  4. Adapter lassen sich nicht mehr updaten ?
updateerrorlog
66 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • tr1plxT Offline
    tr1plxT Offline
    tr1plx
    @Thomas-Braun said in Adapter lassen sich nicht mehr updaten ?:
    @tr1plx sagte in Adapter lassen sich nicht mehr updaten ?:
    Adapter "daswetter" updated        host.iobroker Adapter "system.adapter.daswetter.0" is started        process exited with code 0
    Alles i. O. mit 'daswetter'.
    Das Modul 'serialport' kannst du ja mal versuchen zu 'rebuilden', wenn dich die Meldungen stören. Siehe hier: https://serialport.io/docs/guide-installation
    Nähere Informationen zu deinem System wären auch nicht verkehrt:
    lsb_release -a
    node -v
    which node
    nodejs -v
    which nodejs
    root@iobroker:~# lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
    Release:        10
    Codename:       buster
    root@iobroker:~# node -v
    v12.16.3
    root@iobroker:~# which node
    /usr/local/bin/node
    root@iobroker:~# nodejs -v
    v12.16.3
    root@iobroker:~# which nodejs
    /usr/bin/nodejs
    root@iobroker:~#
    Leider nein. Nach einigen Minuten ist "daswetter" wieder sichtbar als "update verfügbar"
    root@iobroker:~# sudo npm install serialport --unsafe-perm --build-from-source
    > @serialport/bindings@9.0.0 install /root/node_modules/@serialport/bindings
    > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
    make: Verzeichnis „/root/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
    In file included from ../src/./serialport.h:6,
                     from ../src/serialport.cpp:1:
    ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
    ../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
         , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
    ../src/serialport.cpp: At global scope:
    ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
     SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
    ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
     SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
    In file included from ../../../nan/nan.h:56,
    /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(serialport, init);
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
    In file included from ../src/serialport.h:6,
                     from ../src/serialport_unix.cpp:2:
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
    ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
    ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
    In file included from ../src/poller.cpp:1:
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
      COPY Release/bindings.node
    make: Verzeichnis „/root/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
    > serialport@9.0.0 postinstall /root/node_modules/serialport
    > node thank-you.js
    Thank you for using serialport!
    If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
    > https://opencollective.com/serialport/donate
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
    npm WARN root No description
    npm WARN root No repository field.
    npm WARN root No README data
    npm WARN root No license field.
    + serialport@9.0.0
    added 76 packages from 45 contributors and audited 76 packages in 8.696s
    1 package is looking for funding
      run `npm fund` for details
    found 0 vulnerabilities
    root@iobroker:~#
    Kannst du mir bitte genauer erklären wie ich dieses serialport rebuilde und was genau das ist?
      lsb_release -a
      node -v
      which node
      nodejs -v
      which nodejs
      @Thomas-Braun Zunächst mal meldest du dich nicht als root sondern als normaler user an.
      Dann ist node nicht richtig installiert. Das könnte schon mal der Hauptgrund für die Meldungen bzgl. serialport sein.
      Als user:
      apt policy nodejs
      tr1plxT 1 Antwort Letzte Antwort
        Als user:
        apt policy nodejs
        tr1plxT Offline
        tr1plxT Offline
        tr1plx
        @Thomas-Braun
        ok und dann ?
        max@iobroker:~$ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           12.16.3-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.16.3-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
             10.19.0~dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
        max@iobroker:~$
        • tr1plxT tr1plx
          @Thomas-Braun
          ok und dann ?
          nodejs:
            Versionstabelle:
               10.19.0~dfsg1-1 500
          max@iobroker:~$
          @tr1plx
          Kannst du sagen, wie das 'node' in /usr/local/bin kommt? Also wie du das installiert hast?
          apt policy node
            @tr1plx
            apt policy node
            tr1plxT Offline
            tr1plxT Offline
            tr1plx
            @Thomas-Braun
            Leider nein?
            Ich kenne nicht mal den Unterschied zwischen Node und Nodejs ?
