  4. IRobot Roomba Adapter
    apollon77A
851 Beiträge 101 Kommentatoren 430.8k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    welche ioBroker Version habt ihr installiert?
    NewpicselN
    NewpicselN
    Newpicsel
    #433
    @Zefau
    Moin und danke schon mal,
    Also ich hatte auch vorher schon den pi4.
    JS controler 3.0.14
    Canvas hau ich heute Nachmittag nochmal drauf, gibt es hier etwas, was vorher gelöscht werden sollte?
    • ZefauZ Zefau
      @smart-home seid ihr der Anleitung gefolgt und ist canvas installiert? Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba/blob/master/README.md#installation
      Die Objekte werden nur angelegt, wenn die Missions-Daten verarbeitet werden.
      NewpicselN
      NewpicselN
      Newpicsel
      #434
      @Zefau
      so, habe alles wie angegeben durchgeführt, leider ohne erfolg.
      sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
      build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
      libgif-dev ist schon die neueste Version (5.1.4-3).
      libjpeg-dev ist schon die neueste Version (1:1.5.2-2).
      libpango1.0-dev ist schon die neueste Version (1.42.4-7~deb10u1).
      librsvg2-dev ist schon die neueste Version (2.44.10-2.1+rpi1).
      libcairo2-dev ist schon die neueste Version (1.16.0-4+rpt1).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
      sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
      > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/canvas
      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
      node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.17.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/canvas/build“ wird betreten
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
        COPY Release/canvas-postbuild.node
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
      In file included from ../src/backend/Backend.h:6,
                       from ../src/backend/Backend.cc:1:
      ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
      ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
      In file included from /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63,
                       from ../../nan/nan.h:56,
      /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
      /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
      /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                      reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
      /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
      ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
      /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                       from ../src/backend/ImageBackend.h:3,
                       from ../src/backend/ImageBackend.cc:1:
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                       from ../src/backend/PdfBackend.h:3,
                       from ../src/backend/PdfBackend.cc:1:
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                       from ../src/backend/SvgBackend.h:3,
                       from ../src/backend/SvgBackend.cc:1:
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
      ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
      ../src/bmp/BMPParser.cc:189:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare]
         E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
      ../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’
       #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
      ../src/bmp/BMPParser.cc:204:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare]
         E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                       from ../src/Backends.h:3,
                       from ../src/Backends.cc:1:
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                       from ../src/Canvas.h:5,
                       from ../src/Canvas.cc:3:
      ../src/Canvas.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Canvas::ToBuffer(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/Canvas.cc:415:26: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘size_t’ {aka ‘unsigned int’} [-Wsign-compare]
           if (canvas->nBytes() > node::Buffer::kMaxLength) {
      ../src/Canvas.cc:479:79: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       ue_work(uv_default_loop(), req, ToPngBufferAsync, (uv_after_work_cb)ToBufferAsyncAfter);
      ../src/Canvas.cc:520:80: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       e_work(uv_default_loop(), req, ToJpegBufferAsync, (uv_after_work_cb)ToBufferAsyncAfter);
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
      In file included from ../src/CanvasGradient.h:5,
                       from ../src/CanvasGradient.cc:3:
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
      In file included from ../src/CanvasPattern.h:6,
                       from ../src/CanvasPattern.cc:3:
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                       from ../src/CanvasRenderingContext2d.h:6,
                       from ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:3:
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                       from ../src/closure.h:5,
                       from ../src/closure.cc:1:
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
      In file included from ../src/Image.h:8,
                       from ../src/Image.cc:3:
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
      In file included from ../src/ImageData.h:5,
                       from ../src/ImageData.cc:3:
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                       from ../src/init.cc:17:
      In file included from ../../nan/nan.h:56,
      ../src/init.cc: At global scope:
      /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/init.cc:88:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       NODE_MODULE(canvas, init);
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
        COPY Release/canvas.node
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
      + canvas@2.6.1
      added 73 packages from 79 contributors and audited 108 packages in 69.034s
      found 0 vulnerabilities
      • ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #435
        Was steht im Log wenn die Instanz auf Debug steht bzw in den Adapter Einstellungen auch der Haken für Debug gesetzt ist?
        ? NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          #436
          @Zefau
          Hallo, ich den Adapter mal auf Debug gestellt und habe anschließend 2x meine Stube gesaugt.
          2020-04-30 06:49:40.902  - ^[[32minfo^[[39m: roomba.0 (1047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2020-04-30 06:49:40.919  - ^[[32minfo^[[39m: roomba.0 (1047) Adapter stopped und unloaded.
          2020-04-30 06:49:40.920  - ^[[32minfo^[[39m: roomba.0 (1047) terminating
          2020-04-30 06:49:40.922  - ^[[32minfo^[[39m: roomba.0 (1047) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2020-04-30 06:49:46.846  - ^[[32minfo^[[39m: roomba.0 (27229) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.20
          2020-04-30 06:49:46.921  - ^[[32minfo^[[39m: roomba.0 (27229) Connecting to Roomba (192.168.188.104)..
          2020-04-30 06:49:47.087  - ^[[32minfo^[[39m: roomba.0 (27229) Restored last mission (#145).
          2020-04-30 06:49:48.850  - ^[[32minfo^[[39m: roomba.0 (27229) Roomba online. Connection established.
          2020-04-30 06:55:48.867  - ^[[33mwarn^[[39m: roomba.0 (27229) Connection lost! Roomba offline.
          2020-04-30 06:55:48.871  - ^[[32minfo^[[39m: roomba.0 (27229) Roomba Connection closed.
          2020-04-30 06:55:48.871  - ^[[33mwarn^[[39m: roomba.0 (27229) Unknown error! Please see debug log for details.
          2020-04-30 06:55:52.009  - ^[[32minfo^[[39m: roomba.0 (27229) Roomba online. Connection established.
          2020-04-30 06:55:52.813  - ^[[32minfo^[[39m: roomba.0 (27229) Roomba has started a new mission (#146).
          2020-04-30 07:15:52.011  - ^[[33mwarn^[[39m: roomba.0 (27229) Connection lost! Roomba offline.
          2020-04-30 07:15:52.012  - ^[[32minfo^[[39m: roomba.0 (27229) Roomba Connection closed.
          2020-04-30 07:15:54.776  - ^[[32minfo^[[39m: roomba.0 (27229) Roomba online. Connection established.
          2020-04-30 07:16:42.802  - ^[[32minfo^[[39m: roomba.0 (27229) Roomba has started a new mission (#147).
          2020-04-30 07:49:37.242  - ^[[32minfo^[[39m: roomba.0 (27229) Mission #147 saved.
          2020-04-30 07:49:37.384  - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (596) script.js.Eigene_Skripte.Roomba.History: ich bin auf history getriggert
          Was ich im Log komisch finde ist die Zeile 11. Dort steht "Unknown error! Please see debug log for details." Gibt es noch ein weiters LOG-File? ich kenne nur das!?
          Mir ist aufgefallen das nachdem Debug gesetzt ist, dass ich auf der Roomba-Vis plötzlich den Livefahrweg sehe.
          Plötzlich kommen in meiner Vis auch wieder Werte. (Objekte "roomba.0.missions.history" & "roomba.0.missions.current.mapHTML")
          Allerdings unvollständig!!! wie man hier sieht:
          Mission 146 fehlt & Mission 145 hat kein fahrweg.
          So allerdings hab ich jetzt wieder festgestellt das die Vis's auf Objekte (z.B. "roomba.0.missions.history" & "roomba.0.missions.current.mapHTML") zugreifen können obwohl sie im Objektbrowser nicht vorhanden sind.
          Ich habe mal zum Spaß in alle Objektbrowser geschaut (also Objekte auf der ADMIN-Seite / Objekte im Vis-Editor / Objekte über Javascript-Editor (Objekt-ID-Einfügen)) überall sind die History-Daten nicht angezeigt. Aber die Vis & Javascript können darauf zugreifen.
          Die letzte zeile in meinen Log ist übrigens nur eine Textausgabe die auf alle Änderungen des Objektes "roomba.0.missions.history" getriggert ist. Also kann Javaskript auch zugreifen....aber auf was wenn es nicht da ist. Ist das eine Darstellugssache? Kann man die Objekte sich andersweitig anzeigen lassen oder gibt es versteckte Objekte?
          • ZefauZ Zefau
            NewpicselN
            NewpicselN
            Newpicsel
            #437
            @Zefau
            In der Vis werden mir auch die werte und die karte angezeigt.
            Ich kürze den Log mal etwas ab...
            hier der start:
            undefined2020-04-30 14:16:49.565  - info: host.raspberrypi4-iob "system.adapter.roomba.0" enabled
            2020-04-30 14:16:49.625  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.roomba.0 started with pid 20558
            2020-04-30 14:16:51.313  - debug: roomba.0 (20558) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2020-04-30 14:16:51.350  - debug: roomba.0 (20558) Objects client ready ... initialize now
            2020-04-30 14:16:51.355  - debug: roomba.0 (20558) Objects create System PubSub Client
            2020-04-30 14:16:51.356  - debug: roomba.0 (20558) Objects create User PubSub Client
            2020-04-30 14:16:51.357  - debug: roomba.0 (20558) Objects client initialize lua scripts
            2020-04-30 14:16:51.377  - debug: roomba.0 (20558) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2020-04-30 14:16:51.385  - debug: roomba.0 (20558) objectDB connected
            2020-04-30 14:16:51.387  - debug: roomba.0 (20558) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2020-04-30 14:16:51.396  - debug: roomba.0 (20558) States create User PubSub Client
            2020-04-30 14:16:51.398  - debug: roomba.0 (20558) States create System PubSub Client
            2020-04-30 14:16:51.412  - debug: roomba.0 (20558) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2020-04-30 14:16:51.412  - debug: roomba.0 (20558) statesDB connected
            2020-04-30 14:16:52.041  - info: roomba.0 (20558) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.17.0, js-controller: 3.0.14
            2020-04-30 14:16:52.159  - info: roomba.0 (20558) Connecting to Roomba (192.168.178.26)..
            2020-04-30 14:16:52.376  - info: roomba.0 (20558) Restored last mission (#568).
            2020-04-30 14:16:52.377  - debug: roomba.0 (20558) Restored mission: {"id":568,"restored":false,"home":true,"time":{"started":1588246694,"startedDateTime":"30.04.2020 13:38:14","runtime":936,"ended":1588248436,"endedDateTime":"30.04.2020 14:07:16"},"status":{"cycle":"quick","phase":"finished","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568,"sqm":10.59},"pos":{"current":{"theta":8,"x":267,"y":270},"last":{"theta":8,"x":267,"y":270}},"map":{"img":"data:image/png;base64,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","size":{"width":500,"height":400}},"path":[{"theta":359,"x":55,"y":100},{"theta":1,"x":32,"y":100},{"theta":33,"x":35,"y":100},{"theta":33,"x":35,"y":100},{"theta":111,"x":35,"y":96},{"theta":167,"x":45,"y":87},{"theta":180,"x":67,"y":87},{"theta":180,"x":93,"y":87},{"theta":180,"x":120,"y":87},{"theta":180,"x":120,"y":87},{"theta":180,"x":145,"y":87},{"theta":145,"x":146,"y":87},{"theta":84,"x":146,"y":87},{"theta":27,"x":140,"y":80},{"theta":27,"x":140,"y":80},{"theta":2,"x":128,"y":78},{"theta":359,"x":101,"y":78},{"theta":1,"x":76,"y":78},{"theta":359,"x":50,"y":78},{"theta":359,"x":50,"y":78},{"theta":2,"x":33,"y":78},{"theta":2,"x":36,"y":78},{"theta":18,"x":36,"y":78},{"theta":106,"x":36,"y":75},{"theta":106,"x":36,"y":75},{"theta":161,"x":45,"y":65},{"theta":181,"x":65,"y":65},{"theta":180,"x":92,"y":64},{"theta":180,"x":116,"y":65},{"theta":180,"x":116,"y":65},{"theta":120,"x":111,"y":65},{"theta":49,"x":112,"y":65},{"theta":9,"x":106,"y":64},{"theta":33,"x":93,"y":60},{"theta":33,"x":93,"y":60},{"theta":32,"x":86,"y":55},{"theta":29,"x":81,"y":54},{"theta":18,"x":81,"y":55},{"theta":64,"x":74,"y":50},{"theta":64,"x":74,"y":50},{"theta":22,"x":73,"y":49},{"theta":2,"x":69,"y":48},{"theta":359,"x":44,"y":48},{"theta":14,"x":44,"y":48},{"theta":14,"x":44,"y":48},{"theta":101,"x":44,"y":46},{"theta":158,"x":53,"y":35},{"theta":181,"x":72,"y":34},{"theta":126,"x":68,"y":34},{"theta":126,"x":68,"y":34},{"theta":61,"x":66,"y":129},{"theta":8,"x":56,"y":121},{"theta":1,"x":46,"y":121},{"theta":69,"x":50,"y":122},{"theta":69,"x":50,"y":122},{"theta":131,"x":52,"y":112},{"theta":180,"x":67,"y":107},{"theta":180,"x":77,"y":107},{"theta":91,"x":76,"y":107},{"theta":91,"x":76,"y":107},{"theta":91,"x":76,"y":107},{"theta":33,"x":70,"y":96},{"theta":357,"x":54,"y":93},{"theta":359,"x":54,"y":93},{"theta":359,"x":54,"y":93},{"theta":359,"x":54,"y":93},{"theta":62,"x":54,"y":94},{"theta":128,"x":56,"y":85},{"theta":179,"x":69,"y":79},{"theta":179,"x":69,"y":79},{"theta":180,"x":96,"y":79},{"theta":180,"x":121,"y":79},{"theta":160,"x":122,"y":79},{"theta":74,"x":121,"y":76},{"theta":74,"x":121,"y":76},{"theta":15,"x":112,"y":66},{"theta":359,"x":91,"y":66},{"theta":1,"x":66,"y":66},{"theta":1,"x":59,"y":66},{"theta":1,"x":59,"y":66},{"theta":81,"x":62,"y":67},{"theta":141,"x":66,"y":55},{"theta":181,"x":82,"y":52},{"theta":180,"x":107,"y":52},{"theta":180,"x":107,"y":52},{"theta":180,"x":135,"y":52},{"theta":180,"x":163,"y":52},{"theta":180,"x":189,"y":52},{"theta":180,"x":216,"y":52},{"theta":180,"x":216,"y":52},{"theta":180,"x":244,"y":52},{"theta":180,"x":270,"y":52},{"theta":180,"x":297,"y":52},{"theta":180,"x":319,"y":52},{"theta":180,"x":319,"y":52},{"theta":188,"x":318,"y":52},{"theta":255,"x":318,"y":51},{"theta":269,"x":318,"y":56},{"theta":272,"x":318,"y":66},{"theta":272,"x":318,"y":66},{"theta":342,"x":319,"y":66},{"theta":359,"x":312,"y":67},{"theta":1,"x":285,"y":67},{"theta":359,"x":259,"y":67},{"theta":359,"x":259,"y":67},{"theta":1,"x":232,"y":67},{"theta":1,"x":203,"y":67},{"theta":359,"x":194,"y":66},{"theta":359,"x":194,"y":66},{"theta":359,"x":194,"y":66},{"theta":304,"x":193,"y":66},{"theta":243,"x":193,"y":67},{"theta":221,"x":194,"y":68},{"theta":242,"x":202,"y":75},{"theta":242,"x":202,"y":75},{"theta":240,"x":203,"y":78},{"theta":190,"x":203,"y":79},{"theta":181,"x":211,"y":79},{"theta":180,"x":235,"y":79},{"theta":180,"x":235,"y":79},{"theta":180,"x":262,"y":79},{"theta":180,"x":288,"y":79},{"theta":180,"x":311,"y":79},{"theta":207,"x":309,"y":78},{"theta":207,"x":309,"y":78},{"theta":289,"x":309,"y":81},{"theta":346,"x":299,"y":91},{"theta":1,"x":276,"y":91},{"theta":359,"x":249,"y":91},{"theta":359,"x":249,"y":91},{"theta":350,"x":242,"y":91},{"theta":259,"x":243,"y":92},{"theta":232,"x":243,"y":93},{"theta":204,"x":248,"y":96},{"theta":204,"x":248,"y":96},{"theta":230,"x":260,"y":105},{"theta":190,"x":260,"y":106},{"theta":180,"x":273,"y":106},{"theta":180,"x":299,"y":106},{"theta":180,"x":299,"y":106},{"theta":180,"x":307,"y":106},{"theta":261,"x":304,"y":105},{"theta":320,"x":300,"y":117},{"theta":2,"x":283,"y":121},{"theta":2,"x":283,"y":121},{"theta":359,"x":268,"y":120},{"theta":279,"x":271,"y":120},{"theta":227,"x":274,"y":128},{"theta":179,"x":287,"y":133},{"theta":179,"x":287,"y":133},{"theta":182,"x":312,"y":133},{"theta":181,"x":313,"y":133},{"theta":181,"x":313,"y":133},{"theta":242,"x":313,"y":132},{"theta":242,"x":313,"y":132},{"theta":308,"x":311,"y":141},{"theta":2,"x":297,"y":147},{"theta":358,"x":271,"y":146},{"theta":329,"x":271,"y":145},{"theta":329,"x":271,"y":145},{"theta":254,"x":271,"y":150},{"theta":204,"x":278,"y":159},{"theta":180,"x":299,"y":160},{"theta":180,"x":310,"y":160},{"theta":180,"x":310,"y":160},{"theta":259,"x":307,"y":159},{"theta":318,"x":302,"y":171},{"theta":3,"x":285,"y":175},{"theta":2,"x":259,"y":175},{"theta":2,"x":259,"y":175},{"theta":310,"x":264,"y":174},{"theta":235,"x":266,"y":182},{"theta":182,"x":278,"y":188},{"theta":180,"x":302,"y":188},{"theta":180,"x":302,"y":188},{"theta":203,"x":301,"y":187},{"theta":286,"x":300,"y":190},{"theta":343,"x":291,"y":200},{"theta":2,"x":268,"y":200},{"theta":2,"x":268,"y":200},{"theta":359,"x":240,"y":200},{"theta":1,"x":213,"y":200},{"theta":337,"x":201,"y":200},{"theta":278,"x":200,"y":200},{"theta":278,"x":200,"y":200},{"theta":216,"x":200,"y":200},{"theta":179,"x":201,"y":201},{"theta":176,"x":213,"y":199},{"theta":216,"x":223,"y":200},{"theta":216,"x":223,"y":200},{"theta":273,"x":227,"y":207},{"theta":293,"x":226,"y":211},{"theta":289,"x":224,"y":217},{"theta":293,"x":223,"y":219},{"theta":293,"x":223,"y":219},{"theta":240,"x":223,"y":219},{"theta":232,"x":227,"y":224},{"theta":241,"x":229,"y":227},{"theta":239,"x":229,"y":227},{"theta":239,"x":229,"y":227},{"theta":189,"x":229,"y":228},{"theta":175,"x":243,"y":228},{"theta":177,"x":269,"y":225},{"theta":178,"x":295,"y":223},{"theta":179,"x":296,"y":223},{"theta":179,"x":296,"y":223},{"theta":179,"x":296,"y":223},{"theta":245,"x":296,"y":223},{"theta":320,"x":292,"y":233},{"theta":4,"x":272,"y":236},{"theta":4,"x":272,"y":236},{"theta":359,"x":246,"y":236},{"theta":351,"x":227,"y":235},{"theta":290,"x":226,"y":235},{"theta":229,"x":226,"y":235},{"theta":229,"x":226,"y":235},{"theta":170,"x":226,"y":236},{"theta":221,"x":226,"y":235},{"theta":168,"x":227,"y":236},{"theta":168,"x":227,"y":236},{"theta":188,"x":242,"y":235},{"theta":214,"x":249,"y":238},{"theta":188,"x":257,"y":238},{"theta":184,"x":263,"y":239},{"theta":200,"x":277,"y":241},{"theta":200,"x":277,"y":241},{"theta":196,"x":284,"y":243},{"theta":200,"x":288,"y":244},{"theta":225,"x":293,"y":246},{"theta":225,"x":293,"y":246},{"theta":188,"x":293,"y":247},{"theta":182,"x":292,"y":247},{"theta":112,"x":292,"y":247},{"theta":74,"x":292,"y":247},{"theta":71,"x":287,"y":232},{"theta":71,"x":287,"y":232},{"theta":40,"x":287,"y":231},{"theta":2,"x":287,"y":231},{"theta":1,"x":267,"y":230},{"theta":1,"x":267,"y":230},{"theta":1,"x":239,"y":230},{"theta":340,"x":226,"y":229},{"theta":279,"x":226,"y":229},{"theta":219,"x":225,"y":230},{"theta":182,"x":241,"y":232},{"theta":182,"x":241,"y":232},{"theta":183,"x":267,"y":234},{"theta":181,"x":293,"y":235},{"theta":181,"x":293,"y":235},{"theta":181,"x":293,"y":235},{"theta":181,"x":293,"y":235},{"theta":181,"x":293,"y":235},{"theta":181,"x":293,"y":235},{"theta":50,"x":290,"y":230},{"theta":45,"x":272,"y":211},{"theta":45,"x":272,"y":211},{"theta":45,"x":253,"y":194},{"theta":35,"x":249,"y":190},{"theta":2,"x":249,"y":190},{"theta":359,"x":226,"y":190},{"theta":359,"x":226,"y":190},{"theta":359,"x":198,"y":190},{"theta":9,"x":183,"y":191},{"theta":75,"x":183,"y":191},{"theta":140,"x":187,"y":183},{"theta":140,"x":187,"y":183},{"theta":180,"x":197,"y":179},{"theta":116,"x":194,"y":179},{"theta":40,"x":194,"y":179},{"theta":7,"x":187,"y":179},{"theta":7,"x":187,"y":179},{"theta":13,"x":171,"y":176},{"theta":9,"x":150,"y":172},{"theta":10,"x":126,"y":169},{"theta":16,"x":112,"y":166},{"theta":16,"x":112,"y":166},{"theta":320,"x":111,"y":166},{"theta":322,"x":108,"y":169},{"theta":352,"x":92,"y":176},{"theta":52,"x":85,"y":174},{"theta":52,"x":85,"y":174},{"theta":52,"x":71,"y":155},{"theta":53,"x":60,"y":141},{"theta":103,"x":56,"y":131},{"theta":115,"x":65,"y":106},{"theta":115,"x":65,"y":106},{"theta":116,"x":72,"y":92},{"theta":157,"x":72,"y":92},{"theta":180,"x":73,"y":92},{"theta":180,"x":100,"y":92},{"theta":180,"x":100,"y":92},{"theta":180,"x":108,"y":92},{"theta":180,"x":108,