  3. Off Topic
  4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
407 Beiträge 31 Kommentatoren 174.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @tobetobe
    Hallo Thomas,
    @tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
    Die Länge von slots[i] und damit die Anzahl der Slots hängt vom jeweiligen Befehl ab. Hier habe ich als Beispiel einen langen Befehl mit 5 Slots ausgewählt ("Room" zähle ich nicht mit). Meine Befehle enthalten einen bis 5 Slots, was alles durch dieses kleine Skript abgedeckt wird.
    Das verstehe ich soweit.
    Du bekommst im Topic "OpenWindow" dann z.B. 5 Datenpunkte zur weiteren Auswertung:
    device: "hm-rpc.0.QEQ1234567.1"
    time: 10
    unit: "minuten"
    value: "100"
    state: ".LEVEL"
    Die Herausforderung bei der weiteren Auswertung wird dann sein - wenn ich nicht zu kompliziert denke:
    Prüfen, wie viele slots mit was gefüllt/geändert wurden.
    Könnte ja evtl. auch so aussehen, oder?:
    device: "xyz"
    state: "off"
    Dann müssten bei einem neuen Kommando/Message-Empfang erst mal alle Datenpunkte geleert, bzw. überschrieben werden, weil die vorhandenen Datenpunkte ja weiterhin noch existent sind:
    device: "xyz"
    time: ""
    unit: ""
    value: ""
    state: "off"
    Dann müssten - in diesem Beispiel - nur device und state anhand ihres Inhaltes ausgewertet werden und dann die entspr. Aktion triggern.
    Da würden dann IMHO sehr viele if-Abfragen benötigt, weil ja auch andere Kombinationen möglich wären (hier mal als Pseudo-Code):
    if      (device == "xyz" && state == "off"  && time == "" && unit == "" && value == "") { --> schalte device xyz aus}
    else if (device == "xyz" && state == "on" && time == "" && unit == "" && value == "")  {--> schalte device xyz ein}
    else if (device == "abc" && state == "off"  && time == "" && unit == "" && value == "")  {--> schalte device abc aus}
    else if (device == "abc" && state == "on"  && time == "" && unit == "" && value == "")  {--> schalte device abc ein}
    else if (device == "efg" && state == ""  && time == "" && unit == "" && value == "50")  {--> setze device efg auf 50}
    else if (device == "efg" && state == ""  && time == "" && unit == "" && value == "100")  {--> setze device efg auf 100}
    else if (device == "efg" && state == ""  && time == "10" && unit == "sekunden" && value == "50")  {--> setze device efg für 10s auf 50}
    else if (device == "efg" && state == ""  && time == "30 " && unit == "sekunden" && value == "100")  {--> setze device efg für 30s auf 100}
    etc.
    Das gibt, wenn man es auf diese Weise prüfen würde, einen Wust an möglichen Kombinationen.
    Ich würde sagen, das ist ein Fall für die JS-Cracks, die das bestimmt eleganter lösen können, als ich.
    Vorschlag:
    Einen neuen Thread im Unterforum JavaScript aufmachen mit der Problemstellung - sinngemäß -:
    Ich habe hier 1-5 Variablen, die in jeder beliebigen Kombination miteinander verknüpft werden könnten.
    Wie ermittele ich daraus eine eindeutige Ausgabe?
    Jörg
    tobetobeT
    tobetobeT
    tobetobe
    #200
    @joergeli
    Hallo Jörg,
    im Nachgang zu meinem Posting soeben habe ich mir nochmals meine Ergebnisse des vergangenen Abends zu Gemüte geführt. Ich möchte dir den aktuellen Stand meiner selbst herbeigequälten Ergebnisse nicht vorenthalten.
    var mqtt = require('mqtt')
    var client  = mqtt.connect('mqtt://192.xxx')
    var topic_list='hermes/intent/ChangeDimmerLevel'//, 'hermes/intent/ChangeBlindLevel']
    var topic_wake   = 'hermes/asr/startListening';
    var topic_befehl =  'hermes/asr/textCaptured';
    var topic_unerkannt = 'hermes/nlu/intentNotRecognized';
    client.subscribe(topic_list,{qos:1});
    client.subscribe(topic_wake,{qos:1});
    client.subscribe(topic_befehl,{qos:1});
    client.subscribe(topic_unerkannt,{qos:1});
    console.log("connected flag  " + client.connected);
    //handle incoming messages
    client.on('packetreceive',function(topic_list, packet){
    	console.log("message is "+ packet);
    	console.log("topic is "+ topic_list);
    client.on("connect",function(){
    console.log("connected  "+ client.connected)});
    client.on('connect', function () {
      client.subscribe('presence', function (err) {
        if (!err) {
          client.publish('presence', 'Hello mqtt')
          sendTo("telegram.0", "send", {text: ('published'), chatId: 'nnn'});
    client.on('message', function (topic_list, message) {
      // message is Buffer
      console.log(message.toString())
      sendTo("telegram.0", "send", {text: (message.toString()), chatId: 'nnn'});
      changeDimmer();
    //  client.end()
    client.on('message', function (topic_wake, message) {
      wakeword();
    //  client.end()
    function wakeword(){
         sendTo("telegram.0", "send", {text: ('Snowboy erkannt'), chatId: 'nnn'});
    function changeDimmer(){
         sendTo("telegram.0", "send", {text: ('Dimmer gesetzt'), chatId: 'nnn'});
    Mit diesen Skriptschnipseln bekomme ich immerhin schon mal die JSON-Rohdaten beim Mosquitto abgeholt und ins Debug-Fenster bzw auch an Telegram geschickt. Somit funktioniert der Zugriff auf die Intents schon mal prinzipiell. Ich schaue mal, ob ich nicht auch die Schleife zur Abholung der Slots selbst hinbekomme. Wenn das nix wird, können wir immer noch einen neuen Post eröffnen.
    Vielleicht möchtest du dies aber auch aufgreifen?
    Thomas
    Beste Grüße
    tobetobe
      @tobetobe
      Hallo Thomas,
      time: 10
      unit: "minuten"
      value: "100"
      state: ".LEVEL"
      device: "xyz"
      state: "off"
      device: "xyz"
      time: ""
      unit: ""
      value: ""
      state: "off"
      etc.
      Vorschlag:
      Jörg
      tobetobeT
      tobetobeT
      tobetobe
      #201
      @joergeli
      Hallo Jörg,
      nun zum Feierabend noch der aktuelle Stand der Dinge. Mit dem nachfolgend aufgeführten Skript kann ich miitlerweile alle Intents von "var topic_list" abholen und parsen. Intentname und SiteId werden korrekt ausgelesen und wiedergegeben.
      Bei den Slots fangen dann die Herausforderungen an. Heute Abend mag ich nicht mehr...
      var topic_list=['hermes/intent/ChangeDimmerLevel', 'hermes/intent/ChangeBlindLevel', 'hermes/intent/ChangeDeviceState']
      // var intentName
      const obj = JSON.parse(message);
      console.log(obj);
        var intentName = obj.intent.intentName;
        console.log("intentName:"+intentName);
        var siteId = obj.siteId;
        console.log("siteId:"+siteId);
        var slotsEntity = obj.slots.value;
        console.log("Entity:"+slotsEntity);
        //var obj.slots.slotName.value.value
        var slots = [];
      //  for (var i in $(obj.slots) {
      //    slots[obj.slots[i].slotName] = obj.slots[i].value.value
      //  console.log(obj.slots.slot[1].value)
      changeDimmer();
      client.end();
           sendTo("telegram.0", "send", {text: ('Dimmer gesetzt'), chatId: 'xxx'});
      Hier noch das Roh-JSON zum Vergleich:
      {'input':'true die hm-rpc.0.OEQ1234567.1 true .STATE',
      'intent':{
      	'intentName':'ChangeDeviceState','confidenceScore':1},
      	'siteId':'Satellite1','id':'545a2929-23df-4a97-a86e-2f08f1ab530c',
      'slots':[{
      	'entity':'device_name_switch','value':{'kind':'Unknown','value':'hm-rpc.0.OEQ1234567.1'},
      	'slotName':'device','rawValue':'linkekuechenlampe','confidence':1,'range':{'start':9,'end':30,'rawStart':12,'rawEnd':29}},
      	{'entity':'device_state','value':{'kind':'Unknown','value':'true'},
      	'slotName':'value','rawValue':'ein','confidence':1,'range':{'start':31,'end':35,'rawStart':30,'rawEnd':33}},
      	{'entity':'state','value':{'kind':'Unknown','value':'.STATE'},
      	'slotName':'state','rawValue':'','confidence':1,'range':{'start':36,'end':42,'rawStart':34,'rawEnd':33}}],
      'sessionId':'545a2929-23df-4a97-a86e-2f08f1ab530c','customData':null,
      'asrTokens':[[{'value':'true','confidence':1,'rangeStart':0,'rangeEnd':4,'time':null},{'value':'die','confidence':1,'rangeStart':5,'rangeEnd':8,'time':null},{'value':'hm-rpc.0.OEQ1234567.1','confidence':1,'rangeStart':9,'rangeEnd':30,'time':null},{'value':'true','confidence':1,'rangeStart':31,'rangeEnd':35,'time':null},{'value':'.STATE','confidence':1,'rangeStart':36,'rangeEnd':42,'time':null}]],
      'asrConfidence':null,'rawInput':'schalte die linkekuechenlampe ein','wakewordId':null}
      Mittlerweile glaube ich, dass der Rest auch noch zu schaffen ist.
