  4. Test Adapter homee 1.0.x
homee
31 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @jayPi-HH Das bringt die Frage nach der WLAN stabilität ...
    jayPi-HHJ
    jayPi-HHJ
    jayPi-HH
    @apollon77
    Stehen beide direkt neben dem W-LAN Mesh Repeater.
    Problem ist behoben. Ich glaube irgendwo gab es noch eine "Geisterinstanz" die nicht richtig gelöscht wurde.
    Ich habe über die Konsole die Instanzen gelöscht, dann den Adapter und anschließend die neue Version 1.0.0.
    Das war scheinbar die Lösung und der Fehler ist behoben.
    Danke euch.
      O
      O
      Oli
      @apollon77
      sorry, habe das ganze leider jetzt erst gesehen
      läuft bis jetzt alles ohne Probleme
      Kann man die verschiedenen Funkstandarts der Geräte mit anzeigen lassen (Zwave usw.)?
      Oliver
      • bergjetB
        bergjetB
        bergjet
        Habe die Version 1.0.5
        Nun habe ich den JS-Controller upgedatet auf 3.0.14
        Jetzt der Fehler "Error: cannot receive access token, received status 401"
        Einen neuen User habe ich schon angelegt, hilft aber nichts.
        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
        • apollon77A
          apollon77A
          Welche Admin Version ist im EInsatz? Bitte mal Admin 4.0.9 nutzen und nach Admin Update Browser hart neu laden
          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
            bergjetB
            bergjetB
            bergjet
            @apollon77 said in Test Adapter homee 1.0.x:
            Admin 4.0.9 und auch mit anderen Browsern versucht, ohne Erfolg.
            • bergjetB bergjet
              @bergjet said in Test Adapter homee 1.0.x:
              Ich stehe hier ebenfalls vor diesem Problem.
                bergjetB
                bergjetB
                bergjet
                @cetricle said in Test Adapter homee 1.0.x:
                Der 1.0.1 homee Adapter geht.
                • apollon77A
                  apollon77A
                  Ok, schaue nachher
                  • bergjetB bergjet
                    Danke. Ja, der geht.
                    • P
                      P
                      PatrickFro
                      Funktioniert bei Euch der Homee-Adapter weiterhin? Ich bekomme ihn nicht zum laufen.
                      Zuerst hatte ich die aktuellste Version, dann habe ich auf 1.04 reduziert, weiter nichts. Verbunden mit Host und Lebenszeichen grün, Verbindung zu Homee gelb (falsch). Es gibt aber auch keine Logeinträge...
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • JackDanielJ
                        JackDanielJ
                        JackDaniel
                        ich kann nicht mal die einstellungen speichern :(
                        Carpe diem
                        • P PatrickFro
                          O
                          O
                          Oli
                          @PatrickFro, @JackDaniel
                          also bei mir funktioniert alles mit der Version 1.05
                          Oliver
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            Gibts denn weitere Details zu den Fehlern?
                            • JackDanielJ
                              JackDanielJ
                              JackDaniel
                              sorry nein :(
                              da ich nicht mal speichern kann wird im log ja auch nichts angezeigt.
                              eventuell hast du einen tip wie ich auf die ursachenforschung gehen kann.
                              danke im voraus.
                              Carpe diem
                              • JackDanielJ JackDaniel
                                sorry nein :(
                                danke im voraus.
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @JackDaniel Ich weiss wo der Fehler liegt ... muss nur zeit finden es zu verstehen und zu fixen ... Sorry ... paar Tage noch.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • JackDanielJ
                                  JackDanielJ
                                  JackDaniel
                                  schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                                  kein thema, danke schon mal für deine rasche
                                  hilfe/antwort
                                  Carpe diem
                                    P
                                    P
                                    PatrickFro
                                    @apollon77 Sorry, erst schreibe ich dass etwas nicht geht und dann werde ich nicht konkreter. Hintergrund ist, dass sobald ich es geschrieben hatte alles bisher ohne Ausfall funktioniert. Vorher war es wochenlang so dass der Adapter sich immer wieder "abgemeldet" hat und somit keine Aktionen ausgeführt wurden.
                                    Ich hoffe es bleibt beim jetzigen Zustand ;-)
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      Die 1.0.6 sollte das speichern wieder erlauben ... Falls die Version Probleme beim erzeugen eines Tokens beim Start hat am besten Passwort neu eingeben.
                                      • JackDanielJ
                                        JackDanielJ
                                        JackDaniel
                                        danke für deine arbeit 👍
                                        homee wurde aber nun abgeschalten und durch iobroker ersetzt 😀
                                        Carpe diem
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          @apollon77
                                          habe meinen homee gerade auf die Version 2.31.0 upgedatet, seit dem bekomme ich im ioBroker folgende Logeinträge:
                                          Habe den homee Adapter bereits neu gestartet, habe die Version 1.07.
                                          Weist du woran das liegen kann?
                                          Oliver
                                          84.1k
