  3. Off Topic
  4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
407 Beiträge 31 Kommentatoren 163.6k Aufrufe 49 Beobachtet
  • tobetobeT tobetobe
    Hallo Jörg,
    nochmal ein Nachsatz hierzu:
    @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
    denn wenn man die Slots einmalig ermittelt hat,
    Ich habe mich gerade noch ein wenig mit den Nodred Skripten von Kaykoch aus dem Rhaspy-Forum auseinandergesetzt.
    Er adressiert hermes/inten/# und erhält auf den Befehl "Öffne das Badezimmerfenster für 10 Minuten" durch Verarbeitung mit einem kleinen Javascript folgende Ausgabe:
    hermes/intent/OpenWindow : msg : Object
    object
    topic: "hermes/intent/OpenWindow"
    payload: object
    qos: 0
    retain: false
    _msgid: "bbdd6fed.e2e47"
    slots: object
    room: "Satellite1"
    device: "hm-rpc.0.QEQ1234567.1"
    time: 10
    unit: "minuten"
    value: "100"
    state: ".LEVEL"
    So sieht das Skript aus:
    var slots = {"room":msg.payload.siteId}
    for (var i in msg.payload.slots)
          slots[msg.payload.slots[i].slotName] = msg.payload.slots[i].value.value
    msg.slots = slots
    return msg
    Die Länge von slots[i] und damit die Anzahl der Slots hängt vom jeweiligen Befehl ab. Hier habe ich als Beispiel einen langen Befehl mit 5 Slots ausgewählt ("Room" zähle ich nicht mit). Meine Befehle enthalten einen bis 5 Slots, was alles durch dieses kleine Skript abgedeckt wird.
    An diesem Punkt werde ich morgen fortsetzen.
    Thomas
    joergeliJ
    joergeliJ
    joergeli
    schrieb am zuletzt editiert von joergeli
    #197
    @tobetobe
    Hallo Thomas,
    @tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
    Das verstehe ich soweit.
    Du bekommst im Topic "OpenWindow" dann z.B. 5 Datenpunkte zur weiteren Auswertung:
    time: 10
    unit: "minuten"
    value: "100"
    state: ".LEVEL"
    Die Herausforderung bei der weiteren Auswertung wird dann sein - wenn ich nicht zu kompliziert denke:
    Prüfen, wie viele slots mit was gefüllt/geändert wurden.
    Könnte ja evtl. auch so aussehen, oder?:
    device: "xyz"
    state: "off"
    Dann müssten bei einem neuen Kommando/Message-Empfang erst mal alle Datenpunkte geleert, bzw. überschrieben werden, weil die vorhandenen Datenpunkte ja weiterhin noch existent sind:
    device: "xyz"
    time: ""
    unit: ""
    value: ""
    state: "off"
    Dann müssten - in diesem Beispiel - nur device und state anhand ihres Inhaltes ausgewertet werden und dann die entspr. Aktion triggern.
    Da würden dann IMHO sehr viele if-Abfragen benötigt, weil ja auch andere Kombinationen möglich wären (hier mal als Pseudo-Code):
    if      (device == "xyz" && state == "off"  && time == "" && unit == "" && value == "") { --> schalte device xyz aus}
    else if (device == "xyz" && state == "on" && time == "" && unit == "" && value == "")  {--> schalte device xyz ein}
    else if (device == "abc" && state == "off"  && time == "" && unit == "" && value == "")  {--> schalte device abc aus}
    else if (device == "abc" && state == "on"  && time == "" && unit == "" && value == "")  {--> schalte device abc ein}
    else if (device == "efg" && state == ""  && time == "" && unit == "" && value == "50")  {--> setze device efg auf 50}
    else if (device == "efg" && state == ""  && time == "" && unit == "" && value == "100")  {--> setze device efg auf 100}
    else if (device == "efg" && state == ""  && time == "10" && unit == "sekunden" && value == "50")  {--> setze device efg für 10s auf 50}
    else if (device == "efg" && state == ""  && time == "30 " && unit == "sekunden" && value == "100")  {--> setze device efg für 30s auf 100}
    etc.
    Das gibt, wenn man es auf diese Weise prüfen würde, einen Wust an möglichen Kombinationen.
    Ich würde sagen, das ist ein Fall für die JS-Cracks, die das bestimmt eleganter lösen können, als ich.
    Vorschlag:
    Einen neuen Thread im Unterforum JavaScript aufmachen mit der Problemstellung - sinngemäß -:
    Ich habe hier 1-5 Variablen, die in jeder beliebigen Kombination miteinander verknüpft werden könnten.
    Wie ermittele ich daraus eine eindeutige Ausgabe?
    Jörg
    tobetobeT 4 Antworten Letzte Antwort
    • joergeliJ joergeli
      @tobetobe
      Hallo Thomas,
      time: 10
      unit: "minuten"
      value: "100"
      state: ".LEVEL"
      device: "xyz"
      state: "off"
      device: "xyz"
      time: ""
      unit: ""
      value: ""
      state: "off"
      etc.
      Vorschlag:
      Jörg
      tobetobeT
      tobetobeT
      tobetobe
      #198
      @joergeli
      Guten Morgen,
      ich kann wegen eines Termins erst im Laufe des Vormittages antworten, habe aber noch einige Überlegungen hierzu
      Beste Grüße
      tobetobe
        @tobetobe
        Hallo Thomas,
        time: 10
        unit: "minuten"
        value: "100"
        state: ".LEVEL"
        device: "xyz"
        state: "off"
        device: "xyz"
        time: ""
        unit: ""
        value: ""
        state: "off"
        etc.
        Vorschlag:
        Jörg
        tobetobeT
        tobetobeT
        tobetobe
        #199
        @joergeli
        So, da bin ich wieder.
        Vorschlag:
        Find ich gut. Mit meinen Kenntnissen würde ich ewig brauchen. Allerdings sollten wir uns, wenn möglich, auf eine gemeinsame Aufgabenstellung einigen, die die Grundlage für individuelle Anpassungen darstellt. damit wir das Forum nicht überfordern.
        Dazu zwei ganz zentrale Fragestellungen:
        1. Wo holen wir die Daten ab? Direkt beim Mosquitto-Broker oder bei einem mqtt-Client, der als Adapter auf ioBroker läuft? Diese Frage hat ganz erheblichen Einfluss auf die Programmierung. Bei Mosquitto geht das über den Befehl "client.on(xxx), bei ioBroker über klassisch "on({id...". Persönlich würde ich Mosquitto aus folgenden Gründen bevorzugen: Eine Instanz weniger, die am Prozess beteiligt ist, um die man sich schon nicht mehr kümmern muss und die auch keine Fehlerquelle mehr darstellt, wenn sie entfällt (ich meine damit mqtt.1 Client). Zudem weniger Last auf ioBroker,
        2. Welche Daten sollen "abgeholt" werden? Primär geht es doch um die Intents, oder? Wenn deren Procesing fertig programmiert ist, sollten wir selbst in der Lage sein, die kleineren Dinge, wie Wakeword-Erkennung abzuholen. Oder was meinst du? Zu den relevanten Datenpunkten habe ich mir gerade noch einmal die Ergebnisse, die aus Node-Red kommen, angeschaut. Von daher käme ich auf folgende Liste von Datenpunkten, die bereitgestellt werden müssten:
        a) Allgemeine Objekte:
        • Der Intent-Name, zB ChangeDimmerLevel (entspricht dem Namen des Sentence aus Rhasspy)
        • Die SiteID (ggf. für Zukünftiges)
        b) als Objekte aus den Slots:
        • n Objekte, die als Variable in ein Array geschrieben werden (zurzeit n = 1 bis 5, sollte aber einfach dynamisch sein, falls man mal etwas an den Sentences ändert, oder neue hinzukommen
        Im Prinzip würde es doch reichen, wenn uns jemand diese "Abholung" programmiert, nicht wahr? Die Umsetzung der einzelnen Variablen, wenn man sie erst einmal hat, in eine Anweisung an ioBroker sollte dann eigentlich kein Problem mehr darstellen. Dafür haben wir beide ja bereits Code.
        Was meinst Du?