      Ich wünsche einen schönen Abend und einen frohen 1. Mai
      Thomas
      Beste Grüße
      tobetobe
      • tobetobeT tobetobe
        @joergeli
        So, da bin ich wieder.
        @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
        Vorschlag:
        Find ich gut. Mit meinen Kenntnissen würde ich ewig brauchen. Allerdings sollten wir uns, wenn möglich, auf eine gemeinsame Aufgabenstellung einigen, die die Grundlage für individuelle Anpassungen darstellt. damit wir das Forum nicht überfordern.
        Dazu zwei ganz zentrale Fragestellungen:
        1. Wo holen wir die Daten ab? Direkt beim Mosquitto-Broker oder bei einem mqtt-Client, der als Adapter auf ioBroker läuft? Diese Frage hat ganz erheblichen Einfluss auf die Programmierung. Bei Mosquitto geht das über den Befehl "client.on(xxx), bei ioBroker über klassisch "on({id...". Persönlich würde ich Mosquitto aus folgenden Gründen bevorzugen: Eine Instanz weniger, die am Prozess beteiligt ist, um die man sich schon nicht mehr kümmern muss und die auch keine Fehlerquelle mehr darstellt, wenn sie entfällt (ich meine damit mqtt.1 Client). Zudem weniger Last auf ioBroker,
        2. Welche Daten sollen "abgeholt" werden? Primär geht es doch um die Intents, oder? Wenn deren Procesing fertig programmiert ist, sollten wir selbst in der Lage sein, die kleineren Dinge, wie Wakeword-Erkennung abzuholen. Oder was meinst du? Zu den relevanten Datenpunkten habe ich mir gerade noch einmal die Ergebnisse, die aus Node-Red kommen, angeschaut. Von daher käme ich auf folgende Liste von Datenpunkten, die bereitgestellt werden müssten:
        a) Allgemeine Objekte:
        • Der Intent-Name, zB ChangeDimmerLevel (entspricht dem Namen des Sentence aus Rhasspy)
        • Die SiteID (ggf. für Zukünftiges)
        b) als Objekte aus den Slots:
        • n Objekte, die als Variable in ein Array geschrieben werden (zurzeit n = 1 bis 5, sollte aber einfach dynamisch sein, falls man mal etwas an den Sentences ändert, oder neue hinzukommen
        Im Prinzip würde es doch reichen, wenn uns jemand diese "Abholung" programmiert, nicht wahr? Die Umsetzung der einzelnen Variablen, wenn man sie erst einmal hat, in eine Anweisung an ioBroker sollte dann eigentlich kein Problem mehr darstellen. Dafür haben wir beide ja bereits Code.
        Was meinst Du?
        Thomas
        joergeliJ
        joergeliJ
        joergeli
        schrieb am zuletzt editiert von joergeli
        #202
        Hallo Thomas,
        Warum das Rad neu erfinden und es nicht beim MQTT-Client-Adapter belassen?
        Bist Du sicher, daß dadurch weniger Last ( RAM-Auslastung ? ) verursacht wird ?
        Letztendlich machen IMHO Deine client.subscribe(topic_list,{.... auch nichts anderes als der Adapter.
        Für mich stellt sich aber trotzdem nach wie vor die Frage, was ist bei Rhasspy 2.5 anders als bei 2.4.19, wo ja der ioBroker MQTT-Server/Broker-Adapter die Intents automatisch, ohne weiteres Zutun, von selbst angelegt hat
        Ich hatte ja geschrieben, daß das Ausfiltern der intents, bzw. slots, m.E. das kleinere Übel ist.
        Die Problematik fängt m.E. mit der Reaktion auf die entspr. Slots an, was je nach Anzahl der Slots auf viele if-Abfragen heraus läuft.
        Meine Sentences/Slots sind ja nicht so komplex aufgebaut, wie Deine.
        Ich brauche z.B. keine Dimmer-Werte wie 10% 25%, 40% 50%, 75%, oder Farbwerte wie rot, grün, blau, etc., sondern nur Lampe xy ein/aus.
        Je mehr Möglichkeiten, bzw. Kombinationen, wie z.B "Dimme Lampe xy auf 50% mit Farbe blau", existieren, desto komplexer, bzw. umfangreicher wird die Auswertung ( = if-Abfragen)
        Meine einfachen Sachen, wie "Schalte Lampe xy ein/aus" benötigen pro Lampe nur 2 if-Abfragen:
        if (name == "lampe xy" && state == "ein") {setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.7.PRESS_LONG', true);
        else if(name == "lampe xy" && state == "aus") {  setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.7.PRESS_SHORT', true);
        Ich hänge Dir hier noch mal mein kpl. Auswerte-JS an, welches via mqtt.1 und Rhasspy 2.5-pre einwandfrei funktioniert.
        Wohlgemerkt: :
        Ich musste gegenüber dem 2.4.19-Script lediglich auf die entspr. mqtt.1.hermes.intent.xyz abändern und in den on({id:... -Abschnitten alle Variablen name und state auf die neue JSON-Struktur umstellen.
        let name = empf_json.slots[0].value.value;
        let state = empf_json.slots[1].value.value;
        Vielleicht hilft es Dir ja weiter.
