  4. Fehler bei Update diverser Adapter.
install adapter update
71 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Landmilch Mir ist nicht so ganz klar wo du da nun hängst. Und warum der Browser da eine Rolle spielt.
    iobroker stop
    iobroker start
    Dann brauchen wir
    iobroker list instances
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Landmilch
    @Thomas-Braun sagte in Fehler bei Update diverser Adapter.:
    Dann brauchen wir
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Landmilch
      @Thomas-Braun
      pi@iobroker:~ $ start admin.0
      -bash: start: Kommando nicht gefunden.
      Hoffe jetzt besser 🙃
      @Landmilch sagte:
      Das Kommando lautet
      iobroker start admin.0
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Landmilch
        Dann brauchen wir
        Landmilch
        @Glasfaser said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
        So langsam habe ich es verstanden. Danke für Deine Geduld.
        pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
        + system.adapter.bmw.0                   : bmw                   -  enabled
          system.adapter.calendar.0              : calendar              - disabled, port: 8095
          system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
          system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
          system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
        + system.adapter.discovergy.0            : discovergy            -  enabled
        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
          system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
          system.adapter.find-my-iphone.0        : find-my-iphone        - disabled
          system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
        + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
        + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
          system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten             - disabled
          system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
        + system.adapter.samsung_tizen.0         : samsung_tizen         -  enabled, port: 8001
        + system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
        + system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
          system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       - disabled
          system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
        + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
          system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
          system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
        + instance is alive
        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Landmilch
          + instance is alive
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Landmilch
          siehe von @paul53 :)
          • L Landmilch
            + instance is alive
            @Landmilch
            Mit
            sollte auch der Browser wieder ticken...
            • L Offline
              Landmilch
              Kaum macht man es richtig gehts. Danke, für Eure Unterstützung. Bin wieder drin. Hoffe nur, dass ich die Adapter nun auch auf den neusten Stand bekommen. Gleich mal ausprobieren.
              • L Landmilch
                @Landmilch
                Das würde ich auch über die Konsole versuchen. Da sieht man meist mehr.
                • L Offline
                  Landmilch
                  Die Adapter lassen sich auch nach dem Fix nicht updaten. Hat noch jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                  $ ./iobroker upgrade telegram
                  Update telegram from @1.5.8 to @1.5.9
                  NPM version: 6.14.4
                  npm install iobroker.telegram@1.5.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                  ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                  npm
                   ERR! code
                   ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100
                  npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T21_37_21_724Z-debug.log
                  ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.telegram@1.5.9: 100
                  ERROR: process exited with code 25```
                    @Landmilch
                    Landmilch
                    @Thomas-Braun
                    Wie macht man das über die Konsole?
                    So???
                    update telegram.0
                    • L Landmilch
                      NPM version: 6.14.4
                      npm
                       ERR! code
                      @Landmilch said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
                      iobroker@2.0.3 postinstall: node lib/install.js
                      Hast du den js-controller mal von 2.0.3 auf die 3.0.20 upgegradet?
                      • L Landmilch
                        @Thomas-Braun
                        So???
                        update telegram.0
                        @Landmilch
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                          Landmilch
                          @Thomas-Braun
                          Ja, vor 3 Tagen.
                          • L Landmilch
                            @Thomas-Braun
                            Ja, vor 3 Tagen.
                            @Thomas-Braun
                            Ja, vor 3 Tagen.
                            Ich denke da ist was in die Hose gegangen.
                              @Thomas-Braun
                              Ja, vor 3 Tagen.
                              Landmilch
                              @Thomas-Braun
                              Eine Idee, wie ich das gefixt bekomme?
                              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Landmilch
                                @Thomas-Braun
                                @Thomas-Braun
                                Ohne die Konsolenausgaben nicht...
                                  @Thomas-Braun
                                  Landmilch
                                  @Thomas-Braun said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
                                  @Thomas-Braun
                                  Kannst Du damit etwas anfangen?
                                  Adapter "accuweather"    is not installed.
                                  Adapter "admin"          is up to date.
                                  Adapter "alarm"          is not installed.
                                  Adapter "alexa2"         is not installed.
                                  Adapter "alpha2"         is not installed.
                                  Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                  Adapter "artnet"         is not installed.
                                  Adapter "asterisk"       is not installed.
                                  Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                  Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                  Adapter "backitup"       is up to date.
                                  Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                  Adapter "benq"           is not installed.
                                  Adapter "binance"        is not installed.
                                  Adapter "ble"            is not installed.
                                  Adapter "blink4home"     is not installed.
                                  Adapter "bmw"            is up to date.
                                  Adapter "boblight"       is not installed.
                                  Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                  Adapter "botvac"         is not installed.
