  4. Gelöst: Adapter Updates können nicht installiert werden
update adapter
156 Beiträge 10 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W WalterKA
    @Homoran sagte in Adapter Updates können nicht installiert werden:
    iobroker list instances
    Wie, bzw. wo macht man einen Screenshot von "top" und was ist das "top"
    pi@ioBrokerWS:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
      system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
    + system.adapter.deconz.2                : deconz                -  enabled
    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
    + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
      system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              - disabled
    + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
    + system.adapter.iot.1                   : iot                   -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    pi@ioBrokerWS:~ $
    @WalterKA Das sind reichlich viele Instanzen für einen Pi mit nur 1GB RAM.
    spätestens TOP wird uns zeigen, dass du über das Limit hinaus bist.
    Wenn du dann noch ein Update fahren willst, das noch zusätzlichen RAM benötigt war es das.
    Wenn dann das fehlende RAM durch swapping kompensiert werden soll stürzt alles ab
    W Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      WalterKA
      @Homoran
      habe einfach top in Putty eingegeben und den Screenshot gemacht
      Ubuntu auf Intel NUC PC
      Node.js v14.18.1
      NPM 6.14.15
      • W WalterKA
        @Homoran
        @WalterKA sagte in Adapter Updates können nicht installiert werden:
        so war es geplant ;-)
        Du siehst dass du bei MEM keinen ausreichenden Speicher mehr zur Verfügung hast (free=33,7MB) und der Swap wurde selbst bei nur 16 Minuten Uptime auch schon benutzt.
        eine scheduled Instanz wird da schon das letzte Tröpflein sein, eine Update macht den Absturz perfekt.
        Du brauchst andere Hardware!
          W Offline
          W Offline
          WalterKA
          @Homoran
          Danke für deine Unterstützung!
          Nach dem was ich hier schon so alles gelesen hatte fand ich nicht das es ganz schön viel Instanzen für den kleinen pi sind.
          Die zweite Admin Instanz hatte ich erst heute zum Test gemacht.
          Wenn ich einige Instanzen temporär deaktiviere müssten doch dann eigentlich die Updates erfolgreich durchlaufen, oder sehe ich das falsch?
          Node.js v14.18.1
          NPM 6.14.15
          • W WalterKA
            @Homoran
            @WalterKA
            Zu viele aktive Instanzen, um noch ein Update machen zu können. Empfehlung: Vor dem Update alle Instanzen deaktivieren - außer Admin (weshalb 2 Admin-Instanzen ?).
            • W WalterKA
              @Homoran
              Wo hast du das denn gelesen? ab 15 kommt es zu Problemen
              Das kann aber nur ein Richtwert sein, je nach Umfang der Instanz können mehr drauf laufen oder weniger schon Probleme machen
              W 2 Antworten Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                WalterKA
                Die zweite Admin Instanz hatte ich erst heute zum Test gemacht. Die habe ich eben schon wieder deaktiviert
                Node.js v14.18.1
                NPM 6.14.15
                  W Offline
                  W Offline
                  WalterKA
                  @Homoran
                  Weiß nicht mehr. war vor ein paar Wochen. Das beutetet für mich, ich muss wohl einen Mini PC irgendwo gebraucht kaufen und darauf den ioBroker zu installieren.
                  Mal schauen wo ich günstig ein gutes und brauchbares Gerät herbekomme und wie ich meine bisherige Installation dahin übertragen kann.
                  Vielen Dank euch allen das ihr so schnell der Sache nachgegangen seid!
                  Node.js v14.18.1
                  NPM 6.14.15
                  • W WalterKA
                    @Homoran
                    kannst auch einen neuen nehmen ;-)
                    Oder einen anderen SBC mit mindestens 2GB RAM
                    Wenn du aber noch mehr vorhast ist ein NUC o.ä. die Wahl mit reichlich Platz nach oben
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      WalterKA
                      @Homoran
                      Ich will aus finaziellen Grünen einen gebrauchten nehmen. Ich dachte da schon an einen NUC oder etwas vergleichbares. Er sollte möglichst wenig Strom verbrauchen, ausreichend Leistung haben für ioBroker auch für mehr Instanzen und für mehrere Jahre ausreichen.
                      Node.js v14.18.1
                      NPM 6.14.15
                      • W Offline
                        W Offline
                        WalterKA
                        schrieb am zuletzt editiert von WalterKA
                        Deaktivieren der Instanzen löste das Problem nicht. Ich habe nach dem deaktivieren der Instanzen versucht socketio zu installieren und dann kam wieder das gleiche Problem.
                        Was kann ich noch versuchen?
                        Node.js v14.18.1
                        NPM 6.14.15
                        • W Offline
                          W Offline
                          WalterKA
                          Nicht wundern wenn ich nicht gleich antworte, ich muss für ne Weile mal weg.
                          Node.js v14.18.1
                          NPM 6.14.15
                          • W WalterKA
                            @Homoran
                            Jan1
                            @WalterKA
                            Der kleinste und günstigste NUC ist Deinem PI von der HW weit überlegen. Die Dinger brauchen dann natürlich auch bisschen mehr Strom, wobei sich das in Grenzen hält und je nach Auslastung so zwischen 4 und 6 Watt liegen dürfte. Dein Pi braucht wegen der schwachen HW um die 2-3 Watt.