"y":92},{"theta":224,"x":108,"y":92},{"theta":299,"x":106,"y":99},{"theta":299,"x":106,"y":99},{"theta":340,"x":104,"y":103},{"theta":3,"x":100,"y":103},{"theta":352,"x":83,"y":103},{"theta":294,"x":68,"y":111},{"theta":294,"x":68,"y":111},{"theta":344,"x":68,"y":112},{"theta":359,"x":57,"y":113},{"theta":358,"x":43,"y":112},{"theta":284,"x":42,"y":112},{"theta":284,"x":42,"y":112},{"theta":232,"x":45,"y":120},{"theta":180,"x":57,"y":126},{"theta":179,"x":66,"y":125},{"theta":249,"x":66,"y":125},{"theta":249,"x":66,"y":125},{"theta":305,"x":66,"y":124},{"theta":312,"x":59,"y":133},{"theta":253,"x":56,"y":139},{"theta":247,"x":59,"y":157},{"theta":247,"x":59,"y":157},{"theta":243,"x":71,"y":183},{"theta":247,"x":81,"y":205},{"theta":268,"x":83,"y":207},{"theta":342,"x":83,"y":208},{"theta":342,"x":83,"y":208},{"theta":359,"x":77,"y":208},{"theta":1,"x":50,"y":208},{"theta":1,"x":128,"y":208},{"theta":328,"x":131,"y":208},{"theta":328,"x":131,"y":208},{"theta":250,"x":130,"y":211},{"theta":200,"x":138,"y":220},{"theta":179,"x":160,"y":221},{"theta":180,"x":187,"y":221},{"theta":180,"x":187,"y":221},{"theta":181,"x":208,"y":221},{"theta":240,"x":208,"y":220},{"theta":289,"x":209,"y":220},{"theta":351,"x":210,"y":220},{"theta":351,"x":210,"y":220},{"theta":345,"x":197,"y":221},{"theta":301,"x":188,"y":226},{"theta":259,"x":187,"y":235},{"theta":261,"x":189,"y":243},{"theta":261,"x":189,"y":243},{"theta":336,"x":190,"y":243},{"theta":357,"x":187,"y":244},{"theta":3,"x":162,"y":243},{"theta":1,"x":135,"y":243},{"theta":1,"x":135,"y":243},{"theta":2,"x":127,"y":243},{"theta":2,"x":128,"y":243},{"theta":329,"x":128,"y":242},{"theta":252,"x":127,"y":247},{"theta":252,"x":127,"y":247},{"theta":210,"x":130,"y":252},{"theta":195,"x":135,"y":253},{"theta":191,"x":151,"y":258},{"theta":186,"x":171,"y":261},{"theta":186,"x":171,"y":261},{"theta":181,"x":180,"y":262},{"theta":180,"x":198,"y":262},{"theta":187,"x":208,"y":261},{"theta":147,"x":208,"y":262},{"theta":147,"x":208,"y":262},{"theta":88,"x":209,"y":262},{"theta":25,"x":209,"y":261},{"theta":341,"x":209,"y":260},{"theta":329,"x":197,"y":265},{"theta":329,"x":197,"y":265},{"theta":333,"x":200,"y":264},{"theta":354,"x":199,"y":264},{"theta":14,"x":191,"y":264},{"theta":9,"x":176,"y":261},{"theta":9,"x":176,"y":261},{"theta":20,"x":176,"y":261},{"theta":50,"x":171,"y":258},{"theta":81,"x":164,"y":238},{"theta":81,"x":164,"y":238},{"theta":81,"x":164,"y":238},{"theta":87,"x":161,"y":213},{"theta":87,"x":160,"y":187},{"theta":86,"x":158,"y":161},{"theta":88,"x":156,"y":133},{"theta":88,"x":156,"y":133},{"theta":91,"x":155,"y":107},{"theta":132,"x":160,"y":89},{"theta":144,"x":179,"y":73},{"theta":143,"x":200,"y":57},{"theta":143,"x":200,"y":57},{"theta":169,"x":220,"y":46},{"theta":181,"x":248,"y":43},{"theta":182,"x":274,"y":45},{"theta":228,"x":292,"y":50},{"theta":228,"x":292,"y":50},{"theta":242,"x":305,"y":71},{"theta":307,"x":308,"y":77},{"theta":328,"x":306,"y":78},{"theta":329,"x":306,"y":78},{"theta":329,"x":306,"y":78},{"theta":329,"x":306,"y":78},{"theta":259,"x":305,"y":79},{"theta":193,"x":305,"y":79},{"theta":180,"x":314,"y":79},{"theta":180,"x":314,"y":79},{"theta":208,"x":327,"y":79},{"theta":288,"x":327,"y":83},{"theta":328,"x":324,"y":88},{"theta":1,"x":323,"y":88},{"theta":1,"x":323,"y":88},{"theta":16,"x":321,"y":87},{"theta":16,"x":321,"y":87},{"theta":16,"x":321,"y":87},{"theta":359,"x":300,"y":77},{"theta":359,"x":300,"y":77},{"theta":53,"x":302,"y":78},{"theta":135,"x":301,"y":78},{"theta":158,"x":302,"y":78},{"theta":158,"x":326,"y":68},{"theta":158,"x":326,"y":68},{"theta":158,"x":351,"y":57},{"theta":159,"x":375,"y":47},{"theta":159,"x":399,"y":38},{"theta":87,"x":398,"y":38},{"theta":87,"x":398,"y":38},{"theta":33,"x":397,"y":37},{"theta":13,"x":391,"y":35},{"theta":12,"x":388,"y":35},{"theta":15,"x":380,"y":33},{"theta":15,"x":380,"y":33},{"theta":3,"x":377,"y":32},{"theta":326,"x":375,"y":35},{"theta":325,"x":372,"y":38},{"theta":12,"x":362,"y":40},{"theta":12,"x":362,"y":40},{"theta":11,"x":356,"y":41},{"theta":10,"x":347,"y":38},{"theta":7,"x":339,"y":39},{"theta":26,"x":328,"y":36},{"theta":26,"x":328,"y":36},{"theta":15,"x":320,"y":34},{"theta":9,"x":313,"y":34},{"theta":13,"x":300,"y":31},{"theta":358,"x":296,"y":33},{"theta":358,"x":296,"y":33},{"theta":25,"x":284,"y":129},{"theta":8,"x":277,"y":128},{"theta":4,"x":274,"y":128},{"theta":359,"x":249,"y":127},{"theta":359,"x":249,"y":127},{"theta":1,"x":222,"y":127},{"theta":1,"x":197,"y":127},{"theta":359,"x":171,"y":127},{"theta":1,"x":161,"y":128},{"theta":1,"x":161,"y":128},{"theta":2,"x":162,"y":128},{"theta":33,"x":162,"y":128},{"theta":113,"x":162,"y":123},{"theta":170,"x":172,"y":114},{"theta":170,"x":172,"y":114},{"theta":180,"x":195,"y":114},{"theta":175,"x":201,"y":115},{"theta":84,"x":200,"y":114},{"theta":34,"x":200,"y":109},{"theta":34,"x":200,"y":109},{"theta":357,"x":196,"y":108},{"theta":6,"x":182,"y":108},{"theta":9,"x":165,"y":106},{"theta":9,"x":167,"y":106},{"theta":9,"x":167,"y":106},{"theta":71,"x":167,"y":107},{"theta":88,"x":167,"y":105},{"theta":359,"x":167,"y":105},{"theta":317,"x":163,"y":106},{"theta":317,"x":163,"y":106},{"theta":288,"x":163,"y":106},{"theta":278,"x":161,"y":120},{"theta":278,"x":158,"y":140},{"theta":277,"x":155,"y":165},{"theta":277,"x":155,"y":165},{"theta":279,"x":151,"y":190},{"theta":277,"x":148,"y":216},{"theta":277,"x":144,"y":241},{"theta":278,"x":141,"y":267},{"theta":278,"x":141,"y":267},{"theta":273,"x":138,"y":291},{"theta":273,"x":140,"y":297},{"theta":277,"x":138,"y":312},{"theta":280,"x":135,"y":334},{"theta":280,"x":135,"y":334},{"theta":276,"x":131,"y":356},{"theta":183,"x":131,"y":355},{"theta":169,"x":137,"y":354},{"theta":205,"x":148,"y":356},{"theta":205,"x":148,"y":356},{"theta":189,"x":166,"y":361},{"theta":186,"x":185,"y":363},{"theta":187,"x":210,"y":367},{"theta":144,"x":212,"y":367},{"theta":144,"x":212,"y":367},{"theta":82,"x":212,"y":367},{"theta":19,"x":212,"y":367},{"theta":4,"x":207,"y":367},{"theta":287,"x":207,"y":366},{"theta":287,"x":207,"y":366},{"theta":225,"x":206,"y":367},{"theta":167,"x":206,"y":367},{"theta":105,"x":206,"y":368},{"theta":44,"x":207,"y":367},{"theta":44,"x":207,"y":367},{"theta":20,"x":200,"y":365},{"theta":52,"x":189,"y":359},{"theta":69,"x":185,"y":351},{"theta":74,"x":184,"y":347},{"theta":74,"x":184,"y":347},{"theta":77,"x":177,"y":325},{"theta":78,"x":171,"y":300},{"theta":77,"x":165,"y":275},{"theta":76,"x":159,"y":248},{"theta":76,"x":159,"y":248},{"theta":113,"x":156,"y":233},{"theta":134,"x":158,"y":229},{"theta":204,"x":158,"y":229},{"theta":223,"x":160,"y":231},{"theta":223,"x":160,"y":231},{"theta":222,"x":167,"y":238},{"theta":124,"x":168,"y":236},{"theta":114,"x":169,"y":233},{"theta":100,"x":170,"y":224},{"theta":100,"x":170,"y":224},{"theta":147,"x":177,"y":205},{"theta":183,"x":191,"y":204},{"theta":179,"x":202,"y":202},{"theta":186,"x":214,"y":203},{"theta":186,"x":214,"y":203},{"theta":88,"x":214,"y":201},{"theta":109,"x":216,"y":188},{"theta":136,"x":227,"y":170},{"theta":134,"x":234,"y":163},{"theta":134,"x":234,"y":163},{"theta":181,"x":243,"y":158},{"theta":184,"x":247,"y":157},{"theta":174,"x":247,"y":156},{"theta":139,"x":248,"y":155},{"theta":139,"x":248,"y":155},{"theta":145,"x":264,"y":141},{"theta":178,"x":274,"y":134},{"theta":211,"x":291,"y":143},{"theta":211,"x":314,"y":158},{"theta":211,"x":314,"y":158},{"theta":214,"x":338,"y":171},{"theta":230,"x":354,"y":187},{"theta":234,"x":364,"y":201},{"theta":256,"x":373,"y":218},{"theta":256,"x":373,"y":218},{"theta":269,"x":375,"y":244},{"theta":271,"x":375,"y":270},{"theta":270,"x":375,"y":298},{"theta":268,"x":375,"y":323},{"theta":268,"x":375,"y":323},{"theta":251,"x":377,"y":337},{"theta":251,"x":376,"y":335},{"theta":195,"x":376,"y":337},{"theta":176,"x":382,"y":334},{"theta":176,"x":382,"y":334},{"theta":230,"x":390,"y":337},{"theta":225,"x":392,"y":341},{"theta":236,"x":400,"y":347},{"theta":142,"x":399,"y":346},{"theta":142,"x":399,"y":346},{"theta":126,"x":400,"y":344},{"theta":89,"x":401,"y":339},{"theta":116,"x":402,"y":330},{"theta":102,"x":403,"y":322},{"theta":102,"x":403,"y":322},{"theta":87,"x":404,"y":318},{"theta":123,"x":405,"y":309},{"theta":100,"x":405,"y":305},{"theta":93,"x":404,"y":299},{"theta":93,"x":404,"y":299},{"theta":101,"x":406,"y":284},{"theta":97,"x":410,"y":262},{"theta":99,"x":412,"y":238},{"theta":81,"x":415,"y":226},{"theta":81,"x":415,"y":226},{"theta":45,"x":412,"y":222},{"theta":77,"x":406,"y":212},{"theta":94,"x":405,"y":193},{"theta":99,"x":407,"y":170},{"theta":99,"x":407,"y":170},{"theta":101,"x":411,"y":146},{"theta":75,"x":412,"y":141},{"theta":7,"x":406,"y":140},{"theta":9,"x":390,"y":138},{"theta":9,"x":390,"y":138},{"theta":45,"x":374,"y":132},{"theta":312,"x":375,"y":133},{"theta":348,"x":367,"y":139},{"theta":349,"x":363,"y":141},{"theta":349,"x":363,"y":141},{"theta":352,"x":358,"y":139},{"theta":17,"x":346,"y":138},{"theta":351,"x":340,"y":137},{"theta":21,"x":329,"y":138},{"theta":21,"x":329,"y":138},{"theta":17,"x":322,"y":135},{"theta":12,"x":308,"y":132},{"theta":23,"x":298,"y":131},{"theta":4,"x":292,"y":131},{"theta":4,"x":292,"y":131},{"theta":12,"x":286,"y":129},{"theta":25,"x":277,"y":128},{"theta":13,"x":272,"y":127},{"theta":348,"x":268,"y":128},{"theta":348,"x":268,"y":128},{"theta":22,"x":257,"y":126},{"theta":349,"x":252,"y":125},{"theta":20,"x":241,"y":123},{"theta":346,"x":237,"y":123},{"theta":346,"x":237,"y":123},{"theta":24,"x":226,"y":122},{"theta":3,"x":218,"y":120},{"theta":34,"x":213,"y":120},{"theta":14,"x":209,"y":118},{"theta":14,"x":209,"y":118},{"theta":50,"x":200,"y":114},{"theta":65,"x":198,"y":109},{"theta":29,"x":197,"y":108},{"theta":347,"x":194,"y":108},{"theta":347,"x":194,"y":108},{"theta":32,"x":183,"y":108},{"theta":12,"x":177,"y":107},{"theta":11,"x":169,"y":106},{"theta":8,"x":165,"y":105},{"theta":8,"x":165,"y":105},{"theta":357,"x":159,"y":105},{"theta":274,"x":157,"y":108},{"theta":282,"x":156,"y":122},{"theta":248,"x":156,"y":122},{"theta":248,"x":156,"y":122},{"theta":244,"x":159,"y":129},{"theta":263,"x":164,"y":149},{"theta":269,"x":166,"y":175},{"theta":296,"x":164,"y":196},{"theta":296,"x":164,"y":196},{"theta":279,"x":155,"y":214},{"theta":267,"x":154,"y":240},{"theta":268,"x":155,"y":266},{"theta":224,"x":156,"y":277},{"theta":224,"x":156,"y":277},{"theta":206,"x":176,"y":285},{"theta":212,"x":192,"y":296},{"theta":236,"x":193,"y":296},{"theta":268,"x":192,"y":296},{"theta":268,"x":192,"y":296},{"theta":270,"x":192,"y":317},{"theta":269,"x":192,"y":343},{"theta":272,"x":192,"y":364},{"theta":274,"x":192,"y":365},{"theta":299,"x":193,"y":365},{"theta":299,"x":193,"y":365},{"theta":325,"x":193,"y":365},{"theta":326,"x":193,"y":365},{"theta":33,"x":187,"y":364},{"theta":33,"x":187,"y":364},{"theta":88,"x":180,"y":353},{"theta":90,"x":180,"y":326},{"theta":91,"x":180,"y":300},{"theta":91,"x":180,"y":274},{"theta":91,"x":180,"y":256},{"theta":91,"x":180,"y":256},{"theta":22,"x":181,"y":259},{"theta":318,"x":172,"y":262},{"theta":269,"x":167,"y":276},{"theta":271,"x":167,"y":302},{"theta":271,"x":167,"y":302},{"theta":270,"x":167,"y":329},{"theta":270,"x":167,"y":356},{"theta":270,"x":167,"y":356},{"theta":289,"x":168,"y":357},{"theta":289,"x":168,"y":357},{"theta":14,"x":165,"y":357},{"theta":69,"x":154,"y":349},{"theta":92,"x":154,"y":328},{"theta":90,"x":153,"y":302},{"theta":90,"x":153,"y":302},{"theta":91,"x":153,"y":280},{"theta":90,"x":154,"y":251},{"theta":91,"x":154,"y":223},{"theta":91,"x":154,"y":196},{"theta":91,"x":154,"y":196},{"theta":91,"x":154,"y":170},{"theta":90,"x":154,"y":143},{"theta":90,"x":154,"y":119},{"theta":125,"x":153,"y":123},{"theta":125,"x":153,"y":123},{"theta":173,"x":153,"y":123},{"theta":180,"x":161,"y":123},{"theta":231,"x":165,"y":122},{"theta":268,"x":164,"y":121},{"theta":268,"x":164,"y":121},{"theta":269,"x":164,"y":142},{"theta":270,"x":164,"y":169},{"theta":270,"x":164,"y":196},{"theta":238,"x":164,"y":211},{"theta":238,"x":164,"y":211},{"theta":171,"x":166,"y":211},{"theta":144,"x":170,"y":208},{"theta":146,"x":174,"y":203},{"theta":118,"x":176,"y":202},{"theta":118,"x":176,"y":202},{"theta":94,"x":176,"y":201},{"theta":90,"x":177,"y":175},{"theta":91,"x":176,"y":149},{"theta":90,"x":176,"y":121},{"theta":90,"x":176,"y":121},{"theta":91,"x":176,"y":109},{"theta":91,"x":176,"y":111},{"theta":113,"x":176,"y":111},{"theta":195,"x":180,"y":111},{"theta":195,"x":180,"y":111},{"theta":254,"x":189,"y":120},{"theta":271,"x":190,"y":141},{"theta":270,"x":190,"y":168},{"theta":269,"x":190,"y":195},{"theta":269,"x":190,"y":195},{"theta":247,"x":189,"y":197},{"theta":166,"x":192,"y":197},{"theta":114,"x":200,"y":190},{"theta":89,"x":201,"y":169},{"theta":89,"x":201,"y":169},{"theta":91,"x":201,"y":141},{"theta":92,"x":201,"y":115},{"theta":62,"x":201,"y":118},{"theta":337,"x":201,"y":117},{"theta":337,"x":201,"y":117},{"theta":317,"x":200,"y":119},{"theta":295,"x":187,"y":137},{"theta":293,"x":177,"y":161},{"theta":296,"x":166,"y":185},{"theta":296,"x":166,"y":185},{"theta":283,"x":156,"y":208},{"theta":275,"x":152,"y":233},{"theta":275,"x":150,"y":261},{"theta":275,"x":147,"y":287},{"theta":275,"x":147,"y":287},{"theta":276,"x":146,"y":298},{"theta":270,"x":146,"y":312},{"theta":270,"x":146,"y":339},{"theta":270,"x":146,"y":356},{"theta":270,"x":146,"y":356},{"theta":339,"x":148,"y":352},{"theta":42,"x":139,"y":349},{"theta":93,"x":134,"y":335},{"theta":89,"x":134,"y":309},{"theta":89,"x":134,"y":309},{"theta":91,"x":134,"y":284},{"theta":90,"x":134,"y":257},{"theta":90,"x":134,"y":238},{"theta":89,"x":134,"y":240},{"theta":89,"x":134,"y":240},{"theta":96,"x":134,"y":240},{"theta":198,"x":134,"y":240},{"theta":237,"x":134,"y":240},{"theta":239,"x":143,"y":255},{"theta":239,"x":143,"y":255},{"theta":240,"x":156,"y":278},{"theta":239,"x":170,"y":300},{"theta":219,"x":171,"y":304},{"theta":124,"x":172,"y":304},{"theta":124,"x":172,"y":304},{"theta":91,"x":172,"y":304},{"theta":91,"x":172,"y":283},{"theta":91,"x":172,"y":256},{"theta":119,"x":172,"y":257},{"theta":119,"x":172,"y":257},{"theta":201,"x":177,"y":258},{"theta":258,"x":186,"y":267},{"theta":270,"x":185,"y":289},{"theta":270,"x":185,"y":315},{"theta":270,"x":185,"y":315},{"theta":268,"x":185,"y":341},{"theta":269,"x":186,"y":363},{"theta":206,"x":185,"y":358},{"theta":142,"x":193,"y":357},{"theta":142,"x":193,"y":357},{"theta":99,"x":193,"y":357},{"theta":101,"x":193,"y":345},{"theta":58,"x":192,"y":341},{"theta":82,"x":186,"y":328},{"theta":82,"x":186,"y":328},{"theta":137,"x":188,"y":320},{"theta":188,"x":196,"y":317},{"theta":119,"x":196,"y":317},{"theta":93,"x":197,"y":316},{"theta":93,"x":197,"y":316},{"theta":95,"x":198,"y":308},{"theta":80,"x":198,"y":298},{"theta":88,"x":196,"y":289},{"theta":91,"x":197,"y":265},{"theta":91,"x":197,"y":265},{"theta":90,"x":197,"y":264},{"theta":90,"x":197,"y":264},{"theta":165,"x":196,"y":264},{"theta":224,"x":205,"y":267},{"theta":224,"x":205,"y":267},{"theta":271,"x":210,"y":282},{"theta":269,"x":209,"y":309},{"theta":265,"x":209,"y":325},{"theta":205,"x":209,"y":325},{"theta":205,"x":209,"y":325},{"theta":143,"x":209,"y":326},{"theta":84,"x":210,"y":325},{"theta":24,"x":210,"y":325},{"theta":358,"x":209,"y":325},{"theta":358,"x":209,"y":325},{"theta":8,"x":187,"y":325},{"theta":55,"x":176,"y":318},{"theta":63,"x":163,"y":297},{"theta":59,"x":150,"y":273},{"theta":59,"x":150,"y":273},{"theta":98,"x":144,"y":262},{"theta":132,"x":153,"y":254},{"theta":92,"x":158,"y":234},{"theta":87,"x":157,"y":208},{"theta":87,"x":157,"y":208},{"theta":126,"x":157,"y":193},{"theta":151,"x":175,"y":180},{"theta":163,"x":199,"y":170},{"theta":185,"x":215,"y":165},{"theta":185,"x":215,"y":165},{"theta":230,"x":217,"y":167},{"theta":147,"x":218,"y":167},{"theta":97,"x":218,"y":167},{"theta":91,"x":218,"y":152},{"theta":91,"x":218,"y":152},{"theta":91,"x":218,"y":124},{"theta":118,"x":218,"y":125},{"theta":200,"x":221,"y":125},{"theta":258,"x":231,"y":135},{"theta":258,"x":231,"y":135},{"theta":270,"x":231,"y":158},{"theta":269,"x":231,"y":159},{"theta":269,"x":231,"y":159},{"theta":187,"x":230,"y":159},{"theta":187,"x":230,"y":159},{"theta":141,"x":241,"y":156},{"theta":90,"x":247,"y":142},{"theta":92,"x":247,"y":125},{"theta":166,"x":245,"y":129},{"theta":166,"x":245,"y":129},{"theta":223,"x":257,"y":132},{"theta":271,"x":261,"y":147},{"theta":257,"x":261,"y":150},{"theta":166,"x":264,"y":150},{"theta":166,"x":264,"y":150},{"theta":110,"x":273,"y":142},{"theta":89,"x":274,"y":128},{"theta":165,"x":274,"y":133},{"theta":228,"x":284,"y":136},{"theta":228,"x":284,"y":136},{"theta":271,"x":287,"y":151},{"theta":270,"x":287,"y":168},{"theta":200,"x":287,"y":164},{"theta":137,"x":296,"y":161},{"theta":137,"x":296,"y":161},{"theta":89,"x":300,"y":146},{"theta":91,"x":300,"y":133},{"theta":177,"x":299,"y":135},{"theta":234,"x":310,"y":141},{"theta":234,"x":310,"y":141},{"theta":272,"x":313,"y":158},{"theta":269,"x":313,"y":184},{"theta":220,"x":312,"y":180},{"theta":145,"x":319,"y":177},{"theta":145,"x":319,"y":177},{"theta":91,"x":325,"y":166},{"theta":92,"x":325,"y":140},{"theta":121,"x":324,"y":140},{"theta":201,"x":329,"y":141},{"theta":201,"x":329,"y":141},{"theta":258,"x":338,"y":151},{"theta":269,"x":338,"y":175},{"theta":269,"x":338,"y":193},{"theta":269,"x":338,"y":190},{"theta":269,"x":338,"y":190},{"theta":262,"x":338,"y":190},{"theta":195,"x":338,"y":191},{"theta":180,"x":342,"y":191},{"theta":174,"x":352,"y":191},{"theta":174,"x":352,"y":191},{"theta":106,"x":353,"y":191},{"theta":91,"x":353,"y":183},{"theta":91,"x":353,"y":154},{"theta":91,"x":353,"y":142},{"theta":91,"x":353,"y":142},{"theta":177,"x":353,"y":144},{"theta":233,"x":364,"y":149},{"theta":272,"x":367,"y":166},{"theta":272,"x":367,"y":166},{"theta":269,"x":367,"y":194},{"theta":270,"x":367,"y":217},{"theta":270,"x":367,"y":237},{"theta":270,"x":367,"y":265},{"theta":270,"x":367,"y":293},{"theta":270,"x":367,"y":293},{"theta":270,"x":367,"y":320},{"theta":270,"x":367,"y":320},{"theta":270,"x":367,"y":320},{"theta":196,"x":366,"y":333},{"theta":196,"x":366,"y":333},{"theta":135,"x":377,"y":329},{"theta":89,"x":382,"y":315},{"theta":92,"x":381,"y":289},{"theta":91,"x":382,"y":263},{"theta":91,"x":382,"y":263},{"theta":91,"x":382,"y":236},{"theta":91,"x":382,"y":208},{"theta":91,"x":382,"y":182},{"theta":90,"x":382,"y":155},{"theta":90,"x":382,"y":155},{"theta":92,"x":382,"y":140},{"theta":161,"x":381,"y":143},{"theta":221,"x":391,"y":146},{"theta":271,"x":395,"y":160},{"theta":271,"x":395,"y":160},{"theta":269,"x":394,"y":185},{"theta":270,"x":395,"y":214},{"theta":269,"x":396,"y":239},{"theta":270,"x":397,"y":267},{"theta":270,"x":397,"y":267},{"theta":270,"x":396,"y":293},{"theta":269,"x":396,"y":319},{"theta":269,"x":396,"y":334},{"theta":269,"x":396,"y":334},{"theta":269,"x":396,"y":334},{"theta":303,"x":397,"y":333},{"theta":8,"x":397,"y":330},{"theta":20,"x":389,"y":327},{"theta":359,"x":364,"y":323},{"theta":359,"x":364,"y":323},{"theta":316,"x":348,"y":327},{"theta":3,"x":349,"y":328},{"theta":75,"x":349,"y":328},{"theta":75,"x":349,"y":328},{"theta":75,"x":349,"y":328},{"theta":91,"x":349,"y":294},{"theta":90,"x":349,"y":278},{"theta":11,"x":349,"y":280},{"theta":311,"x":338,"y":285},{"theta":311,"x":338,"y":285},{"theta":267,"x":335,"y":301},{"theta":271,"x":335,"y":327},{"theta":278,"x":334,"y":338},{"theta":332,"x":335,"y":338},{"theta":332,"x":335,"y":338},{"theta":33,"x":329,"y":336},{"theta":68,"x":327,"y":334},{"theta":125,"x":326,"y":334},{"theta":125,"x":335,"y":325},{"theta":125,"x":335,"y":325},{"theta":81,"x":339,"y":314},{"theta":24,"x":333,"y":307},{"theta":327,"x":324,"y":308},{"theta":321,"x":318,"y":313},{"theta":321,"x":318,"y":313},{"theta":12,"x":318,"y":314},{"theta":74,"x":318,"y":314},{"theta":122,"x":318,"y":314},{"theta":85,"x":319,"y":297},{"theta":85,"x":319,"y":297},{"theta":91,"x":318,"y":283},{"theta":36,"x":318,"y":283},{"theta":306,"x":318,"y":282},{"theta":279,"x":318,"y":283},{"theta":279,"x":318,"y":283},{"theta":265,"x":315,"y":303},{"theta":223,"x":327,"y":321},{"theta":220,"x":346,"y":337},{"theta":226,"x":349,"y":340},{"theta":226,"x":349,"y":340},{"theta":263,"x":349,"y":340},{"theta":236,"x":349,"y":341},{"theta":236,"x":349,"y":341},{"theta":176,"x":355,"y":340},{"theta":176,"x":355,"y":340},{"theta":192,"x":372,"y":341},{"theta":192,"x":380,"y":343},{"theta":197,"x":384,"y":344},{"theta":228,"x":392,"y":347},{"theta":228,"x":392,"y":347},{"theta":122,"x":392,"y":347},{"theta":104,"x":394,"y":341},{"theta":96,"x":396,"y":325},{"theta":99,"x":399,"y":304},{"theta":99,"x":399,"y":304},{"theta":98,"x":402,"y":281},{"theta":100,"x":407,"y":253},{"theta":98,"x":411,"y":226},{"theta":60,"x":409,"y":223},{"theta":60,"x":409,"y":223},{"theta":57,"x":405,"y":219},{"theta":44,"x":403,"y":216},{"theta":89,"x":398,"y":207},{"theta":98,"x":400,"y":192},{"theta":98,"x":400,"y":192},{"theta":102,"x":403,"y":170},{"theta":99,"x":408,"y":146},{"theta":81,"x":409,"y":138},{"theta":6,"x":405,"y":137},{"theta":6,"x":405,"y":137},{"theta":10,"x":389,"y":135},{"theta":45,"x":371,"y":128},{"theta":317,"x":372,"y":129},{"theta":345,"x":364,"y":135},{"theta":