        // Rhasspy-Voltron-intents via MQTT-Client empfangen und entspr.Datenpunkte setzen/schalten
        const szenen     = 'mqtt.1.hermes.intent.Scenes'       // Broadlink-Szenen
        const rolladen   = 'mqtt.1.hermes.intent.Rolladen'     // Rolladen
        const lampen     = 'mqtt.1.hermes.intent.Lampen'       // Lampen, bzw. Funksteckdosen
        const drucker    = 'mqtt.1.hermes.intent.Drucker'      // 3D Drucker
        const fenster    = 'mqtt.1.hermes.intent.Fenster'      // Anzahl offene Fenster
        const regen      = 'mqtt.1.hermes.intent.Regen'        // Regen heute
        const ereignis   = 'mqtt.1.hermes.intent.Ereignis'     // Heutige Termine
        const zeit       = 'mqtt.1.hermes.intent.Zeit'         // Uhrzeit
        const datum      = 'mqtt.1.hermes.intent.Datum'        // Datum
        const temperatur = 'mqtt.1.hermes.intent.Temperatur'   // Temperatur
        //______________________________________________
        // Termine
        on({id: ereignis, change: "any"},function(obj) {
            let empf_code = getState(ereignis).val ;
            let empf_json = JSON.parse(empf_code);
            let state = empf_json.state;
                GetEvent();
        // Regen
        on({id: regen, change: "any"},function(obj) {
            let empf_code = getState(regen).val ;
            let state = empf_json.slots[0].value.value;
            //log ("state: " + state);
            if (state == "geregnet") {
                GetRain();
        // Fenster
        on({id: fenster, change: "any"},function(obj) {
            let empf_code = getState(fenster).val ;
          if (state == "offen" || state == "zu") {
                GetWindows();
        // 3d-Drucker
        on({id: drucker, change: "any"},function(obj) {
            let empf_code = getState(drucker).val ;
            if (state == "weit") {
                GetPrinterTime();
        // Uhrzeit
        on({id: zeit, change: "any"},function(obj) {
            let empf_code = getState(zeit).val ;
            let name = empf_json.name;
          //if (state == "sp\u00e4t") {
                GetCurrentTimeStamp();
        // Datum
        on({id: datum, change: "any"},function(obj) {
            let empf_code = getState(datum).val ;
                //log ("empf_code: " + empf_code);
            let intent = empf_json.intent.intentName;
            //log ("intent: " + intent);
             if (intent == "Datum") {
                GetCurrentDate();
        // Temperaturen
        on({id: temperatur, change: "any"},function(obj) {
            let empf_code = getState(temperatur).val ;
          if (state == "draussen") {
            let aussentemp_obj = "hm-rpc.2.CUX0100001.1.TEMPERATURE";
            let aussenfeuchte_obj = "hm-rpc.2.CUX0100001.1.HUMIDITY";
            let aussentemp_wert = getState(aussentemp_obj).val;
            let aussenfeuchte_wert = getState(aussenfeuchte_obj).val;
            let aussentemp_string =  String(aussentemp_wert);
            let aussenfeuchte_string =  String(aussenfeuchte_wert);
            let aussentemp = aussentemp_string.replace(".",",");
            let aussenfeuchte = aussenfeuchte_string.replace(".",",");
            //log ( " Aussen-Temperatur ist " + aussentemp + " Grad" );
            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Es sind " + aussentemp + " Grad draussen bei " + aussenfeuchte + " Prozent Luftfeuchtigkeit" });
        else if(state == "innen" || state == "wohnzimmer") {
            let innentemp_obj = "sonoff.0.Kodi-Stecker.AM2301_Temperature";
            let innentemp_wert = getState(innentemp_obj).val;
            let innentemp_string =  String(innentemp_wert);
            let innentemp = innentemp_string.replace(".",",");
            //log ( " Innen-Temperatur ist " + innentemp + " Grad" );
            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Es sind " + innentemp + " Grad im Wohnzimmer" });
        else if(state == "schlafzimmer") {
            let schlafzimmer_obj = "javascript.0.DHT22.Schlafzimmer.Temp";
            let schlafzimmer_wert = getState(schlafzimmer_obj).val;
            let schlafzimmer_string =  String(schlafzimmer_wert);
            let schlafzimmer = schlafzimmer_string.replace(".",",");
            //log ( " Schlafzimmer-Temperatur ist " + schlafzimmer + " Grad" );
            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Es sind " + schlafzimmer + " Grad im Schlafzimmer" });
        else if(state == "badewasser") {
            let badewasser_obj = "javascript.0.SolarParser.Daten5";
            let badewasser_wert = getState(badewasser_obj).val;
            let badewasser_string =  String(badewasser_wert);
            let badewassertemp = badewasser_string.replace(".",",");
            //log ( " Badewasser-Temperatur ist " + badewassertemp + " Grad" );
            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Das Badewasser hat " + badewassertemp + " Grad" });
        on({id: lampen, change: "any"},function(obj) {
            let empf_code = getState(lampen).val ;
            //log ("EMPF-CODE: " + empf_code);
             //log ("name: " + name);
         if(name == "wandspots" && state == "ein") {
            //setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Wandspots_An', true);
        else if(name == "wandspots" && state == "aus") {
            setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Wandspots_Aus', true);
        else if(name == "regal" && state == "ein") {
            setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.1.PRESS_LONG', true);
            setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Regal_An', true);
        else if(name == "regal" && state == "aus") {
            setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.1.PRESS_SHORT', true);
            setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Regal_Aus', true);
        else if(name == "couchjoerg" && state == "ein") {
            setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.10.PRESS_LONG', true);
            setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchJoerg_An', true);
        else if(name == "couchjoerg" && state == "aus") {
            setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.10.PRESS_SHORT', true);
            setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchJoerg_Aus', true);
        else if(name == "couchrenate" && state == "ein") {
            setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.3.PRESS_LONG', true);
            setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchRenate_An', true);
        else if(name == "couchrenate" && state == "aus") {
            setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.3.PRESS_SHORT', true);
            setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchRenate_Aus', true);
        else if(name == "hydro" && state == "ein") {
            setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.8.PRESS_LONG', true);
            setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_HydroTV_An', true);
        else if(name == "hydro" && state == "aus") {
            setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.8.PRESS_SHORT', true);
            setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_HydroTV_Aus', true);
        else if(name == "ledcube" && state == "ein") {
            setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.5.PRESS_LONG', true);
            setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.LED-Wuerfel_An', true);
        else if(name == "ledcube" && state == "aus") {
            setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.5.PRESS_SHORT', true);
            setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.LED-Wuerfel_Aus', true);
        else if(name == "essecke" && state == "ein") {
            setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.2.PRESS_LONG', true);
            setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Essecke_An', true);
        else if(name == "essecke" && state == "aus") {
            setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.2.PRESS_SHORT', true);
            setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Essecke_Aus', true);
        else if(name == "esstischlampe" && state == "ein") { setState ('shelly.0.SHSW-1#2C7AEF#1.Relay0.Switch', true); }
        else if(name == "esstischlampe" && state == "aus") { setState ('shelly.0.SHSW-1#2C7AEF#1.Relay0.Switch', false); }
        else if(name == "fernsehlicht" && state == "ein") { fernsehlicht_ein(); }
        else if(name == "fernsehlicht" && state == "aus") { fernsehlicht_aus(); }
        else if(name == "radio" && state == "ein") { setState ('javascript.0.Silvercrest.On', true); }
        else if(name == "radio" && state == "aus") { setState ('javascript.0.Silvercrest.On', false); }
        //log ( name + " ist " + state );
        sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: name + " wurde " + state + "geschaltet" });
        // Broadlink-Szenen
        on({id: szenen, change: "any"},function(obj) {
            let empf_code = getState(szenen).val ;
            //log ("name: " + name + "  state: " + state);
        if (name == "schlafen" && state == "gehen"){
            fernsehlicht_aus();
            setState ('broadlink2.0.Scenes.Schlafen', true);
            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: 'Wohnzimmerbeleuchtung und Fernseher werden ausgeschaltet. Gute Nacht.' });
        else if(name == "fernsehabend" && state == "aktivieren") {
            fernsehlicht_ein();
            setState ('broadlink2.0.Scenes.Fernsehabend', true);
            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: name + ' wird aktiviert. Ich wünsche gute Unterhaltung.' });
        // Rolladen
        on({id: rolladen, change: "any"},function(obj) {