        Thomas
        Beste Grüße
        tobetobe
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
          @tobetobe
          Hallo Thomas,
          time: 10
          unit: "minuten"
          value: "100"
          state: ".LEVEL"
          device: "xyz"
          state: "off"
          device: "xyz"
          time: ""
          unit: ""
          value: ""
          state: "off"
          etc.
          Vorschlag:
          Jörg
          tobetobeT
          tobetobeT
          tobetobe
          #200
          @joergeli
          Hallo Jörg,
          im Nachgang zu meinem Posting soeben habe ich mir nochmals meine Ergebnisse des vergangenen Abends zu Gemüte geführt. Ich möchte dir den aktuellen Stand meiner selbst herbeigequälten Ergebnisse nicht vorenthalten.
          var mqtt = require('mqtt')
          var client  = mqtt.connect('mqtt://192.xxx')
          var topic_list='hermes/intent/ChangeDimmerLevel'//, 'hermes/intent/ChangeBlindLevel']
          var topic_wake   = 'hermes/asr/startListening';
          var topic_befehl =  'hermes/asr/textCaptured';
          var topic_unerkannt = 'hermes/nlu/intentNotRecognized';
          client.subscribe(topic_list,{qos:1});
          client.subscribe(topic_wake,{qos:1});
          client.subscribe(topic_befehl,{qos:1});
          client.subscribe(topic_unerkannt,{qos:1});
          console.log("connected flag  " + client.connected);
          //handle incoming messages
          client.on('packetreceive',function(topic_list, packet){
          	console.log("message is "+ packet);
          	console.log("topic is "+ topic_list);
          client.on("connect",function(){
          console.log("connected  "+ client.connected)});
          client.on('connect', function () {
            client.subscribe('presence', function (err) {
              if (!err) {
                client.publish('presence', 'Hello mqtt')
                sendTo("telegram.0", "send", {text: ('published'), chatId: 'nnn'});
          client.on('message', function (topic_list, message) {
            // message is Buffer
            console.log(message.toString())
            sendTo("telegram.0", "send", {text: (message.toString()), chatId: 'nnn'});
            changeDimmer();
          //  client.end()
          client.on('message', function (topic_wake, message) {
            wakeword();
          //  client.end()
          function wakeword(){
               sendTo("telegram.0", "send", {text: ('Snowboy erkannt'), chatId: 'nnn'});
          function changeDimmer(){
               sendTo("telegram.0", "send", {text: ('Dimmer gesetzt'), chatId: 'nnn'});
          Mit diesen Skriptschnipseln bekomme ich immerhin schon mal die JSON-Rohdaten beim Mosquitto abgeholt und ins Debug-Fenster bzw auch an Telegram geschickt. Somit funktioniert der Zugriff auf die Intents schon mal prinzipiell. Ich schaue mal, ob ich nicht auch die Schleife zur Abholung der Slots selbst hinbekomme. Wenn das nix wird, können wir immer noch einen neuen Post eröffnen.
          Vielleicht möchtest du dies aber auch aufgreifen?
          Thomas
          Beste Grüße
          tobetobe
            @tobetobe
            Hallo Thomas,
            time: 10
            unit: "minuten"
            value: "100"
            state: ".LEVEL"
            device: "xyz"
            state: "off"
            device: "xyz"
            time: ""
            unit: ""
            value: ""
            state: "off"
            etc.
            Vorschlag:
            Jörg
            tobetobeT
            tobetobeT
            tobetobe
            #201
            @joergeli
            Hallo Jörg,
            nun zum Feierabend noch der aktuelle Stand der Dinge. Mit dem nachfolgend aufgeführten Skript kann ich miitlerweile alle Intents von "var topic_list" abholen und parsen. Intentname und SiteId werden korrekt ausgelesen und wiedergegeben.
            Bei den Slots fangen dann die Herausforderungen an. Heute Abend mag ich nicht mehr...
            var topic_list=['hermes/intent/ChangeDimmerLevel', 'hermes/intent/ChangeBlindLevel', 'hermes/intent/ChangeDeviceState']
            // var intentName
            const obj = JSON.parse(message);
            console.log(obj);
              var intentName = obj.intent.intentName;
              console.log("intentName:"+intentName);
              var siteId = obj.siteId;
              console.log("siteId:"+siteId);
              var slotsEntity = obj.slots.value;
              console.log("Entity:"+slotsEntity);
              //var obj.slots.slotName.value.value
              var slots = [];
            //  for (var i in $(obj.slots) {
            //    slots[obj.slots[i].slotName] = obj.slots[i].value.value
            //  console.log(obj.slots.slot[1].value)
            changeDimmer();
            client.end();
                 sendTo("telegram.0", "send", {text: ('Dimmer gesetzt'), chatId: 'xxx'});
            Hier noch das Roh-JSON zum Vergleich:
            {'input':'true die hm-rpc.0.OEQ1234567.1 true .STATE',
            'intent':{
            	'intentName':'ChangeDeviceState','confidenceScore':1},
            	'siteId':'Satellite1','id':'545a2929-23df-4a97-a86e-2f08f1ab530c',
            'slots':[{
            	'entity':'device_name_switch','value':{'kind':'Unknown','value':'hm-rpc.0.OEQ1234567.1'},
            	'slotName':'device','rawValue':'linkekuechenlampe','confidence':1,'range':{'start':9,'end':30,'rawStart':12,'rawEnd':29}},
            	{'entity':'device_state','value':{'kind':'Unknown','value':'true'},
            	'slotName':'value','rawValue':'ein','confidence':1,'range':{'start':31,'end':35,'rawStart':30,'rawEnd':33}},
            	{'entity':'state','value':{'kind':'Unknown','value':'.STATE'},
            	'slotName':'state','rawValue':'','confidence':1,'range':{'start':36,'end':42,'rawStart':34,'rawEnd':33}}],
            'sessionId':'545a2929-23df-4a97-a86e-2f08f1ab530c','customData':null,
            'asrTokens':[[{'value':'true','confidence':1,'rangeStart':0,'rangeEnd':4,'time':null},{'value':'die','confidence':1,'rangeStart':5,'rangeEnd':8,'time':null},{'value':'hm-rpc.0.OEQ1234567.1','confidence':1,'rangeStart':9,'rangeEnd':30,'time':null},{'value':'true','confidence':1,'rangeStart':31,'rangeEnd':35,'time':null},{'value':'.STATE','confidence':1,'rangeStart':36,'rangeEnd':42,'time':null}]],
            'asrConfidence':null,'rawInput':'schalte die linkekuechenlampe ein','wakewordId':null}
            Mittlerweile glaube ich, dass der Rest auch noch zu schaffen ist.
            Ich wünsche einen schönen Abend und einen frohen 1. Mai
            Thomas
            Beste Grüße
            tobetobe
              @joergeli
              Vorschlag:
              Was meinst Du?
              Thomas
              joergeliJ
              joergeliJ
              joergeli
              #202
              Hallo Thomas,
              Warum das Rad neu erfinden und es nicht beim MQTT-Client-Adapter belassen?
              Bist Du sicher, daß dadurch weniger Last ( RAM-Auslastung ? ) verursacht wird ?
              Letztendlich machen IMHO Deine client.subscribe(topic_list,{.... auch nichts anderes als der Adapter.
              Für mich stellt sich aber trotzdem nach wie vor die Frage, was ist bei Rhasspy 2.5 anders als bei 2.4.19, wo ja der ioBroker MQTT-Server/Broker-Adapter die Intents automatisch, ohne weiteres Zutun, von selbst angelegt hat
              Ich hatte ja geschrieben, daß das Ausfiltern der intents, bzw. slots, m.E. das kleinere Übel ist.
              Die Problematik fängt m.E. mit der Reaktion auf die entspr. Slots an, was je nach Anzahl der Slots auf viele if-Abfragen heraus läuft.
              Meine Sentences/Slots sind ja nicht so komplex aufgebaut, wie Deine.
              Ich brauche z.B. keine Dimmer-Werte wie 10% 25%, 40% 50%, 75%, oder Farbwerte wie rot, grün, blau, etc., sondern nur Lampe xy ein/aus.
