  4. Update js-controller und node.js
    6.8k
update js-controller node.js
93 Beiträge 10 Kommentatoren 71.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J Offline
    Josh
    schrieb am zuletzt editiert von Josh
    Bin beim Update von node.js auf V10.20.0 wie in der Anleitung beschrieben vorgegangen:
    1. Backup erstellt
    2. iobroker stop
    3. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    4. sudo apt-get install -y nodejs
    5. curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    6. npm rebuild
    7. iobroker start
    Danach war die o.g. Version drauf und es lief allem Anschein nach alles.
    Heute habe ich mit folgenden Befehlen auf die Version 10.20.1 ein Update gefahren:
    1. iobroker stop
    2. sudo apt-get Update && sudo apt-get upgrade -y
    3. iobroker start
    Damit war das Update auch drauf und es läuft alles.
    Die Frage, die sich mir stellt ist, ob Variante "B" nicht ausreicht, wenn man innerhalb der gleichen Hauptversion ein Update durchführt. Kann das jemand bestätigen?
    Der js-controller wurde dadurch nicht einem Update unterzogen.
    Ist folgende Vorgehensweise aktuell?
    1. iobroker stop
    2. iobroker update
    3. iobroker upgrade self
    4. iobroker start
    Wie ich eingangs schon erwähnte, war danach mal der Info-Adapter "kaputt". Siehe hier. Deshalb bin ich jetzt eher vorsichtiger.
    Gruß Josh
    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
    • J Josh
      1. Backup erstellt
      2. iobroker stop
      6. npm rebuild
      7. iobroker start
      1. iobroker stop
      3. iobroker start
      1. iobroker stop
      2. iobroker update
      4. iobroker start
      Gruß Josh
      @Josh sagte in Update js-controller und node.js:
      Ja!
      Die Anleitung bezieht sich nur auf den Wechsel eines Major Releases
      ebenfalls ja!
      • J Offline
        Josh
        OK, danke für die Bestätigungen. Ich werde mich morgen nochmal daran geben.
        • J Offline
          Josh
          Hab's gewagt und gewonnen :-) et läuft.
          Danke für alle Antworten.
          Gruß Josh
          • J Josh
            Gruß Josh
            et läuft.
            deit et dat?
            • J Offline
              Josh
              sischer dat :-)
                et läuft.
                deit et dat?
                klausiob
                @Homoran Hallo müßte auchmal updaten (Meine Devise: never change a running system). Habe noch 12 alte Adapterversionen, node.js 8.16.2 und js-Controller 1.5.14. Sollte ich hier eine Reihenfolge berücksichtigen. Sollte ich gleich alles auf Latest updaten? Oder node.js erstmal auf 10 und js-controller auf 2?
                Für eine mutmachende Antwort würde ich mich freuen.🤒
                VG klausiob
                Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                • K klausiob
                  VG klausiob
                  @klausiob sagte in Update js-controller und node.js:
                  Optimist!
                  Wenn du jetzt updatest würde ich direkt den großen Sprung machen, dann kannst du es wieder lange unberührt lassen (wenn es denn unbedingt sein muss)
                  Node.js 12!
                  Admin 3.x (der 4er ist auch bald soweit, hat noch ein paar Kinderkrankheiten)
                  js-controller 2.2.x
                  Latest muss nicht außer wenn du einen Adapter updaten willst, der einen höheren anderen Adapter benötigt (war mal so mit javascript und admin) dann "kurz" auf latest umschalten, diesen einen Adapter updaten und alles andere auf stable lassen, dann wieder repo auf default zurück
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                    Optimist!
                    Node.js 12!
                    js-controller 2.2.x
                    klausiob
                    schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                    @Homoran Danke. Ja eigentlich hätte ich gern den js-Controller erstmal auf 2.2.x gemacht, da einige Adapter-Updates das verlangen. Haste da mal einen Anleitungslink oder wie ich gezielt den 2.2.x update.
                    OK. Ging nicht update js-controller auf 2.2.x benötigt node.js >= 10. Also auf 10 upgedatet, ging ohne Probleme (außer iobroker ließ sich nicht sauber alles stoppen), dann js-contoller auf latest (3.0.18). Nun kann ich die restlichen Adapter noch updaten. Dank an @Josh für die übersichliche Darstellung und natürlich an Dich @Homoran
                    VG klausiob
                      Optimist!
                      Node.js 12!
                      js-controller 2.2.x
                      klausiob
                      @Homoran Nach meinem Node und js-controller updates gibt es ein Problem mit dem Update einiger Adapter, wie folgt
                      $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign
                      Update vis-materialdesign from @0.3.4 to @0.3.6
                      NPM version: 6.14.4
                      npm install iobroker.vis-materialdesign@0.3.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                      gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                      gyp
                       ERR! configure error
                      gyp
                       ERR!
                      stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                      gyp ERR!
                       stack
                           at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp
                      ERR! stack
                           at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp
                       ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                      node-pre-gyp
                       ERR! build error node-pre-gyp
                       ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                      node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                      ERR!
                      sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info
                       sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                      ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^
                      compilation terminated.
                      make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                      gyp
                      ERR! build error
                      gyp
                       ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack
                      gyp
                       ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp
                       ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR!
                      Killed
                      ERROR: host.hsmart Cannot install iobroker.vis-materialdesign@0.3.6: 137
                      Ursache bzw.Lösung: should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found ?
