  4. Update Deconzadapter alles weg?
update deconzadapter
20 Beiträge 7 Kommentatoren 786 Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Offline
    grizzlyco
    was passiert mit allen Datenpunkten wenn ich den deconz Adapter für das Update lösche? Ich habe eine Menge Deconzdatenpunkte in mehreren Flots, Blocklys, und in Iqontrol verwendet.
    Ich möchte nicht alles neu machen.
    Deconz 1.2.6 -> 1.3.6
    Node.js 12.16.2
    AsgothianA Thomas BraunT S 3 Antworten Letzte Antwort
    • G grizzlyco
      Node.js 12.16.2
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @grizzlyco
      Solange du nur den Adapter, nicht aber die Objekte des Adapters im Objektbaum löscht sollte alles so bleiben wie es ist.
      A.
      • G grizzlyco
        Node.js 12.16.2
        @grizzlyco Backup haben ist auch nie verkehrt.
        • G grizzlyco
          Node.js 12.16.2
          Stormbringer
          @grizzlyco Die DPs haben sich geändert. Sind wegen Deconz API Änderung jetzt nicht mehr die Nr. sondern UIDS. Wenn du die nicht ändern willst würde ich dir kein Update empfehlen. Hab jetzt das selbe Problem hunderte von DPs zu ändern 😉
          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
          G AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Stormbringer
            grizzlyco
            Das klingt ja nicht so toll. Irgendwann muss ich das Update eh machen. Gibt es da nicht Sinn auf den Zigbee Adapter zu wechseln? Ich habe einen Raspbee 2.
            Worin liegen die Unterschiede zwischen den Phoscon/Deconz Adapter und dem Zigbee Adapter?
            • G grizzlyco
              @grizzlyco Der zigbee Adapter nutzt nicht deConz als Middleware sondern nutzt den Stick (mehr oder weniger) direkt. Ist aber noch experimentel.
              • GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                Ich würde dringend empfehlen Aliase anzulegen. :-)
                Und der Zigbee Adapter geht ziemlich gut (wobei ich kein deconz Stick habe sondern einen der anderen. Aber der Support von dem zigbee2mqtt Programmierer ist sehr gut und schnell).
                Und @Asgothian: in den aktuellen Versionen von io-broker sollten Objekte von Adaptern mitgelöscht werden, wenn man die Instanz löscht (bzw. den Adapter, der dann die Instanz mitlöscht).
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • GarfonsoG Garfonso
                  grizzlyco
                  @Garfonso
                  Wenn ich jedem Gerät ein Alias geben hilft mir das dass ich nicht alles neu machen muss?
                  Und muss ich bei jedem Datenpunkt einzeln ändern, oder kann man das irgendwie übergreifend 1x pro Gerät machen?
                  lobomauL GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G grizzlyco
                    @Garfonso
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @grizzlyco du musst schon was neues machen. Aber eben nicht alles. Scripte laufen weiter, aber Voraussetzung ist die Alias neu zuzuordnen.
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      grizzlyco
                      @lobomau
                      Wähle ich dann in den Scripten und z.b. Alexa Geräten das alias anstatt des datenpunktes aus?
                      Wie kann ich ein alias pro Gerät angeben? So dass ich nicht jeden Datenpunkt einzeln anpassen muss.
                      • G grizzlyco
                        @Garfonso
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        @grizzlyco
                        Ich sag mal so: aktuell hilft es dir gar nicht. (oder nur sehr wenig)...
                        Du musst jeden Datenpunkt (entweder manuell oder per skript -> gibt da eins im Forum) anfassen und dafür ein Alias anlegen und dann alle Vis und Skripte und Alexa auf den Alias umbiegen.
                        Aber in Zukunft, wenn du ein Gerät austauschst, brauchst du dann nur noch die Aliase verändern (also im Alias-Objekt die Ziel ID ändern) und alle Skripte usw. laufen unbekümmert weiter.
                        Wenn du das angehen willst, kannst du auch einen Blick auf den devices-Adapter legen. Der legt dir Geräte im alias.0 Ordner an und du kannst da die "wichtigen" Datenpunkte zusammen klicken.
