  4. Update js-controller und node.js
    6.8k
update js-controller node.js
93 Beiträge 10 Kommentatoren 71.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • K klausiob
    @Thomas-Braun Also Sackgasse? Das war aber die letztes Jahr empfohlene Disribution für den Raspi und Iobroker. Da können die doch einen nicht hängen lassen, noch dazu weil andere wohl auch das Problem haben nach dem Update von node und js-controller.
    Welche Alternativen gibts? Will evtl. auf einen Raspi 4 umsteigen und da muß ich ja eh allse neu aufsetzen.
    VG klausiob
    @klausiob
    Ich fahre ein raspbian Buster/stable bei mir. Ein dist-upgrade ist ja kein Hexenwerk.
    • K klausiob
      VG klausiob
      klausiob
      @Homoran Ist es notwendig das rasbian stretch auf buster upzugraden, um die Fehler, die auch andere haben Fehlermeldung bei manuelles Update / Adapter zu vermeiden? Leider hat die Lösung gelöst - Was bedeudet diese Fehlermeldung? nicht funktioniert.
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
        @klausiob Du brauchst ein aktuelles libvips bzw. libvips-dev
        Ich fürchte nur, das baut keiner für Stretch.
        Smartuser
        @Thomas-Braun sagte in Update js-controller und node.js:
        Hallöchen,
        ich häng mich hier mal mit dran. Nur an Stretch allein scheint es nicht zu liegen. Bei buster tritt auch diese Medlung auf.
        rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker upgrade backitup
        Update backitup from @1.4.5 to @1.5.6
        host.rock64 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
        NPM version: 6.14.4
        npm install iobroker.backitup@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        ERR! sharp Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
        info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
        info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
        ../src/common.cc:23:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
         #include <vips/vips8>
        compilation terminated.
        make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
        gyp ERR! System Linux 4.4.213-rockchip64
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
        gyp ERR! node -v v12.16.3
        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
        gyp ERR! not ok
        upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
        Update "system.adapter.backitup.0"
        upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
        upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
        Adapter "backitup" updated
        host.rock64 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
        Die Updates laufen trotz der Fehlermeldung.
        Hardware: Rock64
        JS-Controller: 3.0.20
        Dist (stable buster):
        rock64@rock64:/opt/iobroker$ lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        Node/NodeJS:
        rock64@rock64:/opt/iobroker$ node -v
        v12.16.3
        rock64@rock64:/opt/iobroker$ nodejs -v
        v12.16.3
        • S Smartuser
          Hallöchen,
          NPM version: 6.14.4
          gyp ERR! not ok
          Hardware: Rock64
          Release:        10
          Codename:       buster
          Node/NodeJS:
          v12.16.3
          v12.16.3
          @Smartuser sagte in Update js-controller und node.js:
          Nein, auch in buster muss man noch Hand anlegen. Aber deutlich weniger als unter stretch.
            Smartuser
            Ja scheint so :)
            Hast du einen Tip/Link wie und wo man Hand anlegt um die Meldungen wegzubekommen?
            Die Suche hat mir leider noch nicht weitergeholfen.
            • S Smartuser
              Ja scheint so :)
              @Smartuser
              Leg mal so Hand an:
              sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-0
                @Smartuser
                Leg mal so Hand an:
                Smartuser
                @Smartuser
                Leg mal so Hand an:
                Danke für deine schnellen Rückmeldungen.👍
                In dem Fall ist scheinbar alles schon in der aktuellsten Version vorhanden:
                rock64@rock64:~$ sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-        dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-0
                [sudo] password for rock64:
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                build-essential is already the newest version (12.6).
                libcairo2-dev is already the newest version (1.16.0-4).
                libgif-dev is already the newest version (5.1.4-3).
                libjpeg-dev is already the newest version (1:1.5.2-2).
                librsvg2-dev is already the newest version (2.44.10-2.1).
                libpango1.0-dev is already the newest version (1.42.4-7~deb10u1).
                libpixman-1-0 is already the newest version (0.36.0-1).
                libpixman-1-0 set to manually installed.
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                rock64@rock64:~$
                • S Smartuser
                  @Smartuser
                  Leg mal so Hand an:
                  rock64@rock64:~$
                  @Smartuser
                  Musst du also mal manuell angelegt haben. Bei Upgrades wird der dann nicht mehr angepasst.
