  4. IP Cam Snapshot als "Stream"
    6.8k
vishow-tocamera
98 Beiträge 12 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 28 Beobachtet
    andreas.kerzel
    #80
    Der Datenpunkt lässt sich leider nicht auf true setzten.
    Ich will dich heute Abend nicht mehr zu lange nerven. Aber könntest du mir das Skript noch einmal in gänze zusammenstellen. Nicht das ich da jetzt irgendwo durcheinander gekommen bin.
    • A andreas.kerzel
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #81
      @andreas-kerzel
      Laut Screenshot sieht doch alles richtig aus .
      Das einzige was man selber machen muß , ist die URL anpassen.
      Nimm ein Button im Vis und Trigger auf den Datenpunkt start.
      Oder du nimmst ein einfaches Widget :
      Quelle auf deins ändern ( funktioniert nur in Firefox )
      [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://xxxxx:xxxxxxx@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false,"refreshOnWakeUp":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
        andreas.kerzel
        #82
        Habe das Skript nochmal neu angelegt. Die Dtatenpunkte sind jetzt true. Bild aber leider immer nocht nicht.
        Das eine eigentlich so simple Implementierung so kompliziert sein muss...
          andreas.kerzel
          #83
          /*Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.2; Datum: 05.10.2019*/
          let objPath = 'cam'         //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.cam
          let urlCam1 = 'http://admin:XXXX@192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi';      //URL zum snapshot der IP Cam
          let intervall = 2;      //Zeit intervall für die Abfrage; 0 = Dynamisch, 1-x = Zeit in Sekunden;
          //Ab hier keine Änderungen mehr
          createState(objPath + '.image', '', false, {type: 'string'});
          createState(objPath + '.start', false, false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
          const request = require('request').defaults({ encoding: null });
          on({id: 'javascript.0.' + objPath + '.start', val: true},
              function(){
                  getSnap();
          function getSnap(){
              request.get(urlCam1, function (error, response, body) {
              if(error){
                  log(error);
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(body).toString('base64');
                  setState('javascript.0.' + objPath + '.image', data);
              if(intervall === 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                  getSnap();
              }else if(intervall !== 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                  setTimeout(function(){
                          getSnap();
                  }, intervall * 1000);
            andreas.kerzel
            #84
            so der aktuelle Stand
              andreas.kerzel
              #85
              schade dass das mit dem onfiv nix ist. Da konnte wenigsten schonmal was sehen...
              • A andreas.kerzel
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #86
                @andreas-kerzel
                Es wird kein Bild geholt !
                hast du das schon gemacht ... habe ich weiter oben im Thread mal geschrieben :
                @Glasfaser sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
                @Kippe
                Kannst du die Cam mal anpingen unter ioBroker
                Aber ein Bild kommt schon wenn du das eingibst !?
                http://192.167.178.42/cgi-bin/getsnapshot.cgi?368x208
                Edit : Funktioniert die Cam ohne Passwort/User beim Bildabruf !?
                Kannst du hiermit testen :
                Hast du das Widget von mir mal getestet , bei meiner letzten Antwort !?
                  andreas.kerzel
                  #87
                  mit deiner Abfrage bekomme ich in einem normalen Browser kein Bild.
                  Bei mir klappt das mit diesem Aufruf https://192.168.2.23:21032/cgi-bin/snapshot.cgi
                  dann kommt die Passwortabfrage und im Anschluss das Bild.
                  Das andere Wedget probiere ich gleich mal aus.
                    andreas.kerzel
                    #88
                    damit geht es auch
                    http://192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi
                      andreas.kerzel
                      #89
                      wie meinst du das??
                      "Oder du nimmst ein einfaches Widget :
                      Quelle auf deins ändern ( funktioniert nur in Firefox )"
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @andreas-kerzel
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #90
                        @andreas-kerzel
                        Klicke mal auf den Spoiler ... dort ist ein Widget drin !
