  4. Update js-controller und node.js
    6.8k
update js-controller node.js
93 Beiträge 10 Kommentatoren 71.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • K klausiob
    @Homoran Hallo müßte auchmal updaten (Meine Devise: never change a running system). Habe noch 12 alte Adapterversionen, node.js 8.16.2 und js-Controller 1.5.14. Sollte ich hier eine Reihenfolge berücksichtigen. Sollte ich gleich alles auf Latest updaten? Oder node.js erstmal auf 10 und js-controller auf 2?
    Für eine mutmachende Antwort würde ich mich freuen.🤒
    VG klausiob
    @klausiob sagte in Update js-controller und node.js:
    Optimist!
    Wenn du jetzt updatest würde ich direkt den großen Sprung machen, dann kannst du es wieder lange unberührt lassen (wenn es denn unbedingt sein muss)
    Node.js 12!
    Admin 3.x (der 4er ist auch bald soweit, hat noch ein paar Kinderkrankheiten)
    js-controller 2.2.x
    Latest muss nicht außer wenn du einen Adapter updaten willst, der einen höheren anderen Adapter benötigt (war mal so mit javascript und admin) dann "kurz" auf latest umschalten, diesen einen Adapter updaten und alles andere auf stable lassen, dann wieder repo auf default zurück
    K 2 Antworten Letzte Antwort
      Optimist!
      Node.js 12!
      js-controller 2.2.x
      klausiob
      schrieb am zuletzt editiert von klausiob
      @Homoran Danke. Ja eigentlich hätte ich gern den js-Controller erstmal auf 2.2.x gemacht, da einige Adapter-Updates das verlangen. Haste da mal einen Anleitungslink oder wie ich gezielt den 2.2.x update.
      OK. Ging nicht update js-controller auf 2.2.x benötigt node.js >= 10. Also auf 10 upgedatet, ging ohne Probleme (außer iobroker ließ sich nicht sauber alles stoppen), dann js-contoller auf latest (3.0.18). Nun kann ich die restlichen Adapter noch updaten. Dank an @Josh für die übersichliche Darstellung und natürlich an Dich @Homoran
      VG klausiob
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
        Optimist!
        Node.js 12!
        js-controller 2.2.x
        klausiob
        @Homoran Nach meinem Node und js-controller updates gibt es ein Problem mit dem Update einiger Adapter, wie folgt
        $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign
        Update vis-materialdesign from @0.3.4 to @0.3.6
        NPM version: 6.14.4
        npm install iobroker.vis-materialdesign@0.3.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
        gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
        gyp
         ERR! configure error
        gyp
         ERR!
        stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
        gyp ERR!
         stack
             at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp
        ERR! stack
             at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp
         ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
        node-pre-gyp
         ERR! build error node-pre-gyp
         ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
        node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
        ERR!
        sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info
         sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
        ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^
        compilation terminated.
        make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
        gyp
        ERR! build error
        gyp
         ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack
        gyp
         ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp
         ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR!
        Killed
        ERROR: host.hsmart Cannot install iobroker.vis-materialdesign@0.3.6: 137
        Ursache bzw.Lösung: should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found ?
        VG klausiob
        • K klausiob
          NPM version: 6.14.4
          gyp
          gyp
           ERR!
          gyp ERR!
           stack
          ERR! stack
          node-pre-gyp
          ERR!
          gyp
          ERR! build error
          gyp
          gyp
          Killed
          VG klausiob
          @klausiob said in Update js-controller und node.js:
          Package pixman-1
          npm i canvas
          im Verzeichis /opt/iobroker ausführen.
