  4. IOT kann Shelly Switch Datenpunkt nicht hinzufügen
shellyalexaiot
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    Hi alle
    Ich habe heute zwei Shelly V3 installiert und bin eigentlich ganz angetan von den Dingern. Sind viel kleiner als ein Homematic UP Aktor und haben sogar noch eine eigene Website zum Konfigurieren. Super.
    Eingebunden habe ich sie in iobroker mit dem Shelly Adapter und VIS.
    VIS funktioniert perfekt und auch wenn ich hier den Datenpunkt Switch bediene, geht alles.
    Also dachte ich, nächster Schritt: Steuern über IOT und Alexa.
    Beim manuellen Hinzufügen des Datenpunkts "switch"
    zeigt mir IOT aber die Fehlermeldung:
    Aber leider nicht warum es nicht hinzugefügt werden konnte. Da könnte man noch die Fehlermeldung optimieren.
    Unabhängig davon:
    Was mach ich da falsch?
    Die Definition des Datenpunkts sieht so aus:
      "type": "state",
      "common": {
        "def": false,
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "Switch",
        "role": "switch"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.shelly.0",
      "ts": 1550431407564,
      "_id": "shelly.0.SHSW-1#XXXXX#1.Relay0.Switch",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      Hi alle
      Unabhängig davon:
        "type": "state",
        "common": {
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "name": "Switch",
          "role": "switch"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Gruss Ralf
      @derrapf
      Sind die Sonderzeichen (#) von dir? Wenn das zu beinflussen ist würde ich die mal rausnehmen.
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
        @derrapf
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @Thomas-Braun ne ... de # passt ... macht shelly von sich aus ;)
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • harrymH harrym
          @harrym War ja nur eine doofe Idee von mir. Hab mit Sonderzeichen schon eine Menge Spaß in Verbindung mit RegEx'en gehabt. Daher vermeide ich die wo es nur geht.
            derrapf
            Ja, die Sonderzeichen kommen von Shelly selbst. Wobei das ja nicht mal Sonderzeichen im Sinne, dass die HM Software damit nicht umgehen könnte sind. Hashes sind eigentlich für die meisten Applikatiomnen normale Zeichen.
            Was Du mit "Sonderzeichen" meinst i.A. (ich zitiere die Wikipedia):
            "die Eingabe sämtlicher Zeichen ohne ASCII-Code, einschließlich von Buchstaben nicht-deutscher Sprachen. Häufig wird etwa der dänische Kleinbuchstabe ø explizit als Beispiel aufgeführt."
            Also typischerweise auch äöüß usw.
            Aber der Hash gehört meines Wissens hier nicht dazu.
            So, jetzt schalte ich den Nerd-Modus wieder ab; denn mein eigentliches Problem ist leider immer noch nicht gelöst.
            Gibt es wenigstens einen Trick um rauszufinden "warum" das Gerät nicht hinzugefügt werden konnte?
            Es läuft bisher alles so gut, nur diese einzige Hürde wäre noch zu nehmen.
            Gruss Ralf
              derrapf
              Ich habe jetzt versucht mir wie folgt zu helfen:
              Ich habe einen HM-Taster gekauft und diesen über IOBroker abgefragt. Wenn er gedrückt wird toggle ich die Shellys. Der obere Taster toggelt den Einen und der undere Taster den Andern.
              Den Homematic Taster wiederum kann ich über Alexa ansprechen. Muss nur noch rausfinden wir ich das mit dem Toggeln mache. Alexa kennt ja nur "ein" und "aus".