            let empf_code = getState(rolladen).val ;
        if (name == "rolladen" && state == "hochfahren"){
            setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.1.STATE', true);
            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: name  + ' werden hochgefahren'  });
        else if(name == "rolladen" && state == "runterfahren"){
            setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.3.STATE', true);
            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: name + ' werden runtergefahren' });
        else if(name == "rolladen" && state == "stoppen"){
            setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.2.STATE', true);
            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: name + " werden gestoppt " });
        //log ( name + " " + state );
        // WakeWord-Erkennung
        const wake   = 'mqtt.1.hermes.asr.startListening'      // Wakeword erkannt
        const befehl = 'mqtt.1.hermes.asr.textCaptured' // Datenpunkt aendert sich von listening auf loaded, wenn befehl erkannt erkannt wurde
        const unbekannt = 'mqtt.1.hermes.nlu.intentNotRecognized' // Datenpunkt Intent nicht erkannt
        on({id: wake, change: "any"},function(obj) {
            wakeword();
        on({id: befehl, change: "any"},function(obj) {
            //befehl_empf();
        on({id: unbekannt, change: "any"},function(obj) {
            nicht_erkannt();
            //setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.SamsungTV_Mute', true);
            lautstaerke(); // Lautstaerke auf 15 setzen
            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "ja"  }); // Sprachausgabe mittels PAW-Adapter auf Tablet/Smartphone
            //sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{play: true});  // optional default sound anstatt sprachausgabe mittels mittels PAW-Adapter auf Tablet/Smartphone abspielen
        function befehl_empf(){
                setTimeout(function(){
            //   setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.SamsungTV_Mute', true);
            //    //log ( "Mute gesetzt " );
                }, 10000);
            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Moment bitte,    "  }); // Sprachausgabe mittels PAW-Adapter auf Tablet/Smartphone
        function nicht_erkannt(){
            //    setTimeout(function(){
            //    //log ( "Nicht verstanden" );
            //    }, 6000);
            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Entschuldigung, ich habe dich leider nicht verstanden" });
        // Ende WakeWord-ErkennungsScript
        //__________________________________________________
        function formatTwoDigits(n) {
        return n < 10 ? '0' + n : n;
        function GetCurrentTimeStamp() {
            var now = new Date();
            //var hours = now.getHours();
            //var minutes = now.getMinutes();
            //var seconds = now.getSeconds();
            var hours = formatTwoDigits(now.getHours());
            var minutes = formatTwoDigits(now.getMinutes());
            var seconds = formatTwoDigits(now.getSeconds());
            var TimeString = hours + ":" + minutes + ":" + seconds;
            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Es ist " + TimeString });
        function GetCurrentDate() {
            var datum = new Date();
            var tag = datum.getDay();
            var wotag = wochentag(tag);
            //log(wotag);
            var dd = now.getDate();
            var dd_string =  String(dd);
            var tagi =""
            if  (dd_string == "1")  { tagi = "ers";}
            else if (dd_string == "3")  { tagi = "drit";}
            else { tagi = dd_string ;}
            var mm = now.getMonth()+1;
            var monat ="";
            if  (mm == 1)  { monat = "Januar";}
        else if (mm == 2)  { monat = "Februar";}
        else if (mm == 3)  { monat = "März";}
        else if (mm == 4)  { monat = "April";}
        else if (mm == 5)  { monat = "Mai";}
        else if (mm == 6)  { monat = "Juni";}
        else if (mm == 7)  { monat = "Juli";}
        else if (mm == 8)  { monat = "August";}
        else if (mm == 9)  { monat = "September";}
        else if (mm == 10) { monat = "Oktober";}
        else if (mm == 11) { monat = "November";}
        else if (mm == 12) { monat = "Dezember";}
            var yyyy = now.getFullYear();
            //var DateString = " Heute ist" + wotag + " der  " + dd + "."+ mm +"."+yyyy;
            var DateString = " Heute ist" + wotag + ",der  " + tagi + "te "   + monat +" "+ yyyy;
            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: DateString });
        function wochentag(i){
            var tage = ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag', 'Sonntag'];
            var tag = (typeof(i) == 'object') ? i.getDay() : i ;
            return tage[tag];
        function fernsehlicht_ein(){
        //regal an
        //couchjoerg an
        //couchrenate an
        //hydro an
        function fernsehlicht_aus(){
        //regal aus
        //couchjoerg aus
        //couchrenate aus
        //hydro aus
        function GetPrinterTime() {
            const anycubic_fortschritt = 'octoprint.0.printjob.progress.completion'
            const anycubic_online = 'octoprint.0.info.connection'
            const rest = 'javascript.0.OctoPi.Restzeit'
            var druck_status  = getState(anycubic_online).val;
            var druck_fortschritt0  = getState(anycubic_fortschritt).val;
            var druck_fortschritt   = Math.round(druck_fortschritt0 * 1) / 1; // keine Nachkommastellen ansagen
        var restzeit  = getState(rest).val;
        var restzeit0 =restzeit.split(':')[0];
        var restzeit1 =restzeit.split(':')[1];
        var restzeit2 =restzeit.split(':')[2];
        var restzeit_std = parseInt( restzeit0);
        var restzeit_min = parseInt( restzeit1);
        var restzeit_sec = parseInt( restzeit2);
        if (restzeit_std > 1){ var stunde =  restzeit_std + " Stunden, "}
        if (restzeit_std == 1){ var stunde = " eine Stunde, "}
        if (restzeit_std == 0){ var stunde = ""}
        if (restzeit_min > 1){ var minute =  restzeit_min + " Minuten, "}
        if (restzeit_min == 1){ var minute = " eine Minute, "}
        if (restzeit_min == 0){ var minute = ""}
        if (druck_status != false){
            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der 3 D-Drucker hat ' + druck_fortschritt + 'Prozent des Ausdruckes fertiggestellt. '
            + 'Es dauert noch ' + stunde + ' ' + minute  + ' und ' +restzeit_sec + ' Sekunden, bis der Ausdruck fertig ist.'  });
        else{ sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: 'Der 3 D-Drucker ist ausgeschaltet'});  }
        function GetWindows() {
            const windows = 'hm-rega.0.8240'
            var fenster_status  = getState(windows).val;
            //log("Anzahl Fenster: " + fenster_status);
            if (fenster_status > 1){
                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Ja, es sind noch  ' + fenster_status + ' Fenster im Haus offen'});
            else if(fenster_status == 1) {
                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Ja, es ist noch ein Fenster im Haus offen'});
            else{
                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Nein , alle Fenster im Haus sind geschlossen'});
        function GetRain() {
            const rain = 'javascript.0.WS2000.Regenmenge'
            const dauer = 'javascript.0.WS2000.Regendauer'
            var rain_amount  = getState(rain).val;
            //log("Regenmenge: " + rain_amount);
            let rain_amount_string =  String(rain_amount);
            let rain_today = rain_amount_string.replace(".",",");
            var rain_duration  = getState(dauer).val;
            //log("Regendauer: " + rain_duration);
            let rain_duration_string = String(rain_duration);
            let duration_today = rain_duration_string.replace(".",",");
            //log("duration_today: " + duration_today);
            let dauer_stunden = duration_today.split(':')[0];
            //log("dauer_stunden :" + dauer_stunden)
            let dauer_stunden_zahl =  parseInt(dauer_stunden); // String to number
            let dauer_minuten = duration_today.split(':')[1];
            let dauer_minuten_zahl =  parseInt(dauer_minuten); // String to number
            //log("dauer_minuten_zahl: " + dauer_minuten_zahl);
            let stunden = "";
            let und = "";
            if (dauer_minuten_zahl == 0){ und = ""; dauer_minuten = "";}
            else if (dauer_minuten_zahl == 1){und = " und ";  dauer_minuten = " eine Minute"; }
            else if (dauer_minuten_zahl > 1 && dauer_minuten_zahl < 10){und = " und ";  dauer_minuten = dauer_minuten_zahl + " Minuten"; }
            else if (dauer_minuten_zahl >= 10){ und = " und ";  dauer_minuten = dauer_minuten_zahl + " Minuten";  }
            if (dauer_stunden_zahl == 0){ und = ""; dauer_stunden = ""; stunden = "";}
            else if (dauer_stunden_zahl == 1){ stunden = dauer_stunden_zahl + " Stunde"; }
            else if (dauer_stunden_zahl > 1) { stunden = dauer_stunden_zahl + " Stunden"; }
            //log( 'rain_amount: ' + rain_amount + ' duration_today: ' +  duration_today);
            if (rain_amount > 0){
                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Ja, es hat heute  ' + rain_today + ' Liter pro Quadratmeter geregnet'});
            else if (rain_amount == 0 && dauer_minuten_zahl > 0 ){
                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Ja, aber es gab nur geringen Niederschlag, der' + stunden + und + dauer_minuten + " gedauert hat" });
            else if (rain_amount == 0 ){
                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Nein, heute war es trocken'});
        function GetEvent() {