            Kann ich das "reparieren" oder macht es mehr Sinn eine frische VM aufzusetzen und iobroker aus Backitup wiederherzustellen?
            Es handelt sich um eine VM auf einem VMWare-Host, auf dem sonst nichts läuft.
            • tr1plxT tr1plx
              @Thomas-Braun
              Leider nein?
              @tr1plx
              apt policy node
                @tr1plx
                apt policy node
                tr1plxT Offline
                tr1plxT Offline
                tr1plx
                @Thomas-Braun
                N: Paket node kann nicht gefunden werden.
                max@iobroker:~$
                • tr1plxT tr1plx
                  @Thomas-Braun
                  max@iobroker:~$
                  @tr1plx Okay, also irgendwie am Paketmanager vorbei ins System gedonnert.
                  Mal so ganz unter uns: Wie kommt man an solche 'Anleitungen'? Ich vermute mal du hast dir da irgendwelchen Mist zusammengegoogelt, oder?
                  sudo rm /usr/local/bin/node
                  sudo apt update
                  sudo apt install nodejs --reinstall
                  which node
                  node -v
                    sudo apt update
                    which node
                    node -v
                    tr1plxT Offline
                    tr1plxT Offline
                    tr1plx
                    sudo apt update
                    which node
                    node -v
                    Ja sicher, was bleibt einem denn als Laie anderes übrig :-)
                    Vermutlich habe ich mal was probiert, eine falsche Anleitung gefunden und damit was kaputt gemacht ohne es zu merken. ioBroker selbst funktioniert ja noch. Habe nur eben festgestellt, dass sich die Adapter nicht mehr updaten lassen und damit erst gemerkt, dass ich wohl mal was verpfuscht habe :-)
                    max@iobroker:~$ sudo rm /usr/local/bin/node
                    [sudo] Passwort für max:
                    max@iobroker:~$ sudo apt update
                    Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Holen:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [119 kB]
                    Holen:6 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [197 kB]
                    Holen:7 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Translation-en [106 kB]
                    Es wurden 487 kB in 1 s geholt (801 kB/s).
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    max@iobroker:~$ sudo apt install nodejs --reinstall
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 18,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 nodejs amd64 12.16.3-1nodesource1 [18,0 MB]
                    Es wurden 18,0 MB in 0 s geholt (36,3 MB/s).
                    (Lese Datenbank ... 46205 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_amd64.deb ...
                    Detected old npm client, removing...
                    Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (12.16.3-1nodesource1) ...
                    nodejs (12.16.3-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                    max@iobroker:~$ which node
                    /usr/bin/node
                    max@iobroker:~$ node -v
                    v12.16.3
                    max@iobroker:~$
                    Danach mal einen reboot ausgeführt, hat leider aber keine Besserung gebracht:
                    $ ./iobroker upgrade
                    Adapter "accuweather"    is not installed.
                    Adapter "admin"          is up to date.
                    Adapter "alarm"          is not installed.
                    Adapter "alexa2"         is up to date.Adapter "alpha2"         is not installed.Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                    Adapter "artnet"         is not installed.Adapter "asterisk"       is not installed.
                    Adapter "asuswrt"        is not installed.
                    Adapter "b-control-em"   is not installed.
                    Update backitup from @1.5.6 to @1.5.7
                    host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                    NPM version: 6.14.5
                    npm install iobroker.backitup@1.5.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’   v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const’                 Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const’                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const’                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^
                    ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:329:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp:330:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:331:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));        ^
                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:378:106: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));        ^
                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^
                    In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^
                    ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                 ^~~~~~../src/serialport.cpp:460:17: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                    ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                                  ^../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                                    ^~~~~~
                    ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: ‘tzset’   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                                    ^~~~~~                                    tzset
                    In file included from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(serialport, init);                         ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(serialport, init);                         ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                    make: *** [serialport.target.mk:114: Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
                    gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.0-9-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wm-bus/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v12.16.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                    npm
                    ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-13T19_24_27_565Z-debug.log
                    upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                    upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                    Adapter "backitup" updatedhost.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                    • tr1plxT tr1plx
                      sudo apt update
                      which node
                      node -v
                      /usr/bin/node
                      v12.16.3
                      max@iobroker:~$
                      NPM version: 6.14.5
                      npm
                      @tr1plx Hatte ich das mit dem Reboot gesagt? Kann mich nicht erinnern...