                                  Adapter "bring"          is not installed.
                                  Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                  Adapter "bsblan"         is not installed.
                                  Adapter "bshb"           is not installed.
                                  Adapter "calendar"       is not installed.
                                  Adapter "chromecast"     is not installed.
                                  Adapter "cloud"          is up to date.
                                  Adapter "comfoair"       is not installed.
                                  Adapter "contact"        is not installed.
                                  Adapter "contactid"      is not installed.
                                  Adapter "coronavirus-statistics" is up to date.
                                  Adapter "corrently"      is not installed.
                                  Adapter "countdown"      is not installed.
                                  Adapter "cul"            is not installed.
                                  Adapter "daikin"         is not installed.
                                  Adapter "daswetter"      is up to date.
                                  Adapter "deconz"         is not installed.
                                  Adapter "denon"          is not installed.
                                  Adapter "devices"        is not installed.
                                  Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                  Adapter "discovergy"     is up to date.
                                  Adapter "discovery"      is up to date.
                                  Adapter "doorbird"       is not installed.
                                  Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                  Adapter "dwd"            is up to date.
                                  Adapter "ebus"           is not installed.
                                  Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                  Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                  Adapter "ekey"           is not installed.
                                  Adapter "email"          is not installed.
                                  Adapter "emby"           is not installed.
                                  Adapter "energymanager"  is not installed.
                                  Adapter "enet"           is not installed.
                                  Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                  Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                  Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                  Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                  Adapter "feiertage"      is up to date.
                                  Adapter "fhem"           is not installed.
                                  Adapter "find-my-iphone" is up to date.
                                  Adapter "firetv"         is not installed.
                                  Adapter "fitbit-api"     is not installed.
                                  Adapter "flot"           is not installed.
                                  Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                  Adapter "fritzbox"       is not installed.
                                  Adapter "fritzdect"      is up to date.
                                  Adapter "fronius"        is not installed.
                                  Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                  Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                  Adapter "g-homa"         is not installed.
                                  Adapter "geofency"       is not installed.
                                  Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                  Adapter "habpanel"       is not installed.
                                  Adapter "haier"          is not installed.
                                  Adapter "ham"            is not installed.
                                  Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                  Adapter "harmony"        is not installed.
                                  Adapter "hass-mqtt"      is not installed.
                                  Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                  Adapter "heytech"        is not installed.
                                  Adapter "hid"            is not installed.
                                  Adapter "hilink"         is not installed.
                                  Adapter "history"        is up to date.
                                  Adapter "hm-rega"        is not installed.
                                  Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                                  Adapter "hmip"           is not installed.
                                  Adapter "hombot"         is not installed.
                                  Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                  Adapter "homee"          is not installed.
                                  Adapter "homepilot"      is not installed.
                                  Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                  Adapter "hs100"          is up to date.
                                  Adapter "hue"            is not installed.
                                  Adapter "hue-extended"   is not installed.
                                  Adapter "hyperion"       is not installed.
                                  Adapter "i2c"            is not installed.
                                  Adapter "ical"           is up to date.
                                  Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                  Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                  Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                                  Adapter "icons-material-png" is up to date.
                                  Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                  Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                                  Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                                  Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                  Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                                  Adapter "influxdb"       is up to date.
                                  Adapter "info"           is up to date.
                                  Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                  Adapter "intesishome"    is not installed.
                                  Adapter "iogo"           is not installed.
                                  Adapter "iot"            is not installed.
                                  Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                  Adapter "javascript"     is up to date.
                                  Adapter "jeelink"        is not installed.
                                  Adapter "js2fs"          is not installed.
                                  Adapter "kecontact"      is not installed.
                                  Adapter "klf200"         is not installed.
                                  Adapter "km200"          is not installed.
                                  Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                  Adapter "knx"            is not installed.
                                  Adapter "kodi"           is not installed.
                                  Adapter "kress"          is not installed.
                                  Adapter "lametric"       is not installed.
                                  Adapter "landroid"       is not installed.
                                  Adapter "lcn"            is not installed.
                                  Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                                  Adapter "lgtv"           is not installed.
                                  Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                  Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                  Adapter "lifx"           is not installed.
                                  Adapter "lightify"       is not installed.
                                  Adapter "link"           is not installed.
                                  Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                                  Adapter "lovelace"       is not installed.
                                  Adapter "loxone"         is not installed.
                                  Adapter "luftdaten"      is up to date.
                                  Adapter "lupusec"        is not installed.
                                  Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                  Adapter "material"       is not installed.
                                  Adapter "maxcube"        is not installed.
                                  Adapter "maxcul"         is not installed.
                                  Adapter "mbus"           is not installed.
                                  Adapter "mclighting"     is not installed.
                                  Adapter "megad"          is not installed.
                                  Adapter "megadd"         is not installed.
