  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.5.X GitHub/Latest
    6.4k
elvws980wifisainlogicfroggitwh400sewetterstationtest
22 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Z zmaier
    @Latzi :
    Im alten Thread (zur besseren Nachvollziehbarkeit hier der Link :
    https://forum.iobroker.net/topic/32599/wetterstation-ws980wifi-von-elv-neuer-adapter)
    Schreibst du Froggit DP1500 wird derzeit noch nicht unterstützt.
    In der Bedienungsanleitung dazu steht allerdings :
    Was meint ihr, sollte eigentlich gehen,oder? Ich will mir das Teil nicht kaufen und dann wieder zurückschicken müssen wenns doch nicht klappt. An der DP1500 gefällt mir, das ich kein Display dazu brauchen, ich will die Wetterdaten ohne Schnick-Schnack im iobroker :)
    FoggF Offline
    FoggF Offline
    Fogg
    @zmaier said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.5.X GitHub/Latest:
    Solange das Teil daten schickt funktioniert es. Das abholen der Daten hat bisher leider nicht geklappt :/
    • Z Offline
      Z Offline
      zmaier
      Super, danke für die Infos.
      Daten abholen ist mir nicht sooo wichtig, das Updateinterval ist beim DP50 48 Sekunden, bei der Außenstation (Wind/UV,etc) hab ich leider keine Infos gefunden. Sollte aber für normale Wetterbetrachtungen locker reichen.
      Ich werds mir bestellen. :)
      • GlasfaserG Glasfaser
        @zmaier sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.5.X GitHub/Latest:
        Machen wir mal ganz einfach :)
        @lemuba kannst du dazu etwas sagen , ob es mit deiner Froggit DP1500 funktioniert !?
        lemuba
        schrieb am zuletzt editiert von lemuba
        @Glasfaser
        Wie der DP1500 bei mir neu ankam, hatte ich den mal kurz auf was WU-Protokoll gestellt und mit dem "Anfangs-Adapter" getestet.
        Da kamen keine Daten an, wohl aber über das @SBorg Script - da aber komplett verkehrt gemappt... was mir meine Influxdb etwas durcheinader brachte und ich dann lernen durfte, wie man Daten in influxdb löschen kann :-)
        Will da auch nicht im Augenblick weiterspielen - der DP-1500 macht eh nur Sinn in Verbindung mit dem Ecowitt Protokoll - nur dann kommen auch alle zusätzlich verfügbaren Sensoren im payload String an... Bin da bis zur Adapter/Script Unterstützung sicherlich weiter mit der Optimierung meines Node-red Flows beschäftigt. Freue mich schon auf den zusätzlich bestellten Ecowitt Gewittersensor. Als Golfspieler mit dem Golfplatz um die Ecke, ein nettes Sicherheitstoy, mit dann Telegram-Benachrichtigung wie dicht die Blitzeinschläge liegen - bin nun leicht OT geworden ;-)
        • L lemuba
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @lemuba
          Danke für die Rückmeldung 👍
          war ja für @zmaier gemeint , damit er sich ein Bild machen kann .
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
            @lemuba
            Z Offline
            Z Offline
            zmaier
            @Glasfaser said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.5.X GitHub/Latest:
            Bin jetzt mehr verwirrt, muss mich da echt noch genauer einlesen. -. auch was so Themen wie Adapter und Scripte betrifft.
            Einmal geht es um den Sainlogic Adapter, dann wird oft von Scripten NodeRed gesprochen etc. das verwirrt mich doch :)
            Ich finde es großartig was so alles mit iobroker machbar ist, echt toll - Danke an alle beteiligten !!!
            Froggit DP1500 == Ecowitt GW1000 ?
            Lässt sich der Gewittersensor auch auf den Froggit koppeln?
            @Fogg , du schreibst wo anders :Habe ecowitt mal als enhancement für den listener aufgenommen ? Wird Ecowitt-Protokoll auch supported, bzw. wann?
            Möcht mir keine falsche HW kaufen, darum die blöden Fragen vorab.
