  4. Update Deconzadapter alles weg?
update deconzadapter
20 Beiträge 7 Kommentatoren 786 Aufrufe 8 Beobachtet
  • G grizzlyco
    @Garfonso
    Wenn ich jedem Gerät ein Alias geben hilft mir das dass ich nicht alles neu machen muss?
    Und muss ich bei jedem Datenpunkt einzeln ändern, oder kann man das irgendwie übergreifend 1x pro Gerät machen?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    @grizzlyco
    Ich sag mal so: aktuell hilft es dir gar nicht. (oder nur sehr wenig)...
    Du musst jeden Datenpunkt (entweder manuell oder per skript -> gibt da eins im Forum) anfassen und dafür ein Alias anlegen und dann alle Vis und Skripte und Alexa auf den Alias umbiegen.
    Aber in Zukunft, wenn du ein Gerät austauschst, brauchst du dann nur noch die Aliase verändern (also im Alias-Objekt die Ziel ID ändern) und alle Skripte usw. laufen unbekümmert weiter.
    Wenn du das angehen willst, kannst du auch einen Blick auf den devices-Adapter legen. Der legt dir Geräte im alias.0 Ordner an und du kannst da die "wichtigen" Datenpunkte zusammen klicken.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Bitte installiert die 1.3.7, die sollte jetzt verfügbar sein. In der 1.3.6 war unbeabsichtigter weise der code für die version 2 gelandet, mit der ich gerade angefangen habe.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @Jey-Cee 1.3.7. läuft ohne Probleme.
        Das Änderungsprotokoll ist etwas durcheinander gekommen:
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • S Stormbringer
          @grizzlyco Die DPs haben sich geändert. Sind wegen Deconz API Änderung jetzt nicht mehr die Nr. sondern UIDS. Wenn du die nicht ändern willst würde ich dir kein Update empfehlen. Hab jetzt das selbe Problem hunderte von DPs zu ändern 😉
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Stormbringer sagte in Update Deconzadapter alles weg?:
          Dazu habe ich zwei Fragen, ggf. auch an @Jey-Cee :
          Hat sich wirklich die deconz API geändert ? Wenn ja hätte das ggf. weitreichende Auswirkungen:
          • Die Version des Adapters wäre an bestimmte Version(en) der deconz software gebunden
          • Man müsste neben dem Adapter ggf. auch die deconz software aktualisieren.
          Wenn Nein, dann wuerde diese Aussage bedeuten das die Abbildung der Datenpunkte im ioBroker angepasst wurde. Wenn das der Fall ist dann fehlt aus meiner Sicht im Readme der Hinweis ab welcher Version das der Fall ist. Immerhin ist eine Umstellung der Struktur ein "breaking change". Das sollte auf jeden Fall im Readme eindeutig erkennbar sein - ich konnte darauf keinen Hinweis erkennen.
          @Garfonso sagte in Update Deconzadapter alles weg?:
          Und @Asgothian: in den aktuellen Versionen von io-broker sollten Objekte von Adaptern mitgelöscht werden, wenn man die Instanz löscht (bzw. den Adapter, der dann die Instanz mitlöscht).
          Auch da die Frage ab wann das der Fall ist, sprich was die aktuelle version ist. Falls meine Informationen nicht ganz veraltet sind sollte im stable immer noch die Version sein bei der die Datenpunkte nicht gelöscht werden.
          Unabhängig davon ist die Empfehlung die Alias Funktionalität zu nutzen auf jeden Fall Sinnvoll - egal mit welchem Adapter gearbeitet wird.
          A.
          GarfonsoG Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Offline
            grizzlyco
            Könnte das alles nicht jemand in einem NICHT Produktiv test. Ich habe leider keins.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              @Asgothian said in Update Deconzadapter alles weg?:
              Nachdem, was ich im Kopf habe, sollte das eigentlich schon js-controller 2.x so machen, funktioniert aber nicht (immer). Wobei ich mir relativ sicher bin, dass die letzte js-controller 2.x Version das auch gemacht hat. In js-controller 3.x geht es definitiv.
                A.
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @Asgothian https://forum.iobroker.net/post/428231
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Jey-Cee sagte in Update Deconzadapter alles weg?:
                  Was soll mir diese Nachricht sagen ?
                  Sind die Objektdefinitionen bei 1.3.7 noch so wie bei 1.2.4 oder stimmt das was @stormbringer geschrieben hat ?
                  A.
                  • GarfonsoG Garfonso
                    @grizzlyco
                    Stormbringer
                    @Garfonso Aliase anlegen habe ich bei allen Sensoren, weil das beim ZWave Adapter regelmäßig ist. Bei 120 Lichtern habe ich das nicht, weil es da bisher noch keine Änderungen gab.
                    ABER was mich jetzt wiederum beruhigt ist, dass er eh rummeckert, dass der DP xy (also Farbe) kein Sting mehr sein darf sonder array?! Obwohl ich den Adapter vorher gelöscht hab und wieder auf die 1.3.5 bin. Also hätten mir Aliase eh nichts gebracht.
                    In welcher Form muss er denn jetzt den Farbcode bekommen? Kenn nur string, number, bool.... array wollt noch kein Adapter von mir 😉
                    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                      A.
                      Stormbringer
                      @Asgothian Hat Jey Cee doch geschrieben... Die Änderungen kommen in der 2er Version und sind aus versehen im Stable gelandet 😉
                      Aber mir stellt sich grad die Frage... könnte man sowas wie den Device Adapter nicht standardmässig zwischen dem Adapter und der Objekteauswahl vom Admin schalten damit der User die Stateänderungen nicht mitbekommt? Ist ja nicht nur jetzt dann beim Deconz Adapter geplant sonder kommt immer wieder vor...
