[Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
@liv-in-sky Das stimmt.
Es wäre zwar auch nur eine Kleinigkeit die Datensätze schnell wieder zu löschen, aber mit Whitelist entstünden die gar nicht.
Wobei die Umsetzung der Whitelist jetzt wirklich Zeit hat. Aktuell ist eher Essig mit Partys
@Chaot die Liste füllt sich auch ohne Party 😉 Denn jeder AP hat mehrere Mac-Adressen und wählt sich nach und nach mit einer anderen an.
@crunchip Laufen die bei dir nicht mit einer festen IP?
Zumindest die APs würde ich schon festlegen.@Chaot Nein, die sind bei mir per DHCP, spielt aber auch keine Rolle. Sobald etwas am Netzwerk geändert/aktualisiert wird tauchen die AP´s mit einer weiteren Mac Adresse auf, sind auch nur kurz verbunden, sind dann halt im Geräteverlauf aufgelistet, bzw im Adapter sieht man ja jedes Gerät, das mal verbunden war.
@braindead Ich habe mir gerade die aktuelle Version von github installiert und freue mich über die neuen DPs :-)
Habe aber auch gleich eine Frage zu tx_power: in die DPs wird jeweils "17 W" eingetragen:
Erwartet hätte ich aber sowas wie "20 dbm" und "22 dbm":
Sprechen wir hier von unterschiedlichen Werten/Angaben? -
Ja, Unterschiedliche Einheiten.
Watt und dbm
Wie man allerdings bei 20dbm auf 17 Watt kommt verstehe ich auch nicht.
wie bleibt die Historie erhalten wenn ich auf 0.5 update?
Ich habe alle Datenpunkte in mysql und mache darauf div
Statistiken. Bleiben die IDs nach dem Update erhalten?Muss ich den Adapter wirklich vorher löschen?
Die paar Datenpunkte stören mich nicht.
Was passiert wenn ich nicht lösche? -
Was passiert wenn ich nicht lösche?@sissiwup sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
Wenn der Pfad zum DP sich nicht ändert bleibt auch die Historie erhalten. In der Datenbank wird mittels des Pfades auf die Daten des DPs referenziert:
Auch nach einem Löschen von DPs/Adapter/Instanzen bleiben diese in der Datenbank.
Wenn sich der Pfad/DP-Name ändert kann man auch per SQL die ID der vorhandenen Daten in der Datenbank anpassen.
Sprechen wir hier von unterschiedlichen Werten/Angaben?@integer63 said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
Habe aber auch gleich eine Frage zu tx_power: in die DPs wird jeweils "17 W" eingetragen: ... Sprechen wir hier von unterschiedlichen Werten/Angaben?
Ich nutze diese States nicht (und weiß auch nicht, warum man sie im ioBroker braucht). und habe die Einheit geraten. Leider falsch. :-) Bei mir steht die Transmit Power auf Auto, weshalb ich auch nicht weiß, was da wirklich kommt.
Die Einheit habe ich geändert und auf GitHub hochgeladen. -
Die Einheit habe ich geändert und auf GitHub hochgeladen.@braindead Mir ging es weniger um die Einheit (muss man ja auch nicht wissen), sondern um den Wert selbst. Ich habe ja 20 (resp. 22) eingestellt, er werden aber zwei mal 17 im DP eingetragen. Daher die Frage, ob es überhaupt der selbe Wert ist, der da ausgelesen wird? Du hast aber völlig recht, wirklich "brauchen" tut man den Wert nicht. Aber wenn er da ist, kann man ihn mit in die VIS einbauen, um sich auf einen Blick zu erinnern, was man da selber eingestellt hat
. "Auto" ist gleich "high" und ist oft nicht die beste Wahl um ein Optimum im WLAN zu erreichen. Aber das ist natürlich bei jeder Umgebung anders. -
Danke fürs Update auf die v0.5.0, ich kann aktuell von der Performance nicht meckern.
