  4. Anfängerfragen
Anfängerfragen
homematicraspi 3pivccu
39 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Wolf-B
    @OstfrieseUnterwegs
    Du sagtest vorhin:
    Wenn das Image sauber startet, dann solltest du mit http://<IP-des-RASPI>:8081 auf die admin Oberfläche kommen
    Meintest Du damit den Raspi, auf dem piVCCU3 läuft ? Und meinst Du damit die IP des Raspi´s oder die des piVCCU ?
    @Wolf-B sagte:
    Die IP des RasPi, auf dem ioBroker läuft.
    • W Wolf-B
      @OstfrieseUnterwegs
      Du sagtest vorhin:
      @Wolf-B Damit ist der autarke Raspi mit dem ioBroker gemeint.
      • W Offline
        W Offline
        Wolf-B
        OK - danke ! Na dann werde ich mal ...
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          Du solltest deinem Router sagen, dass er den raspis immer die gleiche ip Adresse gibt. Sonst könnten sie, wenn der DHCP lease ausläuft eine andere bekommen und das macht eventuell Aua...
          • W Offline
            W Offline
            Wolf-B
            Ja, ich werde ihm (wenn er läuft) eine feste IP zuordnen, das ist mir lieber, als es im Router festzumachen.
            So, nun bin ich auf der Admin-Oberfläche in Instanzen. Habe ihm Deutschland und meine Stadt gegeben und dann hat er Dienste gesucht.
            Wie geht´s jetzt weiter - will nichts falsch machen ?
              OstfrieseUnterwegs
              Das ist der DIscovery Adapter... Mal einfach alle anhäkseln. Dann wird ioBroker die benötigten Adapter installieren und eventuell kommen da noch nachfragen bzgl Konfiguration. Kaputt gehen kann da erstmal nichts nichts
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                W Offline
                W Offline
                Wolf-B
                @OstfrieseUnterwegs
                Super - danke - mache ich
                • W Offline
                  W Offline
                  Wolf-B
                  schrieb am zuletzt editiert von Wolf-B
                  Jetzt hat er diese Instanzen:
                  Und unter Logs gibt er das hier aus:
                  Nachgefragt hatte er nichts
                  • W Wolf-B
                    @Wolf-B sagte:
                    Firewall in der piVCCU ?
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wolf-B
                      Hm, ist mir eigentlich nichts bekannt - wenn ich in den Instanzen auf den umrahmten Pfeil klicke geht er in den Bildschirm der CCU3.
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wolf-B
                        Das hier zeigt er wenn ich auf hm-rpc.0 klicke - stimmt das mit dem Protokoll - ist das nicht XML-rpc ?
                        • W Wolf-B
                          @Wolf-B
                          Ändere Adapter-Port auf 0.
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wolf-B
                            Ich habe das Protokoll jetzt mal auf XML-RPC gesetzt und jetzt wird der Knopf grün
                            Nur warum ist bei Denon noch gelb ?
                            OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Wolf-B
                              OstfrieseUnterwegs
                              @Wolf-B sagte in Anfängerfragen:
                              Schau mal hier
                              Eventuell musst du dem Denon noch was sagen?
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wolf-B
                                Super - das war´s - jetzt ist auch der Denon grün.
                                Was ist jetzt zu tun ?
                                • W Wolf-B
                                  @Wolf-B sagte:
                                  Im Tab "Objekte" nachschauen, ob alle Geräte, Kanäle und Datenpunkte vorhanden sind (z.B. unter "hm-rpc.0") und die Datenpunkte die richtigen Werte haben.
                                    OstfrieseUnterwegs
                                    Das wird dir hier niemand beantworten können. Die Frage ist: was willst du erreichen?
                                    Das kann ein einfaches Script sein: Wenn licht im wohnzimmer aus, dann auch denon ausschalten.
                                    Oder du willst eine Benutzeroberfläche bauen? (Hier heisst das Visualisierung)
                                      OstfrieseUnterwegs
                                      Paul53 hat Recht... Mal checken ob alles da ist. Außerdem sollten im Tab 'Aufzählungen' die Räume aus der piVCCU auftauchen, wenn Du welche angelegt hast.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wolf-B
                                        Aha, jetzt wird´s hell ...
                                        Beim Klick auf hm-rpc.0 sind viele (möglicherweise alle) Objekte aufgetaucht.
                                        Das sieht jetzt so aus:
                                        Und ja, nun würde ich versuchen wollen, eine Visualisiereung zu bauen. Von Aufzählungen steht da nichts - was mache ich da noch falsch ?
                                        • W Wolf-B
                                          @Wolf-B sagte:
                                          Nimm erst einmal den Filter "state" oben raus. Du bist erst auf der Ebene "device", weiter "aufklappen" zeigt die Kanäle und diese "aufklappen" zeigt die Datenpunkte mit den Werten.
