  4. Anfängerfragen
Anfängerfragen
homematicraspi 3pivccu
39 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Wolf-B
    @OstfrieseUnterwegs
    Vielen Dank für Deine Antwort. Habe mir gerade mal ein All-in-one Image runtergeladen und auf einem Raspi installiert - ist aber wohl nur Kommandozeile - oder gibt es auch eine GUI ? Wie rufe ich die auf ?
    Ich denke mal, dass ich dafür nun einen Homematic-Adapter installieren muss - nur wie funktioniert das ?
    OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    @Wolf-B
    Wenn das Image sauber startet, dann solltest du mit http://<IP-des-RASPI>:8081 auf die admin Oberfläche kommen
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @Wolf-B sagte:
      Weshalb ein All-in-one-Image (mit piVCCU), wenn ioBroker auf einem getrennten RasPi laufen soll ?
      W Offline
      W Offline
      Wolf-B
      Aha, jetzt habe ich was gelernt - All-in-one ist also mit piVCCU - ja, das brauche ich dann nicht. Welches Image empfehlt Ihr stattdessen ?
      ? paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wolf-B
        @Wolf-B Raspbian für Raspberry
        • W Wolf-B
          @Wolf-B sagte:
          Das neueste für den RasPi ohne piVCCU.
          • Thomas BraunT Online
            Und ich würde Raspbian 'zu Fuß' installieren und dann da ebenfalls (halb-)manuell den ioBroker drauf hauen. Du siehst, es geht schon los mit den vielfältigen Optionen...
            • OstfrieseUnterwegsO Offline
              OstfrieseUnterwegs
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/README.md
              Liefert mehr Informationen. Manches ist noch lückenhaft, aber es wird...
              • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                W Offline
                W Offline
                Wolf-B
                @ALLE
                Ui, das sind viele Info´s auf einmal ...
                Ich will es erstmal mit einem Image versuchen um das System erstmal zu sehen und erste Schritte zu gehen. Dann werde ich es nochmals "zu Fuß" installieren - wird hier ja auch auf der Seite empfohlen. Habe jetzt gerade das Image vom 27.11.2019 in Arbeit.
                Ich denke, ich werde da noch viele Fragen haben - danke schonmal für Eure Geduld.
                Programme habe ich auf piVCCU3 nicht installiert. Ich habe das bisher alles mit HPCL gemacht.
                  @Wolf-B
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolf-B
                  @OstfrieseUnterwegs
                  Du sagtest vorhin:
                  Meintest Du damit den Raspi, auf dem piVCCU3 läuft ? Und meinst Du damit die IP des Raspi´s oder die des piVCCU ?
                  paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wolf-B
                    @OstfrieseUnterwegs
                    Du sagtest vorhin:
                    @Wolf-B sagte:
                    Die IP des RasPi, auf dem ioBroker läuft.
                    • W Wolf-B
                      @OstfrieseUnterwegs
                      Du sagtest vorhin:
                      @Wolf-B Damit ist der autarke Raspi mit dem ioBroker gemeint.
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wolf-B
                        OK - danke ! Na dann werde ich mal ...
                          OstfrieseUnterwegs
                          Du solltest deinem Router sagen, dass er den raspis immer die gleiche ip Adresse gibt. Sonst könnten sie, wenn der DHCP lease ausläuft eine andere bekommen und das macht eventuell Aua...
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wolf-B
                            Ja, ich werde ihm (wenn er läuft) eine feste IP zuordnen, das ist mir lieber, als es im Router festzumachen.
                            So, nun bin ich auf der Admin-Oberfläche in Instanzen. Habe ihm Deutschland und meine Stadt gegeben und dann hat er Dienste gesucht.
                            Wie geht´s jetzt weiter - will nichts falsch machen ?
                              OstfrieseUnterwegs
                              Das ist der DIscovery Adapter... Mal einfach alle anhäkseln. Dann wird ioBroker die benötigten Adapter installieren und eventuell kommen da noch nachfragen bzgl Konfiguration. Kaputt gehen kann da erstmal nichts nichts
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolf-B
                                @OstfrieseUnterwegs
                                Super - danke - mache ich
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wolf-B
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wolf-B
                                  Jetzt hat er diese Instanzen:
                                  Und unter Logs gibt er das hier aus:
                                  Nachgefragt hatte er nichts
                                  • W Wolf-B
                                    @Wolf-B sagte:
                                    Firewall in der piVCCU ?
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wolf-B
                                      Hm, ist mir eigentlich nichts bekannt - wenn ich in den Instanzen auf den umrahmten Pfeil klicke geht er in den Bildschirm der CCU3.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wolf-B
                                        Das hier zeigt er wenn ich auf hm-rpc.0 klicke - stimmt das mit dem Protokoll - ist das nicht XML-rpc ?
                                        • W Wolf-B
                                          @Wolf-B
                                          Ändere Adapter-Port auf 0.
