  4. Update js-controller und node.js
    6.8k
update js-controller node.js
93 Beiträge 10 Kommentatoren 71.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J Josh
    Hallo wissende Gemeinde!
    Ich bin relativ neu beim ioBroker und bin deshalb auch noch unsicher bei manchen Dinge wie z.B. Updates an elementaren Bausteinen.
    Jetzt meint mein System, dass es ein Update vom js-controller gibt. Ich habe 2.2.8 drauf und die Version 2.2.9 wird angeboten. Bei node.js das gleiche. Installiert ist V10.19.0 und verfügbar ist V10.20.0.
    Wie gehe ich bei den Updates der o.g. Baustein vor? Ich habe einiges gelesen, was mich aber nicht sicherer gemacht hat, da es allem Anschein nach verschiedene Wege gibt.
    Irgendwann machte ich einfach mal ein "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y" und vieles wurde aktualisiert auch eines der beide o.g. Module. Danach lief allerdings der Info-Adapter nicht mehr. Habe dann grad mal alles neu installiert, weil sowieso noch nicht so viel installiert war.
    Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Könnt ihr mir bitte eure Vorgehensweise näher bringen, sodass ich in Zukunft mein System sicher eigenständig updaten kann?
    Schon mal vielen Dank und schönen Abend noch... Josh
    EDIT: Installiert auf einem RasperryPi4-4GB mit Raspbian Burster
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Josh
    • J Offline
      Josh
      schrieb am zuletzt editiert von Josh
      Hallo Glasfaser!
      Danke für den Tipp. Ich war zwar schon mal in diesem Thread, aber den Link oben rechts hatte ich wirklich noch nicht bemerkt. Peinlich, peinlich...
      Der Updateprozess scheint mir recht umfangreich. Der Thread hat z.Zt. 354 Beiträge. Muss man die alle durch gehen, um weitere Hinweise der User mit zu bekommen? Oder wird der Eingangsthread immer auf den neusten Stand gebracht?
      Außerdem scheint mir die Anleitung primär für ein Upgrade auf eine neue Hauptversion geschrieben worden zu sein?!?!! Geht das innerhalb der gleichen Hauptversion nicht irgendwie einfacher?
      Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
      node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
      • J Offline
        Josh
        Bin beim Update von node.js auf V10.20.0 wie in der Anleitung beschrieben vorgegangen:
        1. Backup erstellt
        2. iobroker stop
        3. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        4. sudo apt-get install -y nodejs
        5. curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        6. npm rebuild
        7. iobroker start
        Danach war die o.g. Version drauf und es lief allem Anschein nach alles.
        Heute habe ich mit folgenden Befehlen auf die Version 10.20.1 ein Update gefahren:
        1. iobroker stop
        2. sudo apt-get Update && sudo apt-get upgrade -y
        3. iobroker start
        Damit war das Update auch drauf und es läuft alles.
        Die Frage, die sich mir stellt ist, ob Variante "B" nicht ausreicht, wenn man innerhalb der gleichen Hauptversion ein Update durchführt. Kann das jemand bestätigen?
        Der js-controller wurde dadurch nicht einem Update unterzogen.
        Ist folgende Vorgehensweise aktuell?
        1. iobroker stop
        2. iobroker update
        3. iobroker upgrade self
        4. iobroker start
        Wie ich eingangs schon erwähnte, war danach mal der Info-Adapter "kaputt". Siehe hier. Deshalb bin ich jetzt eher vorsichtiger.
        Gruß Josh
        • J Josh
          1. Backup erstellt
          2. iobroker stop
          6. npm rebuild
          7. iobroker start
          1. iobroker stop
          3. iobroker start
          1. iobroker stop
          2. iobroker update
          4. iobroker start
          Gruß Josh
          @Josh sagte in Update js-controller und node.js:
          Ja!
          Die Anleitung bezieht sich nur auf den Wechsel eines Major Releases
          ebenfalls ja!
          • J Offline
            Josh
            OK, danke für die Bestätigungen. Ich werde mich morgen nochmal daran geben.
            • J Offline
              Josh
              Hab's gewagt und gewonnen :-) et läuft.
              Danke für alle Antworten.