                      VG klausiob
                      • K klausiob
                        NPM version: 6.14.4
                        gyp
                        gyp
                         ERR!
                        gyp ERR!
                         stack
                        ERR! stack
                        node-pre-gyp
                        ERR!
                        gyp
                        ERR! build error
                        gyp
                        gyp
                        Killed
                        VG klausiob
                        @klausiob said in Update js-controller und node.js:
                        Package pixman-1
                        npm i canvas
                        im Verzeichis /opt/iobroker ausführen.
                        Wenn das nicht weiter hilft:
                        sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev librsvg2-dev
                        (Wenn du da was Debian-artiges fährst)
                          Package pixman-1
                          npm i canvas
                          klausiob
                          @Thomas-Braun
                          Vorschlag 1 bringt folgendes Ergebnis:
                          :/opt/iobroker $ npm i canvas
                          > sharp@0.25.2 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                          > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                          ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
                          info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird betreten
                            CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/src/nothing.o
                            AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/src/nothing.a
                            COPY Release/nothing.a
                            TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                            CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                          sharp.target.mk:130: die Regel für Ziel „Release/obj.target/sharp/src/common.o“ scheiterte
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! not ok
                          > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                          node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                          node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
                          node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.20.1 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                          gyp ERR! configure error
                          gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                          gyp ERR! not ok
                          node-pre-gyp ERR! build error
                          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 (node_modules/sharp):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-02T06_59_03_859Z-debug.log
                          Bei Vorschlag 2:
                          E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/t/tiff/libtiff5_4.0.8-2+deb9u4_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                          E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                          Bin offenbar nicht der einzigste mit dem Fehler: Link Text
                          Der Vorschlag hier hat auch nichts gebracht:
                          sudo apt-get remove build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                          Paket »libgif-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »libjpeg-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »libpango1.0-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »librsvg2-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »libcairo2-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                            g++ g++-6 libstdc++-6-dev
                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                            build-essential
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 91 nicht aktualisiert.
                          Nach dieser Operation werden 20,5 kB Plattenplatz freigegeben.
                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                          (Lese Datenbank ... 41607 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Entfernen von build-essential (12.3) ...
                          Da muß wohl ein Profi mal drauf gucken. Das habe ich noch gefunden:
                          Link Text
                          • K klausiob
                            @Thomas-Braun
                            gyp ERR! not ok
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            Bei Vorschlag 2:
                              build-essential
                            Link Text
                            @klausiob
                            sudo apt update
                            und dann nochmal die Pakete wie oben beschrieben installieren. Welches System hast du da eigentlich?
                              @klausiob
                              sudo apt update
                              klausiob
                              @Thomas-Braun Installation der Pakete lief erstmal fehlerfrei durch. Dummerweise scheint iobroker trotz o.g. Fehler die Updates zu installieren. Daher mußte ich jetzt ein anderen Adapter nehmen. Da kommen jetzt andere Fehler, aber offenbar zum gleichen Thema "imageprocessing" :
                              $ ./iobroker upgrade shelly
                              Update shelly from @3.2.5 to @3.2.6
                              NPM version: 6.14.4
                              npm install iobroker.shelly@3.2.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:189:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]   E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
                                   ~~~~~~~~~~~^~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                              ../src/bmp/BMPParser.cc:204:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]   E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                              ../src/Canvas.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Canvas::ToBuffer(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/Canvas.cc:415:26: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]     if (canvas->nBytes() > node::Buffer::kMaxLength) {         ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~
                              ERR!
                              sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                              gyp
                               ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                              Killed
                              ERROR: host.hsmart Cannot install iobroker.shelly@3.2.6: 137
                              • K klausiob
                                NPM version: 6.14.4
                                ERR!
                                gyp
                                 ERR! build error
                                Killed
                                @klausiob Was für ein System läuft da?
                                lsb_release -a
                                  lsb_release -a
                                  klausiob
                                  @Thomas-Braun sagte in Update js-controller und node.js:
                                  lsb_release -a
                                  No LSB modules are available.
                                  Distributor ID: Raspbian
                                  Description:    Raspbian GNU/Linux 9.6 (stretch)
                                  Release:        9.6
                                  Codename:       stretch
                                  • K klausiob
                                    lsb_release -a
                                    Release:        9.6
                                    Codename:       stretch
                                    @klausiob Du brauchst ein aktuelles libvips bzw. libvips-dev
                                    Ich fürchte nur, das baut keiner für Stretch.
                                    K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      klausiob
                                      @Thomas-Braun Also Sackgasse? Das war aber die letztes Jahr empfohlene Disribution für den Raspi und Iobroker. Da können die doch einen nicht hängen lassen, noch dazu weil andere wohl auch das Problem haben nach dem Update von node und js-controller.
                                      Welche Alternativen gibts? Will evtl. auf einen Raspi 4 umsteigen und da muß ich ja eh allse neu aufsetzen.
                                      VG klausiob
                                      Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K klausiob
                                        VG klausiob
                                        @klausiob
                                        Ich fahre ein raspbian Buster/stable bei mir. Ein dist-upgrade ist ja kein Hexenwerk.
                                        • K klausiob
                                          VG klausiob
                                          klausiob
                                          @Homoran Ist es notwendig das rasbian stretch auf buster upzugraden, um die Fehler, die auch andere haben Fehlermeldung bei manuelles Update / Adapter zu vermeiden? Leider hat die Lösung gelöst - Was bedeudet diese Fehlermeldung? nicht funktioniert.