            Vielleicht findet ihr die Zeit um kurz generell zu erklären.
            Was macht der Adapter, was machen die Scripte?
            Nimmt der Adapter die Nachricht entgegen und das Script zerteilt die Nachricht in die einzelnen Sensordaten, bereitet diese auf und legt die Daten in den entsprechenden Objekten ab?
            Oder bin ich da auf dem Holzweg.
            Sorry für die Anfängerfragen, möchte gerne dazulernen und verstehen wie sowas funktioniert.
            Danke an alle!
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • FoggF Offline
              FoggF Offline
              Fogg
              Der Adapter nimmt die Daten entgegen. Die Wetterstation sendet das alle x Sekunden mit einem HTTP Request, das Ziel kann man normal konfigurieren. Hier gibst Du als Ziel den ioBroker Server an. Der Adapter zerlegt dann die Werte und legt diese in Datenpunkten ab. Die Version hier (0.5.x) macht nur Wunderground. Ich arbeite an 0.6.x, diese kann dann auch Ecowitt. Wenn zusätzliche Werte kommen muss ich 'nur' ein Beispiel sehen und kann die Werte noch anlegen.
              Was NodeRed und sonstige Skripte tun kann ich leider auch (noch) nicht sagen.
              • Z zmaier
                Danke an alle!
                lemuba
                @zmaier
                Es gibt z.Z. drei paar Schuhe von 3 Herstellern...
                1. Den Adapter von Fogg - biste hier richtig
                2. Das Script von @SBorg - biste da richtig - klick.
                3. Den Node-Red Flow von mir - must Du ggf. hier hin - klick.
                Alle 3 haben nichts miteinander zu tun, sind nicht miteinander verknüpft, verfolgen aber das gleiche Ziel... die Sensoren Werte als Datenpunkte in den Iobroker zu bringen.
                Die Wetterstationen und (Dongles) die hier angesprochen/unterstützt werden, sind praktisch Alles Fine Offset Clones..
                Der "Froggit" DP-1500 ist gleich dem Ecowitt GW1000. Es gibt aber weltweit noch mehr Anbieter/Namen - mit entsprechend umgelabelter Hardware.
                Auch ein guter Link um da etwas mehr Überblick zu bekommen - Klick.
                Ja, der Gewittersensor lässt sich auch mit dem Froggit koppeln - weil die Ecowitt und Froggit Firmware ist die selbe... Nur hat den hier noch niemand in DE, so dachte ich zumindest bis gerade... könnten dann z.B. ins Loxberry Forum schauen - klick.
                Da hat den schon jemand. Meiner ist bestellt und wird dann hoffentlich auch in ca. 6 Wochen von Ecowitt/China eintreffen und dann zumindets von mir in meinem Node-Red Flow eingebunden. Dabei dann zu beachten - falls Du Sensoren in China bei Ecowitt bestellst, die es bei Froggit noch nicht gibt, musst Du auf alle Fälle eine 868MHz Variante bestellen ;-) Weil da gib es je nach Region auch noch Unterschiede.
                Ansonsten wenn Du sofort/Stand heute etwas lauffähiges haben willst:
                Fogg Adapter: Unterstütze Hardware
                Sborg Script: Unterstütze Hardware
                DP1500 mit Sensoren: Meinen Node-Red Flow den Du ggf. selber erweitern kannst/musst, oder warten bis Fogg/Sborg so weit sind.
                Hoffe ich konnte etwas aufklären...
                @Fogg, sorry das ich hier etwas ausführlicher wurde, was nichts mit Deinem Threat zu tun hat...
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @lemuba sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.5.X GitHub/Latest:
                  Gewittersensor
                  Welcher Sensor ist das ?
                  • Ralla66R Ralla66
                    Gewittersensor
                    lemuba
                    @Ralla66
                    Der Ecowitt WH-57 - hatte hier auch etwas dazu geschrieben - klick.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zmaier
                      Vielen Dank euch allen!
