  4. Fehler bei Update diverser Adapter.
install adapter update
71 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    Landmilch
    Kaum macht man es richtig gehts. Danke, für Eure Unterstützung. Bin wieder drin. Hoffe nur, dass ich die Adapter nun auch auf den neusten Stand bekommen. Gleich mal ausprobieren.
    • L Landmilch
      @Landmilch
      Das würde ich auch über die Konsole versuchen. Da sieht man meist mehr.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Offline
        Landmilch
        Die Adapter lassen sich auch nach dem Fix nicht updaten. Hat noch jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
        $ ./iobroker upgrade telegram
        Update telegram from @1.5.8 to @1.5.9
        NPM version: 6.14.4
        npm install iobroker.telegram@1.5.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
        ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
        npm
         ERR! code
         ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100
        npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T21_37_21_724Z-debug.log
        ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.telegram@1.5.9: 100
        ERROR: process exited with code 25```
          @Landmilch
          Landmilch
          @Thomas-Braun
          Wie macht man das über die Konsole?
          So???
          update telegram.0
          • L Landmilch
            NPM version: 6.14.4
            npm
             ERR! code
            @Landmilch said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
            iobroker@2.0.3 postinstall: node lib/install.js
            Hast du den js-controller mal von 2.0.3 auf die 3.0.20 upgegradet?
            • L Landmilch
              @Thomas-Braun
              So???
              update telegram.0
              @Landmilch
              iobroker update
              iobroker upgrade
                Landmilch
                @Thomas-Braun
                Ja, vor 3 Tagen.
                • L Landmilch
                  @Thomas-Braun
                  Ja, vor 3 Tagen.
                  @Thomas-Braun
                  Ja, vor 3 Tagen.
                  Ich denke da ist was in die Hose gegangen.
                    @Thomas-Braun
                    Ja, vor 3 Tagen.
                    Landmilch
                    @Thomas-Braun
                    Eine Idee, wie ich das gefixt bekomme?
                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Landmilch
                      @Thomas-Braun
                      @Thomas-Braun
                      Ohne die Konsolenausgaben nicht...
                        @Thomas-Braun
                        Landmilch
                        @Thomas-Braun said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
                        @Thomas-Braun
                        Kannst Du damit etwas anfangen?
                        Adapter "accuweather"    is not installed.
                        Adapter "admin"          is up to date.
                        Adapter "alarm"          is not installed.
                        Adapter "alexa2"         is not installed.
                        Adapter "alpha2"         is not installed.
                        Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                        Adapter "artnet"         is not installed.
                        Adapter "asterisk"       is not installed.
                        Adapter "asuswrt"        is not installed.
                        Adapter "b-control-em"   is not installed.
                        Adapter "backitup"       is up to date.
                        Adapter "beckhoff"       is not installed.
                        Adapter "benq"           is not installed.
                        Adapter "binance"        is not installed.
                        Adapter "ble"            is not installed.
                        Adapter "blink4home"     is not installed.
                        Adapter "bmw"            is up to date.
                        Adapter "boblight"       is not installed.
                        Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                        Adapter "botvac"         is not installed.
                        Adapter "bring"          is not installed.
                        Adapter "broadlink2"     is not installed.
                        Adapter "bsblan"         is not installed.
                        Adapter "bshb"           is not installed.
                        Adapter "calendar"       is not installed.
                        Adapter "chromecast"     is not installed.
                        Adapter "cloud"          is up to date.
                        Adapter "comfoair"       is not installed.
                        Adapter "contact"        is not installed.
                        Adapter "contactid"      is not installed.
                        Adapter "coronavirus-statistics" is up to date.
                        Adapter "corrently"      is not installed.
                        Adapter "countdown"      is not installed.
                        Adapter "cul"            is not installed.
                        Adapter "daikin"         is not installed.
                        Adapter "daswetter"      is up to date.
                        Adapter "deconz"         is not installed.
                        Adapter "denon"          is not installed.
                        Adapter "devices"        is not installed.
                        Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                        Adapter "discovergy"     is up to date.
                        Adapter "discovery"      is up to date.
                        Adapter "doorbird"       is not installed.
                        Adapter "ds18b20"        is not installed.
                        Adapter "dwd"            is up to date.
                        Adapter "ebus"           is not installed.
                        Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                        Adapter "egigeozone"     is not installed.
                        Adapter "ekey"           is not installed.
                        Adapter "email"          is not installed.
                        Adapter "emby"           is not installed.
                        Adapter "energymanager"  is not installed.
                        Adapter "enet"           is not installed.
                        Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                        Adapter "exchangerates"  is not installed.
                        Adapter "fakeroku"       is not installed.
