  4. Adapter lassen sich nicht mehr updaten ?
updateerrorlog
66 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • tr1plxT Offline
    tr1plxT Offline
    tr1plx
    mein ioBroker zeigt an, dass 7 Adapter geupdatet werden können. Beim Installieren erhalte ich Fehlermeldungen und die Updates laufen nicht durch.
    Hier das log - ich kann die Fehlermeldungen leider nicht interpretieren und bin ratlos was machen.
    System-Infos:
    iobroker
    Betriebssystem
        linux
    Betriebssystem
        linux
    Architektur
        x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
        3000 MHz
    Modell
        Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
    RAM
        15.67 GB
    System Betriebszeit
        00:31:42
    Node.js
        v12.16.3
    NPM
        6.14.5
    Anzahl der Adapter
        346
    Festplatte Größe
        82.18 GB
    Festplatte frei
        73.83 GB
    Betriebszeit
        00:20:13
    Aktive Instanzen
        37
    Hostname
        iobroker
    $ ./iobroker upgrade daswetter
    Update daswetter from @2.8.1 to @3.0.1
    host.iobroker Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
    NPM version: 6.14.5
    npm install iobroker.daswetter@3.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’   v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const’                 Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const’                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const’                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const’                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:329:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:330:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:331:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:378:106: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                 ^~~~~~../src/serialport.cpp:460:17: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                                  ^../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                                    ^~~~~~
    ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: ‘tzset’   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                                    ^~~~~~                                    tzsetIn file included from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(serialport, init);                         ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(serialport, init);                         ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
    make: *** [serialport.target.mk:114: Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
    gyp
     ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.0-9-amd64gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wm-bus/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v12.16.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-13T17_26_41_406Z-debug.log
    upload [450] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png image/png
    upload [400] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/3.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/3.png image/png
    upload [350] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria1/16.png icons/viento-wind/galeria1/16.png image/png
    upload [300] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/60.png icons/viento-wind/Beaufort-White/60.png image/png
    upload [250] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/15.png icons/viento-wind/Beaufort-White/15.png image/png
    upload [200] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria6/11.svg icons/tiempo-weather/galeria6/11.svg image/svg+xml
    upload [150] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/9.png icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/9.png image/png
    upload [100] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria4/3.png icons/tiempo-weather/galeria4/3.png image/png
    upload [90] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria4/11.png icons/tiempo-weather/galeria4/11.png image/png
    upload [80] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/2.png icons/tiempo-weather/galeria3/2.png image/png
    upload [70] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/10.png icons/tiempo-weather/galeria3/10.png image/png
    upload [60] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria2/19.png icons/tiempo-weather/galeria2/19.png image/png
    upload [50] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria2/1.png icons/tiempo-weather/galeria2/1.png image/png
    upload [40] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria1/18.png icons/tiempo-weather/galeria1/18.png image/png
    upload [30] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/9.png icons/luna-moon/9.png image/png
    upload [20] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/26.png icons/luna-moon/26.png image/png
    upload [19] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/25.png icons/luna-moon/25.png image/png
    upload [18] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/24.png icons/luna-moon/24.png image/png
    upload [17] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/23.png icons/luna-moon/23.png image/png
    upload [16] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/22.png icons/luna-moon/22.png image/png
    upload [15] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/21.png icons/luna-moon/21.png image/png
    upload [14] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/20.png icons/luna-moon/20.png image/png
    upload [13] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/2.png icons/luna-moon/2.png image/png
    upload [12] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/19.png icons/luna-moon/19.png image/png
    upload [11] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/18.png icons/luna-moon/18.png image/png
    upload [10] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/17.png icons/luna-moon/17.png image/png
    upload [9] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/16.png icons/luna-moon/16.png image/png
    upload [8] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/15.png icons/luna-moon/15.png image/png
    upload [7] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/14.png icons/luna-moon/14.png image/png
    upload [6] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/13.png icons/luna-moon/13.png image/png
    upload [5] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/12.png icons/luna-moon/12.png image/png
    upload [4] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/11.png icons/luna-moon/11.png image/png
    upload [3] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/10.png icons/luna-moon/10.png image/png
    upload [2] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/1.png icons/luna-moon/1.png image/png
    upload [1] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/0.png icons/luna-moon/0.png image/png
    upload [0] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/daswettercom.png daswettercom.png image/png
    Adapter "daswetter" updated
    host.iobroker Adapter "system.adapter.daswetter.0" is started
    process exited with code 0
    Wer kann mir helfen? Ich bin mit meinem Latein am Ende.
