  4. Anfängerfragen
Anfängerfragen
homematicraspi 3pivccu
39 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Wolf-B
    ich habe Homematic auf piVCCU auf einem Raspi3 laufen - was gut funktioniert. Nun habe ich diese ioBroker-Internetseite gefunden - weiß zwar noch nicht so ganz, was das ist, interessiert mich aber. Drum würde ich das gerne mal ausprobieren, weiß nur nicht wie. Ich würde gerne meine bisherige Anlage so lassen wie sie ist und - wenn das geht - iobroker auf einem weiteren Raspi ausprobieren oder ist das nur was für totale Experten ?
    Hier gibt es ja schon fertige Images dafür. Braucht der ioBroker auch ein eigenes Funkmodul oder kann er das auch über mein LAN. Greift er auf meine bisherige Installation zu, ohne diese zu beschädigen.
    Entschuldigt bitte meine einfachen Fragen ...
    Zunächst mal so viel - würde mich über Antwort freuen.
    @Wolf-B sagte:
    Ja.
    @Wolf-B sagte in Anfängerfragen:
    Nein, HomeMatic-Geräte können nur an einer Zentrale angelernt werden.
    • W Wolf-B
      OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      ioBroker macht nix kaputt.
      Wenn man sich dafür entscheidet, sollte man sich von allen Scripten, Szenen, Programmen auf den Einzelsystemen verabschieden und alles zentral in ioBroker machen. Das ist jedenfalls meine Meinung. Falls DU also Progamme in der piVCCU erstellt hast, kannst Du sie einzeln nach und nach in ioBroker überführen. Es gibt dort mit Blockly eine komfortable Oberfläche, mit der dort auch komplexe Programme/Scripte erstellt werden können.
      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
        Willkommen
        ioBroker ist eine Plattform, die DIr helfen kann unterschiedliche Systeme miteinander zu verbinden und zu steuern.
        Homematic ist nur eines davon. ioBroker arbeitet mit sogenannten Adaptern, die die Verbindung zu den Systemem herstellen. Das kann nur lesend sein, wie z.B. für Wetter oder lesend/schreibend wie bei Homematic. Es gibt wahnsinnig viele Adapter. EIne Übersicht findest du hier
        Mit Scripten kann man auf Ereignisse reagieren und Aktionen auslösen. Sowas macht Homematic natürlich auch schon aber eben nur im Homematic Umfeld. ioBroker ist sehr viel umfangreicher und auch flexibler. Scripte sind dabei eine Möglichkeit der Steuerung, aber ioBroker bietet auch die Erstellung von Benutzeroberflächen und vieles mehr.
        Es gibt viele interessante Anwendungsbereiche: Einbindung einer Solaranlage, Steuerung von Mährobotern und Staubsaugern, Gartenbewässeung, Einbindung von Alexa oder Google Assistant, usw.
        Ich wüsste nicht, dass die Community hier schon mal die Segel streichen musste und sagen: Ne, das geht nicht, keine Chance. Ausnahmen gibt's nur wenn der Hersteller einer Komponente 'zu macht'.
        Schau mal auf die Homepage von ioBroker
        Das allerwichtigste aber ist: Dieses Forum ist so aktiv und hier sind so viele hilfsbereite Nutzer unterwegs, dass jedem immer geholfen wird. Egal ob Einsteiger oder Guru.
        Nachtrag: Man muss sich aber auf das System einlassen und bereit sein, auszuprobieren. Gerade am Anfang wird es sicher den einen oder anderen Frustmoment geben. Hatten wir hier aber alle.
        W Offline
        W Offline
        Wolf-B
        @OstfrieseUnterwegs
        Vielen Dank für Deine Antwort. Habe mir gerade mal ein All-in-one Image runtergeladen und auf einem Raspi installiert - ist aber wohl nur Kommandozeile - oder gibt es auch eine GUI ? Wie rufe ich die auf ?