345,"x":364,"y":135},{"theta":345,"x":360,"y":138},{"theta":13,"x":351,"y":139},{"theta":29,"x":343,"y":139},{"theta":9,"x":336,"y":138},{"theta":9,"x":336,"y":138},{"theta":6,"x":331,"y":137},{"theta":30,"x":321,"y":136},{"theta":16,"x":315,"y":135},{"theta":357,"x":311,"y":136},{"theta":357,"x":311,"y":136},{"theta":21,"x":300,"y":132},{"theta":13,"x":293,"y":131},{"theta":2,"x":286,"y":130},{"theta":17,"x":277,"y":131},{"theta":17,"x":277,"y":131},{"theta":13,"x":269,"y":127},{"theta":13,"x":256,"y":125},{"theta":352,"x":253,"y":126},{"theta":24,"x":242,"y":123},{"theta":24,"x":242,"y":123},{"theta":14,"x":234,"y":122},{"theta":7,"x":223,"y":120},{"theta":9,"x":217,"y":118},{"theta":27,"x":207,"y":117},{"theta":27,"x":207,"y":117},{"theta":11,"x":202,"y":116},{"theta":58,"x":194,"y":111},{"theta":112,"x":192,"y":107},{"theta":145,"x":193,"y":106},{"theta":145,"x":193,"y":106},{"theta":178,"x":192,"y":107},{"theta":206,"x":192,"y":106},{"theta":148,"x":192,"y":107},{"theta":89,"x":193,"y":106},{"theta":89,"x":193,"y":106},{"theta":89,"x":193,"y":106},{"theta":18,"x":193,"y":107},{"theta":2,"x":183,"y":107},{"theta":8,"x":165,"y":106},{"theta":8,"x":165,"y":106},{"theta":5,"x":156,"y":104},{"theta":275,"x":156,"y":108},{"theta":279,"x":152,"y":124},{"theta":277,"x":148,"y":145},{"theta":277,"x":148,"y":145},{"theta":278,"x":145,"y":170},{"theta":278,"x":141,"y":195},{"theta":278,"x":138,"y":219},{"theta":277,"x":134,"y":244},{"theta":277,"x":134,"y":244},{"theta":277,"x":131,"y":269},{"theta":277,"x":129,"y":294},{"theta":278,"x":126,"y":318},{"theta":278,"x":122,"y":342},{"theta":278,"x":122,"y":342},{"theta":231,"x":121,"y":348},{"theta":182,"x":123,"y":348},{"theta":197,"x":132,"y":347},{"theta":193,"x":148,"y":353},{"theta":193,"x":148,"y":353},{"theta":187,"x":170,"y":357},{"theta":189,"x":193,"y":363},{"theta":171,"x":204,"y":365},{"theta":111,"x":204,"y":365},{"theta":111,"x":204,"y":365},{"theta":50,"x":204,"y":365},{"theta":357,"x":202,"y":364},{"theta":319,"x":199,"y":364},{"theta":253,"x":199,"y":365},{"theta":253,"x":199,"y":365},{"theta":192,"x":198,"y":365},{"theta":130,"x":199,"y":366},{"theta":70,"x":199,"y":366},{"theta":11,"x":199,"y":365},{"theta":11,"x":199,"y":365},{"theta":313,"x":199,"y":365},{"theta":249,"x":198,"y":365},{"theta":190,"x":197,"y":366},{"theta":130,"x":198,"y":366},{"theta":130,"x":198,"y":366},{"theta":70,"x":198,"y":366},{"theta":34,"x":194,"y":363},{"theta":65,"x":184,"y":354},{"theta":119,"x":184,"y":345},{"theta":119,"x":184,"y":345},{"theta":174,"x":191,"y":340},{"theta":131,"x":194,"y":338},{"theta":120,"x":200,"y":331},{"theta":62,"x":200,"y":330},{"theta":62,"x":200,"y":330},{"theta":31,"x":195,"y":327},{"theta":46,"x":186,"y":319},{"theta":47,"x":180,"y":314},{"theta":55,"x":174,"y":305},{"theta":55,"x":174,"y":305},{"theta":55,"x":159,"y":284},{"theta":60,"x":145,"y":265},{"theta":108,"x":145,"y":252},{"theta":102,"x":153,"y":228},{"theta":102,"x":153,"y":228},{"theta":93,"x":156,"y":202},{"theta":142,"x":161,"y":187},{"theta":152,"x":183,"y":174},{"theta":147,"x":204,"y":160},{"theta":147,"x":204,"y":160},{"theta":162,"x":224,"y":147},{"theta":204,"x":245,"y":146},{"theta":224,"x":255,"y":153},{"theta":224,"x":254,"y":152},{"theta":224,"x":254,"y":152},{"theta":206,"x":256,"y":153},{"theta":196,"x":262,"y":155},{"theta":211,"x":278,"y":162},{"theta":240,"x":289,"y":172},{"theta":240,"x":289,"y":172},{"theta":221,"x":296,"y":178},{"theta":197,"x":302,"y":182},{"theta":196,"x":309,"y":183},{"theta":198,"x":324,"y":188},{"theta":198,"x":324,"y":188},{"theta":215,"x":343,"y":197},{"theta":254,"x":358,"y":216},{"theta":259,"x":362,"y":222},{"theta":287,"x":359,"y":233},{"theta":287,"x":359,"y":233},{"theta":277,"x":359,"y":234},{"theta":270,"x":361,"y":247},{"theta":302,"x":356,"y":264},{"theta":302,"x":354,"y":269},{"theta":302,"x":354,"y":269},{"theta":310,"x":350,"y":277},{"theta":8,"x":342,"y":280},{"theta":21,"x":337,"y":278},{"theta":23,"x":328,"y":276},{"theta":23,"x":328,"y":276},{"theta":5,"x":323,"y":276},{"theta":348,"x":316,"y":277},{"theta":41,"x":307,"y":276},{"theta":20,"x":303,"y":275},{"theta":20,"x":303,"y":275},{"theta":18,"x":294,"y":273},{"theta":8,"x":288,"y":272},{"theta":11,"x":283,"y":272},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270}]}
            2020-04-30 14:16:52.393  - debug: roomba.0 (20558) Updated state info.connection to value true (from null).
            2020-04-30 14:16:54.004  - info: roomba.0 (20558) Roomba online. Connection established.
            2020-04-30 14:16:54.008  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states._connected to value true (from null).
            2020-04-30 14:16:54.238  - debug: roomba.0 (20558) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-04-30 14:16:54.805  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:16:55.605  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:16:55.719  - debug: roomba.0 (20558) system.adapter.admin.0: logging true
            2020-04-30 14:16:56.405  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:16:57.205  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:16:58.006  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:16:58.745  - debug: roomba.0 (20558) Subscribed to states commands.start.
            2020-04-30 14:16:58.749  - debug: roomba.0 (20558) Subscribed to states commands.stop.
            2020-04-30 14:16:58.753  - debug: roomba.0 (20558) Subscribed to states commands.pause.
            2020-04-30 14:16:58.756  - debug: roomba.0 (20558) Subscribed to states commands.resume.
            2020-04-30 14:16:58.759  - debug: roomba.0 (20558) Subscribed to states commands.dock.
            2020-04-30 14:16:58.806  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:16:58.808  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device._rawData to value {"netinfo":{"dhcp":true,"addr":3232281114,"mask":4294967040,"gw":3232281089,"dns1":3232281089,"dns2":0,"bssid":"dc:39:6f:c1:04:8a","sec":4},"wifistat":{"wifi":1,"uap":false,"cloud":1},"wlcfg":{"sec":7,"ssid":"574C414E206465616B746976696572656E"},"mac":"f0:03:8c:b1:0c:de","country":"DE","cloudEnv":"prod","svcEndpoints":{"svcDeplId":"v007"},"mapUploadAllowed":true,"localtimeoffset":120,"utctime":1588249016,"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"batPct":97,"dock":{"known":false},"bin":{"present":true,"full":false},"audio":{"active":false},"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"language":4,"noAutoPasses":true,"noPP":false,"ecoCharge":false,"vacHigh":false,"binPause":false,"carpetBoost":false,"openOnly":true,"twoPass":false,"schedHold":false,"lastCommand":{"command":"start","time":1588246657,"initiator":"alexa"},"langs":[{"en-UK":0},{"fr-FR":1},{"es-ES":2},{"it-IT":3},{"de-DE":4},{"ru-RU":5}],"bbnav":{"aMtrack":90,"nGoodLmrks":23,"aGain":19,"aExpo":88},"bbpanic":{"panics":[8,8,8,8,8]},"bbpause":{"pauses":[13,0,0,0,13,13,6,0,0,0]},"bbmssn":{"nMssn":568,"nMssnOk":383,"nMssnC":98,"nMssnF":86,"aMssnM":50,"aCycleM":47},"bbrstinfo":{"nNavRst":52,"nMobRst":3,"causes":"0999"},"cap":{"pose":1,"ota":2,"multiPass":2,"carpetBoost":1,"pp":1,"binFullDetect":1,"langOta":1,"maps":1,"edge":1,"eco":1,"svcConf":1},"hardwareRev":2,"sku":"R980040","batteryType":"lith","soundVer":"32","uiSwVer":"4582","navSwVer":"01.12.01#1","wifiSwVer":"20992","mobilityVer":"5806","bootloaderVer":"4042","umiVer":"6","softwareVer":"v2.4.6-3","tz":{"events":[{"dt":1583082000,"off":60},{"dt":1585443601,"off":120},{"dt":1603587601,"off":60}],"ver":8},"timezone":"Europe/Berlin","name":"Heidi","cleanSchedule":{"cycle":["none","none","none","none","none","none","none"],"h":[9,10,10,10,10,10,9],"m":[0,0,0,0,0,0,0]},"bbchg3":{"avgMin":1180,"hOnDock":24650,"nAvail":1357,"estCap":12311,"nLithChrg":494,"nNimhChrg":0,"nDocks":134},"bbchg":{"nChgOk":485,"nLithF":0,"aborts":[0,0,0]},"bbswitch":{"nBumper":32717,"nClean":175,"nSpot":38,"nDock":134,"nDrops":610},"bbrun":{"hr":665,"min":24,"sqft":2711,"nStuck":127,"nScrubs":299,"nPicks":237,"nPanics":447,"nCliffsF":6971,"nCliffsR":3197,"nMBStll":0,"nWStll":10,"nCBump":0},"bbsys":{"hr":25556,"min":14},"signal":{"rssi":-54,"snr":35}} (from null).
            2020-04-30 14:16:58.809  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.start to value false (from null).
            2020-04-30 14:16:58.810  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.stop to value false (from null).
            2020-04-30 14:16:58.811  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.pause to value false (from null).
            2020-04-30 14:16:58.811  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.resume to value false (from null).
            2020-04-30 14:16:58.812  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.dock to value false (from null).
            2020-04-30 14:16:58.813  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.last.command to value start (from null).
            2020-04-30 14:16:58.814  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.last.dateTime to value 30.04.2020 13:37:37 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.815  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.last.initiator to value alexa (from null).
            2020-04-30 14:16:58.815  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.current.phase to value stop (from null).
            2020-04-30 14:16:58.816  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.current.error to value false (from null).
            2020-04-30 14:16:58.817  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.schedule.cycle to value none,none,none,none,none,none,none (from null).
            2020-04-30 14:16:58.817  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.schedule.hours to value 9,10,10,10,10,10,9 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.818  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.schedule.minutes to value 0,0,0,0,0,0,0 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.819  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.mac to value f0:03:8c:b1:0c:de (from null).
            2020-04-30 14:16:58.820  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.name to value Heidi (from null).
            2020-04-30 14:16:58.820  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.type to value R980040 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.821  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.network.dhcp to value true (from null).
            2020-04-30 14:16:58.822  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.network.router to value dc:39:6f:c1:04:8a (from null).
            2020-04-30 14:16:58.822  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.network.ip to value 192.168.178.26 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.823  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.network.subnet to value 255.255.255.0 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.824  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.network.gateway to value 192.168.178.1 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.824  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.network.dns1 to value 192.168.178.1 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.825  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.hardwareRev to value 2 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.826  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.batteryType to value lith (from null).
            2020-04-30 14:16:58.827  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.soundVer to value 32 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.827  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.uiSwVer to value 4582 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.828  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.navSwVer to value 01.12.01#1 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.829  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.wifiSwVer to value 20992 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.829  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.mobilityVer to value 5806 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.830  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.bootloaderVer to value 4042 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.831  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.umiVer to value 6 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.831  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.softwareVer to value v2.4.6-3 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.832  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.preferences.noAutoPasses to value true (from null).
            2020-04-30 14:16:58.833  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.preferences.noPP to value false (from null).
            2020-04-30 14:16:58.834  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.preferences.binPause to value false (from null).
            2020-04-30 14:16:58.834  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.preferences.openOnly to value true (from null).
            2020-04-30 14:16:58.835  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.preferences.twoPass to value false (from null).
            2020-04-30 14:16:58.836  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.preferences.schedHold to value false (from null).
            2020-04-30 14:16:58.836  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.preferences.carpetBoostAuto to value false (from null).
            2020-04-30 14:16:58.837  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.preferences.carpetBoostHigh to value false (from null).
            2020-04-30 14:16:58.838  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.preferences.ecoCharge to value false (from null).
            2020-04-30 14:16:58.838  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.battery to value 97 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.839  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.docked to value false (from null).
            2020-04-30 14:16:58.840  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.binInserted to value true (from null).
            2020-04-30 14:16:58.840  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.binFull to value false (from null).
            2020-04-30 14:16:58.841  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.status to value stop (from null).
            2020-04-30 14:16:58.842  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.signal to value 35 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.842  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.time.avgMin to value 1180 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.843  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.time.hOnDock to value 24650 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.844  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.time.nAvail to value 1357 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.845  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.time.estCap to value 12311 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.845  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.time.nLithChrg to value 494 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.846  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.time.nNimhChrg to value 0 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.847  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.time.nDocks to value 134 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.847  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.missions.total to value 568 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.848  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.missions.succeed to value 383 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.889  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.missions.failed to value 86 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.890  - debug: roomba.0 (20558) Updated state refreshedTimestamp to value 1588249018 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.890  - debug: roomba.0 (20558) Updated state refreshedDateTime to value 30.04.2020 14:16:58 (from null).
            2020-04-30 14:16:58.898  - debug: roomba.0 (20558) State of roomba.0.commands.start has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1588249018809,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1588085339843}.
            2020-04-30 14:16:58.899  - debug: roomba.0 (20558) State of roomba.0.commands.stop has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1588249018810,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1587557208040}.
            2020-04-30 14:16:58.899  - debug: roomba.0 (20558) State of roomba.0.commands.pause has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1588249018811,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1585224372175}.
            2020-04-30 14:16:58.900  - debug: roomba.0 (20558) State of roomba.0.commands.resume has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1588249018812,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1585224372176}.
            2020-04-30 14:16:58.900  - debug: roomba.0 (20558) State of roomba.0.commands.dock has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1588249018812,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1587557208041}.
            2020-04-30 14:16:58.905  - debug: roomba.0 (20558) State of roomba.0.missions.schedule.cycle has changed {"val":"none,none,none,none,none,none,none","ack":true,"ts":1588249018817,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1585838238991}.
            2020-04-30 14:16:58.906  - debug: roomba.0 (20558) State of roomba.0.missions.schedule.hours has changed {"val":"9,10,10,10,10,10,9","ack":true,"ts":1588249018818,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1585837887204}.
            2020-04-30 14:16:58.906  - debug: roomba.0 (20558) State of roomba.0.missions.schedule.minutes has changed {"val":"0,0,0,0,0,0,0","ack":true,"ts":1588249018818,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1585838233602}.
            2020-04-30 14:16:59.606  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:17:00.407  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:17:01.207  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:17:02.007  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:17:02.808  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:17:03.608  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:17:04.410  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:17:05.211  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:17:06.012  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:17:06.813  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:17:07.614  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:17:08.414  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:17:09.214  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:17:10.014  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:17:10.815  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:17:11.616  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"quick","phase":"run","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":0,"sqft":114,"initiator":"rmtApp","nMssn":568},"pose":{"theta":0,"point":{"x":0,"y":0}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:17:11.620  - info: roomba.0 (20558) Roomba has started a new mission (#568).
            2020-04-30 14:17:11.621  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.current.id to value 568 (from undefined).
            2020-04-30 14:17:11.622  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.current.started to value 1588249031 (from undefined).
            2020-04-30 14:17:11.623  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.current.startedDateTime to value 30.04.2020 14:17:11 (from undefined).
            2020-04-30 14:17:11.629  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.current.ended to value  (from undefined).
            2020-04-30 14:17:11.630  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.current.endedDateTime to value  (from undefined).
            und das Ende:
            2020-04-30 14:24:20.660  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":7,"sqft":61,"initiator":"rmtApp","nMssn":569},"pose":{"theta":15,"point":{"x":-2,"y":182}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:24:21.046  - warn: roomba.0 (20558) Connection lost! Roomba offline.
            2020-04-30 14:24:21.047  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states._connected to value false (from true).
            2020-04-30 14:24:21.049  - info: roomba.0 (20558) Roomba Connection closed.
            2020-04-30 14:24:21.050  - warn: roomba.0 (20558) Unknown error! Please see debug log for details.
            2020-04-30 14:24:21.050  - debug: roomba.0 (20558) {}
            2020-04-30 14:24:21.051  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states._connected to value false (from true).
