button im Vis und Trigger auf den Datenpunkt start.
                              Oder du nimmst ein einfaches Widget :
                              Quelle auf deins ändern ( funktioniert nur in Firefox )
                              [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://xxxxx:xxxxxxx@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false,"refreshOnWakeUp":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                                andreas.kerzel
                                #82
                                Habe das Skript nochmal neu angelegt. Die Dtatenpunkte sind jetzt true. Bild aber leider immer nocht nicht.
                                Das eine eigentlich so simple Implementierung so kompliziert sein muss...
                                  andreas.kerzel
                                  #83
                                  /*Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.2; Datum: 05.10.2019*/
                                  let urlCam1 = 'http://admin:XXXX@192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi';      //URL zum snapshot der IP Cam
                                      function(){
                                          getSnap();
                                  function getSnap(){
                                      if(error){
                                          log(error);
                                          getSnap();
                                                  getSnap();
                                    andreas.kerzel
                                    #84
                                    so der aktuelle Stand
                                      andreas.kerzel
                                      #85
                                      schade dass das mit dem onfiv nix ist. Da konnte wenigsten schonmal was sehen...
                                      • A andreas.kerzel
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #86
                                        @andreas-kerzel
                                        Es wird kein Bild geholt !
                                        hast du das schon gemacht ... habe ich weiter oben im Thread mal geschrieben :
                                        @Kippe
                                        Kannst du die Cam mal anpingen unter ioBroker
                                        Aber ein Bild kommt schon wenn du das eingibst !?
                                        http://192.167.178.42/cgi-bin/getsnapshot.cgi?368x208
                                        Edit : Funktioniert die Cam ohne Passwort/User beim Bildabruf !?
                                        Kannst du hiermit testen :
                                        Hast du das Widget von mir mal getestet , bei meiner letzten Antwort !?
                                          andreas.kerzel
                                          #87
                                          mit deiner Abfrage bekomme ich in einem normalen Browser kein Bild.
                                          Bei mir klappt das mit diesem Aufruf https://192.168.2.23:21032/cgi-bin/snapshot.cgi
                                          dann kommt die Passwortabfrage und im Anschluss das Bild.
                                          Das andere Wedget probiere ich gleich mal aus.