                  S K 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Smartuser
                    Smartuser
                    @Smartuser
                    Moin ...
                    nein eigentlich nicht. Es ist ein frisch aufgesetztes Buster (Stable). Iobroker drauf, Backup eingespielt, proftp und cifs pakete drauf ... fertig.
                    Wenn libpixman manuell installiert wurde, müsste es bei der Installation von iobroker passiert sein.
                    Kann das sein?
                    Wie bekomme ich es behoben, so dass es wieder bei den upgrades mit angepasst wird?
                      @Smartuser
                      klausiob
                      schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                      @Thomas-Braun Habe auch nochmal die Essentials wie oben installiert. War auch alles aktuell, nur gif noch dazu installiert.
                      Meldete auch
                      obwohl ich nie was manuell installiert hatte.
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description:    Raspbian GNU/Linux 9.6 (stretch)
                      Release:        9.6
                      Codename:       stretch
                      Also bringt buster-Installation auch nichts?
                      $ ./iobroker upgrade hs100
                      Update hs100 from @1.1.2 to @1.1.5
                      NPM version: 6.14.4npm install iobroker.hs100@1.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      ERR!
                      sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
                      info
                       sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                      ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^compilation terminated.
                      make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                      gyp
                       ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                      upload [3] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/words.js words.js application/javascript
                      Adapter "system.adapter.hs100.0" restarted.
                      Update "system.adapter.hs100.0"
                      upload [2] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/index.html index.html text/html
                      upload [0] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/hs100.png hs100.png image/png
                      Adapter "hs100" updated
                      process exited with code 0
                      Problem bleibt bei fast jedem Adapteruodate. Problem liegt doch offenbar in dem Bereich.
                      info
                      • S Smartuser
                        @Smartuser
                        Moin ...
                        Kann das sein?
                        @Smartuser
                        sudo apt update
                        sudo apt dist-upgrade
                        sudo apt install --reinstall libpixman-1-0 libpixman-1-dev
                        • K klausiob
                          Meldete auch
                          Release:        9.6
                          Codename:       stretch
                          ERR!
                          info
                          gyp
                           ERR! build error
                          info
                          @klausiob sagte in Update js-controller und node.js:
                          libvips >= 8.9.1
                          Muss in dieser Version installiert sein. Das ist auf stretch aber blöder hantier. Da muss einiges umgebaut werden.
                            libvips >= 8.9.1
                            klausiob
                            @Thomas-Braun
                            Hilft das hier weiter?
                            • K klausiob
                              @Thomas-Braun
                              @klausiob Mir schon. Muss dir aber ja helfen...
                              Von der Seite her weiß ich ja, das es blöder Hantier auf einem Stretch mit ARM-Architektur und glibc < 2.28 ist.
                                @Smartuser
                                sudo apt update
                                Smartuser
                                schrieb am zuletzt editiert von Smartuser
                                @Smartuser
                                sudo apt update
                                Hilft leider auch nicht.
                                sudo apt update und sudo apt dist-upgrade durchgeführt, danach:
                                rock64@rock64:~$ sudo apt install --reinstall libpixman-1-0 libpixman-1-dev
                                0 upgraded, 0 newly installed, 2 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                Need to get 0 B/889 kB of archives.
                                After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                (Reading database ... 42427 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../libpixman-1-0_0.36.0-1_arm64.deb ...
                                Unpacking libpixman-1-0:arm64 (0.36.0-1) over (0.36.0-1) ...
                                Preparing to unpack .../libpixman-1-dev_0.36.0-1_arm64.deb ...
                                Unpacking libpixman-1-dev:arm64 (0.36.0-1) over (0.36.0-1) ...
                                Setting up libpixman-1-0:arm64 (0.36.0-1) ...
                                Setting up libpixman-1-dev:arm64 (0.36.0-1) ...
                                Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
                                rock64@rock64:~$
                                Ist sauber durchgelaufen, zur sicherheit reboot durchgeführt. Danach ein adapter upgrade gestartet.
                                Das Ergebnis bleibt unverändert.
                                rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker upgrade rpi2
                                Update rpi2 from @1.1.1 to @1.2.0
                                NPM version: 6.14.4
                                npm install iobroker.rpi2@1.2.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                gyp ERR! not ok
                                upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                                Update "system.adapter.rpi2.0"
                                upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
                                upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index.html index.html text/html
                                Adapter "rpi2" updated
                                • S Smartuser
                                  @Smartuser
                                  sudo apt update
                                  rock64@rock64:~$
                                  NPM version: 6.14.4
                                  gyp ERR! not ok
                                  Hat doch funktioniert.
