  4. Fehler bei Update diverser Adapter.
install adapter update
71 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Landmilch
    iobroker start admin.0
    Und du darfst immer noch Ausgaben hier reinkopieren. Oder ist das Geheimsache?
    Landmilch
    @Thomas-Braun
    pi@iobroker:~ $ start admin.0
    -bash: start: Kommando nicht gefunden.
    Hoffe jetzt besser 🙃
      @Landmilch Mir ist nicht so ganz klar wo du da nun hängst. Und warum der Browser da eine Rolle spielt.
      iobroker stop
      iobroker start
      Dann brauchen wir
      iobroker list instances
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Landmilch
      @Thomas-Braun sagte in Fehler bei Update diverser Adapter.:
      Dann brauchen wir
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Landmilch
        @Thomas-Braun
        @Landmilch sagte:
        Das Kommando lautet
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Landmilch
          Dann brauchen wir
          Landmilch
          @Glasfaser said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
          So langsam habe ich es verstanden. Danke für Deine Geduld.
          pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
          + system.adapter.bmw.0                   : bmw                   -  enabled
            system.adapter.calendar.0              : calendar              - disabled, port: 8095
            system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
            system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
          + system.adapter.discovergy.0            : discovergy            -  enabled
          + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
            system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
            system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
            system.adapter.find-my-iphone.0        : find-my-iphone        - disabled
            system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
          + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten             - disabled
            system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
          + system.adapter.samsung_tizen.0         : samsung_tizen         -  enabled, port: 8001
          + system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
          + system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
            system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       - disabled
            system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
          + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
            system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
          + instance is alive
          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Landmilch
            + instance is alive
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Landmilch
            siehe von @paul53 :)
            • L Landmilch
              + instance is alive
              @Landmilch
              Mit
              sollte auch der Browser wieder ticken...
              • L Offline
                Landmilch
                Kaum macht man es richtig gehts. Danke, für Eure Unterstützung. Bin wieder drin. Hoffe nur, dass ich die Adapter nun auch auf den neusten Stand bekommen. Gleich mal ausprobieren.
                • L Landmilch
                  @Landmilch
                  Das würde ich auch über die Konsole versuchen. Da sieht man meist mehr.
                  • L Offline
                    Landmilch
                    Die Adapter lassen sich auch nach dem Fix nicht updaten. Hat noch jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                    $ ./iobroker upgrade telegram
                    Update telegram from @1.5.8 to @1.5.9
                    NPM version: 6.14.4
                    npm install iobroker.telegram@1.5.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                    ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                    npm
                     ERR! code
                     ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100
                    npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T21_37_21_724Z-debug.log
                    ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.telegram@1.5.9: 100
                    ERROR: process exited with code 25```
                      @Landmilch
                      Landmilch
                      @Thomas-Braun
                      Wie macht man das über die Konsole?
                      So???
                      update telegram.0
                      • L Landmilch
                        NPM version: 6.14.4
                        npm
                         ERR! code
                        @Landmilch said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
                        iobroker@2.0.3 postinstall: node lib/install.js
                        Hast du den js-controller mal von 2.0.3 auf die 3.0.20 upgegradet?
                        • L Landmilch
                          @Thomas-Braun
                          So???
                          update telegram.0
                          @Landmilch
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                            Landmilch
                            @Thomas-Braun
                            Ja, vor 3 Tagen.
                            • L Landmilch
                              @Thomas-Braun
                              Ja, vor 3 Tagen.
                              @Thomas-Braun
                              Ja, vor 3 Tagen.
                              Ich denke da ist was in die Hose gegangen.
                                @Thomas-Braun
                                Ja, vor 3 Tagen.
                                Landmilch
                                @Thomas-Braun
                                Eine Idee, wie ich das gefixt bekomme?
                                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Landmilch
                                  @Thomas-Braun
                                  @Thomas-Braun
                                  Ohne die Konsolenausgaben nicht...
                                    @Thomas-Braun
                                    Landmilch
                                    @Thomas-Braun said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
                                    @Thomas-Braun
                                    Kannst Du damit etwas anfangen?
                                    Adapter "accuweather"    is not installed.
                                    Adapter "admin"          is up to date.
                                    Adapter "alarm"          is not installed.
                                    Adapter "alexa2"         is not installed.
                                    Adapter "alpha2"         is not installed.
                                    Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                    Adapter "artnet"         is not installed.
                                    Adapter "asterisk"       is not installed.
                                    Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                    Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                    Adapter "backitup"       is up to date.
                                    Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                    Adapter "benq"           is not installed.
                                    Adapter "binance"        is not installed.
                                    Adapter "ble"            is not installed.
                                    Adapter "blink4home"     is not installed.
