  5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
157 Beiträge 14 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 13 Beobachtet
    @hagst sagte:
    Als "Farbenblinder" habe ich mit den Farben so meine Problme
    Dann solltest Du es besser mit Javascript versuchen.
    hagst
    Ich würde es mit allem probieren, ich brauche nur die Summe der beiden Werte als neuen Datenpunkt in der DB ..
    • H hagst
      @hagst
      const idSolar = 'sonoff.0.SonOffSolar.ENERGY_Power';
      const idSolar300 = 'sonoff.0.SonOffSolar300.ENERGY_Power';
      const idSumme = 'javascript.0.Solar.Summe';
      var solar = getState(idSolar).val;
      var solar300 = getState(idSolar300).val;
      if(!existsState(idSumme)) createState(idSumme, solar + solar300, {type: 'number', unit: 'W'});
      function summe() {
          setState(idSumme, solar + solar300, true);
      on(idSolar, function(dp) {
         solar = dp.state.val;
         summe();
      on(idSolar300, function(dp) {
         solar300 = dp.state.val;
         summe();
      H Steffen RS 2 Antworten Letzte Antwort
        @hagst
        function summe() {
           summe();
           summe();
        hagst
        Vielen Dank hierfür, allerdings trägt er keine Daten beim Wert ein.
        Btw. Das kann ich besser lesen als dieses farbenfrohe blockly :-)
        • H hagst
          @hagst
          Was willst du addieren?
          • energie_Power oder Energy_current?
          Die ID deiner States scheint nicht korrekt zu sein. Irgendwo muss es auch nnoch INFO geben
          kannst du mal mit der MAus in die ID gehen und per Clipboard den Pfad kopieren und posten?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @hagst
            hagst
            @Homoran
            und den hier:
            Die beiden möchte ich zusammenrechnen .
            • H hagst
              @hagst sagte:
              Mach mal einen Refresh der Ansicht.
              • H hagst
                @Homoran
                und den hier:
                @hagst sagte:
                Das hatte ich in den ersten beiden Zeilen so angepasst - hoffentlich bevor Du das Script kopiert hast.
                  @hagst sagte:
                  hagst
                  schrieb am zuletzt editiert von hagst
                  @paul53 said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                  Ich sag jetzt besser nichts mehr und stelle mich in die Ecke und schäme mich :-/
                  Die bist spitze! Jetzt wird auch etwas angezeigt, der richtige Wert den ich brauche! Vielen vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld!
                  Und nein, in dem Moment wo Du den Code gepostet hast, habe ich ihn kopiert...
                  • H hagst
                    @hagst sagte:
                    Wenn der Wert stimmt, dann nach meiner Korrektur Current --> Power.
                      @hagst sagte:
                      hagst
                      Alles Super! Hier hier die Auflösung wofür ich das Ganze haben wollte :-)
                        @hagst
                        function summe() {
                           summe();
                           summe();
                        Steffen RS Offline
                        Steffen RS Offline
                        Steffen R
                        @paul53 Moin Moin, ich hole das hier mal aus der "Versenkung".
                        Dieses Script, wo wurde es eingefügt? ich habe ebenfalls zwei kleine Solaranlagen und würde das ebenfalls sehr gerne anwenden.
                        Vielen Dank und noch einen schönen Samstag!
                        • Steffen RS Steffen R
                          @steffen-r sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                          im Javascript-Adapter???
                          Was meinst du genau?
                          Steffen RS 1 Antwort Letzte Antwort
                            Steffen RS Offline
                            Steffen RS Offline
                            Steffen R
                            @homoran ich wollte über blockly etwas ähnliches erstellen. ist mir natürlich als blutiger anfänger nicht gelungen und habe hier im forum versucht einiges zu verstehen.
                            das script oben habe ich angepaßt auf meine zwei kleinen solaranlagen. ich hatte es erst unter vis (scripte) eingefügt ... resultat war natürlich ngleich null.