          Wenn das nicht weiter hilft:
          sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev librsvg2-dev
          (Wenn du da was Debian-artiges fährst)
            Package pixman-1
            npm i canvas
            klausiob
            @Thomas-Braun
            Vorschlag 1 bringt folgendes Ergebnis:
            :/opt/iobroker $ npm i canvas
            > sharp@0.25.2 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
            > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
            ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
            info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird betreten
              CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/src/nothing.o
              AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/src/nothing.a
              COPY Release/nothing.a
              TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
              CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
            sharp.target.mk:130: die Regel für Ziel „Release/obj.target/sharp/src/common.o“ scheiterte
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! not ok
            > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
            node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
            node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
            node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.20.1 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
            gyp ERR! configure error
            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
            gyp ERR! not ok
            node-pre-gyp ERR! build error
            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 (node_modules/sharp):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-02T06_59_03_859Z-debug.log
            Bei Vorschlag 2:
            E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/t/tiff/libtiff5_4.0.8-2+deb9u4_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
            E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
            Bin offenbar nicht der einzigste mit dem Fehler: Link Text
            Der Vorschlag hier hat auch nichts gebracht:
            sudo apt-get remove build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
            Paket »libgif-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »libjpeg-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »libpango1.0-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »librsvg2-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »libcairo2-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              g++ g++-6 libstdc++-6-dev
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
              build-essential
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 91 nicht aktualisiert.
            Nach dieser Operation werden 20,5 kB Plattenplatz freigegeben.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
            (Lese Datenbank ... 41607 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Entfernen von build-essential (12.3) ...
            Da muß wohl ein Profi mal drauf gucken. Das habe ich noch gefunden:
            Link Text
            • K klausiob
              @Thomas-Braun
              gyp ERR! not ok
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              Bei Vorschlag 2:
                build-essential
              Link Text
              @klausiob
              sudo apt update
              und dann nochmal die Pakete wie oben beschrieben installieren. Welches System hast du da eigentlich?
                @klausiob
                sudo apt update
                klausiob
                @Thomas-Braun Installation der Pakete lief erstmal fehlerfrei durch. Dummerweise scheint iobroker trotz o.g. Fehler die Updates zu installieren. Daher mußte ich jetzt ein anderen Adapter nehmen. Da kommen jetzt andere Fehler, aber offenbar zum gleichen Thema "imageprocessing" :
                $ ./iobroker upgrade shelly
                Update shelly from @3.2.5 to @3.2.6
                NPM version: 6.14.4
                npm install iobroker.shelly@3.2.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:189:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]   E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
                     ~~~~~~~~~~~^~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                ../src/bmp/BMPParser.cc:204:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]   E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                ../src/Canvas.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Canvas::ToBuffer(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/Canvas.cc:415:26: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]     if (canvas->nBytes() > node::Buffer::kMaxLength) {         ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~
                ERR!
                sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                gyp
                 ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                Killed
                ERROR: host.hsmart Cannot install iobroker.shelly@3.2.6: 137
                • K klausiob
                  NPM version: 6.14.4
                  ERR!
                  gyp
                   ERR! build error
                  Killed
                  @klausiob Was für ein System läuft da?
                  lsb_release -a
                    lsb_release -a
                    klausiob
                    @Thomas-Braun sagte in Update js-controller und node.js:
                    lsb_release -a
                    No LSB modules are available.
                    Distributor ID: Raspbian
                    Description:    Raspbian GNU/Linux 9.6 (stretch)
                    Release:        9.6
                    Codename:       stretch
                    • K klausiob
                      lsb_release -a
                      Release:        9.6
                      Codename:       stretch
                      @klausiob Du brauchst ein aktuelles libvips bzw. libvips-dev
                      Ich fürchte nur, das baut keiner für Stretch.
                      K S 2 Antworten Letzte Antwort
                        klausiob
                        @Thomas-Braun Also Sackgasse? Das war aber die letztes Jahr empfohlene Disribution für den Raspi und Iobroker. Da können die doch einen nicht hängen lassen, noch dazu weil andere wohl auch das Problem haben nach dem Update von node und js-controller.
                        Welche Alternativen gibts? Will evtl. auf einen Raspi 4 umsteigen und da muß ich ja eh allse neu aufsetzen.
                        VG klausiob
                        Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K klausiob
                          VG klausiob
                          @klausiob
                          Ich fahre ein raspbian Buster/stable bei mir. Ein dist-upgrade ist ja kein Hexenwerk.
