  4. Update js-controller und node.js
    6.8k
update js-controller node.js
93 Beiträge 10 Kommentatoren 71.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J Josh
    Hab's gewagt und gewonnen :-) et läuft.
    Danke für alle Antworten.
    Gruß Josh
    @Josh sagte in Update js-controller und node.js:
    et läuft.
    deit et dat?
    • J Offline
      Josh
      sischer dat :-)
      Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
      node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
        et läuft.
        deit et dat?
        klausiob
        @Homoran Hallo müßte auchmal updaten (Meine Devise: never change a running system). Habe noch 12 alte Adapterversionen, node.js 8.16.2 und js-Controller 1.5.14. Sollte ich hier eine Reihenfolge berücksichtigen. Sollte ich gleich alles auf Latest updaten? Oder node.js erstmal auf 10 und js-controller auf 2?
        Für eine mutmachende Antwort würde ich mich freuen.🤒
        VG klausiob
        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
        • K klausiob
          VG klausiob
          @klausiob sagte in Update js-controller und node.js:
          Optimist!
          Wenn du jetzt updatest würde ich direkt den großen Sprung machen, dann kannst du es wieder lange unberührt lassen (wenn es denn unbedingt sein muss)
          Node.js 12!
          Admin 3.x (der 4er ist auch bald soweit, hat noch ein paar Kinderkrankheiten)
          js-controller 2.2.x
          Latest muss nicht außer wenn du einen Adapter updaten willst, der einen höheren anderen Adapter benötigt (war mal so mit javascript und admin) dann "kurz" auf latest umschalten, diesen einen Adapter updaten und alles andere auf stable lassen, dann wieder repo auf default zurück
          K 2 Antworten Letzte Antwort
            Optimist!
            Node.js 12!
            js-controller 2.2.x
            klausiob
            schrieb am zuletzt editiert von klausiob
            @Homoran Danke. Ja eigentlich hätte ich gern den js-Controller erstmal auf 2.2.x gemacht, da einige Adapter-Updates das verlangen. Haste da mal einen Anleitungslink oder wie ich gezielt den 2.2.x update.
            OK. Ging nicht update js-controller auf 2.2.x benötigt node.js >= 10. Also auf 10 upgedatet, ging ohne Probleme (außer iobroker ließ sich nicht sauber alles stoppen), dann js-contoller auf latest (3.0.18). Nun kann ich die restlichen Adapter noch updaten. Dank an @Josh für die übersichliche Darstellung und natürlich an Dich @Homoran
            VG klausiob
              Optimist!
              Node.js 12!
              js-controller 2.2.x
              klausiob
              @Homoran Nach meinem Node und js-controller updates gibt es ein Problem mit dem Update einiger Adapter, wie folgt
              $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign
              Update vis-materialdesign from @0.3.4 to @0.3.6
              NPM version: 6.14.4
              npm install iobroker.vis-materialdesign@0.3.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
              gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
              gyp
               ERR! configure error
              gyp
               ERR!
              stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
              gyp ERR!
               stack
                   at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp
              ERR! stack
                   at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp
               ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp
               ERR! build error node-pre-gyp
               ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
              node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
              ERR!
              sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info
               sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
              ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^
              compilation terminated.
              make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
              gyp
              ERR! build error
              gyp
               ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack
              gyp
               ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp
               ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR!
              Killed
              ERROR: host.hsmart Cannot install iobroker.vis-materialdesign@0.3.6: 137
              Ursache bzw.Lösung: should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found ?
              VG klausiob
              • K klausiob
                NPM version: 6.14.4
                gyp
                gyp
                 ERR!
                gyp ERR!
                 stack
                ERR! stack
                node-pre-gyp
                ERR!
                gyp
                ERR! build error
                gyp
                gyp
                Killed
                VG klausiob
                @klausiob said in Update js-controller und node.js:
                Package pixman-1
                npm i canvas
                im Verzeichis /opt/iobroker ausführen.
                Wenn das nicht weiter hilft:
                sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev librsvg2-dev
                (Wenn du da was Debian-artiges fährst)
                  Package pixman-1
                  npm i canvas
                  klausiob
                  @Thomas-Braun
                  Vorschlag 1 bringt folgendes Ergebnis:
                  :/opt/iobroker $ npm i canvas
                  > sharp@0.25.2 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                  > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                  ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
                  info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird betreten
                    CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/src/nothing.o
                    AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/src/nothing.a
                    COPY Release/nothing.a
                    TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                    CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                  sharp.target.mk:130: die Regel für Ziel „Release/obj.target/sharp/src/common.o“ scheiterte
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! not ok
                  > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                  node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.20.1 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                  gyp ERR! configure error
                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                  gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp ERR! build error
                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 (node_modules/sharp):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-02T06_59_03_859Z-debug.log
                  Bei Vorschlag 2:
                  E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/t/tiff/libtiff5_4.0.8-2+deb9u4_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                  E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                  Bin offenbar nicht der einzigste mit dem Fehler: Link Text
                  Der Vorschlag hier hat auch nichts gebracht:
                  sudo apt-get remove build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                  Paket »libgif-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »libjpeg-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »libpango1.0-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »librsvg2-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »libcairo2-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                    g++ g++-6 libstdc++-6-dev
                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                  Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                    build-essential
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 91 nicht aktualisiert.
                  Nach dieser Operation werden 20,5 kB Plattenplatz freigegeben.
