Test Adapter homee 1.0.x
@jayPi-HH Wie hast du den Adapter eigentlich parametriert: homee-ID, IP oder Hostname? Und ist der homee oder der Host auf dem iobroker läuft per WLAN angebunden?
@apollon77
Stehen beide direkt neben dem W-LAN Mesh Repeater.
Problem ist behoben. Ich glaube irgendwo gab es noch eine "Geisterinstanz" die nicht richtig gelöscht wurde.
Ich habe über die Konsole die Instanzen gelöscht, dann den Adapter und anschließend die neue Version 1.0.0.
Das war scheinbar die Lösung und der Fehler ist behoben.
Danke euch. -
sorry, habe das ganze leider jetzt erst gesehen
läuft bis jetzt alles ohne Probleme
Kann man die verschiedenen Funkstandarts der Geräte mit anzeigen lassen (Zwave usw.)?
Welche Admin Version ist im EInsatz? Bitte mal Admin 4.0.9 nutzen und nach Admin Update Browser hart neu laden
@apollon77 said in Test Adapter homee 1.0.x:
Admin 4.0.9 und auch mit anderen Browsern versucht, ohne Erfolg.
@bergjet said in Test Adapter homee 1.0.x:
Ich stehe hier ebenfalls vor diesem Problem.
@cetricle said in Test Adapter homee 1.0.x:
Der 1.0.1 homee Adapter geht.
Danke. Ja, der geht.
Funktioniert bei Euch der Homee-Adapter weiterhin? Ich bekomme ihn nicht zum laufen.
Zuerst hatte ich die aktuellste Version, dann habe ich auf 1.04 reduziert, weiter nichts. Verbunden mit Host und Lebenszeichen grün, Verbindung zu Homee gelb (falsch). Es gibt aber auch keine Logeinträge...
ich kann nicht mal die einstellungen speichern :(
also bei mir funktioniert alles mit der Version 1.05
sorry nein :(
da ich nicht mal speichern kann wird im log ja auch nichts angezeigt.
eventuell hast du einen tip wie ich auf die ursachenforschung gehen kann.
danke im voraus. -
sorry nein :(
danke im voraus.@JackDaniel Ich weiss wo der Fehler liegt ... muss nur zeit finden es zu verstehen und zu fixen ... Sorry ... paar Tage noch.
kein thema, danke schon mal für deine rasche
hilfe/antwort -
@apollon77 Sorry, erst schreibe ich dass etwas nicht geht und dann werde ich nicht konkreter. Hintergrund ist, dass sobald ich es geschrieben hatte alles bisher ohne Ausfall funktioniert. Vorher war es wochenlang so dass der Adapter sich immer wieder "abgemeldet" hat und somit keine Aktionen ausgeführt wurden.
Ich hoffe es bleibt beim jetzigen Zustand ;-)
