  4. Update js-controller und node.js
    6.8k
update js-controller node.js
93 Beiträge 10 Kommentatoren 71.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Smartuser Das ist klar, das auch ein dist-upgrade da nichts ändert. Du hast ja noch gar nichts kompiliert.
    Allerdings hast du da einen ziemlichen Wildwuchs in deinen Paketquellen.
    Gut (oder auch nicht), versuchen wir zu bauen:
    sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-0
    Smartuser
    @Thomas-Braun sagte in Update js-controller und node.js:
    Wie gesagt ist ein "frisches" Image gewesen.😊 Von hier
    rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-0
    [sudo] password for rock64:
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    build-essential is already the newest version (12.6).
    libcairo2-dev is already the newest version (1.16.0-4).
    libgif-dev is already the newest version (5.1.4-3).
    libjpeg-dev is already the newest version (1:1.5.2-2).
    librsvg2-dev is already the newest version (2.44.10-2.1).
    libpango1.0-dev is already the newest version (1.42.4-8~deb10u1).
    libpixman-1-0 is already the newest version (0.36.0-1).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    • S Smartuser
      @Smartuser sagte in Update js-controller und node.js:
      Das heißt ja nix. Die Pakete sind überwiegend -dev. Normalerweise sind die nicht installiert. Wie dem auch sei.
      cd /opt/iobroker
      npm i sharp
        cd /opt/iobroker
        npm i sharp
        Smartuser
        schrieb am zuletzt editiert von Smartuser
        cd /opt/iobroker
        npm i sharp
        rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm i sharp
        > sharp@0.25.2 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
        > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
        ERR! sharp Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
        info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
        info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
          CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/src/nothing.o
          AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/src/nothing.a
          COPY Release/nothing.a
          TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
          CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
        ../src/common.cc:23:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
         #include <vips/vips8>
        compilation terminated.
        make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
        gyp ERR! System Linux 4.4.213-rockchip64
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
        gyp ERR! node -v v12.16.3
        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
        gyp ERR! not ok
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! sharp@0.25.2 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the sharp@0.25.2 install script.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-09T20_10_27_487Z-debug.log
        • S Smartuser
          cd /opt/iobroker
          npm i sharp
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          @Smartuser
          sudo apt install libvips-dev
          [Edit:] Ich sehe gerade, die dürfte zu alt sein.
          apt policy libvips-dev
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            @Smartuser
            Smartuser
            Ok ... jetzt wurde eine Menge sauber, ohne Fehler installiert
            0 upgraded, 120 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 58.5 MB of archives.
            After this operation, 218 MB of additional disk space will be used.
            Ich spar mir mal den ganzen log. ;)
            • S Smartuser
              @Smartuser Wooo... Da zieht libvips aber einiges mit...
              cd /opt/iobroker
              npm i libvips
                cd /opt/iobroker
                npm i libvips
                Smartuser
                npm i libvips
                Hmmm ....
                rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm i libvips
                In file included from ../src/common.cc:23:
                /usr/include/vips/vips8:35:10: fatal error: glib-object.h: No such file or directory
                 #include <glib-object.h>
                gyp ERR! not ok
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 (node_modules/sharp):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                + libvips@0.0.2
                added 1 package in 101.931s
                22 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                • S Smartuser
                  npm i libvips
                  Hmmm ....
                  gyp ERR! not ok
                  + libvips@0.0.2
                  @Smartuser
                  sudo apt install libglib2.0-dev
                  Dann nochmal bauen:
                  npm i libvips
                    @Smartuser
                    Dann nochmal bauen:
                    npm i libvips
                    Smartuser
                    @Smartuser
                    Dann nochmal bauen:
                    npm i libvips
                    Ist schon aktuell :(
                    rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo apt install libglib2.0-dev
                    libglib2.0-dev is already the newest version (2.58.3-2+deb10u2).
                    libglib2.0-dev set to manually installed.
                      @Smartuser
                      Smartuser
                      Ich seh grad, dass ich deinen editierten post nicht gesehen habe!
                      Soll ich das nochmal ausführen?
                      • S Smartuser
                        @Smartuser
                        Ja, lass mal sehen.
                          @Smartuser
                          Ja, lass mal sehen.
                          Smartuser
                          @Smartuser
                          Ja, lass mal sehen.
                          rock64@rock64:/opt/iobroker$ apt policy libvips-dev
                          libvips-dev:
                            Installed: 8.7.4-1
                            Candidate: 8.7.4-1
                            Version table:
                           *** 8.7.4-1 500
                                  500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                          • S Smartuser
                            @Smartuser
                            Ja, lass mal sehen.
                            libvips-dev:
                              Installed: 8.7.4-1
                              Candidate: 8.7.4-1
                              Version table:
                             *** 8.7.4-1 500
                            @Smartuser
                            npm rebuild libvips --build-from-source
                              @Smartuser
                              Smartuser
                              rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm rebuild libvips --build-from-source
                              libvips@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/libvips
                              • S Smartuser
                                @Smartuser Ich glaube die Syntax ist falsch.
                                npm rebuild --build-from-source libvips
                                  Smartuser
                                  Gleiches Ergebnis:
                                  rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm rebuild --build-from-source libvips
                                  • S Smartuser
                                    Gleiches Ergebnis:
                                    @Smartuser
                                    npm i libvips@8.9.1
                                      @Smartuser
                                      npm i libvips@8.9.1
                                      Smartuser
                                      @Smartuser
                                      npm i libvips@8.9.1
                                      rock64@rock64:/opt/iobroker$ npm i libvips@8.9.1
                                      npm ERR! code ETARGET
                                      npm ERR! notarget No matching version found for libvips@8.9.1.
                                      npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                      npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-09T20_47_31_974Z-debug.log
                                      • S Smartuser
                                        @Smartuser
                                        npm i libvips@8.9.1
                                        @Smartuser Komisch. Die Kiste baut oben, aber mit den falschen sourcen. Keine Ahnung wie man den auf latest oder eine Version >= 8.9.1 bringen kann.
                                        npm i libvips@latest
                                        :-D
                                        • Thomas BraunT Online
                                          Seltsamerweise baut das bei mir, denn da liegen auch die richtigen Quelltexte.
                                          /home/iobroker/.npm/_libvips
                                          /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.9.0-linux-armv7.tar.gz
                                          /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.9.1-linux-armv7.tar.gz