                        Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                        Adapter "feiertage"      is up to date.
                        Adapter "fhem"           is not installed.
                        Adapter "find-my-iphone" is up to date.
                        Adapter "firetv"         is not installed.
                        Adapter "fitbit-api"     is not installed.
                        Adapter "flot"           is not installed.
                        Adapter "foobar2000"     is not installed.
                        Adapter "fritzbox"       is not installed.
                        Adapter "fritzdect"      is up to date.
                        Adapter "fronius"        is not installed.
                        Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                        Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                        Adapter "g-homa"         is not installed.
                        Adapter "geofency"       is not installed.
                        Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                        Adapter "habpanel"       is not installed.
                        Adapter "haier"          is not installed.
                        Adapter "ham"            is not installed.
                        Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                        Adapter "harmony"        is not installed.
                        Adapter "hass-mqtt"      is not installed.
                        Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                        Adapter "heytech"        is not installed.
                        Adapter "hid"            is not installed.
                        Adapter "hilink"         is not installed.
                        Adapter "history"        is up to date.
                        Adapter "hm-rega"        is not installed.
                        Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                        Adapter "hmip"           is not installed.
                        Adapter "hombot"         is not installed.
                        Adapter "homeconnect"    is not installed.
                        Adapter "homee"          is not installed.
                        Adapter "homepilot"      is not installed.
                        Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                        Adapter "hs100"          is up to date.
                        Adapter "hue"            is not installed.
                        Adapter "hue-extended"   is not installed.
                        Adapter "hyperion"       is not installed.
                        Adapter "i2c"            is not installed.
                        Adapter "ical"           is up to date.
                        Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                        Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                        Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                        Adapter "icons-material-png" is up to date.
                        Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                        Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                        Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                        Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                        Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                        Adapter "influxdb"       is up to date.
                        Adapter "info"           is up to date.
                        Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                        Adapter "intesishome"    is not installed.
                        Adapter "iogo"           is not installed.
                        Adapter "iot"            is not installed.
                        Adapter "iqontrol"       is not installed.
                        Adapter "javascript"     is up to date.
                        Adapter "jeelink"        is not installed.
                        Adapter "js2fs"          is not installed.
                        Adapter "kecontact"      is not installed.
                        Adapter "klf200"         is not installed.
                        Adapter "km200"          is not installed.
                        Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                        Adapter "knx"            is not installed.
                        Adapter "kodi"           is not installed.
                        Adapter "kress"          is not installed.
                        Adapter "lametric"       is not installed.
                        Adapter "landroid"       is not installed.
                        Adapter "lcn"            is not installed.
                        Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                        Adapter "lgtv"           is not installed.
                        Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                        Adapter "lgtv11"         is not installed.
                        Adapter "lifx"           is not installed.
                        Adapter "lightify"       is not installed.
                        Adapter "link"           is not installed.
                        Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                        Adapter "lovelace"       is not installed.
                        Adapter "loxone"         is not installed.
                        Adapter "luftdaten"      is up to date.
                        Adapter "lupusec"        is not installed.
                        Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                        Adapter "material"       is not installed.
                        Adapter "maxcube"        is not installed.
                        Adapter "maxcul"         is not installed.
                        Adapter "mbus"           is not installed.
                        Adapter "mclighting"     is not installed.
                        Adapter "megad"          is not installed.
                        Adapter "megadd"         is not installed.
                        Adapter "megaesp"        is not installed.
                        Adapter "mercedesme"     is not installed.
                        Adapter "mercury"        is not installed.
                        Adapter "meross"         is not installed.
                        Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                        Adapter "miele"          is not installed.
                        Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                        Adapter "mihome"         is not installed.
                        Adapter "mihome-airpurifier" is not installed.
                        Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                        Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                        Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                        Adapter "miio"           is not installed.
                        Adapter "mikrotik"       is not installed.
                        Adapter "milight"        is not installed.
                        Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                        Adapter "mobile"         is up to date.
                        Adapter "modbus"         is not installed.
                        Adapter "moma"           is not installed.
                        Adapter "mpd"            is not installed.
                        Adapter "mqtt"           is not installed.
                        Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                        Adapter "multicast"      is not installed.
                        Adapter "musiccast"      is not installed.
                        Adapter "mydlink"        is not installed.
                        Adapter "myq"            is not installed.
                        Adapter "mysensors"      is not installed.
                        Adapter "myvbus"         is not installed.
                        Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                        Adapter "nello"          is not installed.
                        Adapter "netatmo"        is not installed.
                        Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                        Adapter "nina"           is not installed.
                        Adapter "node-red"       is not installed.
                        Adapter "noolitef"       is not installed.
                        Adapter "nuki"           is not installed.