Mein OrangePi wird beim DP aktualisieren vom Unifi Adapter nur mit unter 15% belastet!
Am Anfang sieht man das frische Daten ziehen nach dem Adapter starten mit starker Beschränkung der Client Objects auf 8 + Blacklist auf alle Geräte ausser mein iPhone.[root@OrangePi:~]$ top | grep io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 145492 53252 25484 S 35.4 2.6 0:04.77 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 148564 58216 26952 S 24.7 2.8 0:05.52 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 148564 58216 26952 S 1.6 2.8 0:05.57 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 148564 58232 26952 R 2.0 2.8 0:05.63 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 148564 58232 26952 S 0.3 2.8 0:05.64 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 148564 58232 26952 S 1.3 2.8 0:05.68 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 148564 58232 26952 S 0.3 2.8 0:05.69 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 148564 58248 26952 S 1.0 2.8 0:05.72 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 148792 61264 26952 S 15.8 3.0 0:06.20 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 148792 61264 26952 S 1.9 3.0 0:06.26 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 148792 61264 26952 S 0.3 3.0 0:06.27 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 148792 61528 26952 S 1.3 3.0 0:06.31 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 148792 61528 26952 S 0.3 3.0 0:06.32 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 148792 61528 26952 S 1.0 3.0 0:06.35 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 148792 61528 26952 S 0.3 3.0 0:06.36 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 149304 47640 26952 R 14.1 2.3 0:06.79 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 149304 48000 26952 S 10.1 2.3 0:07.10 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 145720 44328 26952 R 14.2 2.2 0:07.54 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 145720 43736 26952 S 2.0 2.1 0:07.60 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 145720 43896 26952 S 2.3 2.1 0:07.67 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 145720 43896 26952 S 0.3 2.1 0:07.68 io.unifi.0 16483 iobroker 20 0 145720 43896 26952 S 2.3 2.1 0:07.75 io.unifi.0Ich freu mich aber auf jeden Fall auf die Whitelist Version, denn ich benötige lediglich mir bekannte WLan Clients aus dem Unifi im iobroker für die Anwesenheitskontrolle.
Das Problem an der Blacklist Variante, ich kann nur blocken was ich weiß.
Jeder neue Client (zum Beispiel Besucher) wird somit automatisch in die Objekte hinzugefügt und erzeugt unnötigen traffic an DPs beim abfragen. -
Jeder neue Client (zum Beispiel Besucher) wird somit automatisch in die Objekte hinzugefügt und erzeugt unnötigen traffic an DPs beim abfragen.@TDCroPower Wenn es dir NUR um die Anwesenheit geht, wäre ja das Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle vielleicht für dich interessant.
Das aktuelle Update vom Controller wird nicht richitg Angezeigt.
Und ich würde es gut finden, wenn möglich wenn auch das Update bzw der Status vom CloudKey als DP mit aufgeführt wäre ;)
@Sören said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
Ich habe das gerade bei mir überprüft. Bei mir zeigt der Controller das Update auch an, aber in der API steht der DP update_available auf false. Der Adapter arbeitet also korrekt.
Ich wüsste nicht, wo ich diese Info in der API finden kann.
. "Auto" ist gleich "high" und ist oft nicht die beste Wahl um ein Optimum im WLAN zu erreichen. Aber das ist natürlich bei jeder Umgebung anders.@integer63
Bzgl. Deines tx_power Problems, bitte mal https://<IP>:<PORT>/api/s/<SITE>/stat/device/ im Browser aufrufen (IP, PORT und SITE müssen ersetzt werden. SITE ist der Name Deiner Site. Standardmäßig ist das default.) und gucken, was Du als tx_power angezeigt bekommst. Sehr wahrscheinlich 17. ;-) -
@Sören danke für den Hinweis, das Skript hatte ich auch schon gesehen.
Finde jedoch die Adapter Variante komfortabler.
Es ist ja lediglich ein kleines Feature das ja wohl schon als Change Request offen steht, würde mich freuen wenn es rein kommen würde.