            2020-04-30 14:24:24.690  - info: roomba.0 (20558) Roomba online. Connection established.
            2020-04-30 14:24:24.691  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states._connected to value true (from false).
            2020-04-30 14:25:09.520  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":7,"sqft":61,"initiator":"rmtApp","nMssn":569},"pose":{"theta":15,"point":{"x":-2,"y":182}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:25:09.600  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device._rawData to value {"netinfo":{"dhcp":true,"addr":3232281114,"mask":4294967040,"gw":3232281089,"dns1":3232281089,"dns2":0,"bssid":"dc:39:6f:c1:04:8a","sec":4},"wifistat":{"wifi":1,"uap":false,"cloud":1},"wlcfg":{"sec":7,"ssid":"574C414E206465616B746976696572656E"},"mac":"f0:03:8c:b1:0c:de","country":"DE","cloudEnv":"prod","svcEndpoints":{"svcDeplId":"v007"},"mapUploadAllowed":true,"localtimeoffset":120,"utctime":1588249467,"pose":{"theta":15,"point":{"x":-2,"y":182}},"batPct":89,"dock":{"known":false},"bin":{"present":true,"full":false},"audio":{"active":false},"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":7,"sqft":61,"initiator":"rmtApp","nMssn":569},"language":4,"noAutoPasses":true,"noPP":false,"ecoCharge":false,"vacHigh":false,"binPause":false,"carpetBoost":false,"openOnly":true,"twoPass":false,"schedHold":false,"lastCommand":{"command":"start","time":1588249030,"initiator":"rmtApp"},"langs":[{"en-UK":0},{"fr-FR":1},{"es-ES":2},{"it-IT":3},{"de-DE":4},{"ru-RU":5}],"bbnav":{"aMtrack":90,"nGoodLmrks":21,"aGain":17,"aExpo":87},"bbpanic":{"panics":[8,8,8,8,8]},"bbpause":{"pauses":[13,0,0,0,13,13,6,0,0,0]},"bbmssn":{"nMssn":569,"nMssnOk":384,"nMssnC":98,"nMssnF":86,"aMssnM":47,"aCycleM":44},"bbrstinfo":{"nNavRst":52,"nMobRst":3,"causes":"0999"},"cap":{"pose":1,"ota":2,"multiPass":2,"carpetBoost":1,"pp":1,"binFullDetect":1,"langOta":1,"maps":1,"edge":1,"eco":1,"svcConf":1},"hardwareRev":2,"sku":"R980040","batteryType":"lith","soundVer":"32","uiSwVer":"4582","navSwVer":"01.12.01#1","wifiSwVer":"20992","mobilityVer":"5806","bootloaderVer":"4042","umiVer":"6","softwareVer":"v2.4.6-3","tz":{"events":[{"dt":1583082000,"off":60},{"dt":1585443601,"off":120},{"dt":1603587601,"off":60}],"ver":8},"timezone":"Europe/Berlin","name":"Heidi","cleanSchedule":{"cycle":["none","none","none","none","none","none","none"],"h":[9,10,10,10,10,10,9],"m":[0,0,0,0,0,0,0]},"bbchg3":{"avgMin":1180,"hOnDock":24650,"nAvail":1357,"estCap":12311,"nLithChrg":494,"nNimhChrg":0,"nDocks":134},"bbchg":{"nChgOk":485,"nLithF":0,"aborts":[0,0,0]},"bbswitch":{"nBumper":32807,"nClean":175,"nSpot":38,"nDock":134,"nDrops":610},"bbrun":{"hr":665,"min":31,"sqft":2712,"nStuck":127,"nScrubs":299,"nPicks":237,"nPanics":447,"nCliffsF":6971,"nCliffsR":3197,"nMBStll":0,"nWStll":10,"nCBump":0},"bbsys":{"hr":25556,"min":21},"signal":{"rssi":-58,"snr":30},"echo":true} (from {"netinfo":{"dhcp":true,"addr":"0.0.0.0","mask":"0.0.0.0","gw":"0.0.0.0","dns1":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0","bssid":"dc:39:6f:c1:04:8a","sec":4},"wifistat":{"wifi":1,"uap":false,"cloud":1},"wlcfg":{"sec":7,"ssid":"574C414E206465616B746976696572656E"},"mac":"f0:03:8c:b1:0c:de","country":"DE","cloudEnv":"prod","svcEndpoints":{"svcDeplId":"v007"},"mapUploadAllowed":true,"localtimeoffset":120,"utctime":1588249016,"pose":{"theta":15,"point":{"x":-2,"y":182}},"batPct":97,"dock":{"known":false},"bin":{"present":true,"full":false},"audio":{"active":false},"cleanMissionStatus":{"cycle":"quick","phase":"finished","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":6,"sqft":61,"initiator":"rmtApp","nMssn":569},"language":4,"noAutoPasses":true,"noPP":false,"ecoCharge":false,"vacHigh":false,"binPause":false,"carpetBoost":false,"openOnly":true,"twoPass":false,"schedHold":false,"lastCommand":{"command":"start","time":"aN.aN.NaN aN:aN:aN","initiator":"rmtApp"},"langs":[{"en-UK":0},{"fr-FR":1},{"es-ES":2},{"it-IT":3},{"de-DE":4},{"ru-RU":5}],"bbnav":{"aMtrack":90,"nGoodLmrks":23,"aGain":19,"aExpo":88},"bbpanic":{"panics":[8,8,8,8,8]},"bbpause":{"pauses":[13,0,0,0,13,13,6,0,0,0]},"bbmssn":{"nMssn":568,"nMssnOk":383,"nMssnC":98,"nMssnF":86,"aMssnM":50,"aCycleM":47},"bbrstinfo":{"nNavRst":52,"nMobRst":3,"causes":"0999"},"cap":{"pose":1,"ota":2,"multiPass":2,"carpetBoost":1,"pp":1,"binFullDetect":1,"langOta":1,"maps":1,"edge":1,"eco":1,"svcConf":1},"hardwareRev":2,"sku":"R980040","batteryType":"lith","soundVer":"32","uiSwVer":"4582","navSwVer":"01.12.01#1","wifiSwVer":"20992","mobilityVer":"5806","bootloaderVer":"4042","umiVer":"6","softwareVer":"v2.4.6-3","tz":{"events":[{"dt":1583082000,"off":60},{"dt":1585443601,"off":120},{"dt":1603587601,"off":60}],"ver":8},"timezone":"Europe/Berlin","name":"Heidi","cleanSchedule":{"cycle":"none,none,none,none,none,none,none","h":"9,10,10,10,10,10,9","m":"0,0,0,0,0,0,0"},"bbchg3":{"avgMin":1180,"hOnDock":24650,"nAvail":1357,"estCap":12311,"nLithChrg":494,"nNimhChrg":0,"nDocks":134},"bbchg":{"nChgOk":485,"nLithF":0,"aborts":[0,0,0]},"bbswitch":{"nBumper":32717,"nClean":175,"nSpot":38,"nDock":134,"nDrops":610},"bbrun":{"hr":665,"min":24,"sqft":2711,"nStuck":127,"nScrubs":299,"nPicks":237,"nPanics":447,"nCliffsF":6971,"nCliffsR":3197,"nMBStll":0,"nWStll":10,"nCBump":0},"bbsys":{"hr":25556,"min":14},"signal":{"rssi":-61,"snr":28},"echo":false}).
            2020-04-30 14:25:09.602  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.last.dateTime to value 30.04.2020 14:17:10 (from aN.aN.NaN aN:aN:aN).
            2020-04-30 14:25:09.603  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.current.phase to value stop (from finished).
            2020-04-30 14:25:09.608  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.battery to value 89 (from 97).
            2020-04-30 14:25:09.609  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.status to value stop (from finished).
            2020-04-30 14:25:09.610  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.signal to value 30 (from 28).
            2020-04-30 14:25:09.611  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.missions.total to value 569 (from 568).
            2020-04-30 14:25:09.612  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.missions.succeed to value 384 (from 383).
            2020-04-30 14:25:09.613  - debug: roomba.0 (20558) Updated state refreshedTimestamp to value 1588249509 (from 1588249446).
            2020-04-30 14:25:09.613  - debug: roomba.0 (20558) Updated state refreshedDateTime to value 30.04.2020 14:25:09 (from 30.04.2020 14:24:06).
            2020-04-30 14:26:11.163  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":7,"sqft":61,"initiator":"rmtApp","nMssn":569},"pose":{"theta":15,"point":{"x":-2,"y":182}},"bin":{"present":true,"full":false}}
            2020-04-30 14:26:11.474  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device._rawData to value {"netinfo":{"dhcp":true,"addr":"192.168.178.26","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1","dns1":"192.168.178.1","dns2":"0.0.0.0","bssid":"dc:39:6f:c1:04:8a","sec":4},"wifistat":{"wifi":1,"uap":false,"cloud":1},"wlcfg":{"sec":7,"ssid":"574C414E206465616B746976696572656E"},"mac":"f0:03:8c:b1:0c:de","country":"DE","cloudEnv":"prod","svcEndpoints":{"svcDeplId":"v007"},"mapUploadAllowed":true,"localtimeoffset":120,"utctime":1588249467,"pose":{"theta":15,"point":{"x":-2,"y":182}},"batPct":89,"dock":{"known":false},"bin":{"present":true,"full":false},"audio":{"active":false},"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":7,"sqft":61,"initiator":"rmtApp","nMssn":569},"language":4,"noAutoPasses":true,"noPP":false,"ecoCharge":false,"vacHigh":false,"binPause":false,"carpetBoost":false,"openOnly":true,"twoPass":false,"schedHold":false,"lastCommand":{"command":"start","time":"30.04.2020 14:17:10","initiator":"rmtApp"},"langs":[{"en-UK":0},{"fr-FR":1},{"es-ES":2},{"it-IT":3},{"de-DE":4},{"ru-RU":5}],"bbnav":{"aMtrack":90,"nGoodLmrks":21,"aGain":17,"aExpo":87},"bbpanic":{"panics":[8,8,8,8,8]},"bbpause":{"pauses":[13,0,0,0,13,13,6,0,0,0]},"bbmssn":{"nMssn":569,"nMssnOk":384,"nMssnC":98,"nMssnF":86,"aMssnM":47,"aCycleM":44},"bbrstinfo":{"nNavRst":52,"nMobRst":3,"causes":"0999"},"cap":{"pose":1,"ota":2,"multiPass":2,"carpetBoost":1,"pp":1,"binFullDetect":1,"langOta":1,"maps":1,"edge":1,"eco":1,"svcConf":1},"hardwareRev":2,"sku":"R980040","batteryType":"lith","soundVer":"32","uiSwVer":"4582","navSwVer":"01.12.01#1","wifiSwVer":"20992","mobilityVer":"5806","bootloaderVer":"4042","umiVer":"6","softwareVer":"v2.4.6-3","tz":{"events":[{"dt":1583082000,"off":60},{"dt":1585443601,"off":120},{"dt":1603587601,"off":60}],"ver":8},"timezone":"Europe/Berlin","name":"Heidi","cleanSchedule":{"cycle":"none,none,none,none,none,none,none","h":"9,10,10,10,10,10,9","m":"0,0,0,0,0,0,0"},"bbchg3":{"avgMin":1180,"hOnDock":24650,"nAvail":1357,"estCap":12311,"nLithChrg":494,"nNimhChrg":0,"nDocks":134},"bbchg":{"nChgOk":485,"nLithF":0,"aborts":[0,0,0]},"bbswitch":{"nBumper":32807,"nClean":175,"nSpot":38,"nDock":134,"nDrops":610},"bbrun":{"hr":665,"min":31,"sqft":2712,"nStuck":127,"nScrubs":299,"nPicks":237,"nPanics":447,"nCliffsF":6971,"nCliffsR":3197,"nMBStll":0,"nWStll":10,"nCBump":0},"bbsys":{"hr":25556,"min":21},"signal":{"rssi":-54,"snr":35},"echo":false} (from {"netinfo":{"dhcp":true,"addr":3232281114,"mask":4294967040,"gw":3232281089,"dns1":3232281089,"dns2":0,"bssid":"dc:39:6f:c1:04:8a","sec":4},"wifistat":{"wifi":1,"uap":false,"cloud":1},"wlcfg":{"sec":7,"ssid":"574C414E206465616B746976696572656E"},"mac":"f0:03:8c:b1:0c:de","country":"DE","cloudEnv":"prod","svcEndpoints":{"svcDeplId":"v007"},"mapUploadAllowed":true,"localtimeoffset":120,"utctime":1588249467,"pose":{"theta":15,"point":{"x":-2,"y":182}},"batPct":89,"dock":{"known":false},"bin":{"present":true,"full":false},"audio":{"active":false},"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":7,"sqft":61,"initiator":"rmtApp","nMssn":569},"language":4,"noAutoPasses":true,"noPP":false,"ecoCharge":false,"vacHigh":false,"binPause":false,"carpetBoost":false,"openOnly":true,"twoPass":false,"schedHold":false,"lastCommand":{"command":"start","time":1588249030,"initiator":"rmtApp"},"langs":[{"en-UK":0},{"fr-FR":1},{"es-ES":2},{"it-IT":3},{"de-DE":4},{"ru-RU":5}],"bbnav":{"aMtrack":90,"nGoodLmrks":21,"aGain":17,"aExpo":87},"bbpanic":{"panics":[8,8,8,8,8]},"bbpause":{"pauses":[13,0,0,0,13,13,6,0,0,0]},"bbmssn":{"nMssn":569,"nMssnOk":384,"nMssnC":98,"nMssnF":86,"aMssnM":47,"aCycleM":44},"bbrstinfo":{"nNavRst":52,"nMobRst":3,"causes":"0999"},"cap":{"pose":1,"ota":2,"multiPass":2,"carpetBoost":1,"pp":1,"binFullDetect":1,"langOta":1,"maps":1,"edge":1,"eco":1,"svcConf":1},"hardwareRev":2,"sku":"R980040","batteryType":"lith","soundVer":"32","uiSwVer":"4582","navSwVer":"01.12.01#1","wifiSwVer":"20992","mobilityVer":"5806","bootloaderVer":"4042","umiVer":"6","softwareVer":"v2.4.6-3","tz":{"events":[{"dt":1583082000,"off":60},{"dt":1585443601,"off":120},{"dt":1603587601,"off":60}],"ver":8},"timezone":"Europe/Berlin","name":"Heidi","cleanSchedule":{"cycle":["none","none","none","none","none","none","none"],"h":[9,10,10,10,10,10,9],"m":[0,0,0,0,0,0,0]},"bbchg3":{"avgMin":1180,"hOnDock":24650,"nAvail":1357,"estCap":12311,"nLithChrg":494,"nNimhChrg":0,"nDocks":134},"bbchg":{"nChgOk":485,"nLithF":0,"aborts":[0,0,0]},"bbswitch":{"nBumper":32807,"nClean":175,"nSpot":38,"nDock":134,"nDrops":610},"bbrun":{"hr":665,"min":31,"sqft":2712,"nStuck":127,"nScrubs":299,"nPicks":237,"nPanics":447,"nCliffsF":6971,"nCliffsR":3197,"nMBStll":0,"nWStll":10,"nCBump":0},"bbsys":{"hr":25556,"min":21},"signal":{"rssi":-58,"snr":30},"echo":true}).
            2020-04-30 14:26:11.476  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.last.dateTime to value aN.aN.NaN aN:aN:aN (from 30.04.2020 14:17:10).
            2020-04-30 14:26:11.483  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.signal to value 35 (from 30).
            2020-04-30 14:26:11.484  - debug: roomba.0 (20558) Updated state refreshedTimestamp to value 1588249571 (from 1588249509).
            2020-04-30 14:26:11.485  - debug: roomba.0 (20558) Updated state refreshedDateTime to value 30.04.2020 14:26:11 (from 30.04.2020 14:25:09).
            • NewpicselN Newpicsel
              @Zefau
              In der Vis werden mir auch die werte und die karte angezeigt.
              Ich kürze den Log mal etwas ab...
              hier der start:
              undefined2020-04-30 14:16:49.565  - info: host.raspberrypi4-iob "system.adapter.roomba.0" enabled
              2020-04-30 14:16:49.625  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.roomba.0 started with pid 20558
              2020-04-30 14:16:51.313  - debug: roomba.0 (20558) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-04-30 14:16:51.350  - debug: roomba.0 (20558) Objects client ready ... initialize now
              2020-04-30 14:16:51.355  - debug: roomba.0 (20558) Objects create System PubSub Client
              2020-04-30 14:16:51.356  - debug: roomba.0 (20558) Objects create User PubSub Client
              2020-04-30 14:16:51.357  - debug: roomba.0 (20558) Objects client initialize lua scripts
              2020-04-30 14:16:51.377  - debug: roomba.0 (20558) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-04-30 14:16:51.385  - debug: roomba.0 (20558) objectDB connected
              2020-04-30 14:16:51.387  - debug: roomba.0 (20558) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-04-30 14:16:51.396  - debug: roomba.0 (20558) States create User PubSub Client
              2020-04-30 14:16:51.398  - debug: roomba.0 (20558) States create System PubSub Client
              2020-04-30 14:16:51.412  - debug: roomba.0 (20558) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-04-30 14:16:51.412  - debug: roomba.0 (20558) statesDB connected
              2020-04-30 14:16:52.041  - info: roomba.0 (20558) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.17.0, js-controller: 3.0.14
              2020-04-30 14:16:52.159  - info: roomba.0 (20558) Connecting to Roomba (192.168.178.26)..
              2020-04-30 14:16:52.376  - info: roomba.0 (20558) Restored last mission (#568).