              Je mehr Möglichkeiten, bzw. Kombinationen, wie z.B "Dimme Lampe xy auf 50% mit Farbe blau", existieren, desto komplexer, bzw. umfangreicher wird die Auswertung ( = if-Abfragen)
              Meine einfachen Sachen, wie "Schalte Lampe xy ein/aus" benötigen pro Lampe nur 2 if-Abfragen:
              if (name == "lampe xy" && state == "ein") {setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.7.PRESS_LONG', true);
              else if(name == "lampe xy" && state == "aus") {  setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.7.PRESS_SHORT', true);
              Ich hänge Dir hier noch mal mein kpl. Auswerte-JS an, welches via mqtt.1 und Rhasspy 2.5-pre einwandfrei funktioniert.
              Wohlgemerkt: :
              Ich musste gegenüber dem 2.4.19-Script lediglich auf die entspr. mqtt.1.hermes.intent.xyz abändern und in den on({id:... -Abschnitten alle Variablen name und state auf die neue JSON-Struktur umstellen.
              let name = empf_json.slots[0].value.value;
              let state = empf_json.slots[1].value.value;
              Vielleicht hilft es Dir ja weiter.
              // Rhasspy-Voltron-intents via MQTT-Client empfangen und entspr.Datenpunkte setzen/schalten
              const szenen     = 'mqtt.1.hermes.intent.Scenes'       // Broadlink-Szenen
              const rolladen   = 'mqtt.1.hermes.intent.Rolladen'     // Rolladen
              const lampen     = 'mqtt.1.hermes.intent.Lampen'       // Lampen, bzw. Funksteckdosen
              const drucker    = 'mqtt.1.hermes.intent.Drucker'      // 3D Drucker
              const fenster    = 'mqtt.1.hermes.intent.Fenster'      // Anzahl offene Fenster
              const regen      = 'mqtt.1.hermes.intent.Regen'        // Regen heute
              const ereignis   = 'mqtt.1.hermes.intent.Ereignis'     // Heutige Termine
              const zeit       = 'mqtt.1.hermes.intent.Zeit'         // Uhrzeit
              const datum      = 'mqtt.1.hermes.intent.Datum'        // Datum
              const temperatur = 'mqtt.1.hermes.intent.Temperatur'   // Temperatur
              //______________________________________________
              // Termine
              on({id: ereignis, change: "any"},function(obj) {
                  let empf_code = getState(ereignis).val ;
                  let empf_json = JSON.parse(empf_code);
                  let state = empf_json.state;
                      GetEvent();
              // Regen
              on({id: regen, change: "any"},function(obj) {
                  let empf_code = getState(regen).val ;
                  let state = empf_json.slots[0].value.value;
                  //log ("state: " + state);
                  if (state == "geregnet") {
                      GetRain();
              // Fenster
              on({id: fenster, change: "any"},function(obj) {
                  let empf_code = getState(fenster).val ;
                if (state == "offen" || state == "zu") {
                      GetWindows();
              // 3d-Drucker
              on({id: drucker, change: "any"},function(obj) {
                  let empf_code = getState(drucker).val ;
                  if (state == "weit") {
                      GetPrinterTime();
              // Uhrzeit
              on({id: zeit, change: "any"},function(obj) {
                  let empf_code = getState(zeit).val ;
                  let name = empf_json.name;
                //if (state == "sp\u00e4t") {
                      GetCurrentTimeStamp();
              // Datum
              on({id: datum, change: "any"},function(obj) {
                  let empf_code = getState(datum).val ;
                      //log ("empf_code: " + empf_code);
                  let intent = empf_json.intent.intentName;
                  //log ("intent: " + intent);
                   if (intent == "Datum") {
                      GetCurrentDate();
              // Temperaturen
              on({id: temperatur, change: "any"},function(obj) {
                  let empf_code = getState(temperatur).val ;
                if (state == "draussen") {
                  let aussentemp_obj = "hm-rpc.2.CUX0100001.1.TEMPERATURE";
                  let aussenfeuchte_obj = "hm-rpc.2.CUX0100001.1.HUMIDITY";
                  let aussentemp_wert = getState(aussentemp_obj).val;
                  let aussenfeuchte_wert = getState(aussenfeuchte_obj).val;
                  let aussentemp_string =  String(aussentemp_wert);
                  let aussenfeuchte_string =  String(aussenfeuchte_wert);
                  let aussentemp = aussentemp_string.replace(".",",");
                  let aussenfeuchte = aussenfeuchte_string.replace(".",",");
                  //log ( " Aussen-Temperatur ist " + aussentemp + " Grad" );
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Es sind " + aussentemp + " Grad draussen bei " + aussenfeuchte + " Prozent Luftfeuchtigkeit" });
              else if(state == "innen" || state == "wohnzimmer") {
                  let innentemp_obj = "sonoff.0.Kodi-Stecker.AM2301_Temperature";
                  let innentemp_wert = getState(innentemp_obj).val;
                  let innentemp_string =  String(innentemp_wert);
                  let innentemp = innentemp_string.replace(".",",");
                  //log ( " Innen-Temperatur ist " + innentemp + " Grad" );
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Es sind " + innentemp + " Grad im Wohnzimmer" });
              else if(state == "schlafzimmer") {
                  let schlafzimmer_obj = "javascript.0.DHT22.Schlafzimmer.Temp";
                  let schlafzimmer_wert = getState(schlafzimmer_obj).val;
                  let schlafzimmer_string =  String(schlafzimmer_wert);
                  let schlafzimmer = schlafzimmer_string.replace(".",",");
                  //log ( " Schlafzimmer-Temperatur ist " + schlafzimmer + " Grad" );
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Es sind " + schlafzimmer + " Grad im Schlafzimmer" });
              else if(state == "badewasser") {
                  let badewasser_obj = "javascript.0.SolarParser.Daten5";
                  let badewasser_wert = getState(badewasser_obj).val;
                  let badewasser_string =  String(badewasser_wert);
                  let badewassertemp = badewasser_string.replace(".",",");
                  //log ( " Badewasser-Temperatur ist " + badewassertemp + " Grad" );
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Das Badewasser hat " + badewassertemp + " Grad" });
              on({id: lampen, change: "any"},function(obj) {
                  let empf_code = getState(lampen).val ;
                  //log ("EMPF-CODE: " + empf_code);
                   //log ("name: " + name);
               if(name == "wandspots" && state == "ein") {
                  //setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Wandspots_An', true);
              else if(name == "wandspots" && state == "aus") {
                  setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Wandspots_Aus', true);
              else if(name == "regal" && state == "ein") {
                  setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.1.PRESS_LONG', true);
                  setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Regal_An', true);
              else if(name == "regal" && state == "aus") {
                  setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.1.PRESS_SHORT', true);
                  setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Regal_Aus', true);
              else if(name == "couchjoerg" && state == "ein") {
                  setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.10.PRESS_LONG', true);
                  setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchJoerg_An', true);
              else if(name == "couchjoerg" && state == "aus") {
                  setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.10.PRESS_SHORT', true);
                  setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchJoerg_Aus', true);
              else if(name == "couchrenate" && state == "ein") {
                  setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.3.PRESS_LONG', true);
                  setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchRenate_An', true);
              else if(name == "couchrenate" && state == "aus") {
                  setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.3.PRESS_SHORT', true);
                  setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchRenate_Aus', true);
              else if(name == "hydro" && state == "ein") {
                  setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.8.PRESS_LONG', true);
                  setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_HydroTV_An', true);
              else if(name == "hydro" && state == "aus") {
                  setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.8.PRESS_SHORT', true);
                  setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_HydroTV_Aus', true);
              else if(name == "ledcube" && state == "ein") {
                  setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.5.PRESS_LONG', true);
                  setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.LED-Wuerfel_An', true);
              else if(name == "ledcube" && state == "aus") {
                  setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.5.PRESS_SHORT', true);
                  setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.LED-Wuerfel_Aus', true);
              else if(name == "essecke" && state == "ein") {