              Gruß Josh
              • J Josh
                Gruß Josh
                et läuft.
                deit et dat?
                • J Offline
                  Josh
                  sischer dat :-)
                    et läuft.
                    deit et dat?
                    klausiob
                    @Homoran Hallo müßte auchmal updaten (Meine Devise: never change a running system). Habe noch 12 alte Adapterversionen, node.js 8.16.2 und js-Controller 1.5.14. Sollte ich hier eine Reihenfolge berücksichtigen. Sollte ich gleich alles auf Latest updaten? Oder node.js erstmal auf 10 und js-controller auf 2?
                    Für eine mutmachende Antwort würde ich mich freuen.🤒
                    VG klausiob
                    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                    • K klausiob
                      VG klausiob
                      @klausiob sagte in Update js-controller und node.js:
                      Optimist!
                      Wenn du jetzt updatest würde ich direkt den großen Sprung machen, dann kannst du es wieder lange unberührt lassen (wenn es denn unbedingt sein muss)
                      Node.js 12!
                      Admin 3.x (der 4er ist auch bald soweit, hat noch ein paar Kinderkrankheiten)
                      js-controller 2.2.x
                      Latest muss nicht außer wenn du einen Adapter updaten willst, der einen höheren anderen Adapter benötigt (war mal so mit javascript und admin) dann "kurz" auf latest umschalten, diesen einen Adapter updaten und alles andere auf stable lassen, dann wieder repo auf default zurück
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                        Optimist!
                        Node.js 12!
                        js-controller 2.2.x
                        klausiob
                        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                        @Homoran Danke. Ja eigentlich hätte ich gern den js-Controller erstmal auf 2.2.x gemacht, da einige Adapter-Updates das verlangen. Haste da mal einen Anleitungslink oder wie ich gezielt den 2.2.x update.
                        OK. Ging nicht update js-controller auf 2.2.x benötigt node.js >= 10. Also auf 10 upgedatet, ging ohne Probleme (außer iobroker ließ sich nicht sauber alles stoppen), dann js-contoller auf latest (3.0.18). Nun kann ich die restlichen Adapter noch updaten. Dank an @Josh für die übersichliche Darstellung und natürlich an Dich @Homoran
                        VG klausiob
                          Optimist!
                          Node.js 12!
                          js-controller 2.2.x
                          klausiob
                          @Homoran Nach meinem Node und js-controller updates gibt es ein Problem mit dem Update einiger Adapter, wie folgt
                          $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign
                          Update vis-materialdesign from @0.3.4 to @0.3.6
                          NPM version: 6.14.4
                          npm install iobroker.vis-materialdesign@0.3.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                          gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                          gyp
                           ERR! configure error
                          gyp
                           ERR!
                          stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          gyp ERR!
                           stack
                               at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp
                          ERR! stack
                               at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp
                           ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          node-pre-gyp
                           ERR! build error node-pre-gyp
                           ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                          node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                          node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                          ERR!
                          sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info
                           sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                          ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^
                          compilation terminated.
                          make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                          gyp
                          ERR! build error
                          gyp
                           ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack
                          gyp
                           ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp
                           ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR!
                          Killed
                          ERROR: host.hsmart Cannot install iobroker.vis-materialdesign@0.3.6: 137
                          Ursache bzw.Lösung: should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found ?
                          VG klausiob
                          • K klausiob
                            NPM version: 6.14.4
                            gyp
                            gyp
                             ERR!
                            gyp ERR!
                             stack
                            ERR! stack
                            node-pre-gyp
                            ERR!
                            gyp
                            ERR! build error
                            gyp
                            gyp
                            Killed
                            VG klausiob
                            @klausiob said in Update js-controller und node.js:
                            Package pixman-1
                            npm i canvas
                            im Verzeichis /opt/iobroker ausführen.