                                  Adapter "megaesp"        is not installed.
                                  Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                  Adapter "mercury"        is not installed.
                                  Adapter "meross"         is not installed.
                                  Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                  Adapter "miele"          is not installed.
                                  Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                  Adapter "mihome"         is not installed.
                                  Adapter "mihome-airpurifier" is not installed.
                                  Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                  Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                  Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                  Adapter "miio"           is not installed.
                                  Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                  Adapter "milight"        is not installed.
                                  Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                  Adapter "mobile"         is up to date.
                                  Adapter "modbus"         is not installed.
                                  Adapter "moma"           is not installed.
                                  Adapter "mpd"            is not installed.
                                  Adapter "mqtt"           is not installed.
                                  Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                  Adapter "multicast"      is not installed.
                                  Adapter "musiccast"      is not installed.
                                  Adapter "mydlink"        is not installed.
                                  Adapter "myq"            is not installed.
                                  Adapter "mysensors"      is not installed.
                                  Adapter "myvbus"         is not installed.
                                  Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                  Adapter "nello"          is not installed.
                                  Adapter "netatmo"        is not installed.
                                  Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                  Adapter "nina"           is not installed.
                                  Adapter "node-red"       is not installed.
                                  Adapter "noolitef"       is not installed.
                                  Adapter "nuki"           is not installed.
                                  Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                  Adapter "nut"            is not installed.
                                  Adapter "odl"            is not installed.
                                  Adapter "oilfox"         is not installed.
                                  Adapter "onkyo"          is not installed.
                                  Adapter "onvif"          is not installed.
                                  Adapter "openhab"        is not installed.
                                  Adapter "openligadb"     is not installed.
                                  Adapter "opentherm"      is not installed.
                                  Adapter "openweathermap" is not installed.
                                  Adapter "opi"            is not installed.
                                  Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                  Adapter "owfs"           is not installed.
                                  Adapter "owntracks"      is not installed.
                                  Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                  Adapter "parser"         is not installed.
                                  Adapter "paw"            is not installed.
                                  Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                  Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                  Adapter "piface"         is not installed.
                                  Adapter "pimatic"        is not installed.
                                  Adapter "ping"           is not installed.
                                  Adapter "places"         is not installed.
                                  Adapter "plenticore"     is not installed.
                                  Adapter "plex"           is not installed.
                                  Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                  Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                  Adapter "primelab"       is not installed.
                                  Adapter "proxmox"        is not installed.
                                  Adapter "proxy"          is not installed.
                                  Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                  Adapter "pushover"       is not installed.
                                  Adapter "pushsafer"      is not installed.
                                  Adapter "radar2"         is not installed.
                                  Adapter "radiohead"      is not installed.
                                  Adapter "rainbird"       is not installed.
                                  Adapter "rflink"         is not installed.
                                  Adapter "rickshaw"       is not installed.
                                  Adapter "ring"           is not installed.
                                  Adapter "roadtraffic"    is not installed.
                                  Adapter "robonect"       is not installed.
                                  Adapter "roomba"         is not installed.
                                  Adapter "rpi2"           is up to date.
                                  Adapter "rssfeed"        is not installed.
                                  Adapter "s7"             is not installed.
                                  Adapter "samsung"        is not installed.
                                  Adapter "sanext"         is not installed.
                                  Adapter "sayit"          is up to date.
                                  Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                  Adapter "scenes"         is up to date.
                                  Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                  Adapter "senec"          is not installed.
                                  Adapter "shelly"         is not installed.
                                  Adapter "shuttercontrol" is up to date.
                                  Adapter "sia"            is not installed.
                                  Adapter "siegenia"       is not installed.
                                  Update simple-api from @2.4.4 to @2.4.5
                                  host.iobroker Adapter "system.adapter.simple-api.0" is stopped.
                                  NPM version: 6.14.4
                                  npm install iobroker.simple-api@2.4.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 100
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T21_45_03_709Z-debug.log
                                  host.iobroker Cannot install iobroker.simple-api@2.4.5: 100
                                  • L Landmilch
                                    @Thomas-Braun
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Landmilch
                                    Nach welcher Anleitung hast du Nodejs auf 12 hochgezogen!?
                                      @Landmilch
                                      Landmilch
                                      @Landmilch
                                      Hier aus dem Forum
                                      • L Landmilch
                                        @Thomas-Braun
                                        NPM version: 6.14.4
                                        npm ERR! errno 100
                                        npm ERR!
                                        @Landmilch
                                        which nodejs
                                        which node
                                        which npm
                                        • L Landmilch
                                          @Landmilch
                                          Hier aus dem Forum
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Landmilch
                                          Ja ... und welche Befehle !
                                          @Thomas-Braun
                                          Vermute da liegt es dran
