  5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
157 Beiträge 14 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • H hagst
    Danke, ich werde mich mal da durchkämpfen. Als "Farbenblinder" habe ich mit den Farben so meine Problme, die sehen für mich alle gleich aus :-(
    Ich schau mal wie ich damit klar komme, vielen Dank!
    @hagst sagte:
    Dann solltest Du es besser mit Javascript versuchen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @hagst sagte:
      hagst
      Ich würde es mit allem probieren, ich brauche nur die Summe der beiden Werte als neuen Datenpunkt in der DB ..
      • H hagst
        @hagst
        const idSolar = 'sonoff.0.SonOffSolar.ENERGY_Power';
        const idSolar300 = 'sonoff.0.SonOffSolar300.ENERGY_Power';
        const idSumme = 'javascript.0.Solar.Summe';
        var solar = getState(idSolar).val;
        var solar300 = getState(idSolar300).val;
        if(!existsState(idSumme)) createState(idSumme, solar + solar300, {type: 'number', unit: 'W'});
        function summe() {
            setState(idSumme, solar + solar300, true);
        on(idSolar, function(dp) {
           solar = dp.state.val;
           summe();
        on(idSolar300, function(dp) {
           solar300 = dp.state.val;
           summe();
        H Steffen RS 2 Antworten Letzte Antwort
          @hagst
          function summe() {
             summe();
             summe();
          hagst
          Vielen Dank hierfür, allerdings trägt er keine Daten beim Wert ein.
          Btw. Das kann ich besser lesen als dieses farbenfrohe blockly :-)
          • H hagst
            @hagst
            Was willst du addieren?
            • energie_Power oder Energy_current?
            Die ID deiner States scheint nicht korrekt zu sein. Irgendwo muss es auch nnoch INFO geben
            kannst du mal mit der MAus in die ID gehen und per Clipboard den Pfad kopieren und posten?
              @hagst
              hagst
              @Homoran
              und den hier:
              Die beiden möchte ich zusammenrechnen .
              • H hagst
                @hagst sagte:
                Mach mal einen Refresh der Ansicht.
                • H hagst
                  @Homoran
                  und den hier:
                  @hagst sagte:
                  Das hatte ich in den ersten beiden Zeilen so angepasst - hoffentlich bevor Du das Script kopiert hast.
                    @hagst sagte:
                    hagst
                    schrieb am zuletzt editiert von hagst
                    @paul53 said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                    Ich sag jetzt besser nichts mehr und stelle mich in die Ecke und schäme mich :-/
                    Die bist spitze! Jetzt wird auch etwas angezeigt, der richtige Wert den ich brauche! Vielen vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld!
                    Und nein, in dem Moment wo Du den Code gepostet hast, habe ich ihn kopiert...
                    • H hagst
                      @hagst sagte:
                      Wenn der Wert stimmt, dann nach meiner Korrektur Current --> Power.
                        @hagst sagte:
                        hagst
                        Alles Super! Hier hier die Auflösung wofür ich das Ganze haben wollte :-)
                          @hagst
                          function summe() {
                             summe();
                             summe();
                          Steffen RS Offline
                          Steffen RS Offline
                          Steffen R
                          @paul53 Moin Moin, ich hole das hier mal aus der "Versenkung".
                          Dieses Script, wo wurde es eingefügt? ich habe ebenfalls zwei kleine Solaranlagen und würde das ebenfalls sehr gerne anwenden.
                          Vielen Dank und noch einen schönen Samstag!
                          • Steffen RS Steffen R
                            @steffen-r sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                            im Javascript-Adapter???
                            Was meinst du genau?
                            Steffen RS 1 Antwort Letzte Antwort
                              Steffen RS Offline
                              Steffen RS Offline
                              Steffen R
                              @homoran ich wollte über blockly etwas ähnliches erstellen. ist mir natürlich als blutiger anfänger nicht gelungen und habe hier im forum versucht einiges zu verstehen.
                              das script oben habe ich angepaßt auf meine zwei kleinen solaranlagen. ich hatte es erst unter vis (scripte) eingefügt ... resultat war natürlich ngleich null.
                              daher meine frage ob es eventuell beim iobroker eingefügt werden kann ...javascript oder ähnliches.
                              ich glaube ich drücke mich gerade sowas von unverständlich aus 😧
                              da der bezug ja auf blockly ist ... wie kann ich es dort einfügen, oder wurde dieses script nicht in blockly eingefügt?
                              vielen dank für deine hilfe
                                eher nicht, das ist ein natives js
                                muss dann im js-Adapter als js eingefügt werden
                                das bekommen wir schon hin!
                                Neuen Thread eröffnen, Diene Versuche posten, dann schaffen wir es schon, dass du es lernst
                                • H hagst
                                  RudolfN
                                  schrieb am zuletzt editiert von RudolfN
                                  @hagst
                                  Sorry, zunächst mal hallo, ich bin neu hier im Forum und neu für mich ist auch die blockly Programmierung
                                  (wo kann man da am schnellsten die Basics lernen?) Ich will bei mir auch 2 PV-Anlagen "addieren", aber ich finde diesen Trigger bei mir nicht, ich habe nur einen "Falls Objekt" Trigger mit 1 Objekt ID, wie bekommmt man da eine 2te dazu? .. und bei mir steht da unten drin nicht "anerkannt ist" sondern "Auslösung durch" (-oder ist das das Gleiche?)?
                                  Kann man das einfach wo ändern oder kann man zusätzliche Trigger "importieren"?
                                  Sorry, kommt sicher ein wenig blöd rüber, aber bin halt noch am Anfang.
                                  Diese Frage bezieht sich auf das Bild oben (Erstantwort auf Frage)
                                  Danke für Eure Hilfe, lg
                                  R G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R RudolfN
                                    @hagst
                                    RudolfN
                                    @rudolfn said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                    @hagst
                                    • R RudolfN
                                      @hagst
                                      guergen
                                      @rudolfn Es gibt diverse youtube-Videos wo die grundlegenden Dinge ausführlich erklärt werden.
                                      Einfach bei google "Blockly youtube" eingeben und Videos ansehen!
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G guergen
                                        RudolfN
                                        @guergen
                                        danke werde ich machen ;-)
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R RudolfN
                                          @guergen
                                          guergen
                                          @rudolfn Aber kurz zu der anderen Frage:
                                          Mit dem Zahnrad kannst Du mehrer Trigger eintragen, vielleicht hilft das ja auch :-)