    Bereits versucht:
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    apt update && apt upgrade -y && apt autoremove -y && reboot
    • tr1plxT tr1plx
      System-Infos:
      iobroker
      Betriebssystem
          linux
      Betriebssystem
          linux
      Architektur
          x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
          3000 MHz
      Modell
      RAM
          15.67 GB
      System Betriebszeit
          00:31:42
      Node.js
          v12.16.3
      NPM
          6.14.5
      Anzahl der Adapter
          346
      Festplatte Größe
          82.18 GB
      Festplatte frei
          73.83 GB
      Betriebszeit
          00:20:13
      Aktive Instanzen
          37
      Hostname
          iobroker
      NPM version: 6.14.5
      gyp
      Bereits versucht:
      iobroker stop
      iobroker update
      @tr1plx sagte in Adapter lassen sich nicht mehr updaten ?:
      Adapter "daswetter" updated        host.iobroker Adapter "system.adapter.daswetter.0" is started        process exited with code 0
      Alles i. O. mit 'daswetter'.
      Das Modul 'serialport' kannst du ja mal versuchen zu 'rebuilden', wenn dich die Meldungen stören. Siehe hier: https://serialport.io/docs/guide-installation
      Nähere Informationen zu deinem System wären auch nicht verkehrt:
      lsb_release -a
      node -v
      which node
      nodejs -v
      which nodejs
      • tr1plxT Offline
        tr1plxT Offline
        tr1plx
        @Thomas-Braun said in Adapter lassen sich nicht mehr updaten ?:
        lsb_release -a
        node -v
        which node
        nodejs -v
        which nodejs
        root@iobroker:~# lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        root@iobroker:~# node -v
        v12.16.3
        root@iobroker:~# which node
        /usr/local/bin/node
        root@iobroker:~# nodejs -v
        v12.16.3
        root@iobroker:~# which nodejs
        /usr/bin/nodejs
        root@iobroker:~#
        Leider nein. Nach einigen Minuten ist "daswetter" wieder sichtbar als "update verfügbar"
        root@iobroker:~# sudo npm install serialport --unsafe-perm --build-from-source
        > @serialport/bindings@9.0.0 install /root/node_modules/@serialport/bindings
        > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
        make: Verzeichnis „/root/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
        ../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
        In file included from ../../../nan/nan.h:56,
        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
        /root/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
        ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
        In file included from ../src/serialport.h:6,
                         from ../src/serialport_unix.cpp:2:
        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
        ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
        ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
        ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
        In file included from ../src/poller.cpp:1:
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
          COPY Release/bindings.node
        make: Verzeichnis „/root/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
        > serialport@9.0.0 postinstall /root/node_modules/serialport
        > node thank-you.js
        Thank you for using serialport!
        If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
        > https://opencollective.com/serialport/donate
        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
        npm WARN root No description
        npm WARN root No repository field.
        npm WARN root No README data
        npm WARN root No license field.
        + serialport@9.0.0
        added 76 packages from 45 contributors and audited 76 packages in 8.696s
        1 package is looking for funding
          run `npm fund` for details
        found 0 vulnerabilities
        root@iobroker:~#
        Kannst du mir bitte genauer erklären wie ich dieses serialport rebuilde und was genau das ist?
          lsb_release -a
          node -v
          which node
          nodejs -v
          which nodejs
          @Thomas-Braun Zunächst mal meldest du dich nicht als root sondern als normaler user an.
          Dann ist node nicht richtig installiert. Das könnte schon mal der Hauptgrund für die Meldungen bzgl. serialport sein.