                            Wenn das nicht weiter hilft:
                            sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev librsvg2-dev
                            (Wenn du da was Debian-artiges fährst)
                              Package pixman-1
                              npm i canvas
                              klausiob
                              @Thomas-Braun
                              Vorschlag 1 bringt folgendes Ergebnis:
                              :/opt/iobroker $ npm i canvas
                              > sharp@0.25.2 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                              > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                              ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
                              info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird betreten
                                CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/src/nothing.o
                                AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/src/nothing.a
                                COPY Release/nothing.a
                                TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                                CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                              sharp.target.mk:130: die Regel für Ziel „Release/obj.target/sharp/src/common.o“ scheiterte
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! not ok
                              > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                              > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                              node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                              node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
                              node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.20.1 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                              gyp ERR! configure error
                              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                              gyp ERR! not ok
                              node-pre-gyp ERR! build error
                              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 (node_modules/sharp):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-02T06_59_03_859Z-debug.log
                              Bei Vorschlag 2:
                              E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/t/tiff/libtiff5_4.0.8-2+deb9u4_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                              E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                              Bin offenbar nicht der einzigste mit dem Fehler: Link Text
                              Der Vorschlag hier hat auch nichts gebracht:
                              sudo apt-get remove build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                              Paket »libgif-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                              Paket »libjpeg-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                              Paket »libpango1.0-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                              Paket »librsvg2-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                              Paket »libcairo2-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                g++ g++-6 libstdc++-6-dev
                              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                              Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                build-essential
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 91 nicht aktualisiert.
                              Nach dieser Operation werden 20,5 kB Plattenplatz freigegeben.
                              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                              (Lese Datenbank ... 41607 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Entfernen von build-essential (12.3) ...
                              Da muß wohl ein Profi mal drauf gucken. Das habe ich noch gefunden:
                              Link Text
                              • K klausiob
                                @Thomas-Braun
                                gyp ERR! not ok
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                Bei Vorschlag 2:
                                  build-essential
                                Link Text
                                @klausiob
                                sudo apt update
                                und dann nochmal die Pakete wie oben beschrieben installieren. Welches System hast du da eigentlich?
                                  @klausiob
                                  sudo apt update
                                  klausiob
                                  @Thomas-Braun Installation der Pakete lief erstmal fehlerfrei durch. Dummerweise scheint iobroker trotz o.g. Fehler die Updates zu installieren. Daher mußte ich jetzt ein anderen Adapter nehmen. Da kommen jetzt andere Fehler, aber offenbar zum gleichen Thema "imageprocessing" :
                                  $ ./iobroker upgrade shelly
                                  Update shelly from @3.2.5 to @3.2.6
                                  NPM version: 6.14.4
                                  npm install iobroker.shelly@3.2.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:189:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]   E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
                                       ~~~~~~~~~~~^~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                                  ../src/bmp/BMPParser.cc:204:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]   E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
                                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                                  ../src/Canvas.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Canvas::ToBuffer(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/Canvas.cc:415:26: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]     if (canvas->nBytes() > node::Buffer::kMaxLength) {         ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~
                                  ERR!
                                  sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                                  gyp
                                   ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                  Killed
                                  ERROR: host.hsmart Cannot install iobroker.shelly@3.2.6: 137
                                  • K klausiob
                                    NPM version: 6.14.4
                                    ERR!
                                    gyp
                                     ERR! build error
                                    Killed
                                    @klausiob Was für ein System läuft da?
                                    lsb_release -a
                                      lsb_release -a
                                      klausiob
                                      @Thomas-Braun sagte in Update js-controller und node.js:
                                      lsb_release -a
                                      No LSB modules are available.
                                      Distributor ID: Raspbian
                                      Description:    Raspbian GNU/Linux 9.6 (stretch)
                                      Release:        9.6
                                      Codename:       stretch
                                      • K klausiob
                                        lsb_release -a
                                        Release:        9.6
                                        Codename:       stretch
                                        @klausiob Du brauchst ein aktuelles libvips bzw. libvips-dev
                                        Ich fürchte nur, das baut keiner für Stretch.
                                        K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          klausiob
                                          @Thomas-Braun Also Sackgasse? Das war aber die letztes Jahr empfohlene Disribution für den Raspi und Iobroker. Da können die doch einen nicht hängen lassen, noch dazu weil andere wohl auch das Problem haben nach dem Update von node und js-controller.
                                          Welche Alternativen gibts? Will evtl. auf einen Raspi 4 umsteigen und da muß ich ja eh allse neu aufsetzen.
                                          VG klausiob
                                          Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