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Bitte installiert die 1.3.7, die sollte jetzt verfügbar sein. In der 1.3.6 war unbeabsichtigter weise der code für die version 2 gelandet, mit der ich gerade angefangen habe.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @Jey-Cee 1.3.7. läuft ohne Probleme.
                            Das Änderungsprotokoll ist etwas durcheinander gekommen:
                            • Slave: Pi4
                            • S Stormbringer
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Stormbringer sagte in Update Deconzadapter alles weg?:
                              Dazu habe ich zwei Fragen, ggf. auch an @Jey-Cee :
                              Hat sich wirklich die deconz API geändert ? Wenn ja hätte das ggf. weitreichende Auswirkungen:
                              • Die Version des Adapters wäre an bestimmte Version(en) der deconz software gebunden
                              • Man müsste neben dem Adapter ggf. auch die deconz software aktualisieren.
                              Wenn Nein, dann wuerde diese Aussage bedeuten das die Abbildung der Datenpunkte im ioBroker angepasst wurde. Wenn das der Fall ist dann fehlt aus meiner Sicht im Readme der Hinweis ab welcher Version das der Fall ist. Immerhin ist eine Umstellung der Struktur ein "breaking change". Das sollte auf jeden Fall im Readme eindeutig erkennbar sein - ich konnte darauf keinen Hinweis erkennen.
                              @Garfonso sagte in Update Deconzadapter alles weg?:
                              Auch da die Frage ab wann das der Fall ist, sprich was die aktuelle version ist. Falls meine Informationen nicht ganz veraltet sind sollte im stable immer noch die Version sein bei der die Datenpunkte nicht gelöscht werden.
                              Unabhängig davon ist die Empfehlung die Alias Funktionalität zu nutzen auf jeden Fall Sinnvoll - egal mit welchem Adapter gearbeitet wird.
                              A.
                              GarfonsoG Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Offline
                                grizzlyco
                                Könnte das alles nicht jemand in einem NICHT Produktiv test. Ich habe leider keins.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  @Asgothian said in Update Deconzadapter alles weg?:
                                  Nachdem, was ich im Kopf habe, sollte das eigentlich schon js-controller 2.x so machen, funktioniert aber nicht (immer). Wobei ich mir relativ sicher bin, dass die letzte js-controller 2.x Version das auch gemacht hat. In js-controller 3.x geht es definitiv.
                                    A.
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @Asgothian https://forum.iobroker.net/post/428231
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @Jey-Cee sagte in Update Deconzadapter alles weg?:
                                      Was soll mir diese Nachricht sagen ?
                                      Sind die Objektdefinitionen bei 1.3.7 noch so wie bei 1.2.4 oder stimmt das was @stormbringer geschrieben hat ?
                                      A.
                                        @grizzlyco
                                        Stormbringer
                                        @Garfonso Aliase anlegen habe ich bei allen Sensoren, weil das beim ZWave Adapter regelmäßig ist. Bei 120 Lichtern habe ich das nicht, weil es da bisher noch keine Änderungen gab.
                                        ABER was mich jetzt wiederum beruhigt ist, dass er eh rummeckert, dass der DP xy (also Farbe) kein Sting mehr sein darf sonder array?! Obwohl ich den Adapter vorher gelöscht hab und wieder auf die 1.3.5 bin. Also hätten mir Aliase eh nichts gebracht.
                                        In welcher Form muss er denn jetzt den Farbcode bekommen? Kenn nur string, number, bool.... array wollt noch kein Adapter von mir 😉
                                          A.
                                          Stormbringer
                                          @Asgothian Hat Jey Cee doch geschrieben... Die Änderungen kommen in der 2er Version und sind aus versehen im Stable gelandet 😉
                                          Aber mir stellt sich grad die Frage... könnte man sowas wie den Device Adapter nicht standardmässig zwischen dem Adapter und der Objekteauswahl vom Admin schalten damit der User die Stateänderungen nicht mitbekommt? Ist ja nicht nur jetzt dann beim Deconz Adapter geplant sonder kommt immer wieder vor...