              2020-04-30 14:16:52.377  - debug: roomba.0 (20558) Restored mission: {"id":568,"restored":false,"home":true,"time":{"started":1588246694,"startedDateTime":"30.04.2020 13:38:14","runtime":936,"ended":1588248436,"endedDateTime":"30.04.2020 14:07:16"},"status":{"cycle":"quick","phase":"finished","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568,"sqm":10.59},"pos":{"current":{"theta":8,"x":267,"y":270},"last":{"theta":8,"x":267,"y":270}},"map":{"img":"data:image/png;base64,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","size":{"width":500,"height":400}},"path":[{"theta":359,"x":55,"y":100},{"theta":1,"x":32,"y":100},{"theta":33,"x":35,"y":100},{"theta":33,"x":35,"y":100},{"theta":111,"x":35,"y":96},{"theta":167,"x":45,"y":87},{"theta":180,"x":67,"y":87},{"theta":180,"x":93,"y":87},{"theta":180,"x":120,"y":87},{"theta":180,"x":120,"y":87},{"theta":180,"x":145,"y":87},{"theta":145,"x":146,"y":87},{"theta":84,"x":146,"y":87},{"theta":27,"x":140,"y":80},{"theta":27,"x":140,"y":80},{"theta":2,"x":128,"y":78},{"theta":359,"x":101,"y":78},{"theta":1,"x":76,"y":78},{"theta":359,"x":50,"y":78},{"theta":359,"x":50,"y":78},{"theta":2,"x":33,"y":78},{"theta":2,"x":36,"y":78},{"theta":18,"x":36,"y":78},{"theta":106,"x":36,"y":75},{"theta":106,"x":36,"y":75},{"theta":161,"x":45,"y":65},{"theta":181,"x":65,"y":65},{"theta":180,"x":92,"y":64},{"theta":180,"x":116,"y":65},{"theta":180,"x":116,"y":65},{"theta":120,"x":111,"y":65},{"theta":49,"x":112,"y":65},{"theta":9,"x":106,"y":64},{"theta":33,"x":93,"y":60},{"theta":33,"x":93,"y":60},{"theta":32,"x":86,"y":55},{"theta":29,"x":81,"y":54},{"theta":18,"x":81,"y":55},{"theta":64,"x":74,"y":50},{"theta":64,"x":74,"y":50},{"theta":22,"x":73,"y":49},{"theta":2,"x":69,"y":48},{"theta":359,"x":44,"y":48},{"theta":14,"x":44,"y":48},{"theta":14,"x":44,"y":48},{"theta":101,"x":44,"y":46},{"theta":158,"x":53,"y":35},{"theta":181,"x":72,"y":34},{"theta":126,"x":68,"y":34},{"theta":126,"x":68,"y":34},{"theta":61,"x":66,"y":129},{"theta":8,"x":56,"y":121},{"theta":1,"x":46,"y":121},{"theta":69,"x":50,"y":122},{"theta":69,"x":50,"y":122},{"theta":131,"x":52,"y":112},{"theta":180,"x":67,"y":107},{"theta":180,"x":77,"y":107},{"theta":91,"x":76,"y":107},{"theta":91,"x":76,"y":107},{"theta":91,"x":76,"y":107},{"theta":33,"x":70,"y":96},{"theta":357,"x":54,"y":93},{"theta":359,"x":54,"y":93},{"theta":359,"x":54,"y":93},{"theta":359,"x":54,"y":93},{"theta":62,"x":54,"y":94},{"theta":128,"x":56,"y":85},{"theta":179,"x":69,"y":79},{"theta":179,"x":69,"y":79},{"theta":180,"x":96,"y":79},{"theta":180,"x":121,"y":79},{"theta":160,"x":122,"y":79},{"theta":74,"x":121,"y":76},{"theta":74,"x":121,"y":76},{"theta":15,"x":112,"y":66},{"theta":359,"x":91,"y":66},{"theta":1,"x":66,"y":66},{"theta":1,"x":59,"y":66},{"theta":1,"x":59,"y":66},{"theta":81,"x":62,"y":67},{"theta":141,"x":66,"y":55},{"theta":181,"x":82,"y":52},{"theta":180,"x":107,"y":52},{"theta":180,"x":107,"y":52},{"theta":180,"x":135,"y":52},{"theta":180,"x":163,"y":52},{"theta":180,"x":189,"y":52},{"theta":180,"x":216,"y":52},{"theta":180,"x":216,"y":52},{"theta":180,"x":244,"y":52},{"theta":180,"x":270,"y":52},{"theta":180,"x":297,"y":52},{"theta":180,"x":319,"y":52},{"theta":180,"x":319,"y":52},{"theta":188,"x":318,"y":52},{"theta":255,"x":318,"y":51},{"theta":269,"x":318,"y":56},{"theta":272,"x":318,"y":66},{"theta":272,"x":318,"y":66},{"theta":342,"x":319,"y":66},{"theta":359,"x":312,"y":67},{"theta":1,"x":285,"y":67},{"theta":359,"x":259,"y":67},{"theta":359,"x":259,"y":67},{"theta":1,"x":232,"y":67},{"theta":1,"x":203,"y":67},{"theta":359,"x":194,"y":66},{"theta":359,"x":194,"y":66},{"theta":359,"x":194,"y":66},{"theta":304,"x":193,"y":66},{"theta":243,"x":193,"y":67},{"theta":221,"x":194,"y":68},{"theta":242,"x":202,"y":75},{"theta":242,"x":202,"y":75},{"theta":240,"x":203,"y":78},{"theta":190,"x":203,"y":79},{"theta":181,"x":211,"y":79},{"theta":180,"x":235,"y":79},{"theta":180,"x":235,"y":79},{"theta":180,"x":262,"y":79},{"theta":180,"x":288,"y":79},{"theta":180,"x":311,"y":79},{"theta":207,"x":309,"y":78},{"theta":207,"x":309,"y":78},{"theta":289,"x":309,"y":81},{"theta":346,"x":299,"y":91},{"theta":1,"x":276,"y":91},{"theta":359,"x":249,"y":91},{"theta":359,"x":249,"y":91},{"theta":350,"x":242,"y":91},{"theta":259,"x":243,"y":92},{"theta":232,"x":243,"y":93},{"theta":204,"x":248,"y":96},{"theta":204,"x":248,"y":96},{"theta":230,"x":260,"y":105},{"theta":190,"x":260,"y":106},{"theta":180,"x":273,"y":106},{"theta":180,"x":299,"y":106},{"theta":180,"x":299,"y":106},{"theta":180,"x":307,"y":106},{"theta":261,"x":304,"y":105},{"theta":320,"x":300,"y":117},{"theta":2,"x":283,"y":121},{"theta":2,"x":283,"y":121},{"theta":359,"x":268,"y":120},{"theta":279,"x":271,"y":120},{"theta":227,"x":274,"y":128},{"theta":179,"x":287,"y":133},{"theta":179,"x":287,"y":133},{"theta":182,"x":312,"y":133},{"theta":181,"x":313,"y":133},{"theta":181,"x":313,"y":133},{"theta":242,"x":313,"y":132},{"theta":242,"x":313,"y":132},{"theta":308,"x":311,"y":141},{"theta":2,"x":297,"y":147},{"theta":358,"x":271,"y":146},{"theta":329,"x":271,"y":145},{"theta":329,"x":271,"y":145},{"theta":254,"x":271,"y":150},{"theta":204,"x":278,"y":159},{"theta":180,"x":299,"y":160},{"theta":180,"x":310,"y":160},{"theta":180,"x":310,"y":160},{"theta":259,"x":307,"y":159},{"theta":318,"x":302,"y":171},{"theta":3,"x":285,"y":175},{"theta":2,"x":259,"y":175},{"theta":2,"x":259,"y":175},{"theta":310,"x":264,"y":174},{"theta":235,"x":266,"y":182},{"theta":182,"x":278,"y":188},{"theta":180,"x":302,"y":188},{"theta":180,"x":302,"y":188},{"theta":203,"x":301,"y":187},{"theta":286,"x":300,"y":190},{"theta":343,"x":291,"y":200},{"theta":2,"x":268,"y":200},{"theta":2,"x":268,"y":200},{"theta":359,"x":240,"y":200},{"theta":1,"x":213,"y":200},{"theta":337,"x":201,"y":200},{"theta":278,"x":200,"y":200},{"theta":278,"x":200,"y":200},{"theta":216,"x":200,"y":200},{"theta":179,"x":201,"y":201},{"theta":176,"x":213,"y":199},{"theta":216,"x":223,"y":200},{"theta":216,"x":223,"y":200},{"theta":273,"x":227,"y":207},{"theta":293,"x":226,"y":211},{"theta":289,"x":224,"y":217},{"theta":293,"x":223,"y":219},{"theta":293,"x":223,"y":219},{"theta":240,"x":223,"y":219},{"theta":232,"x":227,"y":224},{"theta":241,"x":229,"y":227},{"theta":239,"x":229,"y":227},{"theta":239,"x":229,"y":227},{"theta":189,"x":229,"y":228},{"theta":175,"x":243,"y":228},{"theta":177,"x":269,"y":225},{"theta":178,"x":295,"y":223},{"theta":179,"x":296,"y":223},{"theta":179,"x":296,"y":223},{"theta":179,"x":296,"y":223},{"theta":245,"x":296,"y":223},{"theta":320,"x":292,"y":233},{"theta":4,"x":272,"y":236},{"theta":4,"x":272,"y":236},{"theta":359,"x":246,"y":236},{"theta":351,"x":227,"y":235},{"theta":290,"x":226,"y":235},{"theta":229,"x":226,"y":235},{"theta":229,"x":226,"y":235},{"theta":170,"x":226,"y":236},{"theta":221,"x":226,"y":235},{"theta":168,"x":227,"y":236},{"theta":168,"x":227,"y":236},{"theta":188,"x":242,"y":235},{"theta":214,"x":249,"y":238},{"theta":188,"x":257,"y":238},{"theta":184,"x":263,"y":239},{"theta":200,"x":277,"y":241},{"theta":200,"x":277,"y":241},{"theta":196,"x":284,"y":243},{"theta":200,"x":288,"y":244},{"theta":225,"x":293,"y":246},{"theta":225,"x":293,"y":246},{"theta":188,"x":293,"y":247},{"theta":182,"x":292,"y":247},{"theta":112,"x":292,"y":247},{"theta":74,"x":292,"y":247},{"theta":71,"x":287,"y":232},{"theta":71,"x":287,"y":232},{"theta":40,"x":287,"y":231},{"theta":2,"x":287,"y":231},{"theta":1,"x":267,"y":230},{"theta":1,"x":267,"y":230},{"theta":1,"x":239,"y":230},{"theta":340,"x":226,"y":229},{"theta":279,"x":226,"y":229},{"theta":219,"x":225,"y":230},{"theta":182,"x":241,"y":232},{"theta":182,"x":241,"y":232},{"theta":183,"x":267,"y":234},{"theta":181,"x":293,"y":235},{"theta":181,"x":293,"y":235},{"theta":181,"x":293,"y":235},{"theta":181,"x":293,"y":235},{"theta":181,"x":293,"y":235},{"theta":181,"x":293,"y":235},{"theta":50,"x":290,"y":230},{"theta":45,"x":272,"y":211},{"theta":45,"x":272,"y":211},{"theta":45,"x":253,"y":194},{"theta":35,"x":249,"y":190},{"theta":2,"x":249,"y":190},{"theta":359,"x":226,"y":190},{"theta":359,"x":226,"y":190},{"theta":359,"x":198,"y":190},{"theta":9,"x":183,"y":191},{"theta":75,"x":183,"y":191},{"theta":140,"x":187,"y":183},{"theta":140,"x":187,"y":183},{"theta":180,"x":197,"y":179},{"theta":116,"x":194,"y":179},{"theta":40,"x":194,"y":179},{"theta":7,"x":187,"y":179},{"theta":7,"x":187,"y":179},{"theta":13,"x":171,"y":176},{"theta":9,"x":150,"y":172},{"theta":10,"x":126,"y":169},{"theta":16,"x":112,"y":166},{"theta":16,"x":112,"y":166},{"theta":320,"x":111,"y":166},{"theta":322,"x":108,"y":169},{"theta":352,"x":92,"y":176},{"theta":52,"x":85,"y":174},{"theta":52,"x":85,"y":174},{"theta":52,"x":71,"y":155},{"theta":53,"x":60,"y":141},{"theta":103,"x":56,"y":131},{"theta":115,"x":65,"y":106},{"theta":115,"x":65,"y":106},{"theta":116,"x":72,"y":92},{"theta":157,"x":72,"y":92},{"theta":180,"x":73,"y":92},{"theta":180,"x":100,"y":92},{"theta":180,"x":100,"y":92},{"theta":180,"x":108,"y":92},{"theta":180,"x":108,"y":92},{"theta":224,"x":108,"y":92},{"theta":299,"x":106,"y":99},{"theta":299,"x":106,"y":99},{"theta":340,"x":104,"y":103},{"theta":3,"x":100,"y":103},{"theta":352,"x":83,"y":103},{"theta":294,"x":68,"y":111},{"theta":294,"x":68,"y":111},{"theta":344,"x":68,"y":112},{"theta":359,"x":57,"y":113},{"theta":358,"x":43,"y":112},{"theta":284,"x":42,"y":112},{"theta":284,"x":42,"y":112},{"theta":232,"x":45,"y":120},{"theta":180,"x":57,"y":126},{"theta":179,"x":66,"y":125},{"theta":249,"x":66,"y":125},{"theta":249,"x":66,"y":125},{"theta":305,"x":66,"y":124},{"theta":312,"x":59,"y":133},{"theta":253,"x":56,"y":139},{"theta":247,"x":59,"y":157},{"theta":247,"x":59,"y":157},{"theta":243,"x":71,"y":183},{"theta":247,"x":81,"y":205},{"theta":268,"x":83,"y":207},{"theta":342,"x":83,"y":208},{"theta":342,"x":83,"y":208},{"theta":359,"x":77,"y":208},{"theta":1,"x":50,"y":208},{"theta":1,"x":128,"y":208},{"theta":328,"x":131,"y":208},{"theta":328,"x":131,"y":208},{"theta":250,"x":130,"y":211},{"theta":200,"x":138,"y":220},{"theta":179,"x":160,"y":221},{"theta":180,"x":187,"y":221},{"theta":180,"x":187,"y":221},{"theta":181,"x":208,"y":221},{"theta":240,"x":208,"y":220},{"theta":289,"x":209,"y":220},{"theta":351,"x":210,"y":220},{"theta":351,"x":210,"y":220},{"theta":345,"x":197,"y":221},{"theta":301,"x":188,"y":226},{"theta":259,"x":187,"y":235},{"theta":261,"x":189,"y":243},{"theta":261,"x":189,"y":243},{"theta":336,"x":190,"y":243},{"theta":357,"x":187,"y":244},{"theta":3,"x":162,"y":243},{"theta":1,"x":135,"y":243},{"theta":1,"x":135,"y":243},{"theta":2,"x":127,"y":243},{"theta":2,"x":128,"y":243},{"theta":329,"x":128,"y":242},{"theta":252,"x":127,"y":247},{"theta":252,"x":127,"y":247},{"theta":210,"x":130,"y":252},{"theta":195,"x":135,"y":253},{"theta":191,"x":151,"y":258},{"theta":186,"x":171,"y":261},{"theta":186,"x":171,"y":261},{"theta":181,"x":180,"y":262},{"theta":180,"x":198,"y":262},{"theta":187,"x":208,"y":261},{"theta":147,"x":208,"y":262},{"theta":147,"x":208,"y":262},{"theta":88,"x":209,"y":262},{"theta":25,"x":209,"y":261},{"theta":341,"x":209,"y":260},{"theta":329,"x":197,"y":265},{"theta":329,"x":197,"y":265},{"theta":333,"x":200,"y":264},{"theta":354,"x":199,"y":264},{"theta":14,"x":191,"y":264},{"theta":9,"x":176,"y":261},{"theta":9,"x":176,"y":261},{"theta":20,"x":176,"y":261},{"theta":50,"x":171,"y":258},{"theta":81,"x":164,"y":238},{"theta":81,"x":164,"y":238},{"theta":81,"x":164,"y":238},{"theta":87,"x":161,"y":213},{"theta":87,"x":160,"y":187},{"theta":86,"x":158,"y":161},{"theta":88,"x":156,"y":133},{"theta":88,"x":156,"y":133},{"theta":91,"x":155,"y":107},{"theta":132,"x":160,"y":89},{"theta":144,"x":179,"y":73},{"theta":143,"x":200,"y":57},{"theta":143,"x":200,"y":57},{"theta":169,"x":220,"y":46},{"theta":181,"x":248,"y":43},{"theta":182,"x":274,"y":45},{"theta":228,"x":292,"y":50},{"theta":228,"x":292,"y":50},{"theta":242,"x":305,"y":71},{"theta":307,"x":308,"y":77},{"theta":328,"x":306,"y":78},{"theta":329,"x":306,"y":78},{"theta":329,"x":306,"y":78},{"theta":329,"x":306,"y":78},{"theta":259,"x":305,"y":79},{"theta":193,"x":305,"y":79},{"theta":180,"x":314,"y":79},{"theta":180,"x":314,"y":79},{"theta":208,"x":327,"y":79},{"theta":288,"x":327,"y":83},{"theta":328,"x":324,"y":88},{"theta":1,"x":323,"y":88},{"theta":1,"x":323,"y":88},{"theta":16,"x":321,"y":87},{"theta":16,"x":321,"y":87},{"theta":16,"x":321,"y":87},{"theta":359,"x":300,"y":77},{"theta":359,"x":300,"y":77},{"theta":53,"x":302,"y":78},{"theta":135,"x":301,"y":78},{"theta":158,"x":302,"y":78},{"theta":158,"x":326,"y":68},{"theta":158,"x":326,"y":68},{"theta":158,"x":351,"y":57},{"theta":159,"x":375,"y":47},{"theta":159,"x":399,"y":38},{"theta":87,"x":398,"y":38},{"theta":87,"x":398,"y":38},{"theta":33,"x":397,"y":37},{"theta":13,"x":391,"y":35},{"theta":12,"x":388,"y":35},{"theta":15,"x":380,"y":33},{"theta":15,"x":380,"y":33},{"theta":3,"x":377,"y":32},{"theta":326,"x":375,"y":35},{"theta":325,"x":372,"y":38},{"theta":12,"x":362,"y":40},{"theta":12,"x":362,"y":40},{"theta":11,"x":356,"y":41},{"theta":10,"x":347,"y":38},{"theta":7,"x":339,"y":39},{"theta":26,"x":328,"y":36},{"theta":26,"x":328,"y":36},{"theta":15,"x":320,"y":34},{"theta":9,"x":313,"y":34},{"theta":13,"x":300,"y":31},{"theta":358,"x":296,"y":33},{"theta":358,"x":296,"y":33},{"theta":25,"x":284,"y":129},{"theta":8,"x":277,"y":128},{"theta":4,"x":274,"y":128},{"theta":359,"x":249,"y":127},{"theta":359,"x":249,"y":127},{"theta":1,"x":222,"y":127},{"theta":1,"x":197,"y":127},{"theta":359,"x":171,"y":127},{"theta":1,"x":161,"y":128},{"theta":1,"x":161,"y":128},{"theta":2,"x":162,"y":128},{"theta":33,"x":162,"y":128},{"theta":113,"x":162,"y":123},{"theta":170,"x":172,"y":114},{"theta":170,"x":172,"y":114},{"theta":180,"x":195,"y":114},{"theta":175,"x":201,"y":115},{"theta":84,"x":200,"y":114},{"theta":34,"x":200,"y":109},{"theta":34,"x":200,"y":109},{"theta":357,"x":196,"y":108},{"theta":6,"x":182,"y":108},{"theta":9,"x":165,"y":106},{"theta":9,"x":167,"y":106},{"theta":9,"x":167,"y":106},{"theta":71,"x":167,"y":107},{"theta":88,"x":167,"y":105},{"theta":359,"x":167,"y":105},{"theta":317,"x":163,"y":106},{"theta":317,"x":163,"y":106},{"theta":288,"x":163,"y":106},{"theta":278,"x":161,"y":120},{"theta":278,"x":158,"y":140},{"theta":277,"x":155,"y":165},{"theta":277,"x":155,"y":165},{"theta":279,"x":151,"y":190},{"theta":277,"x":148,"y":216},{"theta":277,"x":144,"y":241},{"theta":278,"x":141,"y":267},{"theta":278,"x":141,"y":267},{"theta":273,"x":138,"y":291},{"theta":273,"x":140,"y":297},{"theta":277,"x":138,"y":312},{"theta":280,"x":135,"y":334},{"theta":280,"x":135,"y":334},{"theta":276,"x":131,"y":356},{"theta":183,"x":131,"y":355},{"theta":169,"x":137,"y":354},{"theta":205,"x":148,"y":356},{"theta":205,"x":148,"y":356},{"theta":189,"x":166,"y":361},{"theta":186,"x":185,"y":363},{"theta":187,"x":210,"y":367},{"theta":144,"x":212,"y":367},{"theta":144,"x":212,"y":367},{"theta":82,"x":212,"y":367},{"theta":19,"x":212,"y":367},{"theta":4,"x":207,"y":367},{"theta":287,"x":207,"y":366},{"theta":287,"x":207,"y":366},{"theta":225,"x":206,"y":367},{"theta":167,"x":206,"y":367},{"theta":105,"x":206,"y":368},{"theta":44,"x":207,"y":367},{"theta":44,"x":207,"y":367},{"theta":20,"x":200,"y":365},{"theta":52,"x":189,"y":359},{"theta":69,"x":185,"y":351},{"theta":74,"x":184,"y":347},{"theta":74,"x":184,"y":347},{"theta":77,"x":177,"y":325},{"theta":78,"x":171,"y":300},{"theta":77,"x":165,"y":275},{"theta":76,"x":159,"y":248},{"theta":76,"x":159,"y":248},{"theta":113,"x":156,"y":233},{"theta":134,"x":158,"y":229},{"theta":204,"x":158,"y":229},{"theta":223,"x":160,"y":231},{"theta":223,"x":160,"y":231},{"theta":222,"x":167,"y":238},{"theta":124,"x":168,"y":236},{"theta":114,"x":169,"y":233},{"theta":100,"x":170,"y":224},{"theta":100,"x":170,"y":224},{"theta":147,"x":177,"y":205},{"theta":183,"x":191,"y":204},{"theta":179,"x":202,"y":202},{"theta":186,"x":214,"y":203},{"theta":186,"x":214,"y":203},{"theta":88,"x":214,"y":201},{"theta":109,"x":216,"y":188},{"theta":136,"x":227,"y":170},{"theta":134,"x":234,"y":163},{"theta":134,"x":234,"y":163},{"theta":181,"x":243,"y":158},{"theta":184,"x":247,"y":157},{"theta":174,"x":247,"y":156},{"theta":139,"x":248,"y":155},{"theta":139,"x":248,"y":155},{"theta":145,"x":264,"y":141},{"theta":178,"x":274,"y":134},{"theta":211,"x":291,"y":143},{"theta":211,"x":314,"y":158},{"theta":211,"x":314,"y":158},{"theta":214,"x":338,"y":171},{"theta":230,"x":354,"y":187},{"theta":234,"x":364,"y":201},{"theta":256,"x":373,"y":218},{"theta":256,"x":373,"y":218},{"theta":269,"x":375,"y":244},{"theta":271,"x":375,"y":270},{"theta":270,"x":375,"y":298},{"theta":268,"x":375,"y":323},{"theta":268,"x":375,"y":323},{"theta":251,"x":377,"y":337},{"theta":251,"x":376,"y":335},{"theta":195,"x":376,"y":337},{"theta":176,"x":382,"y":334},{"theta":176,"x":382,"y":334},{"theta":230,"x":390,"y":337},{"theta":225,"x":392,"y":341},{"theta":236,"x":400,"y":347},{"theta":142,"x":399,"y":346},{"theta":142,"x":399,"y":346},{"theta":126,"x":400,"y":344},{"theta":89,"x":401,"y":339},{"theta":116,"x":402,"y":330},{"theta":102,"x":403,"y":322},{"theta":102,"x":403,"y":322},{"theta":87,"x":404,"y":318},{"theta":123,"x":405,"y":309},{"theta":100,"x":405,"y":305},{"theta":93,"x":404,"y":299},{"theta":93,"x":404,"y":299},{"theta":101,"x":406,"y":284},{"theta":97,"x":410,"y":262},{"theta":99,"x":412,"y":238},{"theta":81,"x":415,"y":226},{"theta":81,"x":415,"y":226},{"theta":45,"x":412,"y":222},{"theta":77,"x":406,"y":212},{"theta":94,"x":405,"y":193},{"theta":99,"x":407,"y":170},{"theta":99,"x":407,"y":170},{"theta":101,"x":411,"y":146},{"theta":75,"x":412,"y":141},{"theta":7,"x":406,"y":140},{"theta":9,"x":390,"y":138},{"theta":9,"x":390,"y":138},{"theta":45,"x":374,"y":132},{"theta":312,"x":375,"y":133},{"theta":348,"x":367,"y":139},{"theta":349,"x":363,"y":141},{"theta":349,"x":363,"y":141},{"theta":352,"x":358,"y":139},{"theta":17,"x":346,"y":138},{"theta":351,"x":340,"y":137},{"theta":21,"x":329,"y":138},{"theta":21,"x":329,"y":138},{"theta":17,"x":322,"y":135},{"theta":12,"x":308,"y":132},{"theta":23,"x":298,"y":131},{"theta":4,"x":292,"y":131},{"theta":4,"x":292,"y":131},{"theta":12,"x":286,"y":129},{"theta":25,"x":277,"y":128},{"theta":13,"x":272,"y":127},{"theta":348,"x":268,"y":128},{"theta":348,"x":268,"y":128},{"theta":22,"x":257,"y":126},{"theta":349,"x":252,"y":125},{"theta":20,"x":241,"y":123},{"theta":346,"x":237,"y":123},{"theta":346,"x":237,"y":123},{"theta":24,"x":226,"y":122},{"theta":3,"x":218,"y":120},{"theta":34,"x":213,"y":120},{"theta":14,"x":209,"y":118},{"theta":14,"x":209,"y":118},{"theta":50,"x":200,"y":114},{"theta":65,"x":198,"y":109},{"theta":29,"x":197,"y":108},{"theta":347,"x":194,"y":108},{"theta":347,"x":194,"y":108},{"theta":32,"x":183,"y":108},{"theta":12,"x":177,"y":107},{"theta":11,"x":169,"y":106},{"theta":8,"x":165,"y":105},{"theta":8,"x":165,"y":105},{"theta":357,"x":159,"y":105},{"theta":274,"x":157,"y":108},{"theta":282,"x":156,"y":122},{"theta":248,"x":156,"y":122},{"theta":248,"x":156,"y":122},{"theta":244,"x":159,"y":129},{"theta":263,"x":164,"y":149},{"theta":269,"x":166,"y":175},{"theta":296,"x":164,"y":196