Es ist ja lediglich da um den eingehenden traffic minimal zu halten.
Bis dahin habe ich meine dauerhaften Clients alle in der Blacklist.Ich bin aktuell schon eifrig dran meine Scripte zu erweitern und meinen Anwesenheits DP als Trigger hinzuzufügen.
Zusätzlich kann ich endlich meiner "Alarmfunktion" nachgehen um einige Sensoren für die Abwesenheit als Alarmtrigger zu verwenden und mir einen stillen Alarm per Telegram zu schicken.
Das wird direkt groß umgesetzt, sobald ich Ende Juli in der neuen Wohnung bin und dort die Rollladensteuerung in mein ioBroker System einbinden werde. -
@integer63
Bzgl. Deines tx_power Problems, bitte mal https://<IP>:<PORT>/api/s/<SITE>/stat/device/ im Browser aufrufen (IP, PORT und SITE müssen ersetzt werden. SITE ist der Name Deiner Site. Standardmäßig ist das default.) und gucken, was Du als tx_power angezeigt bekommst. Sehr wahrscheinlich 17. ;-)@braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
Tja, wie es aussieht, kommt der Wert mehrfach vor:
"radio_table":[
"radio":"ng",
"name":"wifi0",
"ht":"20",
"channel":6,
"tx_power_mode":"custom",
"tx_power":20,
"antenna_gain":6,
"min_rssi_enabled":false,
"sens_level_enabled":false,
"vwire_enabled":false,
"wlangroup_id":"5c8156965ac9085b70365ece",
"min_txpower":6,
"max_txpower":22,
"builtin_antenna":true,
"builtin_ant_gain":3,
"current_antenna_gain":0,
"nss":3,
"radio_caps":16420
},Also genau das, was ich auch eingestellt habe:
Aber auch noch mal hier:
"radio_table_stats":[
"name":"wifi0",
"channel":6,
"radio":"ng",
"ast_txto":null,
"ast_cst":null,
"ast_be_xmit":719,
"cu_total":8,
"cu_self_rx":7,
"cu_self_tx":0,
"gain":3,
"satisfaction":98,
"state":"RUN",
"extchannel":0,
"tx_power":17,
"tx_packets":512,
"tx_retries":30,
"num_sta":9,
"guest-num_sta":0,
"user-num_sta":9
},Daher also die unterschiedlichen Werte - und nun ?
"radio_table":[
"radio":"ng",
"name":"wifi0",
"ht":"20",
"channel":6,
"tx_power":20,
"antenna_gain":6,
"min_txpower":6,
"max_txpower":22,
"nss":3,
"radio_caps":16420
"name":"wifi0",
"channel":6,
"radio":"ng",
"ast_txto":null,
"ast_cst":null,
"ast_be_xmit":719,
"cu_total":8,
"cu_self_rx":7,
"cu_self_tx":0,
"gain":3,
"satisfaction":98,
"state":"RUN",
"extchannel":0,
"tx_power":17,
"tx_packets":512,
"tx_retries":30,
"num_sta":9,
"guest-num_sta":0,
"user-num_sta":9
Ich habe radio_table_stats.tx_power eingebaut.
Entweder ich baue zusätzlich radio_table.tx_power ein, oder ich ändere radio_table_stats.tx_power in radio_table.tx_power. It's up to you. ;-)
@braindead Da ich ja (noch) nicht weiß, was der Unterschied ist und alle anderen Adapternutzer es ja nicht automatisch aufgezwungen bekommen, sondern auswählen können (dem neuen Adapter sei dank - und damit dir!), würde ich dich bitten einfach beides einzubinden
?Wenn dann auch noch der Wert radio_table_stats.tx_retries mit abfallen würde ...?
@braindead said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
Das ist ja irgendwie doof....
Das ist ja noch noch doofer
Ich danke Dir für deine mühen und tolle Arbeit.