                                    Smartuser
                                    Ja ... die Updates funktionieren scheinbar immer. Das hatte ich oben auch so geschrieben:
                                    Zitat: Die Updates laufen trotz der Fehlermeldung.
                                    '________
                                    Allerdings scheint es zum Beispiel beim iot adapter nicht richtig zu funktionieren:
                                    rock64@rock64:~$ cd /opt/iobroker/
                                    rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker upgrade iot
                                    Update iot from @1.4.12 to @1.4.14
                                    host.rock64 Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                                    NPM version: 6.14.4
                                    npm install iobroker.iot@1.4.14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    gyp ERR! not ok
                                    Update "system.adapter.iot.0"
                                    upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.814e5fd0.js.map static/js/runtime-main.814e5fd0.js.map application/json
                                    upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.814e5fd0.js static/js/runtime-main.814e5fd0.js application/javascript
                                    upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.25253be6.chunk.js.map static/js/main.25253be6.chunk.js.map application/json
                                    upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.25253be6.chunk.js static/js/main.25253be6.chunk.js application/javascript
                                    upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.d2785704.chunk.js.map static/js/2.d2785704.chunk.js.map application/json
                                    upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.d2785704.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.d2785704.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                    upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.d2785704.chunk.js static/js/2.d2785704.chunk.js application/javascript
                                    upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
                                    upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
                                    upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css.map static/css/2.0302007b.chunk.css.map application/json
                                    upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css static/css/2.0302007b.chunk.css text/css
                                    upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                                    upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.eb98f59fee6c2799b8871e4dd4a03e90.js precache-manifest.eb98f59fee6c2799b8871e4dd4a03e90.js application/javascript
                                    upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                    upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                    upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                    upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                    upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                    upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                    upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                    Adapter "iot" updated
                                    host.rock64 Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                                    Hier tritt neben (oder durch?) das libvibs-problem noch ein problem mit sharp auf.
                                    Und dieser stört sich auch daran, er meldet im log immer:
                                    iot.0	2020-05-09 11:00:08.814	warn	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js
                                    iot.0	2020-05-09 11:00:08.814	warn	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/alexaCustomBlood.js
                                    iot.0	2020-05-09 11:00:08.814	warn	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/getImage.js
                                    iot.0	2020-05-09 11:00:08.814	warn	Require stack:
                                    iot.0	2020-05-09 11:00:08.814	warn	(11435) Cannot initialize getImage: Error: Cannot find module 'sharp'
                                    Daher hätte ich gern die Fehler weg um auszuschließen, dass bei einigen Adaptern etwas schief läuft :)
                                    • S Smartuser
                                      '________
                                      NPM version: 6.14.4
                                      gyp ERR! not ok
                                      @Smartuser
                                      libvips und sharp hängen zusammen. Haben beide mit Bildbearbeitung zu tun.
                                      Dann lass uns mal genau schauen, mit was du da unterwegs bist:
                                      ldd --version
                                      lsb_release -a
                                      uname -a
                                        @Smartuser
                                        ldd --version
                                        lsb_release -a
                                        uname -a
                                        Smartuser
                                        @Smartuser
                                        ldd --version
                                        lsb_release -a
                                        uname -a
                                        Danke schonmal!
                                        So sieht das Ganze aus:
                                        rock64@rock64:~$ ldd --version
                                        ldd (Debian GLIBC 2.28-10) 2.28
                                        Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
                                        This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
                                        warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
                                        Written by Roland McGrath and Ulrich Drepper.
                                        rock64@rock64:~$
                                        rock64@rock64:~$ lsb_release -a
                                        Release:        10
                                        Codename:       buster
                                        rock64@rock64:~$
                                        rock64@rock64:~$ uname -a
                                        Linux rock64 4.4.213-rockchip64 #27 SMP Tue Apr 14 17:21:23 CEST 2020 aarch64 GNU/Linux
                                        rock64@rock64:~$
                                        • S Smartuser
                                          @Smartuser
                                          ldd --version
                                          lsb_release -a
                                          uname -a
                                          Danke schonmal!
                                          rock64@rock64:~$
                                          Release:        10
                                          Codename:       buster
                                          rock64@rock64:~$
                                          rock64@rock64:~$
                                          @Smartuser Noch was vergessen...
                                          Node ist sauber installiert? Und das System auch auf dem letzten Stand?
                                          nodejs -v
                                          sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