},{"theta":296,"x":164,"y":196},{"theta":279,"x":155,"y":214},{"theta":267,"x":154,"y":240},{"theta":268,"x":155,"y":266},{"theta":224,"x":156,"y":277},{"theta":224,"x":156,"y":277},{"theta":206,"x":176,"y":285},{"theta":212,"x":192,"y":296},{"theta":236,"x":193,"y":296},{"theta":268,"x":192,"y":296},{"theta":268,"x":192,"y":296},{"theta":270,"x":192,"y":317},{"theta":269,"x":192,"y":343},{"theta":272,"x":192,"y":364},{"theta":274,"x":192,"y":365},{"theta":299,"x":193,"y":365},{"theta":299,"x":193,"y":365},{"theta":325,"x":193,"y":365},{"theta":326,"x":193,"y":365},{"theta":33,"x":187,"y":364},{"theta":33,"x":187,"y":364},{"theta":88,"x":180,"y":353},{"theta":90,"x":180,"y":326},{"theta":91,"x":180,"y":300},{"theta":91,"x":180,"y":274},{"theta":91,"x":180,"y":256},{"theta":91,"x":180,"y":256},{"theta":22,"x":181,"y":259},{"theta":318,"x":172,"y":262},{"theta":269,"x":167,"y":276},{"theta":271,"x":167,"y":302},{"theta":271,"x":167,"y":302},{"theta":270,"x":167,"y":329},{"theta":270,"x":167,"y":356},{"theta":270,"x":167,"y":356},{"theta":289,"x":168,"y":357},{"theta":289,"x":168,"y":357},{"theta":14,"x":165,"y":357},{"theta":69,"x":154,"y":349},{"theta":92,"x":154,"y":328},{"theta":90,"x":153,"y":302},{"theta":90,"x":153,"y":302},{"theta":91,"x":153,"y":280},{"theta":90,"x":154,"y":251},{"theta":91,"x":154,"y":223},{"theta":91,"x":154,"y":196},{"theta":91,"x":154,"y":196},{"theta":91,"x":154,"y":170},{"theta":90,"x":154,"y":143},{"theta":90,"x":154,"y":119},{"theta":125,"x":153,"y":123},{"theta":125,"x":153,"y":123},{"theta":173,"x":153,"y":123},{"theta":180,"x":161,"y":123},{"theta":231,"x":165,"y":122},{"theta":268,"x":164,"y":121},{"theta":268,"x":164,"y":121},{"theta":269,"x":164,"y":142},{"theta":270,"x":164,"y":169},{"theta":270,"x":164,"y":196},{"theta":238,"x":164,"y":211},{"theta":238,"x":164,"y":211},{"theta":171,"x":166,"y":211},{"theta":144,"x":170,"y":208},{"theta":146,"x":174,"y":203},{"theta":118,"x":176,"y":202},{"theta":118,"x":176,"y":202},{"theta":94,"x":176,"y":201},{"theta":90,"x":177,"y":175},{"theta":91,"x":176,"y":149},{"theta":90,"x":176,"y":121},{"theta":90,"x":176,"y":121},{"theta":91,"x":176,"y":109},{"theta":91,"x":176,"y":111},{"theta":113,"x":176,"y":111},{"theta":195,"x":180,"y":111},{"theta":195,"x":180,"y":111},{"theta":254,"x":189,"y":120},{"theta":271,"x":190,"y":141},{"theta":270,"x":190,"y":168},{"theta":269,"x":190,"y":195},{"theta":269,"x":190,"y":195},{"theta":247,"x":189,"y":197},{"theta":166,"x":192,"y":197},{"theta":114,"x":200,"y":190},{"theta":89,"x":201,"y":169},{"theta":89,"x":201,"y":169},{"theta":91,"x":201,"y":141},{"theta":92,"x":201,"y":115},{"theta":62,"x":201,"y":118},{"theta":337,"x":201,"y":117},{"theta":337,"x":201,"y":117},{"theta":317,"x":200,"y":119},{"theta":295,"x":187,"y":137},{"theta":293,"x":177,"y":161},{"theta":296,"x":166,"y":185},{"theta":296,"x":166,"y":185},{"theta":283,"x":156,"y":208},{"theta":275,"x":152,"y":233},{"theta":275,"x":150,"y":261},{"theta":275,"x":147,"y":287},{"theta":275,"x":147,"y":287},{"theta":276,"x":146,"y":298},{"theta":270,"x":146,"y":312},{"theta":270,"x":146,"y":339},{"theta":270,"x":146,"y":356},{"theta":270,"x":146,"y":356},{"theta":339,"x":148,"y":352},{"theta":42,"x":139,"y":349},{"theta":93,"x":134,"y":335},{"theta":89,"x":134,"y":309},{"theta":89,"x":134,"y":309},{"theta":91,"x":134,"y":284},{"theta":90,"x":134,"y":257},{"theta":90,"x":134,"y":238},{"theta":89,"x":134,"y":240},{"theta":89,"x":134,"y":240},{"theta":96,"x":134,"y":240},{"theta":198,"x":134,"y":240},{"theta":237,"x":134,"y":240},{"theta":239,"x":143,"y":255},{"theta":239,"x":143,"y":255},{"theta":240,"x":156,"y":278},{"theta":239,"x":170,"y":300},{"theta":219,"x":171,"y":304},{"theta":124,"x":172,"y":304},{"theta":124,"x":172,"y":304},{"theta":91,"x":172,"y":304},{"theta":91,"x":172,"y":283},{"theta":91,"x":172,"y":256},{"theta":119,"x":172,"y":257},{"theta":119,"x":172,"y":257},{"theta":201,"x":177,"y":258},{"theta":258,"x":186,"y":267},{"theta":270,"x":185,"y":289},{"theta":270,"x":185,"y":315},{"theta":270,"x":185,"y":315},{"theta":268,"x":185,"y":341},{"theta":269,"x":186,"y":363},{"theta":206,"x":185,"y":358},{"theta":142,"x":193,"y":357},{"theta":142,"x":193,"y":357},{"theta":99,"x":193,"y":357},{"theta":101,"x":193,"y":345},{"theta":58,"x":192,"y":341},{"theta":82,"x":186,"y":328},{"theta":82,"x":186,"y":328},{"theta":137,"x":188,"y":320},{"theta":188,"x":196,"y":317},{"theta":119,"x":196,"y":317},{"theta":93,"x":197,"y":316},{"theta":93,"x":197,"y":316},{"theta":95,"x":198,"y":308},{"theta":80,"x":198,"y":298},{"theta":88,"x":196,"y":289},{"theta":91,"x":197,"y":265},{"theta":91,"x":197,"y":265},{"theta":90,"x":197,"y":264},{"theta":90,"x":197,"y":264},{"theta":165,"x":196,"y":264},{"theta":224,"x":205,"y":267},{"theta":224,"x":205,"y":267},{"theta":271,"x":210,"y":282},{"theta":269,"x":209,"y":309},{"theta":265,"x":209,"y":325},{"theta":205,"x":209,"y":325},{"theta":205,"x":209,"y":325},{"theta":143,"x":209,"y":326},{"theta":84,"x":210,"y":325},{"theta":24,"x":210,"y":325},{"theta":358,"x":209,"y":325},{"theta":358,"x":209,"y":325},{"theta":8,"x":187,"y":325},{"theta":55,"x":176,"y":318},{"theta":63,"x":163,"y":297},{"theta":59,"x":150,"y":273},{"theta":59,"x":150,"y":273},{"theta":98,"x":144,"y":262},{"theta":132,"x":153,"y":254},{"theta":92,"x":158,"y":234},{"theta":87,"x":157,"y":208},{"theta":87,"x":157,"y":208},{"theta":126,"x":157,"y":193},{"theta":151,"x":175,"y":180},{"theta":163,"x":199,"y":170},{"theta":185,"x":215,"y":165},{"theta":185,"x":215,"y":165},{"theta":230,"x":217,"y":167},{"theta":147,"x":218,"y":167},{"theta":97,"x":218,"y":167},{"theta":91,"x":218,"y":152},{"theta":91,"x":218,"y":152},{"theta":91,"x":218,"y":124},{"theta":118,"x":218,"y":125},{"theta":200,"x":221,"y":125},{"theta":258,"x":231,"y":135},{"theta":258,"x":231,"y":135},{"theta":270,"x":231,"y":158},{"theta":269,"x":231,"y":159},{"theta":269,"x":231,"y":159},{"theta":187,"x":230,"y":159},{"theta":187,"x":230,"y":159},{"theta":141,"x":241,"y":156},{"theta":90,"x":247,"y":142},{"theta":92,"x":247,"y":125},{"theta":166,"x":245,"y":129},{"theta":166,"x":245,"y":129},{"theta":223,"x":257,"y":132},{"theta":271,"x":261,"y":147},{"theta":257,"x":261,"y":150},{"theta":166,"x":264,"y":150},{"theta":166,"x":264,"y":150},{"theta":110,"x":273,"y":142},{"theta":89,"x":274,"y":128},{"theta":165,"x":274,"y":133},{"theta":228,"x":284,"y":136},{"theta":228,"x":284,"y":136},{"theta":271,"x":287,"y":151},{"theta":270,"x":287,"y":168},{"theta":200,"x":287,"y":164},{"theta":137,"x":296,"y":161},{"theta":137,"x":296,"y":161},{"theta":89,"x":300,"y":146},{"theta":91,"x":300,"y":133},{"theta":177,"x":299,"y":135},{"theta":234,"x":310,"y":141},{"theta":234,"x":310,"y":141},{"theta":272,"x":313,"y":158},{"theta":269,"x":313,"y":184},{"theta":220,"x":312,"y":180},{"theta":145,"x":319,"y":177},{"theta":145,"x":319,"y":177},{"theta":91,"x":325,"y":166},{"theta":92,"x":325,"y":140},{"theta":121,"x":324,"y":140},{"theta":201,"x":329,"y":141},{"theta":201,"x":329,"y":141},{"theta":258,"x":338,"y":151},{"theta":269,"x":338,"y":175},{"theta":269,"x":338,"y":193},{"theta":269,"x":338,"y":190},{"theta":269,"x":338,"y":190},{"theta":262,"x":338,"y":190},{"theta":195,"x":338,"y":191},{"theta":180,"x":342,"y":191},{"theta":174,"x":352,"y":191},{"theta":174,"x":352,"y":191},{"theta":106,"x":353,"y":191},{"theta":91,"x":353,"y":183},{"theta":91,"x":353,"y":154},{"theta":91,"x":353,"y":142},{"theta":91,"x":353,"y":142},{"theta":177,"x":353,"y":144},{"theta":233,"x":364,"y":149},{"theta":272,"x":367,"y":166},{"theta":272,"x":367,"y":166},{"theta":269,"x":367,"y":194},{"theta":270,"x":367,"y":217},{"theta":270,"x":367,"y":237},{"theta":270,"x":367,"y":265},{"theta":270,"x":367,"y":293},{"theta":270,"x":367,"y":293},{"theta":270,"x":367,"y":320},{"theta":270,"x":367,"y":320},{"theta":270,"x":367,"y":320},{"theta":196,"x":366,"y":333},{"theta":196,"x":366,"y":333},{"theta":135,"x":377,"y":329},{"theta":89,"x":382,"y":315},{"theta":92,"x":381,"y":289},{"theta":91,"x":382,"y":263},{"theta":91,"x":382,"y":263},{"theta":91,"x":382,"y":236},{"theta":91,"x":382,"y":208},{"theta":91,"x":382,"y":182},{"theta":90,"x":382,"y":155},{"theta":90,"x":382,"y":155},{"theta":92,"x":382,"y":140},{"theta":161,"x":381,"y":143},{"theta":221,"x":391,"y":146},{"theta":271,"x":395,"y":160},{"theta":271,"x":395,"y":160},{"theta":269,"x":394,"y":185},{"theta":270,"x":395,"y":214},{"theta":269,"x":396,"y":239},{"theta":270,"x":397,"y":267},{"theta":270,"x":397,"y":267},{"theta":270,"x":396,"y":293},{"theta":269,"x":396,"y":319},{"theta":269,"x":396,"y":334},{"theta":269,"x":396,"y":334},{"theta":269,"x":396,"y":334},{"theta":303,"x":397,"y":333},{"theta":8,"x":397,"y":330},{"theta":20,"x":389,"y":327},{"theta":359,"x":364,"y":323},{"theta":359,"x":364,"y":323},{"theta":316,"x":348,"y":327},{"theta":3,"x":349,"y":328},{"theta":75,"x":349,"y":328},{"theta":75,"x":349,"y":328},{"theta":75,"x":349,"y":328},{"theta":91,"x":349,"y":294},{"theta":90,"x":349,"y":278},{"theta":11,"x":349,"y":280},{"theta":311,"x":338,"y":285},{"theta":311,"x":338,"y":285},{"theta":267,"x":335,"y":301},{"theta":271,"x":335,"y":327},{"theta":278,"x":334,"y":338},{"theta":332,"x":335,"y":338},{"theta":332,"x":335,"y":338},{"theta":33,"x":329,"y":336},{"theta":68,"x":327,"y":334},{"theta":125,"x":326,"y":334},{"theta":125,"x":335,"y":325},{"theta":125,"x":335,"y":325},{"theta":81,"x":339,"y":314},{"theta":24,"x":333,"y":307},{"theta":327,"x":324,"y":308},{"theta":321,"x":318,"y":313},{"theta":321,"x":318,"y":313},{"theta":12,"x":318,"y":314},{"theta":74,"x":318,"y":314},{"theta":122,"x":318,"y":314},{"theta":85,"x":319,"y":297},{"theta":85,"x":319,"y":297},{"theta":91,"x":318,"y":283},{"theta":36,"x":318,"y":283},{"theta":306,"x":318,"y":282},{"theta":279,"x":318,"y":283},{"theta":279,"x":318,"y":283},{"theta":265,"x":315,"y":303},{"theta":223,"x":327,"y":321},{"theta":220,"x":346,"y":337},{"theta":226,"x":349,"y":340},{"theta":226,"x":349,"y":340},{"theta":263,"x":349,"y":340},{"theta":236,"x":349,"y":341},{"theta":236,"x":349,"y":341},{"theta":176,"x":355,"y":340},{"theta":176,"x":355,"y":340},{"theta":192,"x":372,"y":341},{"theta":192,"x":380,"y":343},{"theta":197,"x":384,"y":344},{"theta":228,"x":392,"y":347},{"theta":228,"x":392,"y":347},{"theta":122,"x":392,"y":347},{"theta":104,"x":394,"y":341},{"theta":96,"x":396,"y":325},{"theta":99,"x":399,"y":304},{"theta":99,"x":399,"y":304},{"theta":98,"x":402,"y":281},{"theta":100,"x":407,"y":253},{"theta":98,"x":411,"y":226},{"theta":60,"x":409,"y":223},{"theta":60,"x":409,"y":223},{"theta":57,"x":405,"y":219},{"theta":44,"x":403,"y":216},{"theta":89,"x":398,"y":207},{"theta":98,"x":400,"y":192},{"theta":98,"x":400,"y":192},{"theta":102,"x":403,"y":170},{"theta":99,"x":408,"y":146},{"theta":81,"x":409,"y":138},{"theta":6,"x":405,"y":137},{"theta":6,"x":405,"y":137},{"theta":10,"x":389,"y":135},{"theta":45,"x":371,"y":128},{"theta":317,"x":372,"y":129},{"theta":345,"x":364,"y":135},{"theta":345,"x":364,"y":135},{"theta":345,"x":360,"y":138},{"theta":13,"x":351,"y":139},{"theta":29,"x":343,"y":139},{"theta":9,"x":336,"y":138},{"theta":9,"x":336,"y":138},{"theta":6,"x":331,"y":137},{"theta":30,"x":321,"y":136},{"theta":16,"x":315,"y":135},{"theta":357,"x":311,"y":136},{"theta":357,"x":311,"y":136},{"theta":21,"x":300,"y":132},{"theta":13,"x":293,"y":131},{"theta":2,"x":286,"y":130},{"theta":17,"x":277,"y":131},{"theta":17,"x":277,"y":131},{"theta":13,"x":269,"y":127},{"theta":13,"x":256,"y":125},{"theta":352,"x":253,"y":126},{"theta":24,"x":242,"y":123},{"theta":24,"x":242,"y":123},{"theta":14,"x":234,"y":122},{"theta":7,"x":223,"y":120},{"theta":9,"x":217,"y":118},{"theta":27,"x":207,"y":117},{"theta":27,"x":207,"y":117},{"theta":11,"x":202,"y":116},{"theta":58,"x":194,"y":111},{"theta":112,"x":192,"y":107},{"theta":145,"x":193,"y":106},{"theta":145,"x":193,"y":106},{"theta":178,"x":192,"y":107},{"theta":206,"x":192,"y":106},{"theta":148,"x":192,"y":107},{"theta":89,"x":193,"y":106},{"theta":89,"x":193,"y":106},{"theta":89,"x":193,"y":106},{"theta":18,"x":193,"y":107},{"theta":2,"x":183,"y":107},{"theta":8,"x":165,"y":106},{"theta":8,"x":165,"y":106},{"theta":5,"x":156,"y":104},{"theta":275,"x":156,"y":108},{"theta":279,"x":152,"y":124},{"theta":277,"x":148,"y":145},{"theta":277,"x":148,"y":145},{"theta":278,"x":145,"y":170},{"theta":278,"x":141,"y":195},{"theta":278,"x":138,"y":219},{"theta":277,"x":134,"y":244},{"theta":277,"x":134,"y":244},{"theta":277,"x":131,"y":269},{"theta":277,"x":129,"y":294},{"theta":278,"x":126,"y":318},{"theta":278,"x":122,"y":342},{"theta":278,"x":122,"y":342},{"theta":231,"x":121,"y":348},{"theta":182,"x":123,"y":348},{"theta":197,"x":132,"y":347},{"theta":193,"x":148,"y":353},{"theta":193,"x":148,"y":353},{"theta":187,"x":170,"y":357},{"theta":189,"x":193,"y":363},{"theta":171,"x":204,"y":365},{"theta":111,"x":204,"y":365},{"theta":111,"x":204,"y":365},{"theta":50,"x":204,"y":365},{"theta":357,"x":202,"y":364},{"theta":319,"x":199,"y":364},{"theta":253,"x":199,"y":365},{"theta":253,"x":199,"y":365},{"theta":192,"x":198,"y":365},{"theta":130,"x":199,"y":366},{"theta":70,"x":199,"y":366},{"theta":11,"x":199,"y":365},{"theta":11,"x":199,"y":365},{"theta":313,"x":199,"y":365},{"theta":249,"x":198,"y":365},{"theta":190,"x":197,"y":366},{"theta":130,"x":198,"y":366},{"theta":130,"x":198,"y":366},{"theta":70,"x":198,"y":366},{"theta":34,"x":194,"y":363},{"theta":65,"x":184,"y":354},{"theta":119,"x":184,"y":345},{"theta":119,"x":184,"y":345},{"theta":174,"x":191,"y":340},{"theta":131,"x":194,"y":338},{"theta":120,"x":200,"y":331},{"theta":62,"x":200,"y":330},{"theta":62,"x":200,"y":330},{"theta":31,"x":195,"y":327},{"theta":46,"x":186,"y":319},{"theta":47,"x":180,"y":314},{"theta":55,"x":174,"y":305},{"theta":55,"x":174,"y":305},{"theta":55,"x":159,"y":284},{"theta":60,"x":145,"y":265},{"theta":108,"x":145,"y":252},{"theta":102,"x":153,"y":228},{"theta":102,"x":153,"y":228},{"theta":93,"x":156,"y":202},{"theta":142,"x":161,"y":187},{"theta":152,"x":183,"y":174},{"theta":147,"x":204,"y":160},{"theta":147,"x":204,"y":160},{"theta":162,"x":224,"y":147},{"theta":204,"x":245,"y":146},{"theta":224,"x":255,"y":153},{"theta":224,"x":254,"y":152},{"theta":224,"x":254,"y":152},{"theta":206,"x":256,"y":153},{"theta":196,"x":262,"y":155},{"theta":211,"x":278,"y":162},{"theta":240,"x":289,"y":172},{"theta":240,"x":289,"y":172},{"theta":221,"x":296,"y":178},{"theta":197,"x":302,"y":182},{"theta":196,"x":309,"y":183},{"theta":198,"x":324,"y":188},{"theta":198,"x":324,"y":188},{"theta":215,"x":343,"y":197},{"theta":254,"x":358,"y":216},{"theta":259,"x":362,"y":222},{"theta":287,"x":359,"y":233},{"theta":287,"x":359,"y":233},{"theta":277,"x":359,"y":234},{"theta":270,"x":361,"y":247},{"theta":302,"x":356,"y":264},{"theta":302,"x":354,"y":269},{"theta":302,"x":354,"y":269},{"theta":310,"x":350,"y":277},{"theta":8,"x":342,"y":280},{"theta":21,"x":337,"y":278},{"theta":23,"x":328,"y":276},{"theta":23,"x":328,"y":276},{"theta":5,"x":323,"y":276},{"theta":348,"x":316,"y":277},{"theta":41,"x":307,"y":276},{"theta":20,"x":303,"y":275},{"theta":20,"x":303,"y":275},{"theta":18,"x":294,"y":273},{"theta":8,"x":288,"y":272},{"theta":11,"x":283,"y":272},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270},{"theta":8,"x":267,"y":270}]}
              2020-04-30 14:16:52.393  - debug: roomba.0 (20558) Updated state info.connection to value true (from null).
              2020-04-30 14:16:54.004  - info: roomba.0 (20558) Roomba online. Connection established.
              2020-04-30 14:16:54.008  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states._connected to value true (from null).
              2020-04-30 14:16:54.238  - debug: roomba.0 (20558) system.adapter.admin.0: logging false
              2020-04-30 14:16:54.805  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:16:55.605  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:16:55.719  - debug: roomba.0 (20558) system.adapter.admin.0: logging true
              2020-04-30 14:16:56.405  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:16:57.205  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:16:58.006  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:16:58.745  - debug: roomba.0 (20558) Subscribed to states commands.start.
              2020-04-30 14:16:58.749  - debug: roomba.0 (20558) Subscribed to states commands.stop.
              2020-04-30 14:16:58.753  - debug: roomba.0 (20558) Subscribed to states commands.pause.
              2020-04-30 14:16:58.756  - debug: roomba.0 (20558) Subscribed to states commands.resume.
              2020-04-30 14:16:58.759  - debug: roomba.0 (20558) Subscribed to states commands.dock.
              2020-04-30 14:16:58.806  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:16:58.808  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device._rawData to value {"netinfo":{"dhcp":true,"addr":3232281114,"mask":4294967040,"gw":3232281089,"dns1":3232281089,"dns2":0,"bssid":"dc:39:6f:c1:04:8a","sec":4},"wifistat":{"wifi":1,"uap":false,"cloud":1},"wlcfg":{"sec":7,"ssid":"574C414E206465616B746976696572656E"},"mac":"f0:03:8c:b1:0c:de","country":"DE","cloudEnv":"prod","svcEndpoints":{"svcDeplId":"v007"},"mapUploadAllowed":true,"localtimeoffset":120,"utctime":1588249016,"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"batPct":97,"dock":{"known":false},"bin":{"present":true,"full":false},"audio":{"active":false},"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"language":4,"noAutoPasses":true,"noPP":false,"ecoCharge":false,"vacHigh":false,"binPause":false,"carpetBoost":false,"openOnly":true,"twoPass":false,"schedHold":false,"lastCommand":{"command":"start","time":1588246657,"initiator":"alexa"},"langs":[{"en-UK":0},{"fr-FR":1},{"es-ES":2},{"it-IT":3},{"de-DE":4},{"ru-RU":5}],"bbnav":{"aMtrack":90,"nGoodLmrks":23,"aGain":19,"aExpo":88},"bbpanic":{"panics":[8,8,8,8,8]},"bbpause":{"pauses":[13,0,0,0,13,13,6,0,0,0]},"bbmssn":{"nMssn":568,"nMssnOk":383,"nMssnC":98,"nMssnF":86,"aMssnM":50,"aCycleM":47},"bbrstinfo":{"nNavRst":52,"nMobRst":3,"causes":"0999"},"cap":{"pose":1,"ota":2,"multiPass":2,"carpetBoost":1,"pp":1,"binFullDetect":1,"langOta":1,"maps":1,"edge":1,"eco":1,"svcConf":1},"hardwareRev":2,"sku":"R980040","batteryType":"lith","soundVer":"32","uiSwVer":"4582","navSwVer":"01.12.01#1","wifiSwVer":"20992","mobilityVer":"5806","bootloaderVer":"4042","umiVer":"6","softwareVer":"v2.4.6-3","tz":{"events":[{"dt":1583082000,"off":60},{"dt":1585443601,"off":120},{"dt":1603587601,"off":60}],"ver":8},"timezone":"Europe/Berlin","name":"Heidi","cleanSchedule":{"cycle":["none","none","none","none","none","none","none"],"h":[9,10,10,10,10,10,9],"m":[0,0,0,0,0,0,0]},"bbchg3":{"avgMin":1180,"hOnDock":24650,"nAvail":1357,"estCap":12311,"nLithChrg":494,"nNimhChrg":0,"nDocks":134},"bbchg":{"nChgOk":485,"nLithF":0,"aborts":[0,0,0]},"bbswitch":{"nBumper":32717,"nClean":175,"nSpot":38,"nDock":134,"nDrops":610},"bbrun":{"hr":665,"min":24,"sqft":2711,"nStuck":127,"nScrubs":299,"nPicks":237,"nPanics":447,"nCliffsF":6971,"nCliffsR":3197,"nMBStll":0,"nWStll":10,"nCBump":0},"bbsys":{"hr":25556,"min":14},"signal":{"rssi":-54,"snr":35}} (from null).