                                    Adapter "bmw"            is up to date.
                                    Adapter "boblight"       is not installed.
                                    Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                    Adapter "botvac"         is not installed.
                                    Adapter "bring"          is not installed.
                                    Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                    Adapter "bsblan"         is not installed.
                                    Adapter "bshb"           is not installed.
                                    Adapter "calendar"       is not installed.
                                    Adapter "chromecast"     is not installed.
                                    Adapter "cloud"          is up to date.
                                    Adapter "comfoair"       is not installed.
                                    Adapter "contact"        is not installed.
                                    Adapter "contactid"      is not installed.
                                    Adapter "coronavirus-statistics" is up to date.
                                    Adapter "corrently"      is not installed.
                                    Adapter "countdown"      is not installed.
                                    Adapter "cul"            is not installed.
                                    Adapter "daikin"         is not installed.
                                    Adapter "daswetter"      is up to date.
                                    Adapter "deconz"         is not installed.
                                    Adapter "denon"          is not installed.
                                    Adapter "devices"        is not installed.
                                    Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                    Adapter "discovergy"     is up to date.
                                    Adapter "discovery"      is up to date.
                                    Adapter "doorbird"       is not installed.
                                    Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                    Adapter "dwd"            is up to date.
                                    Adapter "ebus"           is not installed.
                                    Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                    Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                    Adapter "ekey"           is not installed.
                                    Adapter "email"          is not installed.
                                    Adapter "emby"           is not installed.
                                    Adapter "energymanager"  is not installed.
                                    Adapter "enet"           is not installed.
                                    Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                    Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                    Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                    Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                    Adapter "feiertage"      is up to date.
                                    Adapter "fhem"           is not installed.
                                    Adapter "find-my-iphone" is up to date.
                                    Adapter "firetv"         is not installed.
                                    Adapter "fitbit-api"     is not installed.
                                    Adapter "flot"           is not installed.
                                    Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                    Adapter "fritzbox"       is not installed.
                                    Adapter "fritzdect"      is up to date.
                                    Adapter "fronius"        is not installed.
                                    Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                    Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                    Adapter "g-homa"         is not installed.
                                    Adapter "geofency"       is not installed.
                                    Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                    Adapter "habpanel"       is not installed.
                                    Adapter "haier"          is not installed.
                                    Adapter "ham"            is not installed.
                                    Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                    Adapter "harmony"        is not installed.
                                    Adapter "hass-mqtt"      is not installed.
                                    Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                    Adapter "heytech"        is not installed.
                                    Adapter "hid"            is not installed.
                                    Adapter "hilink"         is not installed.
                                    Adapter "history"        is up to date.
                                    Adapter "hm-rega"        is not installed.
                                    Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                                    Adapter "hmip"           is not installed.
                                    Adapter "hombot"         is not installed.
                                    Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                    Adapter "homee"          is not installed.
                                    Adapter "homepilot"      is not installed.
                                    Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                    Adapter "hs100"          is up to date.
                                    Adapter "hue"            is not installed.
                                    Adapter "hue-extended"   is not installed.
                                    Adapter "hyperion"       is not installed.
                                    Adapter "i2c"            is not installed.
                                    Adapter "ical"           is up to date.
                                    Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                    Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                    Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                                    Adapter "icons-material-png" is up to date.
                                    Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                    Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                                    Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                                    Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                    Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                                    Adapter "influxdb"       is up to date.
                                    Adapter "info"           is up to date.
                                    Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                    Adapter "intesishome"    is not installed.
                                    Adapter "iogo"           is not installed.
                                    Adapter "iot"            is not installed.
                                    Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                    Adapter "javascript"     is up to date.
                                    Adapter "jeelink"        is not installed.
                                    Adapter "js2fs"          is not installed.
                                    Adapter "kecontact"      is not installed.
                                    Adapter "klf200"         is not installed.
                                    Adapter "km200"          is not installed.
                                    Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                    Adapter "knx"            is not installed.
                                    Adapter "kodi"           is not installed.
                                    Adapter "kress"          is not installed.
                                    Adapter "lametric"       is not installed.
                                    Adapter "landroid"       is not installed.
                                    Adapter "lcn"            is not installed.
                                    Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                                    Adapter "lgtv"           is not installed.
                                    Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                    Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                    Adapter "lifx"           is not installed.
                                    Adapter "lightify"       is not installed.
                                    Adapter "link"           is not installed.
                                    Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                                    Adapter "lovelace"       is not installed.
                                    Adapter "loxone"         is not installed.
                                    Adapter "luftdaten"      is up to date.
                                    Adapter "lupusec"        is not installed.
                                    Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                    Adapter "material"       is not installed.
                                    Adapter "maxcube"        is not installed.
                                    Adapter "maxcul"         is not installed.