            const ereignis0     = 'javascript.0.Geburtstag.Heute0'     // Event0
            const ereignis1     = 'javascript.0.Geburtstag.Heute1'     // Event1
            const ereignis2     = 'javascript.0.Geburtstag.Heute2'     // Event2
            const bio_heute     = 'ical.1.events.0.today.Biomüll'
            const gelb_heute    = 'ical.1.events.0.today.GelberSack'
            const papier_heute  = 'ical.1.events.0.today.Papier'
            const rest_heute    = 'ical.1.events.0.today.Restmüll'
            const bio_morgen    = 'ical.1.events.1.Biomüll'
            const gelb_morgen   = 'ical.1.events.1.GelberSack'
            const papier_morgen = 'ical.1.events.1.Papier'
            const rest_morgen   = 'ical.1.events.1.Restmüll'
            var event0          = getState(ereignis0).val;
            var event1          = getState(ereignis1).val;
            var event2          = getState(ereignis2).val;
            var bio_today       = getState(bio_heute).val;
            var gelb_today      = getState(gelb_heute).val;
            var papier_today    = getState(papier_heute).val;
            var rest_today      = getState(rest_heute).val;
            var bio_tomorrow    = getState(bio_morgen).val;
            var gelb_tomorrow   = getState(gelb_morgen).val;
            var papier_tomorrow = getState(papier_morgen).val;
            var rest_tomorrow   = getState(rest_morgen).val;
            if (event0 != '' && event0 != 'Heute: Biomüll' && event0 != 'Heute: Gelber Sack' && event0 != 'Heute: Papier' && event0 != 'Heute: Restmüll' ){
                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: 'Ja, ' + event0 + '. '});
            if (event1 != '' && event1 != 'Heute: Biomüll' && event1 != 'Heute: Gelber Sack' && event1 != 'Heute: Papier' && event1 != 'Heute: Restmüll' ){
                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: ' ' + event1 + '. '});
           if (event2 != '' && event2 != 'Heute: Biomüll' && event2 != 'Heute: Gelber Sack' && event2 != 'Heute: Papier' && event2 != 'Heute: Restmüll' ){
                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: ' ' + event2 + '. '});
        //if (bio_today == true || bio_tomorrow == true || gelb_today == true || gelb_tomorrow == true || papier_today == true || papier_tomorrow == true || rest_today == true || rest_tomorrow == true)   {
        // sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Es wird Müll abgeholt und zwar: '});
            if (bio_today == true)   { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  ' Heute Biomüll. '}); }
            if (gelb_today == true)  { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  ' Heute Gelbersack. '}); }
            if (papier_today == true){ sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  ' Heute Papiertonne. '}); }
            if (rest_today == true)  { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  ' Heute Restmüll. '}); }
            if (bio_tomorrow == true)    { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: ' Morgen Biomüll. '}); }
            if (gelb_tomorrow == true)   { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: ' Morgen Gelbersack. '}); }
            if (papier_tomorrow == true) { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: ' Morgen Papiertonne. '}); }
            if (rest_tomorrow == true)   { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: ' Morgen Restmüll. '}); }
            if (event0 == '' && event1 == '' && event2 == ''
            && bio_today == false && gelb_today == false && papier_today == false && rest_today == false
            && bio_tomorrow == false && gelb_tomorrow == false && papier_tomorrow == false && rest_tomorrow == false
            { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Nein , es stehen keine Termine an.'}); }
        function GetMoodlight() {
            let empf_code = getState(moodlight).val ;
             let moodlight_name = empf_json.name;
             let moodelight_state = empf_json.state;
            //log("moodlight_name: " + moodlight_name);
            //log("moodelight_state: " + moodelight_state);
            if (moodelight_state == "regenbogen"){
             setState ('javascript.0.wled.brightness', 150);
             setState ('javascript.0.wled.effekt', 9);
             setState ('javascript.0.wled.intensity', 128);
             setState ('javascript.0.wled.speed', 80);
            else if(moodelight_state ==  "polizei") {
             setState ('javascript.0.wled.brightness', 80);
             setState ('javascript.0.wled.effekt', 49);
             setState ('javascript.0.wled.intensity', 94);
             setState ('javascript.0.wled.speed', 181);
            else if(moodelight_state ==  "running") {
             setState ('javascript.0.wled.farbe', "#efec5d");
             setState ('javascript.0.wled.effekt', 15);
             setState ('javascript.0.wled.intensity', 156);
             setState ('javascript.0.wled.speed', 31);
            else if(moodelight_state ==  "wischen") {
             setState ('javascript.0.wled.effekt', 36);
             setState ('javascript.0.wled.intensity', 136);
             setState ('javascript.0.wled.speed', 232);
            else if(moodelight_state ==  "christmas") {
             setState ('javascript.0.wled.effekt', 44);
             setState ('javascript.0.wled.speed', 168);
            else if(moodelight_state ==  "slowly") {
             setState ('javascript.0.wled.brightness', 140);
             setState ('javascript.0.wled.effekt', 63);
             setState ('javascript.0.wled.intensity', 220);
             setState ('javascript.0.wled.speed', 1);
        sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Lichteffekt " + moodelight_state + " wurde aktiviert" });
        // Lautstaerke Tablet_Jörg auf 14 setzen
        function lautstaerke(){
            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{volume: 14});
        Die Broadlink-Sachen im Script kannst Du ignorieren, die setzen lediglich einige Icons in meinem VIS.
        Jörg
        joergeliJ tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
          Hallo Thomas,
          Wohlgemerkt: :
          // Termine
                  GetEvent();
          // Regen
                  GetRain();
          // Fenster
                  GetWindows();
          // 3d-Drucker
                  GetPrinterTime();
          // Uhrzeit
          // Datum
                  GetCurrentDate();
          // Temperaturen
          // Broadlink-Szenen
              fernsehlicht_aus();
              fernsehlicht_ein();
          // Rolladen
              wakeword();
              //befehl_empf();
              nicht_erkannt();
                  }, 10000);
              //    }, 6000);
              //log(wotag);
              var tagi =""
              var monat ="";
              return tage[tag];
          //regal an
          //couchjoerg an
          //couchrenate an
          //hydro an
          //regal aus
          //couchjoerg aus
          //couchrenate aus
          //hydro aus
              else{
              let stunden = "";
              let und = "";
          Jörg
          joergeliJ
          joergeliJ
          joergeli
          #203
          @tobetobe
          Hallo Thomas,
          ein Nachtrag zu meinem obigen Beitrag:
          Kannst Du nicht - so wie ich auch - Deine bisherigen 2.4.19er Scripte einfach durch Ändern der Rhasspy-Intents auf Hermes-Intents und Ändern der Slots anpassen, damit sie auch weiterhin mit Rhasspy 2.5 funktionieren.?
          Das aber natürlich unter Verwendung des MQTT-Clients mqtt.1
          Jörg
          tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
            @tobetobe
            Hallo Thomas,
            Jörg
            tobetobeT
            tobetobeT
            tobetobe
            #204
            @joergeli
            Hallo Jörg,
            ich hatte in den letzten Tagen nicht so viel Zeit, mich hierum zu kümmern. Ich melde mich morgen mal.
            Dann noch einen schönen Abend
            Thomas
            Beste Grüße
            tobetobe
              Hallo Thomas,
              Wohlgemerkt: :
              // Termine
                      GetEvent();
              // Regen
                      GetRain();
              // Fenster
                      GetWindows();
              // 3d-Drucker
                      GetPrinterTime();
              // Uhrzeit
              // Datum
                      GetCurrentDate();
              // Temperaturen
              // Broadlink-Szenen
                  fernsehlicht_aus();
                  fernsehlicht_ein();
              // Rolladen
                  wakeword();
                  //befehl_empf();
                  nicht_erkannt();
                      }, 10000);
                  //    }, 6000);
                  //log(wotag);
                  var tagi =""
                  var monat ="";
                  return tage[tag];
              //regal an
              //couchjoerg an
              //couchrenate an
              //hydro an
              //regal aus
              //couchjoerg aus
              //couchrenate aus
              //hydro aus
                  else{
                  let stunden = "";
                  let und = "";
              Jörg
              tobetobeT
              tobetobeT
              tobetobe
              #205
              @joergeli
              Hallo Jörg,
              auch heute bin ich nicht viel weiter gekommen. Ich habe versucht, mit beiden Ansätzen weiter zu kommen: Vom mqtt.1 mit onID und vom Mosquitto Broker mit client.on.message. Ich scheitere - auch mit deinen Hinweisen hinter
              Wohlgemerkt
              in beiden Fällen einfach beim Parsen der richtigen Werte aus dem JSON string. Um mit mqtt.1 weiterzukommen, müsste ich mal deinen JSON-String sehen.