              2020-04-30 14:16:58.809  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.start to value false (from null).
              2020-04-30 14:16:58.810  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.stop to value false (from null).
              2020-04-30 14:16:58.811  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.pause to value false (from null).
              2020-04-30 14:16:58.811  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.resume to value false (from null).
              2020-04-30 14:16:58.812  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.dock to value false (from null).
              2020-04-30 14:16:58.813  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.last.command to value start (from null).
              2020-04-30 14:16:58.814  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.last.dateTime to value 30.04.2020 13:37:37 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.815  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.last.initiator to value alexa (from null).
              2020-04-30 14:16:58.815  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.current.phase to value stop (from null).
              2020-04-30 14:16:58.816  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.current.error to value false (from null).
              2020-04-30 14:16:58.817  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.schedule.cycle to value none,none,none,none,none,none,none (from null).
              2020-04-30 14:16:58.817  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.schedule.hours to value 9,10,10,10,10,10,9 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.818  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.schedule.minutes to value 0,0,0,0,0,0,0 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.819  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.mac to value f0:03:8c:b1:0c:de (from null).
              2020-04-30 14:16:58.820  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.name to value Heidi (from null).
              2020-04-30 14:16:58.820  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.type to value R980040 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.821  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.network.dhcp to value true (from null).
              2020-04-30 14:16:58.822  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.network.router to value dc:39:6f:c1:04:8a (from null).
              2020-04-30 14:16:58.822  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.network.ip to value 192.168.178.26 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.823  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.network.subnet to value 255.255.255.0 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.824  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.network.gateway to value 192.168.178.1 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.824  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.network.dns1 to value 192.168.178.1 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.825  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.hardwareRev to value 2 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.826  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.batteryType to value lith (from null).
              2020-04-30 14:16:58.827  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.soundVer to value 32 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.827  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.uiSwVer to value 4582 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.828  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.navSwVer to value 01.12.01#1 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.829  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.wifiSwVer to value 20992 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.829  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.mobilityVer to value 5806 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.830  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.bootloaderVer to value 4042 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.831  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.umiVer to value 6 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.831  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.versions.softwareVer to value v2.4.6-3 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.832  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.preferences.noAutoPasses to value true (from null).
              2020-04-30 14:16:58.833  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.preferences.noPP to value false (from null).
              2020-04-30 14:16:58.834  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.preferences.binPause to value false (from null).
              2020-04-30 14:16:58.834  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.preferences.openOnly to value true (from null).
              2020-04-30 14:16:58.835  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.preferences.twoPass to value false (from null).
              2020-04-30 14:16:58.836  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.preferences.schedHold to value false (from null).
              2020-04-30 14:16:58.836  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.preferences.carpetBoostAuto to value false (from null).
              2020-04-30 14:16:58.837  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.preferences.carpetBoostHigh to value false (from null).
              2020-04-30 14:16:58.838  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device.preferences.ecoCharge to value false (from null).
              2020-04-30 14:16:58.838  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.battery to value 97 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.839  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.docked to value false (from null).
              2020-04-30 14:16:58.840  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.binInserted to value true (from null).
              2020-04-30 14:16:58.840  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.binFull to value false (from null).
              2020-04-30 14:16:58.841  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.status to value stop (from null).
              2020-04-30 14:16:58.842  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.signal to value 35 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.842  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.time.avgMin to value 1180 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.843  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.time.hOnDock to value 24650 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.844  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.time.nAvail to value 1357 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.845  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.time.estCap to value 12311 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.845  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.time.nLithChrg to value 494 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.846  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.time.nNimhChrg to value 0 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.847  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.time.nDocks to value 134 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.847  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.missions.total to value 568 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.848  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.missions.succeed to value 383 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.889  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.missions.failed to value 86 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.890  - debug: roomba.0 (20558) Updated state refreshedTimestamp to value 1588249018 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.890  - debug: roomba.0 (20558) Updated state refreshedDateTime to value 30.04.2020 14:16:58 (from null).
              2020-04-30 14:16:58.898  - debug: roomba.0 (20558) State of roomba.0.commands.start has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1588249018809,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1588085339843}.
              2020-04-30 14:16:58.899  - debug: roomba.0 (20558) State of roomba.0.commands.stop has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1588249018810,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1587557208040}.
              2020-04-30 14:16:58.899  - debug: roomba.0 (20558) State of roomba.0.commands.pause has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1588249018811,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1585224372175}.
              2020-04-30 14:16:58.900  - debug: roomba.0 (20558) State of roomba.0.commands.resume has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1588249018812,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1585224372176}.
              2020-04-30 14:16:58.900  - debug: roomba.0 (20558) State of roomba.0.commands.dock has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1588249018812,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1587557208041}.
              2020-04-30 14:16:58.905  - debug: roomba.0 (20558) State of roomba.0.missions.schedule.cycle has changed {"val":"none,none,none,none,none,none,none","ack":true,"ts":1588249018817,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1585838238991}.
              2020-04-30 14:16:58.906  - debug: roomba.0 (20558) State of roomba.0.missions.schedule.hours has changed {"val":"9,10,10,10,10,10,9","ack":true,"ts":1588249018818,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1585837887204}.
              2020-04-30 14:16:58.906  - debug: roomba.0 (20558) State of roomba.0.missions.schedule.minutes has changed {"val":"0,0,0,0,0,0,0","ack":true,"ts":1588249018818,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1585838233602}.
              2020-04-30 14:16:59.606  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:17:00.407  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:17:01.207  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:17:02.007  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:17:02.808  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:17:03.608  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:17:04.410  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:17:05.211  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:17:06.012  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:17:06.813  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:17:07.614  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:17:08.414  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:17:09.214  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:17:10.014  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:17:10.815  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":16,"sqft":114,"initiator":"alexa","nMssn":568},"pose":{"theta":172,"point":{"x":67,"y":30}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:17:11.616  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"quick","phase":"run","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":0,"sqft":114,"initiator":"rmtApp","nMssn":568},"pose":{"theta":0,"point":{"x":0,"y":0}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:17:11.620  - info: roomba.0 (20558) Roomba has started a new mission (#568).
              2020-04-30 14:17:11.621  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.current.id to value 568 (from undefined).
              2020-04-30 14:17:11.622  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.current.started to value 1588249031 (from undefined).
              2020-04-30 14:17:11.623  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.current.startedDateTime to value 30.04.2020 14:17:11 (from undefined).
              2020-04-30 14:17:11.629  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.current.ended to value  (from undefined).
              2020-04-30 14:17:11.630  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.current.endedDateTime to value  (from undefined).
              und das Ende:
              2020-04-30 14:24:20.660  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":7,"sqft":61,"initiator":"rmtApp","nMssn":569},"pose":{"theta":15,"point":{"x":-2,"y":182}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:24:21.046  - warn: roomba.0 (20558) Connection lost! Roomba offline.
              2020-04-30 14:24:21.047  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states._connected to value false (from true).
              2020-04-30 14:24:21.049  - info: roomba.0 (20558) Roomba Connection closed.
              2020-04-30 14:24:21.050  - warn: roomba.0 (20558) Unknown error! Please see debug log for details.
              2020-04-30 14:24:21.050  - debug: roomba.0 (20558) {}
              2020-04-30 14:24:21.051  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states._connected to value false (from true).
              2020-04-30 14:24:24.690  - info: roomba.0 (20558) Roomba online. Connection established.
              2020-04-30 14:24:24.691  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states._connected to value true (from false).
              2020-04-30 14:25:09.520  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":7,"sqft":61,"initiator":"rmtApp","nMssn":569},"pose":{"theta":15,"point":{"x":-2,"y":182}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:25:09.600  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device._rawData to value {"netinfo":{"dhcp":true,"addr":3232281114,"mask":4294967040,"gw":3232281089,"dns1":3232281089,"dns2":0,"bssid":"dc:39:6f:c1:04:8a","sec":4},"wifistat":{"wifi":1,"uap":false,"cloud":1},"wlcfg":{"sec":7,"ssid":"574C414E206465616B746976696572656E"},"mac":"f0:03:8c:b1:0c:de","country":"DE","cloudEnv":"prod","svcEndpoints":{"svcDeplId":"v007"},"mapUploadAllowed":true,"localtimeoffset":120,"utctime":1588249467,"pose":{"theta":15,"point":{"x":-2,"y":182}},"batPct":89,"dock":{"known":false},"bin":{"present":true,"full":false},"audio":{"active":false},"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":7,"sqft":61,"initiator":"rmtApp","nMssn":569},"language":4,"noAutoPasses":true,"noPP":false,"ecoCharge":false,"vacHigh":false,"binPause":false,"carpetBoost":false,"openOnly":true,"twoPass":false,"schedHold":false,"lastCommand":{"command":"start","time":1588249030,"initiator":"rmtApp"},"langs":[{"en-UK":0},{"fr-FR":1},{"es-ES":2},{"it-IT":3},{"de-DE":4},{"ru-RU":5}],"bbnav":{"aMtrack":90,"nGoodLmrks":21,"aGain":17,"aExpo":87},"bbpanic":{"panics":[8,8,8,8,8]},"bbpause":{"pauses":[13,0,0,0,13,13,6,0,0,0]},"bbmssn":{"nMssn":569,"nMssnOk":384,"nMssnC":98,"nMssnF":86,"aMssnM":47,"aCycleM":44},"bbrstinfo":{"nNavRst":52,"nMobRst":3,"causes":"0999"},"cap":{"pose":1,"ota":2,"multiPass":2,"carpetBoost":1,"pp":1,"binFullDetect":1,"langOta":1,"maps":1,"edge":1,"eco":1,"svcConf":1},"hardwareRev":2,"sku":"R980040","batteryType":"lith","soundVer":"32","uiSwVer":"4582","navSwVer":"01.12.01#1","wifiSwVer":"20992","mobilityVer":"5806","bootloaderVer":"4042","umiVer":"6","softwareVer":"v2.4.6-3","tz":{"events":[{"dt":1583082000,"off":60},{"dt":1585443601,"off":120},{"dt":1603587601,"off":60}],"ver":8},"timezone":"Europe/Berlin","name":"Heidi","cleanSchedule":{"cycle":["none","none","none","none","none","none","none"],"h":[9,10,10,10,10,10,9],"m":[0,0,0,0,0,0,0]},"bbchg3":{"avgMin":1180,"hOnDock":24650,"nAvail":1357,"estCap":12311,"nLithChrg":494,"nNimhChrg":0,"nDocks":134},"bbchg":{"nChgOk":485,"nLithF":0,"aborts":[0,0,0]},"bbswitch":{"nBumper":32807,"nClean":175,"nSpot":38,"nDock":134,"nDrops":610},"bbrun":{"hr":665,"min":31,"sqft":2712,"nStuck":127,"nScrubs":299,"nPicks":237,"nPanics":447,"nCliffsF":6971,"nCliffsR":3197,"nMBStll":0,"nWStll":10,"nCBump":0},"bbsys":{"hr":25556,"min":21},"signal":{"rssi":-58,"snr":30},"echo":true} (from {"netinfo":{"dhcp":true,"addr":"0.0.0.0","mask":"0.0.0.0","gw":"0.0.0.0","dns1":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0","bssid":"dc:39:6f:c1:04:8a","sec":4},"wifistat":{"wifi":1,"uap":false,"cloud":1},"wlcfg":{"sec":7,"ssid":"574C414E206465616B746976696572656E"},"mac":"f0:03:8c:b1:0c:de","country":"DE","cloudEnv":"prod","svcEndpoints":{"svcDeplId":"v007"},"mapUploadAllowed":true,"localtimeoffset":120,"utctime":1588249016,"pose":{"theta":15,"point":{"x":-2,"y":182}},"batPct":97,"dock":{"known":false},"bin":{"present":true,"full":false},"audio":{"active":false},"cleanMissionStatus":{"cycle":"quick","phase":"finished","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":6,"sqft":61,"initiator":"rmtApp","nMssn":569},"language":4,"noAutoPasses":true,"noPP":false,"ecoCharge":false,"vacHigh":false,"binPause":false,"carpetBoost":false,"openOnly":true,"twoPass":false,"schedHold":false,"lastCommand":{"command":"start","time":"aN.aN.NaN aN:aN:aN","initiator":"rmtApp"},"langs":[{"en-UK":0},{"fr-FR":1},{"es-ES":2},{"it-IT":3},{"de-DE":4},{"ru-RU":5}],"bbnav":{"aMtrack":90,"nGoodLmrks":23,"aGain":19,"aExpo":88},"bbpanic":{"panics":[8,8,8,8,8]},"bbpause":{"pauses":[13,0,0,0,13,13,6,0,0,0]},"bbmssn":{"nMssn":568,"nMssnOk":383,"nMssnC":98,"nMssnF":86,"aMssnM":50,"aCycleM":47},"bbrstinfo":{"nNavRst":52,"nMobRst":3,"causes":"0999"},"cap":{"pose":1,"ota":2,"multiPass":2,"carpetBoost":1,"pp":1,"binFullDetect":1,"langOta":1,"maps":1,"edge":1,"eco":1,"svcConf":1},"hardwareRev":2,"sku":"R980040","batteryType":"lith","soundVer":"32","uiSwVer":"4582","navSwVer":"01.12.01#1","wifiSwVer":"20992","mobilityVer":"5806","bootloaderVer":"4042","umiVer":"6","softwareVer":"v2.4.6-3","tz":{"events":[{"dt":1583082000,"off":60},{"dt":1585443601,"off":120},{"dt":1603587601,"off":60}],"ver":8},"timezone":"Europe/Berlin","name":"Heidi","cleanSchedule":{"cycle":"none,none,none,none,none,none,none","h":"9,10,10,10,10,10,9","m":"0,0,0,0,0,0,0"},"bbchg3":{"avgMin":1180,"hOnDock":24650,"nAvail":1357,"estCap":12311,"nLithChrg":494,"nNimhChrg":0,"nDocks":134},"bbchg":{"nChgOk":485,"nLithF":0,"aborts":[0,0,0]},"bbswitch":{"nBumper":32717,"nClean":175,"nSpot":38,"nDock":134,"nDrops":610},"bbrun":{"hr":665,"min":24,"sqft":2711,"nStuck":127,"nScrubs":299,"nPicks":237,"nPanics":447,"nCliffsF":6971,"nCliffsR":3197,"nMBStll":0,"nWStll":10,"nCBump":0},"bbsys":{"hr":25556,"min":14},"signal":{"rssi":-61,"snr":28},"echo":false}).
              2020-04-30 14:25:09.602  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.last.dateTime to value 30.04.2020 14:17:10 (from aN.aN.NaN aN:aN:aN).
              2020-04-30 14:25:09.603  - debug: roomba.0 (20558) Updated state missions.current.phase to value stop (from finished).
              2020-04-30 14:25:09.608  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.battery to value 89 (from 97).
              2020-04-30 14:25:09.609  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.status to value stop (from finished).
              2020-04-30 14:25:09.610  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.signal to value 30 (from 28).
              2020-04-30 14:25:09.611  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.missions.total to value 569 (from 568).
              2020-04-30 14:25:09.612  - debug: roomba.0 (20558) Updated state statistics.missions.succeed to value 384 (from 383).
              2020-04-30 14:25:09.613  - debug: roomba.0 (20558) Updated state refreshedTimestamp to value 1588249509 (from 1588249446).
              2020-04-30 14:25:09.613  - debug: roomba.0 (20558) Updated state refreshedDateTime to value 30.04.2020 14:25:09 (from 30.04.2020 14:24:06).
              2020-04-30 14:26:11.163  - debug: roomba.0 (20558) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":7,"sqft":61,"initiator":"rmtApp","nMssn":569},"pose":{"theta":15,"point":{"x":-2,"y":182}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 14:26:11.474  - debug: roomba.0 (20558) Updated state device._rawData to value {"netinfo":{"dhcp":true,"addr":"192.168.178.26","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1","dns1":"192.168.178.1","dns2":"0.0.0.0","bssid":"dc:39:6f:c1:04:8a","sec":4},"wifistat":{"wifi":1,"uap":false,"cloud":1},"wlcfg":{"sec":7,"ssid":"574C414E206465616B746976696572656E"},"mac":"f0:03:8c:b1:0c:de","country":"DE","cloudEnv":"prod","svcEndpoints":{"svcDeplId":"v007"},"mapUploadAllowed":true,"localtimeoffset":120,"utctime":1588249467,"pose":{"theta":15,"point":{"x":-2,"y":182}},"batPct":89,"dock":{"known":false},"bin":{"present":true,"full":false},"audio":{"active":false},"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":7,"sqft":61,"initiator":"rmtApp","nMssn":569},"language":4,"noAutoPasses":true,"noPP":false,"ecoCharge":false,"vacHigh":false,"binPause":false,"carpetBoost":false,"openOnly":true,"twoPass":false,"schedHold":false,"lastCommand":{"command":"start","time":"30.04.2020 14:17:10","initiator":"rmtApp"},"langs":[{"en-UK":0},{"fr-FR":1},{"es-ES":2},{"it-IT":3},{"de-DE":4},{"ru-RU":5}],"bbnav":{"aMtrack":90,"nGoodLmrks":21,"aGain":17,"aExpo":87},"bbpanic":{"panics":[8,8,8,8,8]},"bbpause":{"pauses":[13,0,0,0,13,13,6,0,0,0]},"bbmssn":{"nMssn":569,"nMssnOk":384,"nMssnC":98,"nMssnF":86,"aMssnM":47,"aCycleM":44},"bbrstinfo":{"nNavRst":52,"nMobRst":3,"causes":"0999"},"cap":{"pose":1,"ota":2,"multiPass":2,"carpetBoost":1,"pp":1,"binFullDetect":1,"langOta":1,"maps":1,"edge":1,"eco":1,"svcConf":1},"hardwareRev":2,"sku":"R980040","batteryType":"lith","soundVer":"32","uiSwVer":"4582","navSwVer":"01.12.01#1","wifiSwVer":"20992","mobilityVer":"5806","bootloaderVer":"4042","umiVer":"6","softwareVer":"v2.4.6-3","tz":{"events":[{"dt":1583082000,"off":60},{"dt":1585443601,"off":120},{"dt":1603587601,"off":60}],"ver":8},"timezone":"Europe/Berlin","name":"Heidi","cleanSchedule":{"cycle":"none,none,none,none,none,none,none","h":"9,10,10,10,10,10,9","m":"0,0,0,0,0,0,0"},"bbchg3":{"avgMin":1180,"hOnDock":24650,"nAvail":1357,"estCap":12311,"nLithChrg":494,"nNimhChrg":0,"nDocks":134},"bbchg":{"nChgOk":485,"nLithF":0,"aborts":[0,0,0]},"bbswitch":{"nBumper":32807,"nClean":175,"nSpot":38,"nDock":134,"nDrops":610},"bbrun":{"hr":665,"min":31,"sqft":2712,"nStuck":127,"nScrubs":299,"nPicks":237,"nPanics":447,"nCliffsF":6971,"nCliffsR":3197,"nMBStll":0,"nWStll":10,"nCBump":0},"bbsys":{"hr":25556,"min":21},"signal":{"rssi":-54,"snr":35},"echo":false} (from {"netinfo":{"dhcp":true,"addr":3232281114,"mask":4294967040,"gw":3232281089,"dns1":3232281089,"dns2":0,"bssid":"dc:39:6f:c1:04:8a","sec":4},"wifistat":{"wifi":1,"uap":false,"cloud":1},"wlcfg":{"sec":7,"ssid":"574C414E206465616B746976696572656E"},"mac":"f0:03:8c:b1:0c:de","country":"DE","cloudEnv":"prod","svcEndpoints":{"svcDeplId":"v007"},"mapUploadAllowed":true,"localtimeoffset":120,"utctime":1588249467,"pose":{"theta":15,"point":{"x":-2,"y":182}},"batPct":89,"dock":{"known":false},"bin":{"present":true,"full":false},"audio":{"active":false},"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"stop","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":7,"sqft":61,"initiator":"rmtApp","nMssn":569},"language":4,"noAutoPasses":true,"noPP":false,"ecoCharge":false,"vacHigh":false,"binPause":false,"carpetBoost":false,"openOnly":true,"twoPass":false,"schedHold":false,"lastCommand":{"command":"start","time":1588249030,"initiator":"rmtApp"},"langs":[{"en-UK":0},{"fr-FR":1},{"es-ES":2},{"it-IT":3},{"de-DE":4},{"ru-RU":5}],"bbnav":{"aMtrack":90,"nGoodLmrks":21,"aGain":17,"aExpo":87},"bbpanic":{"panics":[8,8,8,8,8]},"bbpause":{"pauses":[13,0,0,0,13,13,6,0,0,0]},"bbmssn":{"nMssn":569,"nMssnOk":384,"nMssnC":98,"nMssnF":86,"aMssnM":47,"aCycleM":44},"bbrstinfo":{"nNavRst":52,"nMobRst":3,"causes":"0999"},"cap":{"pose":1,"ota":2,"multiPass":2,"carpetBoost":1,"pp":1,"binFullDetect":1,"langOta":1,"maps":1,"edge":1,"eco":1,"svcConf":1},"hardwareRev":2,"sku":"R980040","batteryType":"lith","soundVer":"32","uiSwVer":"4582","navSwVer":"01.12.01#1","wifiSwVer":"20992","mobilityVer":"5806","bootloaderVer":"4042","umiVer":"6","softwareVer":"v2.4.6-3","tz":{"events":[{"dt":1583082000,"off":60},{"dt":1585443601,"off":120},{"dt":1603587601,"off":60}],"ver":8},"timezone":"Europe/Berlin","name":"Heidi","cleanSchedule":{"cycle":["none","none","none","none","none","none","none"],"h":[9,10,10,10,10,10,9],"m":[0,0,0,0,0,0,0]},"bbchg3":{"avgMin":1180,"hOnDock":24650,"nAvail":1357,"estCap":12311,"nLithChrg":494,"nNimhChrg":0,"nDocks":134},"bbchg":{"nChgOk":485,"nLithF":0,"aborts":[0,0,0]},"bbswitch":{"nBumper":32807,"nClean":175,"nSpot":38,"nDock":134,"nDrops":610},"bbrun":{"hr":665,"min":31,"sqft":2712,"nStuck":127,"nScrubs":299,"nPicks":237,"nPanics":447,"nCliffsF":6971,"nCliffsR":3197,"nMBStll":0,"nWStll":10,"nCBump":0},"bbsys":{"hr":25556,"min":21},"signal":{"rssi":-58,"snr":30},"echo":true}).
              2020-04-30 14:26:11.476  - debug: roomba.0 (20558) Updated state commands.last.dateTime to value aN.aN.NaN aN:aN:aN (from 30.04.2020 14:17:10).