                          andreas.kerzel
                          #91
                          ne leider auch nicht. Kein Bild. Ich versuche es morgen weiter. Danke schonmla für den Support.
                          Vg Andreas
                          • A andreas.kerzel
                            Vg Andreas
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #92
                            @andreas-kerzel
                            Ich glaube deine Kamera ist ein Exot ..
                            Es ging ja mit dem anderen Adapter hast du geschrieben ....
                            Du erstellt dazu einen neuen Thread ... nennen wir Ihn z.B. " Frage zu Snapshot Url im ioBroker.onvif-Adapter "
                            Installiere Ihn und stelle alle Datenpunkte in einem Screenshot zur Verfügung und was du möchtest ...
                            denn der Adapter wurde erst vor kurzem erst wieder gepflegt und es gibt noch keine Infos darüber.
                            Und setzt auch dort den Link rein
                            https://github.com/Haba1234/ioBroker.onvif
                            dann noch ein @Glasfaser im Thread reinschreiben ...
                            .. damit ich Ihn morgen finde und hoffe ein Lösung zu finden bzw. jemand anderes aus dem Forum
                              @andreas-kerzel
                              andreas.kerzel
                              #93
                              @Glasfaser
                              Ich bin doch tatsächlich zu blöd einen neuen Thread einzustellen. Da steht zwar, dass ich als User noch kein Thema erstellt habe aber wo ist da ein plus oder ein Button "neues Thema erstellen". Ich werd irre.
                                andreas.kerzel
                                #94
                                es ist nicht einfach aber ich habe es vielleicht geschaft,
                                https://forum.iobroker.net/topic/33484/frage-zu-snapshot-url-im-iobroker-onvif-adapter
                                  andreas.kerzel
                                  #95
                                  Hallo, bin einen kleinen Schritt weiter. Hab mal den Link http://admin:XXX@192.168.2.23:80/cgi-bin/snapshot.cgi in ein einfaches Image Widget unter Quelle gepackt und siehe da es kommt ein Bild - irre. Aber die Performance :-( ich habe die Updatezeit auf 5000ms eingestellt. Die Bilder werden gelanden, gehen dann wieder für eine bestimmt Zeit weg (ca. 3-4 Sek) und kommen dann wieder. So kann das natürlich nicht bleiben. Habe dann noch meine Netatmo Presence so eingerichtet - natrürlich mit der ewig langen url von Netatmo und auch das läuft - und von der Performance her super. Das neue Bild (auch alle 5 Sek.) ist zack da. Warum läuft das innerhalb den Netzwerkes so langsam und da wo er es aus dem Internet läd so gut....????
                                    andreas.kerzel
                                    #96
                                    Hab noch eine Ergänzung zu meinen Kameras. Das Verhalten beim Update ist stark unterschiedlich vom verwendeten Browser. FireFox bring das oben beschriebene Problem, auf meinen Androide Tablet unter Fully Kiosk werden erst gar keine Bilder angezeigt ABER im Apple Safari funktioniert das super. Bilder werden angezeigt und alle 5 Sek aktualisiert. So wie es sein soll....
                                    Jetzt muss im Fully Kiosk die Option finden die dafür verantwortlich ist
                                    Vg Andreas
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A andreas.kerzel
                                      Vg Andreas
                                      lucajordi
                                      #97
                                      Kurze Frage:
                                      Funktioniert gut, aber Bild wird nur ca. alle 7 Sekunden aktualisiert...
                                      Im Script ist auf 3 Sekunden eingetellt...
                                      Ne Idee?
                                      Wlan? Performance?
                                      Danke euch...
                                      • L lucajordi
                                        Kurze Frage:
                                        Ne Idee?
                                        Wlan? Performance?
                                        Danke euch...
                                        lucajordi
                                        #98
                                        ich hätte da noch ein Problem:
                                        Habe das script kopiert, angepasst und gestartet.
                                        Objekt wird auch erzeugt, aber ich kann den Switch nicht auf true stellen...
                                        Habe ich was vergessen/übersehen?
                                        Danke euch...