              Es gibt da zwangsläufig einige Unterschiede. Wie du ja sagtest, sind meine Sentences komplexer. Z.B. schicke ich die ioBroker Adresse des benötigten Devices im String gleich mit. Du schickst hingegen einen Nickname, den du dann über if-Abfragen in die Device Adresse umsetzen musst. Meine Skripte werden durch meinen Ansatz unheimlich schlank, da ich mit fast gar keinen if-Abfragen auskomme. Auch durch die Prozentwerte werden meine Skripte nicht mächtiger. Ich übergebe den jeweiligen %-Wert einfach als einen weiteren Wert aus einem weiteren Slot.
              Aber dies nur zur Erläuterung, warum ich nicht so ohne weiteres deine komplette Struktur übernehmen möchte. Ich müsste da ja wirklich bei Null, also bei der Neudefinition der Sentences und Slots anfangen.Und die schlanke Struktur meiner Skripte würde ich auch gern beibehalten. Ich muss nur an die verflxgrcvyzk Werte herankommen.
              Da ich mit meinen rudimentären JS-Kenntnissen nicht weiterkomme und wir beide nun wohl ein Stückweit unseren eigenen Weg gehen müssen, werde ich die Leistungen eines ehemaligen Mitarbeiters und Programmiers in Anspruch nehmen. Ich will jetzt einfach mal auf den Punkt kommen, damit ich mich wieder der eigentlichen Funktionalität zuwenden kann.
              Dies wäre mein Weg, da ich verstanden habe, dass bei dir nun alles wieder zur Zufriedenheit läuft - oder liege ich da falsch?
              Schönen Abend wünsche ich noch
              Thomas
              Beste Grüße
              tobetobe
              joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                @joergeli
                Hallo Jörg,
                Wohlgemerkt
                Thomas
                joergeliJ
                joergeliJ
                joergeli
                #206
                Hallo Thomas,
                Ich hatte weiter oben, am 28. Apr. 2020, 01:07, beschrieben, wie bei mir ein Sentence, bzw. das empfangene JSON, aussehen.
                ja, ich verstehe das schon, wenn etwas schon gelaufen ist, man nicht wieder bei Null anfangen möchte.
                Ich denke, wenn Du jemanden an der Hand hast, der den Ablauf "live" verfolgen kann, daß es dann einfacher ist, das umzusetzen.
                Die JS-Cracks hier im Forum könnten das sicher auch, aber es ist m.E. recht schwierig, die Problemstellung ( ... diese JSON habe ich .... und das soll dabei herauskommenn ... ) in Worte, bzw. in Schrift, zu fassen.
                Ich kann da mit meinem JS-Halbwissen auch nicht weiterhelfen.
                Naja, ich habe jetzt halt die gleiche Funktionalität, wie vorher mit der 2.4.19, erkauft mit der zusätzlichen mqtt.1-Client-Instanz. Wie schon geschrieben, ist es gefühlt einen Tuck schneller, aber ob ich deshalb endgültig auf die 2.5er umsteigen werde, weiß ich noch nicht.
                Halt mich auf jeden Fall auf dem Laufenden.
                Jörg
                  Hallo Thomas,
                  Jörg
                  tobetobeT
                  tobetobeT
                  tobetobe
                  #207
                  @joergeli
                  Hallo Jörg,
                  vielen Dank nochmals für deinen Hinweis auf deinen sauber strukturierten JSON-String. Der war wirklich hilfreich👍
                  Ich habe die Übung dann auch mal gemacht und mit dem Ergebnis war ich in der Lage, einen JSON-String, der entweder vom mqtt-Client oder direkt vom Mosquitto-Broker kam, zu parsen und daraus wieder den Befehl ans Device aufzubauen. Ein Lichtblick!!! Das Parsen habe ich stur geradeaus gemacht: Slot[0], Slot[1], ... usw. Das funktioniert, ist aber nicht sonderlich elegant und auch nicht dynamisch in Punkto Slot-Anzahl, so wie ich das vorher hatte.
                  Außerdem habe ich festgestellt, dass evtl interessant sein könnte, nicht nur den Inhalt eines Slots zu kennen, sondern auch dessen Namen, so wie er von Rhasspy mitgeschickt wird. Dann können nämlich die Befehlssequenzen intelligent für den jeweiligen Anwendungsfall zusammengebaut werden.
                  Ich weiß noch nicht, ob ich da wirklich ankommen werde. Aber meine Zielvorstellung wäre, dass ich im Idealfall nur noch ein Skript für alle Anwendungen hätte - oder zumindest sehr wenige.
                  Und genau mit dieser Optimierung habe ich nun meinen exMitarbeiter beauftragt.
                  Mein zweiter Wunsch wäre nämlich, dass wir beide dann mit unseren bereits mühsam gesammelten Erfahrungen eine funktionierende Rhasspy-Lösung hier im ioBroker Forum anbieten können, in der Hoffnung, dass dann doch noch weiteer Interessierte aufspringen, die uns dann ggf auch mal etwas (neue Ideen) zurückgeben können.
                  Selbstverständlich halte ich dich auf dem Laufenden.
                  Viele Grüße
                  Thomas
                  Beste Grüße
                  tobetobe
                  joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D
                    D
                    DerT
                    Forum Testing
                    #208
                    Hi Leute,
                    ich hab zwar von oben angefangen zu lesen aber ca bei Beitrag 40 von über 200 aufgegeben.
                    Finde es erstaunlich was hier bis jetzt geleistet wurde und denke es ist das wonach ich suche.
                    Könnt ihr mir vielleicht einen kurzen Abriss zu dem Thema geben und mir sagen ob ich damit mein Vorhaben umsetzen kann?
                    Aber erstmal meine Situation und wo ich hin will.
                    Ich habe einen Homeserver auf dem Proxmox als Hypervisor läuft und darauf mehrere VMs und LXC Container. Darunter auch ioBroker.
                    Sämtliche Lichter sind über Shellys Smart gemacht worden.
                    Zusätzlich habe ich mehrere Echo Dot 2.
                    Diese möchte ich nun gegen eine Lösung austauschen bei der ich die Kontrolle habe wo die Daten landen.
                    Dabei wurde ich auf dieses Thema aufmerksam gemacht.
                    Hauptsächlich nutze ich Alexa für folgende Funktionen:
                    • Lampen schalten
                    • Rollos bedienen
                    • Timer
                    • Bring Einkaufsliste
                    • Musik über Radio und Spotify
                    Am liebsten wäre mir hier ein Client-Server Konstrukt.
                    Also ein Server der die Logik übernimmt und auf meinem Homeserver läuft und mehrere Clients zur Kommunikation.
                    Als Client habe ich mir einen PI Zero mit Mikrofon und Lautsprecher vorgestellt.
                    Mir ist durchaus bewusst, dass dies Bastelei bedeutet. Ich möchte nur wissen ob das hier der richtige Ansatz ist oder ich weiter suchen muss.
                    Danke und Gruß
                    T
                    • D DerT
                      Hi Leute,
                      • Lampen schalten
                      • Rollos bedienen
                      • Timer
                      Danke und Gruß
                      T
                      tobetobeT
                      tobetobeT
                      tobetobe
                      #209
                      @DerT
                      Hallo und willkommen in dieser Runde,
                      in der Tat haben wir hier schon einiges zusammengetragen und erarbeitet. Um es kurz zu machen: Alles, was du dir vorstellst, kannst du auch so mit Rhasspy realisieren. Das System unterstützt deine Vorstellung: Server nennt sich bei Rhasspy Master und Client nennt sich Satellit. Davon kann es mehrere geben. Deine Überlegungen zur Hardware sind in Ordnung. Pi Zero ist so ziemlich die Unterkannte, aber (wohl) i.O., wie man im Rhasspy-Forum lesen kann. Zum Mikrofon: Das ist das Schlüsselelement überhaupt. Wir setzen auf Mikrofon-Arrays, entweder von Matrix Voice oder von Seed/ReSpeaker. Für die Tonausgabe brauchst du einen kleinen Verstärker, falls dieser nicht bereits im Mikrofion mit enthalten ist. Das Zusammenspiel mit ioBroker ist im Prinzip kein Problem. Du musst halt wissen, dass du für die Verarbeitung der gesprochenen Befehle noch irgend welche Skripte benötigst. Ob Javascript oder Node-Red oder Blockly ist egal. Mittlerweile haben wir aber bereits einen guten Fundus an Skripten verfügbar, also mach dir keine Gedanken.