                  setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.2.PRESS_LONG', true);
                  setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Essecke_An', true);
              else if(name == "essecke" && state == "aus") {
                  setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.2.PRESS_SHORT', true);
                  setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Essecke_Aus', true);
              else if(name == "esstischlampe" && state == "ein") { setState ('shelly.0.SHSW-1#2C7AEF#1.Relay0.Switch', true); }
              else if(name == "esstischlampe" && state == "aus") { setState ('shelly.0.SHSW-1#2C7AEF#1.Relay0.Switch', false); }
              else if(name == "fernsehlicht" && state == "ein") { fernsehlicht_ein(); }
              else if(name == "fernsehlicht" && state == "aus") { fernsehlicht_aus(); }
              else if(name == "radio" && state == "ein") { setState ('javascript.0.Silvercrest.On', true); }
              else if(name == "radio" && state == "aus") { setState ('javascript.0.Silvercrest.On', false); }
              //log ( name + " ist " + state );
              sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: name + " wurde " + state + "geschaltet" });
              // Broadlink-Szenen
              on({id: szenen, change: "any"},function(obj) {
                  let empf_code = getState(szenen).val ;
                  //log ("name: " + name + "  state: " + state);
              if (name == "schlafen" && state == "gehen"){
                  fernsehlicht_aus();
                  setState ('broadlink2.0.Scenes.Schlafen', true);
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: 'Wohnzimmerbeleuchtung und Fernseher werden ausgeschaltet. Gute Nacht.' });
              else if(name == "fernsehabend" && state == "aktivieren") {
                  fernsehlicht_ein();
                  setState ('broadlink2.0.Scenes.Fernsehabend', true);
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: name + ' wird aktiviert. Ich wünsche gute Unterhaltung.' });
              // Rolladen
              on({id: rolladen, change: "any"},function(obj) {
                  let empf_code = getState(rolladen).val ;
              if (name == "rolladen" && state == "hochfahren"){
                  setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.1.STATE', true);
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: name  + ' werden hochgefahren'  });
              else if(name == "rolladen" && state == "runterfahren"){
                  setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.3.STATE', true);
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: name + ' werden runtergefahren' });
              else if(name == "rolladen" && state == "stoppen"){
                  setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.2.STATE', true);
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: name + " werden gestoppt " });
              //log ( name + " " + state );
              // WakeWord-Erkennung
              const wake   = 'mqtt.1.hermes.asr.startListening'      // Wakeword erkannt
              const befehl = 'mqtt.1.hermes.asr.textCaptured' // Datenpunkt aendert sich von listening auf loaded, wenn befehl erkannt erkannt wurde
              const unbekannt = 'mqtt.1.hermes.nlu.intentNotRecognized' // Datenpunkt Intent nicht erkannt
              on({id: wake, change: "any"},function(obj) {
                  wakeword();
              on({id: befehl, change: "any"},function(obj) {
                  //befehl_empf();
              on({id: unbekannt, change: "any"},function(obj) {
                  nicht_erkannt();
                  //setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.SamsungTV_Mute', true);
                  lautstaerke(); // Lautstaerke auf 15 setzen
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "ja"  }); // Sprachausgabe mittels PAW-Adapter auf Tablet/Smartphone
                  //sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{play: true});  // optional default sound anstatt sprachausgabe mittels mittels PAW-Adapter auf Tablet/Smartphone abspielen
              function befehl_empf(){
                      setTimeout(function(){
                  //   setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.SamsungTV_Mute', true);
                  //    //log ( "Mute gesetzt " );
                      }, 10000);
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Moment bitte,    "  }); // Sprachausgabe mittels PAW-Adapter auf Tablet/Smartphone
              function nicht_erkannt(){
                  //    setTimeout(function(){
                  //    //log ( "Nicht verstanden" );
                  //    }, 6000);
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Entschuldigung, ich habe dich leider nicht verstanden" });
              // Ende WakeWord-ErkennungsScript
              //__________________________________________________
              function formatTwoDigits(n) {
              return n < 10 ? '0' + n : n;
              function GetCurrentTimeStamp() {
                  var now = new Date();
                  //var hours = now.getHours();
                  //var minutes = now.getMinutes();
                  //var seconds = now.getSeconds();
                  var hours = formatTwoDigits(now.getHours());
                  var minutes = formatTwoDigits(now.getMinutes());
                  var seconds = formatTwoDigits(now.getSeconds());
                  var TimeString = hours + ":" + minutes + ":" + seconds;
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Es ist " + TimeString });
              function GetCurrentDate() {
                  var datum = new Date();
                  var tag = datum.getDay();
                  var wotag = wochentag(tag);
                  //log(wotag);
                  var dd = now.getDate();
                  var dd_string =  String(dd);
                  var tagi =""
                  if  (dd_string == "1")  { tagi = "ers";}
                  else if (dd_string == "3")  { tagi = "drit";}
                  else { tagi = dd_string ;}
                  var mm = now.getMonth()+1;
                  var monat ="";
                  if  (mm == 1)  { monat = "Januar";}
              else if (mm == 2)  { monat = "Februar";}
              else if (mm == 3)  { monat = "März";}
              else if (mm == 4)  { monat = "April";}
              else if (mm == 5)  { monat = "Mai";}
              else if (mm == 6)  { monat = "Juni";}
              else if (mm == 7)  { monat = "Juli";}
              else if (mm == 8)  { monat = "August";}
              else if (mm == 9)  { monat = "September";}
              else if (mm == 10) { monat = "Oktober";}
              else if (mm == 11) { monat = "November";}
              else if (mm == 12) { monat = "Dezember";}
                  var yyyy = now.getFullYear();
                  //var DateString = " Heute ist" + wotag + " der  " + dd + "."+ mm +"."+yyyy;
                  var DateString = " Heute ist" + wotag + ",der  " + tagi + "te "   + monat +" "+ yyyy;
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: DateString });
              function wochentag(i){
                  var tage = ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag', 'Sonntag'];
                  var tag = (typeof(i) == 'object') ? i.getDay() : i ;
                  return tage[tag];
              function fernsehlicht_ein(){
              //regal an
              //couchjoerg an
              //couchrenate an
              //hydro an
              function fernsehlicht_aus(){
              //regal aus
              //couchjoerg aus
              //couchrenate aus
              //hydro aus
              function GetPrinterTime() {
                  const anycubic_fortschritt = 'octoprint.0.printjob.progress.completion'
                  const anycubic_online = 'octoprint.0.info.connection'
                  const rest = 'javascript.0.OctoPi.Restzeit'
                  var druck_status  = getState(anycubic_online).val;
                  var druck_fortschritt0  = getState(anycubic_fortschritt).val;
                  var druck_fortschritt   = Math.round(druck_fortschritt0 * 1) / 1; // keine Nachkommastellen ansagen
              var restzeit  = getState(rest).val;
              var restzeit0 =restzeit.split(':')[0];
              var restzeit1 =restzeit.split(':')[1];
              var restzeit2 =restzeit.split(':')[2];
              var restzeit_std = parseInt( restzeit0);
              var restzeit_min = parseInt( restzeit1);
              var restzeit_sec = parseInt( restzeit2);
              if (restzeit_std > 1){ var stunde =  restzeit_std + " Stunden, "}
              if (restzeit_std == 1){ var stunde = " eine Stunde, "}
              if (restzeit_std == 0){ var stunde = ""}
              if (restzeit_min > 1){ var minute =  restzeit_min + " Minuten, "}
              if (restzeit_min == 1){ var minute = " eine Minute, "}
              if (restzeit_min == 0){ var minute = ""}
              if (druck_status != false){
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der 3 D-Drucker hat ' + druck_fortschritt + 'Prozent des Ausdruckes fertiggestellt. '
                  + 'Es dauert noch ' + stunde + ' ' + minute  + ' und ' +restzeit_sec + ' Sekunden, bis der Ausdruck fertig ist.'  });
              else{ sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: 'Der 3 D-Drucker ist ausgeschaltet'});  }
              function GetWindows() {
                  const windows = 'hm-rega.0.8240'
                  var fenster_status  = getState(windows).val;