                                    Adapter "mbus"           is not installed.
                                    Adapter "mclighting"     is not installed.
                                    Adapter "megad"          is not installed.
                                    Adapter "megadd"         is not installed.
                                    Adapter "megaesp"        is not installed.
                                    Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                    Adapter "mercury"        is not installed.
                                    Adapter "meross"         is not installed.
                                    Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                    Adapter "miele"          is not installed.
                                    Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                    Adapter "mihome"         is not installed.
                                    Adapter "mihome-airpurifier" is not installed.
                                    Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                    Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                    Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                    Adapter "miio"           is not installed.
                                    Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                    Adapter "milight"        is not installed.
                                    Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                    Adapter "mobile"         is up to date.
                                    Adapter "modbus"         is not installed.
                                    Adapter "moma"           is not installed.
                                    Adapter "mpd"            is not installed.
                                    Adapter "mqtt"           is not installed.
                                    Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                    Adapter "multicast"      is not installed.
                                    Adapter "musiccast"      is not installed.
                                    Adapter "mydlink"        is not installed.
                                    Adapter "myq"            is not installed.
                                    Adapter "mysensors"      is not installed.
                                    Adapter "myvbus"         is not installed.
                                    Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                    Adapter "nello"          is not installed.
                                    Adapter "netatmo"        is not installed.
                                    Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                    Adapter "nina"           is not installed.
                                    Adapter "node-red"       is not installed.
                                    Adapter "noolitef"       is not installed.
                                    Adapter "nuki"           is not installed.
                                    Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                    Adapter "nut"            is not installed.
                                    Adapter "odl"            is not installed.
                                    Adapter "oilfox"         is not installed.
                                    Adapter "onkyo"          is not installed.
                                    Adapter "onvif"          is not installed.
                                    Adapter "openhab"        is not installed.
                                    Adapter "openligadb"     is not installed.
                                    Adapter "opentherm"      is not installed.
                                    Adapter "openweathermap" is not installed.
                                    Adapter "opi"            is not installed.
                                    Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                    Adapter "owfs"           is not installed.
                                    Adapter "owntracks"      is not installed.
                                    Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                    Adapter "parser"         is not installed.
                                    Adapter "paw"            is not installed.
                                    Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                    Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                    Adapter "piface"         is not installed.
                                    Adapter "pimatic"        is not installed.
                                    Adapter "ping"           is not installed.
                                    Adapter "places"         is not installed.
                                    Adapter "plenticore"     is not installed.
                                    Adapter "plex"           is not installed.
                                    Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                    Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                    Adapter "primelab"       is not installed.
                                    Adapter "proxmox"        is not installed.
                                    Adapter "proxy"          is not installed.
                                    Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                    Adapter "pushover"       is not installed.
                                    Adapter "pushsafer"      is not installed.
                                    Adapter "radar2"         is not installed.
                                    Adapter "radiohead"      is not installed.
                                    Adapter "rainbird"       is not installed.
                                    Adapter "rflink"         is not installed.
                                    Adapter "rickshaw"       is not installed.
                                    Adapter "ring"           is not installed.
                                    Adapter "roadtraffic"    is not installed.
                                    Adapter "robonect"       is not installed.
                                    Adapter "roomba"         is not installed.
                                    Adapter "rpi2"           is up to date.
                                    Adapter "rssfeed"        is not installed.
                                    Adapter "s7"             is not installed.
                                    Adapter "samsung"        is not installed.
                                    Adapter "sanext"         is not installed.
                                    Adapter "sayit"          is up to date.
                                    Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                    Adapter "scenes"         is up to date.
                                    Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                    Adapter "senec"          is not installed.
                                    Adapter "shelly"         is not installed.
                                    Adapter "shuttercontrol" is up to date.
                                    Adapter "sia"            is not installed.
                                    Adapter "siegenia"       is not installed.
                                    Update simple-api from @2.4.4 to @2.4.5
                                    host.iobroker Adapter "system.adapter.simple-api.0" is stopped.
                                    NPM version: 6.14.4
                                    npm install iobroker.simple-api@2.4.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 100
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T21_45_03_709Z-debug.log
                                    host.iobroker Cannot install iobroker.simple-api@2.4.5: 100
                                    • L Landmilch
                                      @Thomas-Braun
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Landmilch
                                      Nach welcher Anleitung hast du Nodejs auf 12 hochgezogen!?
                                        @Landmilch
                                        Landmilch
                                        @Landmilch
                                        Hier aus dem Forum
                                        • L Landmilch
                                          @Thomas-Braun
                                          NPM version: 6.14.4
                                          npm ERR! errno 100
                                          npm ERR!
                                          @Landmilch
                                          which nodejs
                                          which node
                                          which npm