                      Deine Funktionen
                      @DerT said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                      Lampen schalten
                      Rollos bedienen
                      Timer
                      Bring Einkaufsliste
                      sind alle machbar. Lampen kann ich schalten und dimmen. Rollos steuern (wie Dimmer mit zB 50% Verschluss). Timer habe ich auf der Rhasspy-Seite implementiert. Hier fehlt mir im ioBroker noch das Skript, um nach Ablauf ein Signal an den Satelliten zurückzuspielen. Ist aber kein Problem. Bring! habe ich vollständig implementiert mit drei verschiedenen Listen, Artikel setzen, Artikel löschen. Musik ist noch eine offene Baustelle. Dafür gibt es aber auch schon Lösungen von anderen Usern.
                      Aktuell hängen wir ein wenig: Seit kurzem gibt es eine neue Rhaspy-Version 2.5-pre, die zwar einige Vorteile beinhaltet, auf der anderen Seite aber mit einem neuen Datenmodell daherkommt, sodass zumindest ich meine Skripte an die neue Struktur anpassen muss. Das dauert aber auch nur noch wenige Tage. Der Sprung von der letzten 2.4.19 auf 2.5-pre war durchaus beträchtlich. Langfristig ist 2.5 natürlich die Basis für alle weiteren Funktionalitäten. Im Moment ist diese Version allerdings noch eine Beta-Version, auf die sich aber die gesamte (Rhasspy-) Community gestürzt hat.
                      Ich persönlich mache jetzt mit 2.5 weiter. @joergeli ist da noch ein wenig zurückhaltender. Aber dazu äußert er sich lieber selbst.
                      Wie du einsteigst, musst du selbst entscheiden. Wir können dir hier auf alle Fälle bei vielen Fragen weiterhelfen.
                      Beste Grüße
                      tobetobe
                        @joergeli
                        Hallo Jörg,
                        Viele Grüße
                        Thomas
                        joergeliJ
                        joergeliJ
                        joergeli
                        #210
                        Hallo Thomas,
                        Tja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen 😊
                        Ich habe mal ein wenig mit dem JS experimentiert, welches @Tictactoo am 23. Jan. 2020, 20:52 vorgestellt hatte.
                        Ich bin zumindest soweit gekommen, daß es über den mqtt.1-Client (mit Deiner geliebten, schlanken Schleife) folgendes auswirft:
                        ( abhängig von der Anzahl der Slots werden mehr, bzw. weniger Werte ausgegeben).
                        20:30:22.731	info	javascript.0 (18426) script.js.common.sprache.testi: Anzahl Slots:2
                        20:30:22.731	info	javascript.0 (18426) script.js.common.sprache.testi: intent:Lampen
                        20:30:22.732	info	javascript.0 (18426) script.js.common.sprache.testi: slot[0]:wandspots
                        20:30:22.732	info	javascript.0 (18426) script.js.common.sprache.testi: slot[1]:aus
                        Auswertungen, bzw. Schaltvorgänge auslösen ist nicht enthalten, aber vielleicht hilft Dir dieses Codeschnippsel trotzdem weiter:
                        var intentResult = $('mqtt.1.hermes.intent.*');
                        var intentArray = [];
                        for(var i = 0; i < intentResult.length; i++)
                            log(intentResult[i]);
                            intentArray.push(intentResult[i]);
                        on({id: intentArray, change: "any"}, function (obj) {
                            log(obj.newState.val);
                            let intentObject = JSON.parse(obj.newState.val);
                            let anzslots = intentObject.slots.length; //Anzahl Slots ermitteln
                            log("Anzahl Slots:" + anzslots);
                            let intent = intentObject.intent.intentName;
                            log("intent:" + intent);
                            for (i = 0; i < anzslots; i++) {
                                let slot = intentObject.slots[i].value.value;
                                log("slot[" +i + "]:" + slot);
                            } // end of for
                        Jörg
                          @joergeli
                          Hallo Jörg,
                          Viele Grüße
                          Thomas
                          joergeliJ
                          joergeliJ
                          joergeli
                          #211
                          @tobetobe
                          Hallo Thomas,
                          auch bei mir ein Lichtblick:
                          Ich habe HLC (Hermes LED Control) unter Rhasspy 2.5-pre zum Laufen bekommen.
                          Im Setup von HLC ist wohl ein kleiner Fehler bei der Abfrage des Parameters pathToConfig:
                          Es wird als Beispiel angegeben: /.config/rhasspy/profiles/fr/profile.json.
                          Das habe ich 1:1 übernommen, allerdings mit "de"-Profil, hat aber nicht funktioniert.
                          Es muss dort aber der kpl. Pfad angegeben werden, also so:
                          pathToConfig=/home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json
                          Hier ist es allerdings richtig beschrieben.
                          ich habe die Datei /etc/systemd/system/hermesledcontrol.service editiert und sie sieht jetzt so aus:
                          [Unit]
                          Description=Hermes Led Control
                          [Service]
                          WorkingDirectory=/home/pi/hermesLedControl_v2.0.6
                          ExecStart=/home/pi/hermesLedControl_v2.0.6/venv/bin/python3 main.py  --engine=rhasspy --pathToConfig=/home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json --hardware=respeaker4  --pattern=projectalice
                          Restart=always
                          RestartSec=5
                          User=pi
                          [Install]
                          WantedBy=multi-user.target
                          Somit kannst Du jetzt wahrscheinlich auch bei Deinem Matrix Voice die LEDs zum Leuchten bringen.
                          Jörg
                            Hallo Thomas,
                                } // end of for
                            Jörg
                            tobetobeT
                            tobetobeT
                            tobetobe
                            #212
                            Hallo Jörg,
                            irgendwie lässt dich die 2.5 ja wohl doch nicht los....
                            Vielen Dank jedenfalls für deine tollen Beiträge, die mal wieder sehr hilfreich sind.
                            Genau auf der Basis hatte ich alle meine Skripte aufgebaut, die ja auch bis zum Umstieg auf 2.5 alle wunderbar liefen. Aber das ist ja nun ein echter Lichtblick. Du hattest natürlich mit einer deiner damaligen Bemerkungen Recht: Die erste Schleife zu Auslesen der Intents wird nur beim Starten des Skriptes einmalig durchlaufen, danach nicht mehr. D.h., wenn man auf der Rhasspy-Seite neue Intents hinzufügt, werden diese zunächst einmal nicht automatisch erkannt, weil es dafür noch keinen Trigger gibt.Das Problem sollte jedoch leicht lösbar sein.
                            Zum Testen deines Vorschlags bin ich noch nicht gekommen. Vielleicht schaffe ich das heute Nachmittag noch.
                            Dass du eine Lösung für die LEDs gefunden hast, ist ja auch eine hervorragende Sache. Das Fass mach ich aber erst wieder auf, sobald alle meine Skripte wieder wie gewünscht laufen.
                            Übrigens habe ich mir diese Woche noch ein zweites Mic-Array kommen lassen. Somit habe ich jetzt bereits zwei Satelliten, die ich auf die Räume verteilen kann.
                            Wünsche dir noch einen schönen Sonntag
                            Thomas
                            Beste Grüße
                            tobetobe
                            • capitaenzC
                              capitaenzC
                              capitaenz
                              schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                              #213
                              ich habe noch ein Snips zu hause laufen und wollte Rhasspy testen.
                              Ich habe mich an die Anleitung gehalten und eine SD-Karte für den Pi 3b+ mit buster-light neu aufgesetzt.
                              Die Erste Hürde: Docker!? Will ich eigentlich nicht, was ist das? :-)
                              Jedenfalls hab ich schon das Problem, dass ich das Webinterface unter 192.168.0.93:12101 nicht aufgerufen bekomme.
                              Wenn ich Rhasspy mit:
                              docker run -d -p 12101:12101 \
                                    --restart unless-stopped \
                                    -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" \
                                    --device /dev/snd:/dev/snd \
                                    synesthesiam/rhasspy-server:latest \
                                    --user-profiles /profiles \
                                    --profile en
                              starte wird ein Code angezeigt, die LED am Pi fängt an zu blinken und der Cursor erscheint wieder ohne Fehlermeldung, aber das Webinterface lässt sich nicht aufrufen...