          Als user:
          apt policy nodejs
          tr1plxT 1 Antwort Letzte Antwort
            Als user:
            apt policy nodejs
            tr1plxT Offline
            tr1plxT Offline
            tr1plx
            @Thomas-Braun
            ok und dann ?
            max@iobroker:~$ apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           12.16.3-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.16.3-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                 10.19.0~dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
            max@iobroker:~$
            • tr1plxT tr1plx
              @Thomas-Braun
              ok und dann ?
              nodejs:
                Versionstabelle:
                   10.19.0~dfsg1-1 500
              max@iobroker:~$
              @tr1plx
              Kannst du sagen, wie das 'node' in /usr/local/bin kommt? Also wie du das installiert hast?
              apt policy node
                @tr1plx
                apt policy node
                tr1plxT Offline
                tr1plxT Offline
                tr1plx
                @Thomas-Braun
                Leider nein?
                Ich kenne nicht mal den Unterschied zwischen Node und Nodejs ?
                Kann ich das "reparieren" oder macht es mehr Sinn eine frische VM aufzusetzen und iobroker aus Backitup wiederherzustellen?
                Es handelt sich um eine VM auf einem VMWare-Host, auf dem sonst nichts läuft.
                • tr1plxT tr1plx
                  @Thomas-Braun
                  Leider nein?
                  @tr1plx
                  apt policy node
                    @tr1plx
                    apt policy node
                    tr1plxT Offline
                    tr1plxT Offline
                    tr1plx
                    @Thomas-Braun
                    N: Paket node kann nicht gefunden werden.
                    max@iobroker:~$
                    • tr1plxT tr1plx
                      @Thomas-Braun
                      max@iobroker:~$
                      @tr1plx Okay, also irgendwie am Paketmanager vorbei ins System gedonnert.
                      Mal so ganz unter uns: Wie kommt man an solche 'Anleitungen'? Ich vermute mal du hast dir da irgendwelchen Mist zusammengegoogelt, oder?
                      sudo rm /usr/local/bin/node
                      sudo apt update
                      sudo apt install nodejs --reinstall
                      which node
                      node -v
                        sudo apt update
                        which node
                        node -v
                        tr1plxT Offline
                        tr1plxT Offline
                        tr1plx
                        sudo apt update
                        which node
                        node -v
                        Ja sicher, was bleibt einem denn als Laie anderes übrig :-)
                        Vermutlich habe ich mal was probiert, eine falsche Anleitung gefunden und damit was kaputt gemacht ohne es zu merken. ioBroker selbst funktioniert ja noch. Habe nur eben festgestellt, dass sich die Adapter nicht mehr updaten lassen und damit erst gemerkt, dass ich wohl mal was verpfuscht habe :-)
                        max@iobroker:~$ sudo rm /usr/local/bin/node
                        [sudo] Passwort für max:
                        max@iobroker:~$ sudo apt update
                        Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Holen:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [119 kB]
                        Holen:6 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [197 kB]
                        Holen:7 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Translation-en [106 kB]
                        Es wurden 487 kB in 1 s geholt (801 kB/s).
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        max@iobroker:~$ sudo apt install nodejs --reinstall
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 18,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 nodejs amd64 12.16.3-1nodesource1 [18,0 MB]
                        Es wurden 18,0 MB in 0 s geholt (36,3 MB/s).
                        (Lese Datenbank ... 46205 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_amd64.deb ...
                        Detected old npm client, removing...
                        Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (12.16.3-1nodesource1) ...
                        nodejs (12.16.3-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                        max@iobroker:~$ which node
                        /usr/bin/node
                        max@iobroker:~$ node -v
                        v12.16.3
                        max@iobroker:~$
                        Danach mal einen reboot ausgeführt, hat leider aber keine Besserung gebracht:
                        Adapter "accuweather"    is not installed.
                        Adapter "admin"          is up to date.
                        Adapter "alarm"          is not installed.
                        Adapter "alexa2"         is up to date.Adapter "alpha2"         is not installed.Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                        Adapter "artnet"         is not installed.Adapter "asterisk"       is not installed.
