  4. js2fs funktioniert nicht mit js-controller 3.0.14
js2fs js-controller 3.0.14
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    einfach das ausführen
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/
    sudo npm install soef
    sudo iobroker restart js2fs
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    khgK 1 Antwort Letzte Antwort
    • JohGreJ JohGre
      khgK Offline
      khgK Offline
      khg
      @JohGre
      aber Fehler bleibt.
      • khgK Offline
        khgK Offline
        khg
        wurde auch restartet
        • JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          Dann weiß ich leider auch nicht weiter. Es fehlt aber der Fehlermeldung nach genau dieses Packet.
          Vielleicht hilft ja der iobroker fixer. Ruf mal in /opt/iobroker
          iobroker fix
          auf
          • JohGreJ JohGre
            iobroker fix
            auf
            khgK Offline
            khgK Offline
            khg
            @JohGre
            da es beim js-controller 1.5.11 auch schonmal dieses Problem gab, hatte ich bereits schon:
            npm i soef --production --prefix /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs
            durchgeführt und auch ein fix wurde bereits gemacht. Habe es nochmal gestartet, aber Alles ohne Erfolg.
            Läuft denn js2fs mit js-controller 3.0.14 bei anderen Usern? Oder ist da noch nichts bekannt?
            • JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              schrieb am zuletzt editiert von JohGre
              @khg sagte in js2fs funktioniert nicht mit js-controller 3.0.14:
              Gerade getestet unter 3.0.x läuft er bei mir auch nicht. Der Adapter selbst ist seit 2 Jahren nicht mehr geändert worden, weiß nicht ob das noch was wird mit 3.0
              • JohGreJ JohGre
                khgK Offline
                khgK Offline
                khg
                @JohGre
                Habe erst jetzt gesehen, das der javascript Adapter ein Mirroring kann. Das ist perfekt und spart noch Memory für den js2fs Adapter.
                JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • khgK khg
                  @JohGre
                  JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  Mirroring
                  Hab ich schon mal probiert gehabt, hat dann aber irgendwelche Probleme gegeben und bin dann doch wieder auf js2fs . Werde es nun mal wieder probieren, Danke
                  • JohGreJ JohGre
                    Mirroring
                    Berchemer
                    @JohGre sagte in js2fs funktioniert nicht mit js-controller 3.0.14:
                    Mirroring
                    Hatte das mirroring vor ca. 2-3 Monaten auch mal ausprobiert. Ich entfernte es jedoch wieder, weil plötzlich (gefühlt über Nacht - oder auch im Zusammenhang mit einem Update) alle Skripte fehlten, spricht im Javascript-Editor und im Mirror-Pfad. Ein Restore löste das Problem zwar, aber war doch etwas nervig :-(
                    Ich würde daher gerne wissen, ob Du es eingeschaltet hast und es bei Dir ohne Probleme läuft :-)
                    • B Berchemer
                      Mirroring
                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      @Berchemer sagte in js2fs funktioniert nicht mit js-controller 3.0.14:
                      Ja, habs jetzt wieder aktiviert und derzeit keine Probleme.☺
                      • JohGreJ JohGre
                        Berchemer
                        Danke! Dann gebe ich dem Ganzen mal wieder eine Chance ;-)
                        • B Berchemer
                          Berchemer
                          schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                          Ach ja...
                          Werde jetzt aber zusätzlich versuchen das Verzeichnis alle 2 Stunden oder so automatisch zu archivieren.
                          Damit das Wiederherstellen nur der Skripte vielleicht zukünftig etwas einfacher geht. :-)
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            es geht mit board mitteln..
                            der Javascript Adapter bietet es auch..
                            man muss nur eine .0 instanz haben und nur diese Konfigurieren dafür.. wenn man mehrere Instanzen hat (sogar Multihost) funktioneirt es auch... wie gesagt NUR die .0 konfigurieren
                            den js2fs hab ich runnter geschmissen...
                            • arteckA arteck
                              JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              @arteck sagte in js2fs funktioniert nicht mit js-controller 3.0.14:
                              Hallo, ich habe 3 JS-Instanzen und in jeder ist das Spiegeln konfiguriert. Ist das also falsch?