                  //log("Anzahl Fenster: " + fenster_status);
                  if (fenster_status > 1){
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Ja, es sind noch  ' + fenster_status + ' Fenster im Haus offen'});
                  else if(fenster_status == 1) {
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Ja, es ist noch ein Fenster im Haus offen'});
                  else{
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Nein , alle Fenster im Haus sind geschlossen'});
              function GetRain() {
                  const rain = 'javascript.0.WS2000.Regenmenge'
                  const dauer = 'javascript.0.WS2000.Regendauer'
                  var rain_amount  = getState(rain).val;
                  //log("Regenmenge: " + rain_amount);
                  let rain_amount_string =  String(rain_amount);
                  let rain_today = rain_amount_string.replace(".",",");
                  var rain_duration  = getState(dauer).val;
                  //log("Regendauer: " + rain_duration);
                  let rain_duration_string = String(rain_duration);
                  let duration_today = rain_duration_string.replace(".",",");
                  //log("duration_today: " + duration_today);
                  let dauer_stunden = duration_today.split(':')[0];
                  //log("dauer_stunden :" + dauer_stunden)
                  let dauer_stunden_zahl =  parseInt(dauer_stunden); // String to number
                  let dauer_minuten = duration_today.split(':')[1];
                  let dauer_minuten_zahl =  parseInt(dauer_minuten); // String to number
                  //log("dauer_minuten_zahl: " + dauer_minuten_zahl);
                  let stunden = "";
                  let und = "";
                  if (dauer_minuten_zahl == 0){ und = ""; dauer_minuten = "";}
                  else if (dauer_minuten_zahl == 1){und = " und ";  dauer_minuten = " eine Minute"; }
                  else if (dauer_minuten_zahl > 1 && dauer_minuten_zahl < 10){und = " und ";  dauer_minuten = dauer_minuten_zahl + " Minuten"; }
                  else if (dauer_minuten_zahl >= 10){ und = " und ";  dauer_minuten = dauer_minuten_zahl + " Minuten";  }
                  if (dauer_stunden_zahl == 0){ und = ""; dauer_stunden = ""; stunden = "";}
                  else if (dauer_stunden_zahl == 1){ stunden = dauer_stunden_zahl + " Stunde"; }
                  else if (dauer_stunden_zahl > 1) { stunden = dauer_stunden_zahl + " Stunden"; }
                  //log( 'rain_amount: ' + rain_amount + ' duration_today: ' +  duration_today);
                  if (rain_amount > 0){
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Ja, es hat heute  ' + rain_today + ' Liter pro Quadratmeter geregnet'});
                  else if (rain_amount == 0 && dauer_minuten_zahl > 0 ){
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Ja, aber es gab nur geringen Niederschlag, der' + stunden + und + dauer_minuten + " gedauert hat" });
                  else if (rain_amount == 0 ){
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Nein, heute war es trocken'});
              function GetEvent() {
                  const ereignis0     = 'javascript.0.Geburtstag.Heute0'     // Event0
                  const ereignis1     = 'javascript.0.Geburtstag.Heute1'     // Event1
                  const ereignis2     = 'javascript.0.Geburtstag.Heute2'     // Event2
                  const bio_heute     = 'ical.1.events.0.today.Biomüll'
                  const gelb_heute    = 'ical.1.events.0.today.GelberSack'
                  const papier_heute  = 'ical.1.events.0.today.Papier'
                  const rest_heute    = 'ical.1.events.0.today.Restmüll'
                  const bio_morgen    = 'ical.1.events.1.Biomüll'
                  const gelb_morgen   = 'ical.1.events.1.GelberSack'
                  const papier_morgen = 'ical.1.events.1.Papier'
                  const rest_morgen   = 'ical.1.events.1.Restmüll'
                  var event0          = getState(ereignis0).val;
                  var event1          = getState(ereignis1).val;
                  var event2          = getState(ereignis2).val;
                  var bio_today       = getState(bio_heute).val;
                  var gelb_today      = getState(gelb_heute).val;
                  var papier_today    = getState(papier_heute).val;
                  var rest_today      = getState(rest_heute).val;
                  var bio_tomorrow    = getState(bio_morgen).val;
                  var gelb_tomorrow   = getState(gelb_morgen).val;
                  var papier_tomorrow = getState(papier_morgen).val;
                  var rest_tomorrow   = getState(rest_morgen).val;
                  if (event0 != '' && event0 != 'Heute: Biomüll' && event0 != 'Heute: Gelber Sack' && event0 != 'Heute: Papier' && event0 != 'Heute: Restmüll' ){
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: 'Ja, ' + event0 + '. '});
                  if (event1 != '' && event1 != 'Heute: Biomüll' && event1 != 'Heute: Gelber Sack' && event1 != 'Heute: Papier' && event1 != 'Heute: Restmüll' ){
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: ' ' + event1 + '. '});
                 if (event2 != '' && event2 != 'Heute: Biomüll' && event2 != 'Heute: Gelber Sack' && event2 != 'Heute: Papier' && event2 != 'Heute: Restmüll' ){
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: ' ' + event2 + '. '});
              //if (bio_today == true || bio_tomorrow == true || gelb_today == true || gelb_tomorrow == true || papier_today == true || papier_tomorrow == true || rest_today == true || rest_tomorrow == true)   {
              // sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Es wird Müll abgeholt und zwar: '});
                  if (bio_today == true)   { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  ' Heute Biomüll. '}); }
                  if (gelb_today == true)  { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  ' Heute Gelbersack. '}); }
                  if (papier_today == true){ sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  ' Heute Papiertonne. '}); }
                  if (rest_today == true)  { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  ' Heute Restmüll. '}); }
                  if (bio_tomorrow == true)    { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: ' Morgen Biomüll. '}); }
                  if (gelb_tomorrow == true)   { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: ' Morgen Gelbersack. '}); }
                  if (papier_tomorrow == true) { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: ' Morgen Papiertonne. '}); }
                  if (rest_tomorrow == true)   { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: ' Morgen Restmüll. '}); }
                  if (event0 == '' && event1 == '' && event2 == ''
                  && bio_today == false && gelb_today == false && papier_today == false && rest_today == false
                  && bio_tomorrow == false && gelb_tomorrow == false && papier_tomorrow == false && rest_tomorrow == false
                  { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Nein , es stehen keine Termine an.'}); }
              function GetMoodlight() {
                  let empf_code = getState(moodlight).val ;
                   let moodlight_name = empf_json.name;
                   let moodelight_state = empf_json.state;
                  //log("moodlight_name: " + moodlight_name);
                  //log("moodelight_state: " + moodelight_state);
                  if (moodelight_state == "regenbogen"){
                   setState ('javascript.0.wled.brightness', 150);
                   setState ('javascript.0.wled.effekt', 9);
                   setState ('javascript.0.wled.intensity', 128);
                   setState ('javascript.0.wled.speed', 80);
                  else if(moodelight_state ==  "polizei") {
                   setState ('javascript.0.wled.brightness', 80);
                   setState ('javascript.0.wled.effekt', 49);
                   setState ('javascript.0.wled.intensity', 94);
                   setState ('javascript.0.wled.speed', 181);
                  else if(moodelight_state ==  "running") {
                   setState ('javascript.0.wled.farbe', "#efec5d");
                   setState ('javascript.0.wled.effekt', 15);
                   setState ('javascript.0.wled.intensity', 156);
                   setState ('javascript.0.wled.speed', 31);
                  else if(moodelight_state ==  "wischen") {
                   setState ('javascript.0.wled.effekt', 36);
                   setState ('javascript.0.wled.intensity', 136);
                   setState ('javascript.0.wled.speed', 232);
                  else if(moodelight_state ==  "christmas") {
                   setState ('javascript.0.wled.effekt', 44);
                   setState ('javascript.0.wled.speed', 168);
                  else if(moodelight_state ==  "slowly") {
                   setState ('javascript.0.wled.brightness', 140);
                   setState ('javascript.0.wled.effekt', 63);
                   setState ('javascript.0.wled.intensity', 220);
                   setState ('javascript.0.wled.speed', 1);
              sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Lichteffekt " + moodelight_state + " wurde aktiviert" });
              // Lautstaerke Tablet_Jörg auf 14 setzen
              function lautstaerke(){
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{volume: 14});
              Die Broadlink-Sachen im Script kannst Du ignorieren, die setzen lediglich einige Icons in meinem VIS.
