  5. Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Smuji
    seit ein paar Tagen funktionieren meine Taster nicht mehr (Xiaomi-Taster in Verbindung mit Mi Gateway und Yeelight-Lampen)
    Ich habe mal alles neu gestartet und geupdatet. Wenn ich nun in meine Scripte gehe, steht dort: Instanz deaktivert. Was ist damit gemeint? Ich sehe nichts deaktiviertes ?!?
    123.png Bild Link)
    @Smuji sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
    ist ein Bug.
    sollte nach ein paar Sekunden/Minuten verschwinden
      Smuji
      schrieb am zuletzt editiert von Smuji
      javascript ist deaktiviert. lässt sich aber nicht aktivieren
      habe gestern meinen raspberry geupdatet und auch alle adapter die ich habe geupdatet.seitdem lääst sich der JS nicht mehr aktivieren
      • S Smuji
        Jan1
        @Smuji
        na immerhin wissen wir jetzt mal das die JS Instanz nicht läuft und genau das istz ja auch die Fehlermeldung. Nur warum ist die Frage. Da Du aber alles aktualisiert hast, kann das auch viele Möglichkeiten geben wo was schief lief.
        • J Jan1
          @Smuji
          Smuji
          @Jan1
          ich habe nun einfach mal den ganzen adapter gelöscht und wollte ihn wieder installieren. geht nicht mehr:
          Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Adapter does not support current nodejs version. Required >=10.0.0. Actual version: v8.17.0
          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Smuji
            @Jan1
            @Smuji node zu alt. Du willst node 12 installieren.
            • S Smuji
              @Jan1
              Jan1
              @Smuji
              Na das heißt, dass Du Node 8 hast und der Adapter Node 10 möchte
                Jan1
                @Thomas-Braun sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
                Ob er das wirklich will :-)
                • J Jan1
                  @Jan1 said in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
                  Kein node >= 10, kein js.
                    Smuji
                    ich habe nun den iobroker gestoppt und versucht nodejs zu updaten:
                    nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
                    wie bekomme ich nun die gewünschte version?
                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Smuji
                      Jan1
                      @Smuji
                      das erklärt Dir jetzt Thomas sehr einfach ;-)
                      • S Smuji
                        @Smuji
                        lsb_release -a
                          Smuji
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
                          Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                          Populating apt-get cache...
                          • apt-get update
                            W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
                            E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                            E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                            Error executing command, exiting
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                            Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                            wakeonlan
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          • S Smuji
                            • apt-get update
                              wakeonlan
                            @Smuji STOP!!!!!!
                              Smuji
                              ok stopp:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo lsb_release -a
                              No LSB modules are available.
                              Distributor ID: Raspbian
                              Description: Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
                              Release: 9.11
                              Codename: stretch
                              • S Smuji
                                ok stopp:
                                Release: 9.11
                                Codename: stretch
                                @Smuji Das machen, was ich hier schreibe und nichts hinzufantasieren.
                                Von sudo hatte ich nichts geschrieben.
                                  Smuji
                                  okay.
                                  pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                                  Release: 9.11
                                  Codename: stretch
                                  • S Smuji
                                    ok stopp:
                                    Release: 9.11
                                    Codename: stretch
                                    @Smuji
                                    iobroker stop
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                    sudo apt update
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    iobroker start
                                      Smuji
                                      iobroker start
                                      ok, es wurde scheinbar installiert. soll ich nun versuchen den JS-adapter zu installieren?
                                      • S Smuji
                                        iobroker start
                                        @Smuji
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                        Müsste aber eigentlich passen, wenn du nix falsch eingetippt hast...
                                          Smuji
                                          node -v
                                          v12.16.3
                                          v12.16.3
                                          6.14.4
