  4. Test Adapter homee 1.0.x
homee
31 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • jayPi-HHJ jayPi-HH
    hab leider eine laufende Fehlermeldung mit dem Adapter, alle paar Minuten verliert er die Verbindung und macht einen Reconnect.
    Hatte gehofft, das Update fixt das Problem, aber es bleibt weiter bestehen.
    Hat jemand eine Idee?
    @jayPi-HH mal Homer zentrale neu gestartet? Scheinbar verliert er die websocket Verbindung.
    jayPi-HHJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      jayPi-HHJ Offline
      jayPi-HHJ Offline
      jayPi-HH
      @apollon77
      Ja, mehrfach. Restart sowie stromlos und warten.
      Kann es mir einfach nicht selbst erklären
        @apollon77
        Seraphis
        @jayPi-HH Wie hast du den Adapter eigentlich parametriert: homee-ID, IP oder Hostname? Und ist der homee oder der Host auf dem iobroker läuft per WLAN angebunden?
        • S Seraphis
          jayPi-HHJ Offline
          jayPi-HHJ Offline
          jayPi-HH
          @Seraphis Ich habe die homee ID verwendet.
          homee und host sind beide im wlan
            @jayPi-HH Das bringt die Frage nach der WLAN stabilität ...
            jayPi-HHJ O 2 Antworten Letzte Antwort
              jayPi-HHJ Offline
              jayPi-HHJ Offline
              jayPi-HH
              @apollon77
              Stehen beide direkt neben dem W-LAN Mesh Repeater.
              Problem ist behoben. Ich glaube irgendwo gab es noch eine "Geisterinstanz" die nicht richtig gelöscht wurde.
              Ich habe über die Konsole die Instanzen gelöscht, dann den Adapter und anschließend die neue Version 1.0.0.
              Das war scheinbar die Lösung und der Fehler ist behoben.
              Danke euch.
                O Online
                O Online
                Oli
                @apollon77
                sorry, habe das ganze leider jetzt erst gesehen
                läuft bis jetzt alles ohne Probleme
                Kann man die verschiedenen Funkstandarts der Geräte mit anzeigen lassen (Zwave usw.)?
                Oliver
                • bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  Habe die Version 1.0.5
                  Nun habe ich den JS-Controller upgedatet auf 3.0.14
                  Jetzt der Fehler "Error: cannot receive access token, received status 401"
                  Einen neuen User habe ich schon angelegt, hilft aber nichts.
                  homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                  • apollon77A Offline
                    Welche Admin Version ist im EInsatz? Bitte mal Admin 4.0.9 nutzen und nach Admin Update Browser hart neu laden
                    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      @apollon77 said in Test Adapter homee 1.0.x:
                      Admin 4.0.9 und auch mit anderen Browsern versucht, ohne Erfolg.
                      • bergjetB bergjet
                        @bergjet said in Test Adapter homee 1.0.x:
                        Ich stehe hier ebenfalls vor diesem Problem.
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          @cetricle said in Test Adapter homee 1.0.x:
                          Der 1.0.1 homee Adapter geht.
                            Ok, schaue nachher
                            • bergjetB bergjet
                              Danke. Ja, der geht.
                              • P Offline
                                PatrickFro
                                Funktioniert bei Euch der Homee-Adapter weiterhin? Ich bekomme ihn nicht zum laufen.
                                Zuerst hatte ich die aktuellste Version, dann habe ich auf 1.04 reduziert, weiter nichts. Verbunden mit Host und Lebenszeichen grün, Verbindung zu Homee gelb (falsch). Es gibt aber auch keine Logeinträge...
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • JackDanielJ Offline
                                  JackDanielJ Offline
                                  JackDaniel
                                  ich kann nicht mal die einstellungen speichern :(
                                  Carpe diem
                                  • P PatrickFro
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @PatrickFro, @JackDaniel
                                    also bei mir funktioniert alles mit der Version 1.05
                                    Oliver
                                      Gibts denn weitere Details zu den Fehlern?
                                        JackDanielJ Offline
                                        JackDaniel
                                        sorry nein :(
                                        da ich nicht mal speichern kann wird im log ja auch nichts angezeigt.
                                        eventuell hast du einen tip wie ich auf die ursachenforschung gehen kann.
                                        danke im voraus.
                                        Carpe diem
                                        • JackDanielJ JackDaniel
                                          sorry nein :(
                                          danke im voraus.
                                          @JackDaniel Ich weiss wo der Fehler liegt ... muss nur zeit finden es zu verstehen und zu fixen ... Sorry ... paar Tage noch.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