              Jörg
              joergeliJ tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                Hallo Thomas,
                Wohlgemerkt: :
                // Termine
                        GetEvent();
                // Regen
                        GetRain();
                // Fenster
                        GetWindows();
                // 3d-Drucker
                        GetPrinterTime();
                // Uhrzeit
                // Datum
                        GetCurrentDate();
                // Temperaturen
                // Broadlink-Szenen
                    fernsehlicht_aus();
                    fernsehlicht_ein();
                // Rolladen
                    wakeword();
                    //befehl_empf();
                    nicht_erkannt();
                        }, 10000);
                    //    }, 6000);
                    //log(wotag);
                    var tagi =""
                    var monat ="";
                    return tage[tag];
                //regal an
                //couchjoerg an
                //couchrenate an
                //hydro an
                //regal aus
                //couchjoerg aus
                //couchrenate aus
                //hydro aus
                    else{
                    let stunden = "";
                    let und = "";
                Jörg
                joergeliJ
                joergeliJ
                joergeli
                #203
                @tobetobe
                Hallo Thomas,
                ein Nachtrag zu meinem obigen Beitrag:
                Kannst Du nicht - so wie ich auch - Deine bisherigen 2.4.19er Scripte einfach durch Ändern der Rhasspy-Intents auf Hermes-Intents und Ändern der Slots anpassen, damit sie auch weiterhin mit Rhasspy 2.5 funktionieren.?
                Das aber natürlich unter Verwendung des MQTT-Clients mqtt.1
                Jörg
                tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
                  @tobetobe
                  Hallo Thomas,
                  Jörg
                  tobetobeT
                  tobetobeT
                  tobetobe
                  #204
                  @joergeli
                  Hallo Jörg,
                  ich hatte in den letzten Tagen nicht so viel Zeit, mich hierum zu kümmern. Ich melde mich morgen mal.
                  Dann noch einen schönen Abend
                  Thomas
                  Beste Grüße
                  tobetobe
                    Hallo Thomas,
                    Wohlgemerkt: :
                    // Termine
                            GetEvent();
                    // Regen
                            GetRain();
                    // Fenster
                            GetWindows();
                    // 3d-Drucker
                            GetPrinterTime();
                    // Uhrzeit
                    // Datum
                            GetCurrentDate();
                    // Temperaturen
                    // Broadlink-Szenen
                        fernsehlicht_aus();
                        fernsehlicht_ein();
                    // Rolladen
                        wakeword();
                        //befehl_empf();
                        nicht_erkannt();
                            }, 10000);
                        //    }, 6000);
                        //log(wotag);
                        var tagi =""
                        var monat ="";
                        return tage[tag];
                    //regal an
                    //couchjoerg an
                    //couchrenate an
                    //hydro an
                    //regal aus
                    //couchjoerg aus
                    //couchrenate aus
                    //hydro aus
                        else{
                        let stunden = "";
                        let und = "";
                    Jörg
                    tobetobeT
                    tobetobeT
                    tobetobe
                    #205
                    @joergeli
                    Hallo Jörg,
                    auch heute bin ich nicht viel weiter gekommen. Ich habe versucht, mit beiden Ansätzen weiter zu kommen: Vom mqtt.1 mit onID und vom Mosquitto Broker mit client.on.message. Ich scheitere - auch mit deinen Hinweisen hinter
                    Wohlgemerkt
                    in beiden Fällen einfach beim Parsen der richtigen Werte aus dem JSON string. Um mit mqtt.1 weiterzukommen, müsste ich mal deinen JSON-String sehen.
                    Es gibt da zwangsläufig einige Unterschiede. Wie du ja sagtest, sind meine Sentences komplexer. Z.B. schicke ich die ioBroker Adresse des benötigten Devices im String gleich mit. Du schickst hingegen einen Nickname, den du dann über if-Abfragen in die Device Adresse umsetzen musst. Meine Skripte werden durch meinen Ansatz unheimlich schlank, da ich mit fast gar keinen if-Abfragen auskomme. Auch durch die Prozentwerte werden meine Skripte nicht mächtiger. Ich übergebe den jeweiligen %-Wert einfach als einen weiteren Wert aus einem weiteren Slot.
                    Aber dies nur zur Erläuterung, warum ich nicht so ohne weiteres deine komplette Struktur übernehmen möchte. Ich müsste da ja wirklich bei Null, also bei der Neudefinition der Sentences und Slots anfangen.Und die schlanke Struktur meiner Skripte würde ich auch gern beibehalten. Ich muss nur an die verflxgrcvyzk Werte herankommen.
                    Da ich mit meinen rudimentären JS-Kenntnissen nicht weiterkomme und wir beide nun wohl ein Stückweit unseren eigenen Weg gehen müssen, werde ich die Leistungen eines ehemaligen Mitarbeiters und Programmiers in Anspruch nehmen. Ich will jetzt einfach mal auf den Punkt kommen, damit ich mich wieder der eigentlichen Funktionalität zuwenden kann.
                    Dies wäre mein Weg, da ich verstanden habe, dass bei dir nun alles wieder zur Zufriedenheit läuft - oder liege ich da falsch?
                    Schönen Abend wünsche ich noch
                    Thomas
                    Beste Grüße
                    tobetobe
                      @joergeli
                      Hallo Jörg,
                      Wohlgemerkt
                      Thomas
                      joergeliJ
                      joergeliJ
                      joergeli
                      #206
                      Hallo Thomas,
                      Ich hatte weiter oben, am 28. Apr. 2020, 01:07, beschrieben, wie bei mir ein Sentence, bzw. das empfangene JSON, aussehen.
                      ja, ich verstehe das schon, wenn etwas schon gelaufen ist, man nicht wieder bei Null anfangen möchte.
                      Ich denke, wenn Du jemanden an der Hand hast, der den Ablauf "live" verfolgen kann, daß es dann einfacher ist, das umzusetzen.
                      Die JS-Cracks hier im Forum könnten das sicher auch, aber es ist m.E. recht schwierig, die Problemstellung ( ... diese JSON habe ich .... und das soll dabei herauskommenn ... ) in Worte, bzw. in Schrift, zu fassen.
                      Ich kann da mit meinem JS-Halbwissen auch nicht weiterhelfen.
                      Naja, ich habe jetzt halt die gleiche Funktionalität, wie vorher mit der 2.4.19, erkauft mit der zusätzlichen mqtt.1-Client-Instanz. Wie schon geschrieben, ist es gefühlt einen Tuck schneller, aber ob ich deshalb endgültig auf die 2.5er umsteigen werde, weiß ich noch nicht.
                      Halt mich auf jeden Fall auf dem Laufenden.
                      Jörg
                        Hallo Thomas,
                        Jörg
                        tobetobeT
                        tobetobeT
                        tobetobe
                        #207
                        @joergeli
                        Hallo Jörg,
                        vielen Dank nochmals für deinen Hinweis auf deinen sauber strukturierten JSON-String. Der war wirklich hilfreich👍
                        Ich habe die Übung dann auch mal gemacht und mit dem Ergebnis war ich in der Lage, einen JSON-String, der entweder vom mqtt-Client oder direkt vom Mosquitto-Broker kam, zu parsen und daraus wieder den Befehl ans Device aufzubauen. Ein Lichtblick!!! Das Parsen habe ich stur geradeaus gemacht: Slot[0], Slot[1], ... usw. Das funktioniert, ist aber nicht sonderlich elegant und auch nicht dynamisch in Punkto Slot-Anzahl, so wie ich das vorher hatte.
                        Außerdem habe ich festgestellt, dass evtl interessant sein könnte, nicht nur den Inhalt eines Slots zu kennen, sondern auch dessen Namen, so wie er von Rhasspy mitgeschickt wird. Dann können nämlich die Befehlssequenzen intelligent für den jeweiligen Anwendungsfall zusammengebaut werden.
                        Ich weiß noch nicht, ob ich da wirklich ankommen werde. Aber meine Zielvorstellung wäre, dass ich im Idealfall nur noch ein Skript für alle Anwendungen hätte - oder zumindest sehr wenige.
                        Und genau mit dieser Optimierung habe ich nun meinen exMitarbeiter beauftragt.
                        Mein zweiter Wunsch wäre nämlich, dass wir beide dann mit unseren bereits mühsam gesammelten Erfahrungen eine funktionierende Rhasspy-Lösung hier im ioBroker Forum anbieten können, in der Hoffnung, dass dann doch noch weiteer Interessierte aufspringen, die uns dann ggf auch mal etwas (neue Ideen) zurückgeben können.
                        Selbstverständlich halte ich dich auf dem Laufenden.