              2020-04-30 14:26:11.483  - debug: roomba.0 (20558) Updated state states.signal to value 35 (from 30).
              2020-04-30 14:26:11.484  - debug: roomba.0 (20558) Updated state refreshedTimestamp to value 1588249571 (from 1588249509).
              2020-04-30 14:26:11.485  - debug: roomba.0 (20558) Updated state refreshedDateTime to value 30.04.2020 14:26:11 (from 30.04.2020 14:25:09).
              #438
              2020-04-30 16:56:49.227 - info: roomba.0 (27229) Adapter stopped und unloaded.
              2020-04-30 16:56:49.228 - info: roomba.0 (27229) terminating
              2020-04-30 16:56:49.229 - info: roomba.0 (27229) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2020-04-30 16:56:49.761 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2020-04-30 16:56:52.287 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.roomba.0 started with pid 2282
              2020-04-30 16:56:54.010 - debug: roomba.0 (2282) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-04-30 16:56:54.076 - debug: roomba.0 (2282) Objects client ready ... initialize now
              2020-04-30 16:56:54.080 - debug: roomba.0 (2282) Objects create System PubSub Client
              2020-04-30 16:56:54.081 - debug: roomba.0 (2282) Objects create User PubSub Client
              2020-04-30 16:56:54.082 - debug: roomba.0 (2282) Objects client initialize lua scripts
              2020-04-30 16:56:54.103 - debug: roomba.0 (2282) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-04-30 16:56:54.112 - debug: roomba.0 (2282) objectDB connected
              2020-04-30 16:56:54.115 - debug: roomba.0 (2282) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-04-30 16:56:54.136 - debug: roomba.0 (2282) States create User PubSub Client
              2020-04-30 16:56:54.139 - debug: roomba.0 (2282) States create System PubSub Client
              2020-04-30 16:56:54.156 - debug: roomba.0 (2282) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-04-30 16:56:54.157 - debug: roomba.0 (2282) statesDB connected
              2020-04-30 16:56:55.376 - info: roomba.0 (2282) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.20
              2020-04-30 16:56:55.450 - info: roomba.0 (2282) Connecting to Roomba (192.168.188.104)..
              2020-04-30 16:56:55.606 - debug: roomba.0 (2282) Updated state info.connection to value true (from null).
              2020-04-30 16:56:55.642 - info: roomba.0 (2282) Restored last mission (#148).
              2020-04-30 16:56:55.642 - debug: roomba.0 (2282) Restored mission: {"id":148,"restored":false,"home":true,"time":{"started":1588248305,"startedDateTime":"30.04.2020 14:05:05","runtime":2960,"ended":1588252070,"endedDateTime":"30.04.2020 15:07:50"},"status":{"cycle":"quick","phase":"finished","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148,"sqm":37.07},"pos":{"current":{"theta":20,"x":252,"y":127},"last":{"theta":20,"x":252,"y":127}},"map":{"img":"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABRQAAAK8CAYAAACeDjPlAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvae.....Hier hab ich mal etwas eingekürzt...:252,"y":127},{"theta":20,"x":252,"y":127},{"theta":20,"x":252,"y":127},{"theta":20,"x":252,"y":127},{"theta":20,"x":252,"y":127},{"theta":20,"x":252,"y":127}]}
              2020-04-30 16:56:57.434 - info: roomba.0 (2282) Roomba online. Connection established.
              2020-04-30 16:56:57.453 - debug: roomba.0 (2282) Updated state states._connected to value true (from null).
              2020-04-30 16:56:58.235 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:56:59.035 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:56:59.106 - info: nut.0 (948) Start NUT update
              2020-04-30 16:56:59.147 - info: nut.0 (948) All Nut values set
              2020-04-30 16:56:59.836 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:57:00.636 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:57:01.364 - debug: roomba.0 (2282) Subscribed to states commands.start.
              2020-04-30 16:57:01.367 - debug: roomba.0 (2282) Subscribed to states commands.stop.
              2020-04-30 16:57:01.369 - debug: roomba.0 (2282) Subscribed to states commands.pause.
              2020-04-30 16:57:01.371 - debug: roomba.0 (2282) Subscribed to states commands.resume.
              2020-04-30 16:57:01.373 - debug: roomba.0 (2282) Subscribed to states commands.dock.
              2020-04-30 16:57:01.423 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device._rawData to value {"netinfo":{"dhcp":true,"addr":3232283752,"mask":4294967040,"gw":3232283649,"dns1":3232283649,"dns2":0,"bssid":"b0:4e:26:b4:97:00","sec":4},"wifistat":{"wifi":1,"uap":false,"cloud":1},"wlcfg":{"sec":7,"ssid":"486F6D655377656574486F6D65"},"mac":"d0:c5:d3:30:49:5c","country":"DE","cloudEnv":"prod","svcEndpoints":{"svcDeplId":"v007"},"mapUploadAllowed":true,"localtimeoffset":120,"utctime":1588258619,"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"batPct":100,"dock":{"known":false},"bin":{"present":true,"full":false},"audio":{"active":false},"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"language":4,"noAutoPasses":false,"noPP":false,"ecoCharge":false,"vacHigh":false,"binPause":false,"carpetBoost":true,"openOnly":false,"twoPass":false,"schedHold":false,"lastCommand":{"command":"start","time":1588248290,"initiator":"localApp"},"langs":[{"en-UK":0},{"fr-FR":1},{"es-ES":2},{"it-IT":3},{"de-DE":4},{"ru-RU":5}],"bbnav":{"aMtrack":76,"nGoodLmrks":33,"aGain":9,"aExpo":88},"bbpanic":{"panics":[8,8,6,8,1]},"bbpause":{"pauses":[0,6,0,0,0,0,18,0,0,0]},"bbmssn":{"nMssn":148,"nMssnOk":100,"nMssnC":34,"nMssnF":14,"aMssnM":62,"aCycleM":61},"bbrstinfo":{"nNavRst":40,"nMobRst":0,"causes":"0000"},"cap":{"pose":1,"ota":2,"multiPass":2,"carpetBoost":1,"pp":1,"binFullDetect":1,"langOta":1,"maps":1,"edge":1,"eco":1,"svcConf":1},"hardwareRev":3,"sku":"R981040","batteryType":"lith","soundVer":"32","uiSwVer":"4582","navSwVer":"01.12.01#1","wifiSwVer":"20992","mobilityVer":"5806","bootloaderVer":"4042","umiVer":"6","softwareVer":"v2.4.6-3","tz":{"events":[{"dt":1583082000,"off":60},{"dt":1585443601,"off":120},{"dt":1603587601,"off":60}],"ver":8},"timezone":"Europe/Berlin","name":"Roomba","cleanSchedule":{"cycle":["none","none","none","none","none","none","none"],"h":[9,9,9,9,9,9,9],"m":[0,0,0,0,0,0,0]},"bbchg3":{"avgMin":1582,"hOnDock":5616,"nAvail":365,"estCap":12311,"nLithChrg":125,"nNimhChrg":0,"nDocks":49},"bbchg":{"nChgOk":123,"nLithF":0,"aborts":[0,0,0]},"bbswitch":{"nBumper":50075,"nClean":161,"nSpot":22,"nDock":49,"nDrops":576},"bbrun":{"hr":149,"min":22,"sqft":728,"nStuck":23,"nScrubs":48,"nPicks":1121,"nPanics":151,"nCliffsF":1349,"nCliffsR":898,"nMBStll":4,"nWStll":3,"nCBump":0},"bbsys":{"hr":5792,"min":20},"signal":{"rssi":-64,"snr":25}} (from null).
              2020-04-30 16:57:01.425 - debug: roomba.0 (2282) Updated state commands.start to value false (from null).
              2020-04-30 16:57:01.427 - debug: roomba.0 (2282) Updated state commands.stop to value false (from null).
              2020-04-30 16:57:01.428 - debug: roomba.0 (2282) Updated state commands.pause to value false (from null).
              2020-04-30 16:57:01.429 - debug: roomba.0 (2282) Updated state commands.resume to value false (from null).
              2020-04-30 16:57:01.430 - debug: roomba.0 (2282) Updated state commands.dock to value false (from null).
              2020-04-30 16:57:01.430 - debug: roomba.0 (2282) Updated state commands.last.command to value start (from null).
              2020-04-30 16:57:01.431 - debug: roomba.0 (2282) Updated state commands.last.dateTime to value 30.04.2020 14:04:50 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.432 - debug: roomba.0 (2282) Updated state commands.last.initiator to value localApp (from null).
              2020-04-30 16:57:01.453 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:57:01.454 - debug: roomba.0 (2282) Updated state missions.current.phase to value charge (from null).
              2020-04-30 16:57:01.464 - debug: roomba.0 (2282) State of roomba.0.commands.start has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1588258621426,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1588258621426}.
              2020-04-30 16:57:01.464 - debug: roomba.0 (2282) State of roomba.0.commands.stop has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1588258621427,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1587842569494}.
              2020-04-30 16:57:01.464 - debug: roomba.0 (2282) State of roomba.0.commands.pause has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1588258621428,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1587842569495}.
              2020-04-30 16:57:01.465 - debug: roomba.0 (2282) State of roomba.0.commands.resume has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1588258621429,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1587842569496}.
              2020-04-30 16:57:01.465 - debug: roomba.0 (2282) State of roomba.0.commands.dock has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1588258621430,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1587842569497}.
              2020-04-30 16:57:01.475 - debug: roomba.0 (2282) Updated state missions.current.error to value false (from null).
              2020-04-30 16:57:01.477 - debug: roomba.0 (2282) Updated state missions.schedule.cycle to value none,none,none,none,none,none,none (from null).
              2020-04-30 16:57:01.477 - debug: roomba.0 (2282) Updated state missions.schedule.hours to value 9,9,9,9,9,9,9 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.478 - debug: roomba.0 (2282) Updated state missions.schedule.minutes to value 0,0,0,0,0,0,0 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.480 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.mac to value d0:c5:d3:30:49:5c (from null).
              2020-04-30 16:57:01.483 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.name to value Roomba (from null).
              2020-04-30 16:57:01.485 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.type to value R981040 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.487 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.network.dhcp to value true (from null).
              2020-04-30 16:57:01.488 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.network.router to value b0:4e:26:b4:97:00 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.489 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.network.ip to value 192.168.188.104 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.490 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.network.subnet to value 255.255.255.0 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.491 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.network.gateway to value 192.168.188.1 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.492 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.network.dns1 to value 192.168.188.1 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.494 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.versions.hardwareRev to value 3 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.495 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.versions.batteryType to value lith (from null).
              2020-04-30 16:57:01.496 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.versions.soundVer to value 32 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.496 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.versions.uiSwVer to value 4582 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.497 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.versions.navSwVer to value 01.12.01#1 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.498 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.versions.wifiSwVer to value 20992 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.499 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.versions.mobilityVer to value 5806 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.499 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.versions.bootloaderVer to value 4042 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.500 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.versions.umiVer to value 6 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.501 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.versions.softwareVer to value v2.4.6-3 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.501 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.preferences.noAutoPasses to value false (from null).
              2020-04-30 16:57:01.502 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.preferences.noPP to value false (from null).
              2020-04-30 16:57:01.503 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.preferences.binPause to value false (from null).
              2020-04-30 16:57:01.504 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.preferences.openOnly to value false (from null).
              2020-04-30 16:57:01.504 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.preferences.twoPass to value false (from null).
              2020-04-30 16:57:01.505 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.preferences.schedHold to value false (from null).
              2020-04-30 16:57:01.506 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.preferences.carpetBoostAuto to value true (from null).
              2020-04-30 16:57:01.506 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.preferences.carpetBoostHigh to value false (from null).
              2020-04-30 16:57:01.507 - debug: roomba.0 (2282) Updated state device.preferences.ecoCharge to value false (from null).
              2020-04-30 16:57:01.508 - debug: roomba.0 (2282) Updated state states.battery to value 100 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.509 - debug: roomba.0 (2282) Updated state states.docked to value false (from null).
              2020-04-30 16:57:01.509 - debug: roomba.0 (2282) Updated state states.binInserted to value true (from null).
              2020-04-30 16:57:01.510 - debug: roomba.0 (2282) Updated state states.binFull to value false (from null).
              2020-04-30 16:57:01.511 - debug: roomba.0 (2282) Updated state states.status to value charge (from null).
              2020-04-30 16:57:01.512 - debug: roomba.0 (2282) Updated state states.signal to value 25 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.514 - debug: roomba.0 (2282) Updated state statistics.time.avgMin to value 1582 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.516 - debug: roomba.0 (2282) Updated state statistics.time.hOnDock to value 5616 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.518 - debug: roomba.0 (2282) Updated state statistics.time.nAvail to value 365 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.520 - debug: roomba.0 (2282) Updated state statistics.time.estCap to value 12311 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.522 - debug: roomba.0 (2282) Updated state statistics.time.nLithChrg to value 125 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.523 - debug: roomba.0 (2282) Updated state statistics.time.nNimhChrg to value 0 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.526 - debug: roomba.0 (2282) Updated state statistics.time.nDocks to value 49 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.529 - debug: roomba.0 (2282) Updated state statistics.missions.total to value 148 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.531 - debug: roomba.0 (2282) Updated state statistics.missions.succeed to value 100 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.532 - debug: roomba.0 (2282) Updated state statistics.missions.failed to value 14 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.533 - debug: roomba.0 (2282) Updated state refreshedTimestamp to value 1588258621 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.534 - debug: roomba.0 (2282) Updated state refreshedDateTime to value 30.04.2020 16:57:01 (from null).
              2020-04-30 16:57:01.555 - debug: roomba.0 (2282) State of roomba.0.missions.schedule.cycle has changed {"val":"none,none,none,none,none,none,none","ack":true,"ts":1588258621477,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1587842569507}.
              2020-04-30 16:57:01.556 - debug: roomba.0 (2282) State of roomba.0.missions.schedule.hours has changed {"val":"9,9,9,9,9,9,9","ack":true,"ts":1588258621478,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1587842569509}.
              2020-04-30 16:57:01.556 - debug: roomba.0 (2282) State of roomba.0.missions.schedule.minutes has changed {"val":"0,0,0,0,0,0,0","ack":true,"ts":1588258621480,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1587842569510}.
              2020-04-30 16:57:02.253 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:57:02.670 - info: javascript.0 (596) script.js.Eigene_Skripte.Roomba.Roomba: Roomba Werte: Helligkeit = 43008 & Haustür verschlossen = true Vormerkbutton = Vormerken Online = true
              2020-04-30 16:57:03.053 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:57:03.853 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:57:04.654 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:57:05.455 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:57:06.256 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:57:07.057 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:57:07.857 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:57:08.657 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:57:09.457 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:57:10.258 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:57:11.059 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:57:11.860 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:57:12.660 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:57:13.460 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              2020-04-30 16:57:14.086 - debug: roomba.0 (2282) system.adapter.admin.0: logging true
              2020-04-30 16:57:14.261 - debug: roomba.0 (2282) DEBUG MISSION DATA: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"none","phase":"charge","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":49,"sqft":399,"initiator":"localApp","nMssn":148},"pose":{"theta":160,"point":{"x":-548,"y":73}},"bin":{"present":true,"full":false}}
              NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
              • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 der Admin Adapter speichert das in der Systemconfig.
                O
                O
                #439
                @J-A-R-V-I-S sagte in IRobot Roomba Adapter:
                Könnte die folgende Meldung auf den Fehler zurückzuführen sein?:
                No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  NewpicselN
                  NewpicselN
                  Newpicsel
                  #440
                  @smart-home
                  Sag mal, bist du bei dem Problem schon weiter gekommen?
                  • E
                    E
                    Eagle_87
                    #441
                    habe heute versucht meinen Saugi ( Roomba 980 ) zu intergrieren leider ohne erfolg.Suagi2.JPG Suagi1.JPG
                    Hab mich an die Anleitung gehalten, WIFI Sympol hat geleuchtet ja und dann kam die Fehlermeldung :-(. Kann mir da jemand helfen ?
                    Danke für die hilfe.
                    • E Eagle_87
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #442
                      @Eagle_87 Du bist scheinbar parallel mit einer anderen App mit dem Roomba verbunden und blockierst dadurch ioBroker. Du musst die Verbindung frei machen, dann sollte es gehen.
                      • E
                        E
                        Eagle_87
                        #443
                        @Zefau also habe ich nur die Möglichkeit entweder mit der App oder mit dem iobroker verbunden zu sein und nicht mit beidem gleichzeitig, verstehe ich das richtig? Danke für die hilfe
                        • E Eagle_87
                          NewpicselN
                          NewpicselN
                          Newpicsel
                          #444
                          @Eagle_87
                          Moin, ist theoretisch nur für das „Koppeln“ wichtig, wenn du später die App benutzt, ist das kein Problem, musst die App nur wieder schließen, der Roboter erlaub nur eine Verbindung zur Zeit, danach kannst wieder per ioBroker steuern...
                          • E
                            E
                            Eagle_87
                            #445
                            @Newpicsel & @Zefau hat alles leider nichts gebracht.
                            Als erstes habe ich den Alexa App Skill deaktiviert und meine App abgemeldet.
                            Habe etwas gewartet und dann einen neuen Versuch gestartet, leider wieder ohne Erfolg. Danach alles auf Werkseinstellungen und selbst da geht es nicht. Gibt es keine andere Möglichkeit die Daten zu bekommen? Saugi3.JPG
                            • E Eagle_87
                              NewpicselN
                              NewpicselN
                              Newpicsel
                              schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                              #446
                              @Eagle_87
                              Also du musst die App eigentlich nur komplett schließen.
                              War der Roboter auf der Station? Sind beide Systeme im gleichem Netzwerk? War der Adapter gestartet?
                              Guck sonst mal im Router ob du den Roboter da sehen kannst, weiß sonst auch nicht weiter, einzige Möglichkeit ist vllt noch die IP und die Zugangsdaten manuell einzutragen, gibt glaub ich eine Anleitung bei GitHub unter dem Adapter.
                              Edit: hier der link:
                              https://github.com/koalazak/dorita980#how-to-get-your-usernameblid-and-password
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • NewpicselN Newpicsel
                                @Eagle_87
                                E
                                E
                                Eagle_87
                                #447
                                @Newpicsel danke, werde ich dann mal versuchen und Meldung geben wie es gelaufen ist.
                                  @smart-home
                                  #448
                                  @Newpicsel
                                  Hallo, nein bin nicht weiter gekommen... hatte gehofft das Zefau noch eine Idee hat nachdem wir die Log's hochgeladen hatten.
                                    @Newpicsel
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #449
                                    @smart-home @Newpicsel bitte versucht mal die Github version von https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba. Die Versionsnummer bleibt gleich, habe aber die Library aktualisiert.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      #450
                                      @Zefau
                                      Hi ich habe es versucht. Ich habe "Installieren aus eigner URL" ausgewählt und einmal direkt über deinen Link und einmal von "Adapter über Github auswählen" beides mal diese Meldung:
                                        @Zefau
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #451
                                        @smart-home
                                        Mit
                                        iobroker fix
                                        mal dein Glück probieren.
                                        • JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                          #452
                                          Heute ist mir nach dem Update auf nodejs 12.18 und js-controller 3.1.6 erstmalig aufgefallen, das keine Roomba Karten mehr erzeugt werden.
                                          Ursache scheint CANVAS zu sein. Kann ich das irgendwie heilen?
                                          roomba.0	2020-06-19 09:20:00.682	debug	(1432) State of roomba.0.missions.schedule.minutes has changed {"val":"0,0,0,0,0,0,0","ack":true,"ts":1592551200654,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":158218620900
                                          roomba.0	2020-06-19 09:20:00.680	debug	(1432) State of roomba.0.missions.schedule.hours has changed {"val":"0,0,0,0,0,0,0","ack":true,"ts":1592551200654,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1582186209007}
                                          roomba.0	2020-06-19 09:20:00.679	debug	(1432) State of roomba.0.missions.schedule.cycle has changed {"val":"none,none,none,none,none,none,none","ack":true,"ts":1592551200653,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin
                                          roomba.0	2020-06-19 09:20:00.664	debug	(1432) State of roomba.0.commands.dock has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1592551200641,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1582327097424}.
                                          roomba.0	2020-06-19 09:20:00.664	debug	(1432) State of roomba.0.commands.resume has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1592551200641,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1582185302007}.
                                          roomba.0	2020-06-19 09:20:00.664	debug	(1432) State of roomba.0.commands.pause has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1592551200641,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1582185302007}.
                                          roomba.0	2020-06-19 09:20:00.663	debug	(1432) State of roomba.0.commands.stop has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1592551200641,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1582185302007}.
                                          roomba.0	2020-06-19 09:20:00.662	debug	(1432) State of roomba.0.commands.start has changed {"val":false,"ack":true,"ts":1592551200641,"q":0,"from":"system.adapter.roomba.0","user":"system.user.admin","lc":1590347110592}.
                                          roomba.0	2020-06-19 09:20:00.619	debug	(1432) Subscribed to states commands.dock.
                                          roomba.0	2020-06-19 09:20:00.618	debug	(1432) Subscribed to states commands.resume.
                                          roomba.0	2020-06-19 09:20:00.617	debug	(1432) Subscribed to states commands.pause.
                                          roomba.0	2020-06-19 09:20:00.616	debug	(1432) Subscribed to states commands.stop.
                                          roomba.0	2020-06-19 09:20:00.614	debug	(1432) Subscribed to states commands.start.
                                          roomba.0	2020-06-19 09:19:52.287	info	(1432) Roomba online. Connection established.
                                          roomba.0	2020-06-19 09:19:50.807	info	(1432) Connecting to Roomba (10.122.60.10)..
                                          roomba.0	2020-06-19 09:19:50.805	debug	\\?\C:\iobroker\GLT\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                                          roomba.0	2020-06-19 09:19:50.805	debug	(1432) \\?\C:\iobroker\GLT\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node is not a valid Win32 application.
                                          roomba.0	2020-06-19 09:19:50.804	warn	(1432) Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible. Please see installation instructions on Github (https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#installation).
                                          roomba.0	2020-06-19 09:19:50.780	info	(1432) starting. Version 1.1.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.roomba, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                                          roomba.0	2020-06-19 09:19:50.132	debug	(1432) statesDB connected
                                          roomba.0	2020-06-19 09:19:50.132	debug	(1432) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          roomba.0	2020-06-19 09:19:50.120	debug	(1432) States create System PubSub Client
                                          roomba.0	2020-06-19 09:19:50.118	debug	(1432) States create User PubSub Client
                                          roomba.0	2020-06-19 09:19:50.111	debug	(1432) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          roomba.0	2020-06-19 09:19:50.110	debug	(1432) objectDB connected
                                          roomba.0	2020-06-19 09:19:50.105	debug	(1432) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          roomba.0	2020-06-19 09:19:50.088	debug	(1432) Objects client initialize lua scripts
                                          roomba.0	2020-06-19 09:19:50.087	debug	(1432) Objects create User PubSub Client
                                          roomba.0	2020-06-19 09:19:50.086	debug	(1432) Objects create System PubSub Client
                                          roomba.0	2020-06-19 09:19:50.083	debug	(1432) Objects client ready ... initialize now
                                          roomba.0	2020-06-19 09:19:50.021	debug	(1432) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          83.9k