                        Adapter "asuswrt"        is not installed.
                        Adapter "b-control-em"   is not installed.
                        Update backitup from @1.5.6 to @1.5.7
                        host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                        NPM version: 6.14.5
                        npm install iobroker.backitup@1.5.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
                        gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.0-9-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wm-bus/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v12.16.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                        npm
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-13T19_24_27_565Z-debug.log
                        upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                        Adapter "backitup" updatedhost.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                        • tr1plxT tr1plx
                          sudo apt update
                          which node
                          node -v
                          /usr/bin/node
                          v12.16.3
                          max@iobroker:~$
                          NPM version: 6.14.5
                          npm
                          @tr1plx Hatte ich das mit dem Reboot gesagt? Kann mich nicht erinnern...
                          iobroker version
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                            iobroker version
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            tr1plxT Offline
                            tr1plxT Offline
                            tr1plx
                            iobroker version
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            Tut mir leid, ich hatte danach versucht die Adapter zu installieren und es kamen die Fehler, da dachte ich vielleicht ein reboot wäre nicht schlecht.
                            max@iobroker:~$ iobroker version
                            3.1.4
                            max@iobroker:~$ iobroker stop
                            max@iobroker:~$ iobroker fix
                            library: loaded
                            Library version=2020-04-12
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2020-04-12
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/3)
                            OK:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                            OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_09-02_00_21_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                            chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/mysql_2020_05_09-02_00_32_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                            chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_10-02_00_20_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                            chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/mysql_2020_05_10-02_00_26_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                            chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_11-02_00_20_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                            chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/mysql_2020_05_11-02_00_26_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                            chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_12-02_00_20_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                            chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/mysql_2020_05_12-02_00_26_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                            chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_13-02_00_20_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                            chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/mysql_2020_05_13-02_00_26_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
                            chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups' wird geändert: Keine Berechtigung
                            This system does not support setting default permissions.
                            Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            max@iobroker:~$
                            und nun ?
                            iobroker start und nochmal versuchen?
                            • tr1plxT tr1plx
                              iobroker version
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              3.1.4
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                              max@iobroker:~$
                              und nun ?
                              @tr1plx
                              ls -la /opt/iobroker/ | grep backups
                              Warum willst du immer rebooten? Das ist ein Linux, kein Windows.
                              harrymH tr1plxT 2 Antworten Letzte Antwort
                                @tr1plx
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @Thomas-Braun ;) das stimmt! ... der fixer hat aber jetzt erst den user iobroker zu sudoers hinzugefügt .... ergo ausloggen, neu einloggen und den fixer nochmals laufen lassen ;)
                                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                  @tr1plx
                                  tr1plxT Offline
                                  tr1plxT Offline
                                  tr1plx
                                  @Thomas-Braun
                                  max@iobroker:~$ ls -la /opt/iobroker/ | grep backups
                                  drwxrwxrwx     1 max   max        0 Mai 13 02:00 backups
                                  max@iobroker:~$
                                  • harrymH harrym
                                    @harrym Stimmt auffallend. Und ich hatte mich jetzt natürlich über die fehlenden Rechte an dem Verzeichnis gewundert.
                                    Also ausloggen und nochmal als 'max' rein.
                                    sudo -u iobroker groups
                                    • tr1plxT Offline
                                      tr1plxT Offline
                                      tr1plx
                                      Sieht in der Tat besser aus
                                      library: loaded
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      Installed gcc-c++
                                      Autostart enabled!
                                      max@iobroker:~$
                                      iobroker start und nochmals versuchen?
                                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • tr1plxT tr1plx
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        Autostart enabled!
                                        max@iobroker:~$
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @tr1plx ja ... start den broker
                                        • harrymH harrym
                                          @harrym sagte in Adapter lassen sich nicht mehr updaten ?:
                                          Hmmm.... Mein 'ioboker' ist aber gar kein sudoer...
                                          Dem gehört einfach alles in /opt/iobroker
                                          iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
                                          Aber wurscht, der Fixer ist ja jetzt durch.
                                          82.9k