        Ich denke mal, dass ich dafür nun einen Homematic-Adapter installieren muss - nur wie funktioniert das ?
        paul53P OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wolf-B
          @OstfrieseUnterwegs
          @Wolf-B sagte:
          Weshalb ein All-in-one-Image (mit piVCCU), wenn ioBroker auf einem getrennten RasPi laufen soll ?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Wolf-B
            @OstfrieseUnterwegs
            OstfrieseUnterwegs
            @Wolf-B
            Wenn das Image sauber startet, dann solltest du mit http://<IP-des-RASPI>:8081 auf die admin Oberfläche kommen
              @Wolf-B sagte:
              W Offline
              W Offline
              Wolf-B
              Aha, jetzt habe ich was gelernt - All-in-one ist also mit piVCCU - ja, das brauche ich dann nicht. Welches Image empfehlt Ihr stattdessen ?
              ? paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Wolf-B
                @Wolf-B Raspbian für Raspberry
                • W Wolf-B
                  @Wolf-B sagte:
                  Das neueste für den RasPi ohne piVCCU.
                  • Thomas BraunT Online
                    Und ich würde Raspbian 'zu Fuß' installieren und dann da ebenfalls (halb-)manuell den ioBroker drauf hauen. Du siehst, es geht schon los mit den vielfältigen Optionen...
                    • OstfrieseUnterwegsO Offline
                      OstfrieseUnterwegs
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/README.md
                      Liefert mehr Informationen. Manches ist noch lückenhaft, aber es wird...
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolf-B
                        @ALLE
                        Ui, das sind viele Info´s auf einmal ...
                        Ich will es erstmal mit einem Image versuchen um das System erstmal zu sehen und erste Schritte zu gehen. Dann werde ich es nochmals "zu Fuß" installieren - wird hier ja auch auf der Seite empfohlen. Habe jetzt gerade das Image vom 27.11.2019 in Arbeit.
                        Ich denke, ich werde da noch viele Fragen haben - danke schonmal für Eure Geduld.
                        Programme habe ich auf piVCCU3 nicht installiert. Ich habe das bisher alles mit HPCL gemacht.
                          @Wolf-B
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolf-B
                          @OstfrieseUnterwegs
                          Du sagtest vorhin:
                          Meintest Du damit den Raspi, auf dem piVCCU3 läuft ? Und meinst Du damit die IP des Raspi´s oder die des piVCCU ?
                          paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W Wolf-B
                            @OstfrieseUnterwegs
                            Du sagtest vorhin:
                            @Wolf-B sagte:
                            Die IP des RasPi, auf dem ioBroker läuft.
                            • W Wolf-B
                              @OstfrieseUnterwegs
                              Du sagtest vorhin:
                              @Wolf-B Damit ist der autarke Raspi mit dem ioBroker gemeint.
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wolf-B
                                OK - danke ! Na dann werde ich mal ...
                                  OstfrieseUnterwegs
                                  Du solltest deinem Router sagen, dass er den raspis immer die gleiche ip Adresse gibt. Sonst könnten sie, wenn der DHCP lease ausläuft eine andere bekommen und das macht eventuell Aua...
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wolf-B
                                    Ja, ich werde ihm (wenn er läuft) eine feste IP zuordnen, das ist mir lieber, als es im Router festzumachen.
                                    So, nun bin ich auf der Admin-Oberfläche in Instanzen. Habe ihm Deutschland und meine Stadt gegeben und dann hat er Dienste gesucht.
                                    Wie geht´s jetzt weiter - will nichts falsch machen ?
                                      OstfrieseUnterwegs
                                      Das ist der DIscovery Adapter... Mal einfach alle anhäkseln. Dann wird ioBroker die benötigten Adapter installieren und eventuell kommen da noch nachfragen bzgl Konfiguration. Kaputt gehen kann da erstmal nichts nichts
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolf-B
                                        @OstfrieseUnterwegs
                                        Super - danke - mache ich
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wolf-B
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wolf-B
                                          Jetzt hat er diese Instanzen:
                                          Und unter Logs gibt er das hier aus:
                                          Nachgefragt hatte er nichts