                          • K klausiob
                            VG klausiob
                            klausiob
                            @Homoran Ist es notwendig das rasbian stretch auf buster upzugraden, um die Fehler, die auch andere haben Fehlermeldung bei manuelles Update / Adapter zu vermeiden? Leider hat die Lösung gelöst - Was bedeudet diese Fehlermeldung? nicht funktioniert.
                              Smartuser
                              Hallöchen,
                              ich häng mich hier mal mit dran. Nur an Stretch allein scheint es nicht zu liegen. Bei buster tritt auch diese Medlung auf.
                              rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker upgrade backitup
                              Update backitup from @1.4.5 to @1.5.6
                              host.rock64 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                              NPM version: 6.14.4
                              npm install iobroker.backitup@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              ERR! sharp Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
                              ../src/common.cc:23:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                              make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.4.213-rockchip64
                              gyp ERR! node -v v12.16.3
                              gyp ERR! not ok
                              upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                              Update "system.adapter.backitup.0"
                              upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                              upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                              Adapter "backitup" updated
                              host.rock64 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                              Die Updates laufen trotz der Fehlermeldung.
                              Hardware: Rock64
                              JS-Controller: 3.0.20
                              Dist (stable buster):
                              rock64@rock64:/opt/iobroker$ lsb_release -a
                              Distributor ID: Debian
                              Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                              Node/NodeJS:
                              rock64@rock64:/opt/iobroker$ node -v
                              v12.16.3
                              rock64@rock64:/opt/iobroker$ nodejs -v
                              v12.16.3
                              • S Smartuser
                                Hallöchen,
                                NPM version: 6.14.4
                                gyp ERR! not ok
                                Hardware: Rock64
                                Release:        10
                                Codename:       buster
                                Node/NodeJS:
                                v12.16.3
                                v12.16.3
                                @Smartuser sagte in Update js-controller und node.js:
                                Nein, auch in buster muss man noch Hand anlegen. Aber deutlich weniger als unter stretch.
                                  Smartuser
                                  Ja scheint so :)
                                  Hast du einen Tip/Link wie und wo man Hand anlegt um die Meldungen wegzubekommen?
                                  Die Suche hat mir leider noch nicht weitergeholfen.
                                  • S Smartuser
                                    Ja scheint so :)
                                    @Smartuser
                                    Leg mal so Hand an:
                                    sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-0
                                      @Smartuser
                                      Leg mal so Hand an:
                                      Smartuser
                                      @Smartuser
                                      Leg mal so Hand an:
                                      Danke für deine schnellen Rückmeldungen.👍
                                      In dem Fall ist scheinbar alles schon in der aktuellsten Version vorhanden:
                                      rock64@rock64:~$ sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-        dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-0
                                      [sudo] password for rock64:
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree
                                      build-essential is already the newest version (12.6).
                                      libcairo2-dev is already the newest version (1.16.0-4).
                                      libgif-dev is already the newest version (5.1.4-3).
                                      libjpeg-dev is already the newest version (1:1.5.2-2).
                                      librsvg2-dev is already the newest version (2.44.10-2.1).
                                      libpango1.0-dev is already the newest version (1.42.4-7~deb10u1).
                                      libpixman-1-0 is already the newest version (0.36.0-1).
                                      libpixman-1-0 set to manually installed.
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      rock64@rock64:~$
                                      • S Smartuser
                                        @Smartuser
                                        Leg mal so Hand an:
                                        rock64@rock64:~$
                                        @Smartuser
                                        Musst du also mal manuell angelegt haben. Bei Upgrades wird der dann nicht mehr angepasst.
                                        S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Smartuser
                                          Smartuser
                                          @Smartuser
                                          Moin ...
                                          nein eigentlich nicht. Es ist ein frisch aufgesetztes Buster (Stable). Iobroker drauf, Backup eingespielt, proftp und cifs pakete drauf ... fertig.
                                          Wenn libpixman manuell installiert wurde, müsste es bei der Installation von iobroker passiert sein.
                                          Kann das sein?
                                          Wie bekomme ich es behoben, so dass es wieder bei den upgrades mit angepasst wird?