                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                  (Lese Datenbank ... 41607 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Entfernen von build-essential (12.3) ...
                  Da muß wohl ein Profi mal drauf gucken. Das habe ich noch gefunden:
                  Link Text
                  • K klausiob
                    @Thomas-Braun
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    Bei Vorschlag 2:
                      build-essential
                    Link Text
                    @klausiob
                    sudo apt update
                    und dann nochmal die Pakete wie oben beschrieben installieren. Welches System hast du da eigentlich?
                      @klausiob
                      sudo apt update
                      klausiob
                      @Thomas-Braun Installation der Pakete lief erstmal fehlerfrei durch. Dummerweise scheint iobroker trotz o.g. Fehler die Updates zu installieren. Daher mußte ich jetzt ein anderen Adapter nehmen. Da kommen jetzt andere Fehler, aber offenbar zum gleichen Thema "imageprocessing" :
                      $ ./iobroker upgrade shelly
                      Update shelly from @3.2.5 to @3.2.6
                      NPM version: 6.14.4
                      npm install iobroker.shelly@3.2.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:189:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]   E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
                           ~~~~~~~~~~~^~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                      ../src/bmp/BMPParser.cc:204:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]   E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                      ../src/Canvas.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Canvas::ToBuffer(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/Canvas.cc:415:26: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]     if (canvas->nBytes() > node::Buffer::kMaxLength) {         ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~
                      ERR!
                      sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                      gyp
                       ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                      Killed
                      ERROR: host.hsmart Cannot install iobroker.shelly@3.2.6: 137
                      • K klausiob
                        NPM version: 6.14.4
                        ERR!
                        gyp
                         ERR! build error
                        Killed
                        @klausiob Was für ein System läuft da?
                        lsb_release -a
                          lsb_release -a
                          klausiob
                          @Thomas-Braun sagte in Update js-controller und node.js:
                          lsb_release -a
                          No LSB modules are available.
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 9.6 (stretch)
                          Release:        9.6
                          Codename:       stretch
                          • K klausiob
                            lsb_release -a
                            Release:        9.6
                            Codename:       stretch
                            @klausiob Du brauchst ein aktuelles libvips bzw. libvips-dev
                            Ich fürchte nur, das baut keiner für Stretch.
                            K S 2 Antworten Letzte Antwort
                              klausiob
                              @Thomas-Braun Also Sackgasse? Das war aber die letztes Jahr empfohlene Disribution für den Raspi und Iobroker. Da können die doch einen nicht hängen lassen, noch dazu weil andere wohl auch das Problem haben nach dem Update von node und js-controller.
                              Welche Alternativen gibts? Will evtl. auf einen Raspi 4 umsteigen und da muß ich ja eh allse neu aufsetzen.
                              VG klausiob
                              Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K klausiob
                                VG klausiob
                                @klausiob
                                Ich fahre ein raspbian Buster/stable bei mir. Ein dist-upgrade ist ja kein Hexenwerk.
                                • K klausiob
                                  VG klausiob
                                  klausiob
                                  @Homoran Ist es notwendig das rasbian stretch auf buster upzugraden, um die Fehler, die auch andere haben Fehlermeldung bei manuelles Update / Adapter zu vermeiden? Leider hat die Lösung gelöst - Was bedeudet diese Fehlermeldung? nicht funktioniert.
                                    Smartuser
                                    Hallöchen,
                                    ich häng mich hier mal mit dran. Nur an Stretch allein scheint es nicht zu liegen. Bei buster tritt auch diese Medlung auf.
                                    rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker upgrade backitup
                                    Update backitup from @1.4.5 to @1.5.6
                                    host.rock64 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                    NPM version: 6.14.4
                                    npm install iobroker.backitup@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    ERR! sharp Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
                                    ../src/common.cc:23:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                                    make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                    gyp ERR! System Linux 4.4.213-rockchip64
                                    gyp ERR! node -v v12.16.3
                                    gyp ERR! not ok
                                    upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Update "system.adapter.backitup.0"
                                    upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                    Adapter "backitup" updated
                                    host.rock64 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                                    Die Updates laufen trotz der Fehlermeldung.
                                    Hardware: Rock64
                                    JS-Controller: 3.0.20
                                    Dist (stable buster):
                                    rock64@rock64:/opt/iobroker$ lsb_release -a
                                    Distributor ID: Debian
                                    Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    Node/NodeJS:
                                    rock64@rock64:/opt/iobroker$ node -v
                                    v12.16.3
                                    rock64@rock64:/opt/iobroker$ nodejs -v
                                    v12.16.3
                                    • S Smartuser
                                      Hallöchen,
                                      NPM version: 6.14.4
                                      gyp ERR! not ok
                                      Hardware: Rock64
                                      Release:        10
                                      Codename:       buster
                                      Node/NodeJS:
                                      v12.16.3
                                      v12.16.3
                                      @Smartuser sagte in Update js-controller und node.js:
                                      Nein, auch in buster muss man noch Hand anlegen. Aber deutlich weniger als unter stretch.
                                        Smartuser
                                        Ja scheint so :)
                                        Hast du einen Tip/Link wie und wo man Hand anlegt um die Meldungen wegzubekommen?
                                        Die Suche hat mir leider noch nicht weitergeholfen.
                                        • S Smartuser
                                          Ja scheint so :)
                                          @Smartuser
                                          Leg mal so Hand an:
                                          sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-0