                            daher meine frage ob es eventuell beim iobroker eingefügt werden kann ...javascript oder ähnliches.
                            ich glaube ich drücke mich gerade sowas von unverständlich aus 😧
                            da der bezug ja auf blockly ist ... wie kann ich es dort einfügen, oder wurde dieses script nicht in blockly eingefügt?
                            vielen dank für deine hilfe
                              eher nicht, das ist ein natives js
                              muss dann im js-Adapter als js eingefügt werden
                              das bekommen wir schon hin!
                              Neuen Thread eröffnen, Diene Versuche posten, dann schaffen wir es schon, dass du es lernst
                              • H hagst
                                Danke, ich werde mich mal da durchkämpfen. Als "Farbenblinder" habe ich mit den Farben so meine Problme, die sehen für mich alle gleich aus :-(
                                Ich schau mal wie ich damit klar komme, vielen Dank!
                                RudolfN
                                schrieb am zuletzt editiert von RudolfN
                                @hagst
                                Sorry, zunächst mal hallo, ich bin neu hier im Forum und neu für mich ist auch die blockly Programmierung
                                (wo kann man da am schnellsten die Basics lernen?) Ich will bei mir auch 2 PV-Anlagen "addieren", aber ich finde diesen Trigger bei mir nicht, ich habe nur einen "Falls Objekt" Trigger mit 1 Objekt ID, wie bekommmt man da eine 2te dazu? .. und bei mir steht da unten drin nicht "anerkannt ist" sondern "Auslösung durch" (-oder ist das das Gleiche?)?
                                Kann man das einfach wo ändern oder kann man zusätzliche Trigger "importieren"?
                                Sorry, kommt sicher ein wenig blöd rüber, aber bin halt noch am Anfang.
                                Diese Frage bezieht sich auf das Bild oben (Erstantwort auf Frage)
                                Danke für Eure Hilfe, lg
                                R G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R RudolfN
                                  @hagst
                                  RudolfN
                                  @rudolfn said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                  @hagst
                                  • R RudolfN
                                    @hagst
                                    guergen
                                    @rudolfn Es gibt diverse youtube-Videos wo die grundlegenden Dinge ausführlich erklärt werden.
                                    Einfach bei google "Blockly youtube" eingeben und Videos ansehen!
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G guergen
                                      RudolfN
                                      @guergen
                                      danke werde ich machen ;-)
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R RudolfN
                                        @guergen
                                        guergen
                                        @rudolfn Aber kurz zu der anderen Frage:
                                        Mit dem Zahnrad kannst Du mehrer Trigger eintragen, vielleicht hilft das ja auch :-)
                                        • G guergen
                                          RudolfN
                                          @guergen
                                          Hallo nochmal, hatte viel zuletzt viel zu tun, aber am WE habe ich wieder im ioB "gewerkelt" und gute Fortschritte gemacht, aber mit dem Addieren der PVA-Werte will es einfach nicht klappen :-(
                                          Könnt Ihr mir helfen, wo ist der Fehler, egal was ich mache, ich krieg immer wieder Fehlermeldungen, hier mal ein Pic:
                                          Zur Aufklärung, auch wenn bei den Objekt Id 2x PV-Power steht, das sind verschiedene Datenpunkte (ich habe 2 PVAs, eine ist im ioB als 0 und eine als 1 angelegt)
                                          Ich habe den Datenpunkt "Summe PVA 1+2" erstellt und will ihn mit der Variablen "Summe PVA" "befüllen.
                                          (habe es auch schon ohne Wert zu Zahl konvertieren versucht, geht auch nicht)
                                          Ich schaffe es problemlos, beide Anlagen getrennt zu "visualisieren" , will aber auch die Summe gleich sehen, z.B. so:
                                          Beide PVA sind im gleichen LAN, das muss doch möglich sein, diese beiden Werte zu addieren und anzuzeigen
                                          Danke für Eure Hilfe Lg Rudolf
                                          G sigi234S dslraserD G 4 Antworten Letzte Antwort