                        Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                        Adapter "nut"            is not installed.
                        Adapter "odl"            is not installed.
                        Adapter "oilfox"         is not installed.
                        Adapter "onkyo"          is not installed.
                        Adapter "onvif"          is not installed.
                        Adapter "openhab"        is not installed.
                        Adapter "openligadb"     is not installed.
                        Adapter "opentherm"      is not installed.
                        Adapter "openweathermap" is not installed.
                        Adapter "opi"            is not installed.
                        Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                        Adapter "owfs"           is not installed.
                        Adapter "owntracks"      is not installed.
                        Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                        Adapter "parser"         is not installed.
                        Adapter "paw"            is not installed.
                        Adapter "phantomjs"      is not installed.
                        Adapter "pi-hole"        is not installed.
                        Adapter "piface"         is not installed.
                        Adapter "pimatic"        is not installed.
                        Adapter "ping"           is not installed.
                        Adapter "places"         is not installed.
                        Adapter "plenticore"     is not installed.
                        Adapter "plex"           is not installed.
                        Adapter "plexconnect"    is not installed.
                        Adapter "pollenflug"     is not installed.
                        Adapter "primelab"       is not installed.
                        Adapter "proxmox"        is not installed.
                        Adapter "proxy"          is not installed.
                        Adapter "pushbullet"     is not installed.
                        Adapter "pushover"       is not installed.
                        Adapter "pushsafer"      is not installed.
                        Adapter "radar2"         is not installed.
                        Adapter "radiohead"      is not installed.
                        Adapter "rainbird"       is not installed.
                        Adapter "rflink"         is not installed.
                        Adapter "rickshaw"       is not installed.
                        Adapter "ring"           is not installed.
                        Adapter "roadtraffic"    is not installed.
                        Adapter "robonect"       is not installed.
                        Adapter "roomba"         is not installed.
                        Adapter "rpi2"           is up to date.
                        Adapter "rssfeed"        is not installed.
                        Adapter "s7"             is not installed.
                        Adapter "samsung"        is not installed.
                        Adapter "sanext"         is not installed.
                        Adapter "sayit"          is up to date.
                        Adapter "sbfspot"        is not installed.
                        Adapter "scenes"         is up to date.
                        Adapter "schoolfree"     is not installed.
                        Adapter "senec"          is not installed.
                        Adapter "shelly"         is not installed.
                        Adapter "shuttercontrol" is up to date.
                        Adapter "sia"            is not installed.
                        Adapter "siegenia"       is not installed.
                        Update simple-api from @2.4.4 to @2.4.5
                        host.iobroker Adapter "system.adapter.simple-api.0" is stopped.
                        NPM version: 6.14.4
                        npm install iobroker.simple-api@2.4.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 100
                        npm ERR!
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T21_45_03_709Z-debug.log
                        host.iobroker Cannot install iobroker.simple-api@2.4.5: 100
                        • L Landmilch
                          @Thomas-Braun
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Landmilch
                          Nach welcher Anleitung hast du Nodejs auf 12 hochgezogen!?
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @Landmilch
                            Landmilch
                            @Glasfaser said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
                            @Landmilch
                            Hier aus dem Forum
                            • L Landmilch
                              @Thomas-Braun
                              NPM version: 6.14.4
                              npm ERR! errno 100
                              npm ERR!
                              @Landmilch
                              which nodejs
                              which node
                              which npm
                              • L Landmilch
                                @Landmilch
                                Hier aus dem Forum
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Landmilch
                                Ja ... und welche Befehle !
                                @Thomas-Braun
                                Vermute da liegt es dran
                                  @Landmilch
                                  @Thomas-Braun
                                  @Landmilch
                                  @Thomas-Braun
                                  Schau 'mer mal...
                                  Mich macht ja
                                  stutzig... Da ist doch noch was von js-controller 2.0.3 hängen geblieben, oder nicht?
                                    @Landmilch
                                    @Thomas-Braun
                                    Schau 'mer mal...
                                    Mich macht ja
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Thomas-Braun
                                    Habe das dazu gefunden Link Text
                                      @Landmilch
                                      which nodejs
                                      which node
                                      which npm
                                      Landmilch
                                      which npm
                                      pi@iobroker:~ $ which nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      pi@iobroker:~ $ which npm
                                      /usr/bin/npm
                                      • L Landmilch
                                        which npm
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        @Landmilch
                                        node ist wohl sauber...
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install js-controller
                                          @Landmilch
                                          @Thomas-Braun
                                          Schau 'mer mal...
                                          Mich macht ja
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Thomas-Braun
                                          Was meinst du ... ich würde nochmal Nodejs 12 drüberbügel!?