                      iobroker version
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                        iobroker version
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        tr1plxT Offline
                        tr1plxT Offline
                        tr1plx
                        iobroker version
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        Tut mir leid, ich hatte danach versucht die Adapter zu installieren und es kamen die Fehler, da dachte ich vielleicht ein reboot wäre nicht schlecht.
                        max@iobroker:~$ iobroker version
                        3.1.4
                        max@iobroker:~$ iobroker stop
                        max@iobroker:~$ iobroker fix
                        library: loaded
                        Library version=2020-04-12
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2020-04-12
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                        OK:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                        OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_09-02_00_21_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/mysql_2020_05_09-02_00_32_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_10-02_00_20_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/mysql_2020_05_10-02_00_26_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_11-02_00_20_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/mysql_2020_05_11-02_00_26_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_12-02_00_20_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/mysql_2020_05_12-02_00_26_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_13-02_00_20_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/mysql_2020_05_13-02_00_26_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups' wird geändert: Keine Berechtigung
                        This system does not support setting default permissions.
                        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        max@iobroker:~$
                        und nun ?
                        iobroker start und nochmal versuchen?
                        • tr1plxT tr1plx
                          iobroker version
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          3.1.4
                          library: loaded
                          Installed gcc-c++
                          Autostart enabled!
                          max@iobroker:~$
                          und nun ?
                          @tr1plx
                          ls -la /opt/iobroker/ | grep backups
                          Warum willst du immer rebooten? Das ist ein Linux, kein Windows.
                          harrymH tr1plxT 2 Antworten Letzte Antwort
                            @tr1plx
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @Thomas-Braun ;) das stimmt! ... der fixer hat aber jetzt erst den user iobroker zu sudoers hinzugefügt .... ergo ausloggen, neu einloggen und den fixer nochmals laufen lassen ;)
                            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                              @tr1plx
                              tr1plxT Offline
                              tr1plxT Offline
                              tr1plx
                              @Thomas-Braun
                              max@iobroker:~$ ls -la /opt/iobroker/ | grep backups
                              drwxrwxrwx     1 max   max        0 Mai 13 02:00 backups
                              max@iobroker:~$
                              • harrymH harrym
                                @harrym Stimmt auffallend. Und ich hatte mich jetzt natürlich über die fehlenden Rechte an dem Verzeichnis gewundert.
                                Also ausloggen und nochmal als 'max' rein.
                                sudo -u iobroker groups
                                • tr1plxT Offline
                                  tr1plxT Offline
                                  tr1plx
                                  Sieht in der Tat besser aus
                                  library: loaded
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  Installed gcc-c++
                                  Autostart enabled!
                                  max@iobroker:~$
                                  iobroker start und nochmals versuchen?
                                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • tr1plxT tr1plx
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    Autostart enabled!
                                    max@iobroker:~$
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @tr1plx ja ... start den broker
                                    • harrymH harrym
                                      @harrym sagte in Adapter lassen sich nicht mehr updaten ?:
                                      Hmmm.... Mein 'ioboker' ist aber gar kein sudoer...
                                      Dem gehört einfach alles in /opt/iobroker
                                      iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
                                      Aber wurscht, der Fixer ist ja jetzt durch.
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @Thomas-Braun gugg mal im fixer .... iobroker braucht teilweise sudo rechte ;)
                                        • harrymH harrym
                                          @harrym Das wollte ich mir eigentlich immer mal angeschaut haben, was da so gezaubert wird im Fixer. Mach ich mal bei Gelegenheit.