                        Viele Grüße
                        Thomas
                        Beste Grüße
                        tobetobe
                        joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D
                          D
                          DerT
                          Forum Testing
                          #208
                          Hi Leute,
                          ich hab zwar von oben angefangen zu lesen aber ca bei Beitrag 40 von über 200 aufgegeben.
                          Finde es erstaunlich was hier bis jetzt geleistet wurde und denke es ist das wonach ich suche.
                          Könnt ihr mir vielleicht einen kurzen Abriss zu dem Thema geben und mir sagen ob ich damit mein Vorhaben umsetzen kann?
                          Aber erstmal meine Situation und wo ich hin will.
                          Ich habe einen Homeserver auf dem Proxmox als Hypervisor läuft und darauf mehrere VMs und LXC Container. Darunter auch ioBroker.
                          Sämtliche Lichter sind über Shellys Smart gemacht worden.
                          Zusätzlich habe ich mehrere Echo Dot 2.
                          Diese möchte ich nun gegen eine Lösung austauschen bei der ich die Kontrolle habe wo die Daten landen.
                          Dabei wurde ich auf dieses Thema aufmerksam gemacht.
                          Hauptsächlich nutze ich Alexa für folgende Funktionen:
                          • Lampen schalten
                          • Rollos bedienen
                          • Timer
                          • Bring Einkaufsliste
                          • Musik über Radio und Spotify
                          Am liebsten wäre mir hier ein Client-Server Konstrukt.
                          Also ein Server der die Logik übernimmt und auf meinem Homeserver läuft und mehrere Clients zur Kommunikation.
                          Als Client habe ich mir einen PI Zero mit Mikrofon und Lautsprecher vorgestellt.
                          Mir ist durchaus bewusst, dass dies Bastelei bedeutet. Ich möchte nur wissen ob das hier der richtige Ansatz ist oder ich weiter suchen muss.
                          Danke und Gruß
                          T
                          • D DerT
                            Hi Leute,
                            • Lampen schalten
                            • Rollos bedienen
                            • Timer
                            Danke und Gruß
                            T
                            tobetobeT
                            tobetobeT
                            tobetobe
                            #209
                            @DerT
                            Hallo und willkommen in dieser Runde,
                            in der Tat haben wir hier schon einiges zusammengetragen und erarbeitet. Um es kurz zu machen: Alles, was du dir vorstellst, kannst du auch so mit Rhasspy realisieren. Das System unterstützt deine Vorstellung: Server nennt sich bei Rhasspy Master und Client nennt sich Satellit. Davon kann es mehrere geben. Deine Überlegungen zur Hardware sind in Ordnung. Pi Zero ist so ziemlich die Unterkannte, aber (wohl) i.O., wie man im Rhasspy-Forum lesen kann. Zum Mikrofon: Das ist das Schlüsselelement überhaupt. Wir setzen auf Mikrofon-Arrays, entweder von Matrix Voice oder von Seed/ReSpeaker. Für die Tonausgabe brauchst du einen kleinen Verstärker, falls dieser nicht bereits im Mikrofion mit enthalten ist. Das Zusammenspiel mit ioBroker ist im Prinzip kein Problem. Du musst halt wissen, dass du für die Verarbeitung der gesprochenen Befehle noch irgend welche Skripte benötigst. Ob Javascript oder Node-Red oder Blockly ist egal. Mittlerweile haben wir aber bereits einen guten Fundus an Skripten verfügbar, also mach dir keine Gedanken.
                            Deine Funktionen
                            @DerT said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                            Lampen schalten
                            Rollos bedienen
                            Timer
                            Bring Einkaufsliste
                            sind alle machbar. Lampen kann ich schalten und dimmen. Rollos steuern (wie Dimmer mit zB 50% Verschluss). Timer habe ich auf der Rhasspy-Seite implementiert. Hier fehlt mir im ioBroker noch das Skript, um nach Ablauf ein Signal an den Satelliten zurückzuspielen. Ist aber kein Problem. Bring! habe ich vollständig implementiert mit drei verschiedenen Listen, Artikel setzen, Artikel löschen. Musik ist noch eine offene Baustelle. Dafür gibt es aber auch schon Lösungen von anderen Usern.
                            Aktuell hängen wir ein wenig: Seit kurzem gibt es eine neue Rhaspy-Version 2.5-pre, die zwar einige Vorteile beinhaltet, auf der anderen Seite aber mit einem neuen Datenmodell daherkommt, sodass zumindest ich meine Skripte an die neue Struktur anpassen muss. Das dauert aber auch nur noch wenige Tage. Der Sprung von der letzten 2.4.19 auf 2.5-pre war durchaus beträchtlich. Langfristig ist 2.5 natürlich die Basis für alle weiteren Funktionalitäten. Im Moment ist diese Version allerdings noch eine Beta-Version, auf die sich aber die gesamte (Rhasspy-) Community gestürzt hat.
                            Ich persönlich mache jetzt mit 2.5 weiter. @joergeli ist da noch ein wenig zurückhaltender. Aber dazu äußert er sich lieber selbst.
                            Wie du einsteigst, musst du selbst entscheiden. Wir können dir hier auf alle Fälle bei vielen Fragen weiterhelfen.
                            Beste Grüße
                            tobetobe
                              @joergeli
                              Hallo Jörg,
                              Viele Grüße
                              Thomas
                              joergeliJ
                              joergeliJ
                              joergeli
                              #210
                              Hallo Thomas,
                              Tja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen 😊
                              Ich habe mal ein wenig mit dem JS experimentiert, welches @Tictactoo am 23. Jan. 2020, 20:52 vorgestellt hatte.
                              Ich bin zumindest soweit gekommen, daß es über den mqtt.1-Client (mit Deiner geliebten, schlanken Schleife) folgendes auswirft:
                              ( abhängig von der Anzahl der Slots werden mehr, bzw. weniger Werte ausgegeben).
                              20:30:22.731	info	javascript.0 (18426) script.js.common.sprache.testi: Anzahl Slots:2
                              20:30:22.731	info	javascript.0 (18426) script.js.common.sprache.testi: intent:Lampen
                              20:30:22.732	info	javascript.0 (18426) script.js.common.sprache.testi: slot[0]:wandspots
                              20:30:22.732	info	javascript.0 (18426) script.js.common.sprache.testi: slot[1]:aus
                              Auswertungen, bzw. Schaltvorgänge auslösen ist nicht enthalten, aber vielleicht hilft Dir dieses Codeschnippsel trotzdem weiter:
                              var intentResult = $('mqtt.1.hermes.intent.*');
                              var intentArray = [];
                              for(var i = 0; i < intentResult.length; i++)
                                  log(intentResult[i]);
                                  intentArray.push(intentResult[i]);
                              on({id: intentArray, change: "any"}, function (obj) {
                                  log(obj.newState.val);
                                  let intentObject = JSON.parse(obj.newState.val);
                                  let anzslots = intentObject.slots.length; //Anzahl Slots ermitteln
                                  log("Anzahl Slots:" + anzslots);
                                  let intent = intentObject.intent.intentName;
                                  log("intent:" + intent);
                                  for (i = 0; i < anzslots; i++) {
                                      let slot = intentObject.slots[i].value.value;
                                      log("slot[" +i + "]:" + slot);
                                  } // end of for
                              Jörg
                                @joergeli
                                Hallo Jörg,
                                Viele Grüße
                                Thomas
                                joergeliJ
                                joergeliJ
                                joergeli
                                #211
                                @tobetobe
                                Hallo Thomas,
                                auch bei mir ein Lichtblick:
                                Ich habe HLC (Hermes LED Control) unter Rhasspy 2.5-pre zum Laufen bekommen.
                                Im Setup von HLC ist wohl ein kleiner Fehler bei der Abfrage des Parameters pathToConfig:
                                Es wird als Beispiel angegeben: /.config/rhasspy/profiles/fr/profile.json.
                                Das habe ich 1:1 übernommen, allerdings mit "de"-Profil, hat aber nicht funktioniert.
                                Es muss dort aber der kpl. Pfad angegeben werden, also so:
                                pathToConfig=/home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json
                                Hier ist es allerdings richtig beschrieben.