                              Um es kurz zu machen, gibt es irgendwo ein fertiges Image von Rhasspy zum Download? (Pi 3b+)
                              Leif
                              ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                                Hallo Thomas,
                                    } // end of for
                                Jörg
                                tobetobeT
                                tobetobeT
                                tobetobe
                                #214
                                Hallo Jörg,
                                ich habe dein Skript ein wenig ergänzt. Zum einen habe ich die siteId mit aufgenommen, weil ich damit lokalisieren kann, in welchem Raum sich ein Satellit befindet, bzw. von wo die Anforderung kam.
                                In Anlehnung an Kay Kochs Node-Red Skript lese ich nun auch noch den Namen eines Slots aus und stelle ihn dem Slotwert voran. Das sieht dann so aus:
                                    log("Zeile8:"+intentResult[i]);
                                    let siteId = intentObject.siteId;
                                    log("siteID:" + siteId);
                                    var slot = [];
                                        let slot = intentObject.slots[i].slotName+':'+intentObject.slots[i].value.value;
                                    } // end of for
                                   setState(slot[0]+slot[2],slot[1]);
                                 //   log(slot[0]+slot[2], slot[1]);
                                Ab Zeile 25 würde dann bei mir der Aufruf von Funktionen stattfinden, die zu den jeweiligen Intents passen. Dazu muss dann auch das setState-Kommando zusammengesetzt werden. Bei HomeMatic sähe das bei mir dann so aus:
                                setState(deviceId.state, value)
                                Momentan versuche ich, ein solches Kommando aus den vorangestellten Namen der Slots zusammenzustellen. Das was du oben im Skript siehst (Zeilen 26 und 27) funktioniert allerdings noch nicht.
                                Soweit mein Zwischenstand.
                                Viele Grüße
                                Thomas
                                Beste Grüße
                                tobetobe
                                • capitaenzC capitaenz
                                        --profile en
                                  Leif
                                  tobetobeT
                                  tobetobeT
                                  tobetobe
                                  #215
                                  @capitaenz
                                  Hallo und willkommen in unserer Rhasspy-Runde,
                                  ich gehe mal kurz auf deine Fragen ein:
                                  @capitaenz said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                                  Das ist doch schon mal gut.
                                  Docker ist eine virtuelle Umgebung, in der das Programm läuft. Bei Snips lief alles unter SAM. Wolltest du auch nicht, brauchtest du aber. So ist es bei Rhasspy auch. Viele Programme laufen heute bereits unter Docker. Das ist eine sehr moderne und Ressourcen-schonende Methode, virtuelle Umgebungen auf zu bauen. Gerade für Raspberry ideal. Wenn du partout kein Docker willst, kannst du Rhasspy auch unter Python als virtuelle Umgebung aufsetzen. Ist mMn aber etwas kniffliger.
                                  Empfehlung: Halt dich an die Anweisung und installiere Docker mit dem entsprechenden curl-Befehl:
                                  curl -sSL https://get.docker.com | sh        (ggf. mit sudo)
                                  sudo usermod -aG docker pi                    (diesen Befehl auf keinen Fall vergessen!)
        pi ggf. durch deinen Usernamen ersetzen
                                  Dann ziehst du dir noch das neueste Image:
                                  sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
                                  Und setzt danach das Kommando zu Starten ab:
                                        --profile de
                                  Da du wohl eine deutschsprachige Variante haben willst, habe ich für dich den Profileintrag in "de" geändert.
                                  Jetzt nur noch die IP-Adresse und die Portnummer im Browser eingeben und los geht's. Einfacher geht es wirklich nicht.
                                  Gutes Gelingen!
                                  Beste Grüße
                                  tobetobe
                                    Hallo Jörg,
                                        var slot = [];
                                        } // end of for
                                    Viele Grüße
                                    Thomas
                                    joergeliJ
                                    joergeliJ
                                    joergeli
                                    #216
                                    Hallo Thomas,
                                    Versuche es mal so:
                                        let slot = [];
                                        let wertearray = [];
                                            let slotwert  = intentObject.slots[i].value.value;
                                            wertearray.push(slotwert); // hier werden nur! die Werte der Slots in ein neues array "wertearray" geschrieben
                                        } // end of for
                                            log("Ausgabe: " + wertearray[0] + "." + wertearray[2]   + "," + wertearray[1]);
                                            //Setzen der States, bzw. Aufruf der entspr. Funktionen
                                            //setState (wertearray[0] + "." + wertearray[2] , wertearray[1], true);
                                    Damit bekommst Du die Werte aus den Slots extrahiert und kannst dann damit das "setState" zusammenbauen.
                                    Es setzt aber voraus, daß immer 3 Slots ( slot[0], slot[1], slot[2]) von Rhasspy geliefert werden.
                                    Jörg
                                    • capitaenzC
                                      capitaenzC
                                      capitaenz
                                      #217
                                      @tobetobe
                                      Danke für deine Hilfe!
                                      Das Problem sitzt vor dem Monitor und ich war so blöd und habe meinen Benutzernamen nicht eingetragen.
                                      Ich fasse einmal zusammen was ich gemacht habe:
                                      Image Flashen mit Win32 DiskImager (Raspian Buster lite)
                                      ssh und wpa_supplicant.conf auf SD-Karte anlegen
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
                                      sudo reboot -n
                                            --profile de
                                      Ich mache mich dann mal an das konfigurieren und hoffe, dass ich mein respeaker 2-mics pi hat bzw. respeaker 4-mics pi hat installiert bekomme.
                                      Danke und VG
                                      Leif
                                        @tobetobe
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot -n
                                              --profile de
                                        Danke und VG
                                        Leif
                                        joergeliJ
                                        joergeliJ
                                        joergeli
                                        #218
                                        @capitaenz
                                        Hallo Leif,
                                        ich habe ein Respeaker 4-Mic Array.
                                        Die entspr. Respeaker-Treiber kannst Du auch installieren, indem Du zuerst HLC (Hermes LED Control) installierst,
                                        das dient zum Ansteuern des LED-Ringes.
                                        siehe HermesLedControl
                                        und hier: Installation & update
                                        Im Verlauf der HLC-Installation wirst Du u.a. gefragt, welches Mikrofon Du benutzt.
                                        Wenn Du dann Dein entspr. Respeaker-Mic auswählst, wirst Du anschl. gefragt, ob Du auch die entspr. Treiber installieren willst.
                                        Jörg
                                          Hallo Thomas,
                                          Versuche es mal so:
                                              let slot = [];
                                              } // end of for
                                          Jörg
                                          tobetobeT
                                          tobetobeT
                                          tobetobe
                                          schrieb am zuletzt editiert von tobetobe
                                          #219
                                          Hallo Jörg,
                                          ganz hervorragend! Vielen Dank. Wie gesagt, baue ich mir nun Funktionsaufrufe ein, die ich über if- Abfragen steuere. if bezieht sich dabei auf den Namen des intents, sodass ich die Funktionen spezifisch passend zum intent aufbauen kann. Dein Feld "wertarray" enthält natürlich immer so viele Werte, wie es slots gibt. Damit kann ich dann in einer Funktion auch "setState" immer so aufbauen, wie es für das intent notwendig ist, bzw auch alles sonstige, wie zB TTS-Funktionen mit hineinpacken.. Das finde ich jetzt schon ziemlich elegant.
                                          Mittlerweile schält sich bei mir auch immer mehr die Vorstellung heraus, dass ich wohl bei dem mqtt-Client von ioBroker bleibe und nicht direkt auf den Mosquitto-Broker zugreife. Es ist einfach angenehmer, wenn man die intents auch als Datenobjekte sehen kann. Und die Subscription erledigt der Client ja nun wirklich zuverlässig.
                                          Es interessiert mich noch, ob ich mir den Mosquitto-Broker nicht sogar sparen kann, indem ich direkt auf den internen Broker zugreife, allerdings mit eingetragener IP-Adresse. Ich muss nochmals nachlesen, was du dazu schon geschrieben hattest, bzw andere im Rhasspy-Forum. Oder halt einfach mal testen...
                                          Heute passiert allerdings nichts mehr. In diesem Sinne noch einen schönen Abend
                                          Thomas
                                          Beste Grüße
                                          tobetobe
                                          33.2k
                                          84.3k
