  4. js2fs funktioniert nicht mit js-controller 3.0.14
js2fs js-controller 3.0.14
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • khgK Offline
    khgK Offline
    khg
    schrieb am zuletzt editiert von khg
    nach update auf js-controller 3 bringt js2fs Errormeldungen im Log und bleibt rot.
    Habe die Instanz gelöscht und neu installiert, aber ohne Erflog.
    • JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      einfach das ausführen
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/
      sudo npm install soef
      sudo iobroker restart js2fs
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      khgK 1 Antwort Letzte Antwort
      • JohGreJ JohGre
        khgK Offline
        khgK Offline
        khg
        @JohGre
        aber Fehler bleibt.
        • khgK Offline
          khgK Offline
          khg
          wurde auch restartet
          • JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            Dann weiß ich leider auch nicht weiter. Es fehlt aber der Fehlermeldung nach genau dieses Packet.
            Vielleicht hilft ja der iobroker fixer. Ruf mal in /opt/iobroker
            iobroker fix
            auf
            • JohGreJ JohGre
              iobroker fix
              auf
              khgK Offline
              khgK Offline
              khg
              @JohGre
              da es beim js-controller 1.5.11 auch schonmal dieses Problem gab, hatte ich bereits schon:
              npm i soef --production --prefix /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs
              durchgeführt und auch ein fix wurde bereits gemacht. Habe es nochmal gestartet, aber Alles ohne Erfolg.
              Läuft denn js2fs mit js-controller 3.0.14 bei anderen Usern? Oder ist da noch nichts bekannt?
              • JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                @khg sagte in js2fs funktioniert nicht mit js-controller 3.0.14:
                Gerade getestet unter 3.0.x läuft er bei mir auch nicht. Der Adapter selbst ist seit 2 Jahren nicht mehr geändert worden, weiß nicht ob das noch was wird mit 3.0
                • JohGreJ JohGre
                  khgK Offline
                  khgK Offline
                  khg
                  @JohGre
                  Habe erst jetzt gesehen, das der javascript Adapter ein Mirroring kann. Das ist perfekt und spart noch Memory für den js2fs Adapter.
                  JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • khgK khg
                    @JohGre
                    JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    Mirroring
                    Hab ich schon mal probiert gehabt, hat dann aber irgendwelche Probleme gegeben und bin dann doch wieder auf js2fs . Werde es nun mal wieder probieren, Danke
                    • JohGreJ JohGre
                      Mirroring
                      Berchemer
                      @JohGre sagte in js2fs funktioniert nicht mit js-controller 3.0.14:
                      Mirroring
                      Hatte das mirroring vor ca. 2-3 Monaten auch mal ausprobiert. Ich entfernte es jedoch wieder, weil plötzlich (gefühlt über Nacht - oder auch im Zusammenhang mit einem Update) alle Skripte fehlten, spricht im Javascript-Editor und im Mirror-Pfad. Ein Restore löste das Problem zwar, aber war doch etwas nervig :-(
                      Ich würde daher gerne wissen, ob Du es eingeschaltet hast und es bei Dir ohne Probleme läuft :-)
                      • B Berchemer
                        Mirroring
                        JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        @Berchemer sagte in js2fs funktioniert nicht mit js-controller 3.0.14:
                        Ja, habs jetzt wieder aktiviert und derzeit keine Probleme.☺
                        • JohGreJ JohGre
                          Berchemer
                          Danke! Dann gebe ich dem Ganzen mal wieder eine Chance ;-)
                          • B Berchemer
                            Berchemer
                            schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                            Ach ja...
                            Werde jetzt aber zusätzlich versuchen das Verzeichnis alle 2 Stunden oder so automatisch zu archivieren.
                            Damit das Wiederherstellen nur der Skripte vielleicht zukünftig etwas einfacher geht. :-)
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              es geht mit board mitteln..
                              der Javascript Adapter bietet es auch..
                              man muss nur eine .0 instanz haben und nur diese Konfigurieren dafür.. wenn man mehrere Instanzen hat (sogar Multihost) funktioneirt es auch... wie gesagt NUR die .0 konfigurieren
                              den js2fs hab ich runnter geschmissen...
                              • arteckA arteck
                                JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                @arteck sagte in js2fs funktioniert nicht mit js-controller 3.0.14:
                                Hallo, ich habe 3 JS-Instanzen und in jeder ist das Spiegeln konfiguriert. Ist das also falsch?