                                ich habe die Datei /etc/systemd/system/hermesledcontrol.service editiert und sie sieht jetzt so aus:
                                [Unit]
                                Description=Hermes Led Control
                                [Service]
                                WorkingDirectory=/home/pi/hermesLedControl_v2.0.6
                                ExecStart=/home/pi/hermesLedControl_v2.0.6/venv/bin/python3 main.py  --engine=rhasspy --pathToConfig=/home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json --hardware=respeaker4  --pattern=projectalice
                                Restart=always
                                RestartSec=5
                                User=pi
                                [Install]
                                WantedBy=multi-user.target
                                Somit kannst Du jetzt wahrscheinlich auch bei Deinem Matrix Voice die LEDs zum Leuchten bringen.
                                Jörg
                                  Hallo Thomas,
                                      } // end of for
                                  Jörg
                                  tobetobeT
                                  tobetobeT
                                  tobetobe
                                  #212
                                  Hallo Jörg,
                                  irgendwie lässt dich die 2.5 ja wohl doch nicht los....
                                  Vielen Dank jedenfalls für deine tollen Beiträge, die mal wieder sehr hilfreich sind.
                                  Genau auf der Basis hatte ich alle meine Skripte aufgebaut, die ja auch bis zum Umstieg auf 2.5 alle wunderbar liefen. Aber das ist ja nun ein echter Lichtblick. Du hattest natürlich mit einer deiner damaligen Bemerkungen Recht: Die erste Schleife zu Auslesen der Intents wird nur beim Starten des Skriptes einmalig durchlaufen, danach nicht mehr. D.h., wenn man auf der Rhasspy-Seite neue Intents hinzufügt, werden diese zunächst einmal nicht automatisch erkannt, weil es dafür noch keinen Trigger gibt.Das Problem sollte jedoch leicht lösbar sein.
                                  Zum Testen deines Vorschlags bin ich noch nicht gekommen. Vielleicht schaffe ich das heute Nachmittag noch.
                                  Dass du eine Lösung für die LEDs gefunden hast, ist ja auch eine hervorragende Sache. Das Fass mach ich aber erst wieder auf, sobald alle meine Skripte wieder wie gewünscht laufen.
                                  Übrigens habe ich mir diese Woche noch ein zweites Mic-Array kommen lassen. Somit habe ich jetzt bereits zwei Satelliten, die ich auf die Räume verteilen kann.
                                  Wünsche dir noch einen schönen Sonntag
                                  Thomas
                                  Beste Grüße
                                  tobetobe
                                  • capitaenzC
                                    capitaenzC
                                    capitaenz
                                    schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                                    #213
                                    ich habe noch ein Snips zu hause laufen und wollte Rhasspy testen.
                                    Ich habe mich an die Anleitung gehalten und eine SD-Karte für den Pi 3b+ mit buster-light neu aufgesetzt.
                                    Die Erste Hürde: Docker!? Will ich eigentlich nicht, was ist das? :-)
                                    Jedenfalls hab ich schon das Problem, dass ich das Webinterface unter 192.168.0.93:12101 nicht aufgerufen bekomme.
                                    Wenn ich Rhasspy mit:
                                    docker run -d -p 12101:12101 \
                                          --restart unless-stopped \
                                          -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" \
                                          --device /dev/snd:/dev/snd \
                                          synesthesiam/rhasspy-server:latest \
                                          --user-profiles /profiles \
                                          --profile en
                                    starte wird ein Code angezeigt, die LED am Pi fängt an zu blinken und der Cursor erscheint wieder ohne Fehlermeldung, aber das Webinterface lässt sich nicht aufrufen...
                                    Um es kurz zu machen, gibt es irgendwo ein fertiges Image von Rhasspy zum Download? (Pi 3b+)
                                    Leif
                                    ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                                      Hallo Thomas,
                                          } // end of for
                                      Jörg
                                      tobetobeT
                                      tobetobeT
                                      tobetobe
                                      #214
                                      Hallo Jörg,
                                      ich habe dein Skript ein wenig ergänzt. Zum einen habe ich die siteId mit aufgenommen, weil ich damit lokalisieren kann, in welchem Raum sich ein Satellit befindet, bzw. von wo die Anforderung kam.
                                      In Anlehnung an Kay Kochs Node-Red Skript lese ich nun auch noch den Namen eines Slots aus und stelle ihn dem Slotwert voran. Das sieht dann so aus:
                                          log("Zeile8:"+intentResult[i]);
                                          let siteId = intentObject.siteId;
                                          log("siteID:" + siteId);
                                          var slot = [];
                                              let slot = intentObject.slots[i].slotName+':'+intentObject.slots[i].value.value;
                                          } // end of for
                                         setState(slot[0]+slot[2],slot[1]);
                                       //   log(slot[0]+slot[2], slot[1]);
                                      Ab Zeile 25 würde dann bei mir der Aufruf von Funktionen stattfinden, die zu den jeweiligen Intents passen. Dazu muss dann auch das setState-Kommando zusammengesetzt werden. Bei HomeMatic sähe das bei mir dann so aus:
                                      setState(deviceId.state, value)
                                      Momentan versuche ich, ein solches Kommando aus den vorangestellten Namen der Slots zusammenzustellen. Das was du oben im Skript siehst (Zeilen 26 und 27) funktioniert allerdings noch nicht.
                                      Soweit mein Zwischenstand.
                                      Viele Grüße
                                      Thomas
                                      Beste Grüße
                                      tobetobe
                                      • capitaenzC capitaenz
                                              --profile en
                                        Leif
                                        tobetobeT
                                        tobetobeT
                                        tobetobe
                                        #215
                                        @capitaenz
                                        Hallo und willkommen in unserer Rhasspy-Runde,
                                        ich gehe mal kurz auf deine Fragen ein:
                                        @capitaenz said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                                        Das ist doch schon mal gut.
                                        Docker ist eine virtuelle Umgebung, in der das Programm läuft. Bei Snips lief alles unter SAM. Wolltest du auch nicht, brauchtest du aber. So ist es bei Rhasspy auch. Viele Programme laufen heute bereits unter Docker. Das ist eine sehr moderne und Ressourcen-schonende Methode, virtuelle Umgebungen auf zu bauen. Gerade für Raspberry ideal. Wenn du partout kein Docker willst, kannst du Rhasspy auch unter Python als virtuelle Umgebung aufsetzen. Ist mMn aber etwas kniffliger.
                                        Empfehlung: Halt dich an die Anweisung und installiere Docker mit dem entsprechenden curl-Befehl:
                                        curl -sSL https://get.docker.com | sh        (ggf. mit sudo)
                                        sudo usermod -aG docker pi                    (diesen Befehl auf keinen Fall vergessen!)
        pi ggf. durch deinen Usernamen ersetzen
                                        Dann ziehst du dir noch das neueste Image:
                                        sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
                                        Und setzt danach das Kommando zu Starten ab:
                                              --profile de
                                        Da du wohl eine deutschsprachige Variante haben willst, habe ich für dich den Profileintrag in "de" geändert.
                                        Jetzt nur noch die IP-Adresse und die Portnummer im Browser eingeben und los geht's. Einfacher geht es wirklich nicht.
                                        Gutes Gelingen!
                                        Beste Grüße
                                        tobetobe
                                          Hallo Jörg,
                                              var slot = [];
                                              } // end of for
                                          Viele Grüße
                                          Thomas
                                          joergeliJ
                                          joergeliJ
                                          joergeli
                                          #216
                                          Hallo Thomas,
                                          Versuche es mal so:
                                              let slot = [];
                                              let wertearray = [];
                                                  let slotwert  = intentObject.slots[i].value.value;
                                                  wertearray.push(slotwert); // hier werden nur! die Werte der Slots in ein neues array "wertearray" geschrieben
                                              } // end of for
                                                  log("Ausgabe: " + wertearray[0] + "." + wertearray[2]   + "," + wertearray[1]);
                                                  //Setzen der States, bzw. Aufruf der entspr. Funktionen
                                                  //setState (wertearray[0] + "." + wertearray[2] , wertearray[1], true);
                                          Damit bekommst Du die Werte aus den Slots extrahiert und kannst dann damit das "setState" zusammenbauen.
                                          Es setzt aber voraus, daß immer 3 Slots ( slot[0], slot[1], slot[2]) von Rhasspy geliefert werden.
                                          Jörg
                                          84.2k