              on ({id: 'hm-rpc.0.QEQYYYYY.1.PRESS_SHORT'}, function(obj){
                   var an = getState("shelly.0.SHSW-1#2XXXX#1.Relay0.Switch").val;
                   log ("-------Shelly LED --------");
                   log ("Status Shelly LED :" + an);
                   if (an===true) log ("Shelly LED ist an");
                   else log ("Shelly LED ist aus");
                   log ("Schalte Shelly " + !an);
                   setState('shelly.0.SHSW-1#2XXXX#1.Relay0.Switch'/*Switch*/, !an);
              /*Terrasse Fluter:2 PRESS SHORT*/
              on ({id: 'hm-rpc.0.QEQYYYYY.2.PRESS_SHORT'}, function(obj){
                   var an = getState('shelly.0.SHSW-1#2XXXX#1.Relay0.Switch').val;
                   log ("Shelly LED :" + an);
                   if (an===true) log ("Shelly Fluter ist an");
                   else log ("Shelly Fluter ist aus");
              ABER:
              Wenn ich jetzt sage Alexa Terasse LED an. Dann wird das obere Script zweimal getriggert. Die LEDs blitzen kurz auf weil sie an und gleich wieder aus gehen.
              Gruss Ralf
                derrapf
                So. Ganz andere Lösung:
                Die Shellys werden nun über einen CUxD Datenpunkt gesteuert (siehe https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/61-shelly-1-in-homematic-einbinden-mit-der-originalfirmware/)
                Damit hat man dann über die virtuelle Fernbedienung einen Status pro Shelly den man an oder aus schalten kann.
                Diesen virtuellen FB Kanal kann man dann in IOT einfügen und per Alexda steuern. Das Java Script brauchts dann auch nicht mehr.
                Das erklärt zwar nicht warum sich der Shelly Kanal selbst nicht in IOT einfügen lässt. Aber das ist mir jetzt erstmal auch Wurst
                Gruss Ralf
                • D derrapf
                  Gruss Ralf
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @derrapf ???
                  im iot adapter den shelly datenpunkt hinzufügen .... definieren was es ist .... alexa danach suchen lassen und via alexa schalten lassen. so hat das bisher immer bei mir funktioniert. auch mit den H/T und auch den TempAddons ..... "Alexa wie ist die Temperatur ...."
                  keine Ahnung was da bei dir für Probleme sind ?
                  • harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    schrieb am zuletzt editiert von harrym
                    @derrapf
                    gerade nochmals versucht ..... shelly 1
                    lässt sich wunderbar schalten.
                    • harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      aber ..... iot pro mit dem richtigen skill für alexa ... haste schon eingerichtet ?????
                      • harrymH harrym
                        derrapf
                        @harrym
                        Schon. Sonst würden sich ja meine ganzen anderen Gerät nicht auch über Alexa steuern lassen...
                        • Alex.Sch.A Offline
                          Alex.Sch.A Offline
                          Alex.Sch.
                          Es kann auch sein, dass die Schreib- und Leserechte für den Datenpunkt nicht passen. Einmal rein gehen, alles auf "jeder" stellen (auch, wenn's schon so steht), dann speichern...
                            derrapf
                            Hab ich gemacht.
                            Kommt aber weiterhin
                            So sieht der Datenpunkt aus:
                            Aber zum Glück ist es ja nicht so schlimm. Ich kann den Shelly ja nun indirekt steuern.
                            Gruss Ralf
                            Alex.Sch.A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D derrapf
                              Hab ich gemacht.
                              Gruss Ralf
                              Alex.Sch.A Offline
                              Alex.Sch.A Offline
                              Alex.Sch.
                              @derrapf nimm einmal ein Recht raus - dann speichern, dann das Recht wieder rein und wieder speichern...
                              • Alex.Sch.A Alex.Sch.
                                derrapf
                                @Alex-Sch
                                Hat nichts verändert...
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D derrapf
                                  @Alex-Sch
                                  Gwenselah
                                  Guten Abend,
                                  ich habe dasselbe Problem, konnte aber einen Workaround finden:
                                  nach dem h eine Leerzeichen einfügen und speichern.
                                  Das erzeugt zum einen ein weiteren Datenpunkt, den man löschen sollte und zum anderen den Smartname-Eintrag, der war vorher nicht da.
                                  Dann lässt sich auch das Gerät im iot-Adapter hinzufügen.
                                  Die Ursache selbst ist mir nicht klar, evtl. können da versiertere KollegInnen drauf schauen.