                      Ihr habt, denke ich nicht nur mir, sehr geholfen.
                      Ich glaub bis zur nächsten Frage kenn ich mich soweit aus :)
                      @Fogg : Sobald 0.6.x zum Test bereit steht bin ich gerne Tester 👍
                      @lemuba : danke für den Hinweis mit der Hardware, ich werde mir den DP bestellen (da billiger). Wenn das alles klappt auch noch Blitz und vor allem Bodenfeuchte (aber direkt auf ecowitt, da deutlich billiger dort).
                      Schöne Grüße
                      • FoggF Offline
                        FoggF Offline
                        Fogg
                        Habe die 0.5.6 jetzt freigegeben. Scheint ja soweit gut zu sein :)
                        Arbeite weiter an 0.6.x mit weiteren neuen features...
                        • FoggF Fogg
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zmaier
                          @Fogg : DANKE! Ich warte schon drauf :)
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            tritor
                            schrieb am zuletzt editiert von tritor
                            @Fogg Die 0.5.6 Version funktioniert gut.
                            Frage: Auf der Wetterstation sehe ich den "Light"-Wert in W/m2.
                            Im ioBroker habe ich nur Solarradiotion in LUX und UVraw ist 0
                            Kann ich den W/m2 Wert irgendie bekommen?
                            Gernot
                            Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                            ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                            Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                            Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                            FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tritor
                              FoggF Offline
                              FoggF Offline
                              Fogg
                              @tritor said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.5.X GitHub/Latest:
                              Ja, umrechnen :)
                              Spass beiseite, ich arbeite an Einstellungen für die Einheiten. Dann kannst es Dir direkt anzeigen lassen. Wenn ich es hinbekomme ist es in 0.6.0 drin.
                              • FoggF Fogg
                                Ja, umrechnen :)
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                tritor
                                @Fogg sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.5.X GitHub/Latest:
                                Ja, umrechnen :)
                                der war gut!! 😂
                                Gernot
                                • L Offline
                                  lemuba
                                  @Fogg und ( @SBorg @Glasfaser @zmaier )
                                  Ich hatte nun nochmal quer geschaut und das Loxberry FOSHKplugin getestet.
                                  Mein Beitrag dazu im Loxberry-Forum....klick.
                                  Vielleicht kannst Du ja einige Ansätze vom Plugin hier in Deinem Adapter umsetzen? Meinerseits natürlich nur als Anregung gedacht :-)
                                  Das Plugin findet mit einem Klick den Froggit/Ecowitt Dongle im Netzwerk (sehr komfortabel).
                                  Es schreibt auch die Einstellungen zurück in den Dongle - noch komfortabler...
                                  Macht zwar keinen Sinn, aber definitiv kann man damit den Dongle praktisch im Sekundentakt abfragen - ich war schon mal auf 4 Sek. runter, aber habe nun die 16 Sek. eingestellt...
                                  Was zur Zeit mit meinem DP1500 an Datenpunkten reinkommt:
                                  • L lemuba
                                    FoggF Offline
                                    FoggF Offline
                                    Fogg
                                    @lemuba Danke, das automatische finden der Station sollte nicht so schwer sein. Habe ich mal auf meine Liste genommen.
                                    Fehlt Dir was an Datenpunkten? Ich habe jetzt noch nicht Deinen Node-RED workflow angeschaut, das ganze muss ich erst noch besser verstehen.
                                    • FoggF Offline
                                      FoggF Offline
                                      Fogg
                                      Für die mutigen gibt es eine Beta von 0.6.x des Adapters... läuft aber noch nicht rund :) Fragen / Issues dazu bitte hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/33611/test-adapter-iobroker-sainlogic-v0-6-x-github-latest
                                      • FoggF Offline
                                        FoggF Offline
                                        Fogg
                                        So, der neue Adapter sollte nun brauchbar laufen und sich auch installieren lassen. Damit würde ich diesen Thread hier abschliessen lassen.
                                        Danke für Eure Unterstützung und weiter gehts mit 0.6.0....