                            4GB RAM sind auch ausreichen und hier gilt natürlich auch, je mehr drin ist, desto mehr Strom wird er fressen ;-)
                            • W WalterKA
                              W Offline
                              W Offline
                              WalterKA
                              Hat noch jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann?
                              Node.js v14.18.1
                              NPM 6.14.15
                              • W WalterKA
                                @WalterKA was steht denn im log?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WalterKA
                                  @Homoran
                                  info.0	2020-05-04 19:39:26.031	debug	(4978) system.adapter.admin.0: logging true
                                  telegram.0	2020-05-04 19:17:02.733	warn	(5896) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                                  telegram.0	2020-05-04 19:16:55.008	warn	(5896) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                                  sonoff.0	2020-05-04 19:16:45.868	warn	(5471) Client "Luminea" not connected
                                  sonoff.0	2020-05-04 19:16:00.868	warn	(5471) Client "Luminea" not connected
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.573	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.572	debug	(4978) Conditions for mydlink adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.572	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.571	debug	(4978) Checking: Mydlink: Objekt-IDs ändern sich
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.570	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.569	debug	(4978) Conditions for socketio adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.568	debug	(4978) web smaller version: 2.4.10 smaller 3.0.0 -> true
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.567	debug	(4978) Conditions for web adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.567	debug	(4978) admin smaller version: 3.7.8 smaller 4.0.0 -> true
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.566	debug	(4978) Conditions for admin adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.565	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.565	debug	(4978) Checking: BREAKING CHANGE: Keine Unterstützung für iPad 1+2/Android<4.4 mit Updates für Web, Socketio und Admin!
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.564	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.564	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.563	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.563	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem systeminfo-Adapter, der kleiner als 0.3.1 ist
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.563	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.562	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.561	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.561	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem broadlink2-Adapter, der kleiner als 2.0.2 ist
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.560	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.560	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.560	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.559	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem ble-Adapter, der kleiner als 0.10.1 ist
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.559	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.558	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.558	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.557	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem vis-hqwidgets-Adapter, der kleiner als 1.1.3 ist
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.557	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.556	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.555	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.555	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem web-Adapter, der kleiner als 2.4.9 ist
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.554	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.554	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.553	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.553	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem socketio-Adapter, der kleiner als 2.1.2 ist
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.552	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.552	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.551	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.551	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem iqontrol-Adapter, der kleiner als 0.2.12 ist
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.550	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.547	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.547	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.546	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem vis-Adapter, der kleiner als 1.2.2 ist
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.546	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.545	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.545	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.544	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem node-red-Adapter, der kleiner als 1.10.1 ist
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.544	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.544	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.543	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.543	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem hue-Adapter, der kleiner als 1.2.4 ist
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.542	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.542	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.541	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.541	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem pushover-Adapter, der kleiner als 1.1.1 ist
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.541	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.540	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.540	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.539	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem email-Adapter, der kleiner als 1.0.5 ist
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.539	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.539	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.538	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.538	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem simple-api-Adapter, der kleiner als 2.1.2 ist
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.537	debug	(4978) NodeJS smaller version: 12.16.3 smaller 8.0.0 -> false
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.536	debug	(4978) admin bigger version: 3.7.8 bigger 3.6.10 -> true
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.536	debug	(4978) Conditions for admin adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.535	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.535	debug	(4978) Checking: Node.JS-Versionen, die kleiner als 8 sind, werden bald nicht mehr unterstützt
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.534	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.534	debug	(4978) Conditions for weatherunderground adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.534	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.533	debug	(4978) Checking: Bitte updaten Sie ioBroker.weatherunderground
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.533	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.532	debug	(4978) Conditions for radar adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.532	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.531	debug	(4978) Checking: Radar wird nicht weiterentwickelt!
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.531	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.530	debug	(4978) Conditions for broadlink adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.526	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.525	debug	(4978) Checking: Broadlink wird nicht mehr gepflegt
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.525	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.524	debug	(4978) Conditions for tankerkoenig adapter
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.524	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.523	debug	(4978) Checking: ** ACHTUNG ** Defekte Versionen des Tankerkönig-Adapters verursachen massive Probleme auf dem Server!
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.522	debug	(4978) Found 26 instances
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.440	debug	(4978) Getting instances...
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.439	debug	(4978) Messages: 20
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.438	debug	(4978) Language: de
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.437	debug	(4978) Repo: default
                                  info.0	2020-05-04 19:13:50.399	info	(4978) Popup news was read...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.463	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.462	debug	(4978) Conditions for mydlink adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.461	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.460	debug	(4978) Checking: Mydlink: Objekt-IDs ändern sich
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.459	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.458	debug	(4978) Conditions for socketio adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.457	debug	(4978) web smaller version: 2.4.10 smaller 3.0.0 -> true
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.455	debug	(4978) Conditions for web adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.454	debug	(4978) admin smaller version: 3.7.8 smaller 4.0.0 -> true
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.453	debug	(4978) Conditions for admin adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.452	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.451	debug	(4978) Checking: BREAKING CHANGE: Keine Unterstützung für iPad 1+2/Android<4.4 mit Updates für Web, Socketio und Admin!
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.450	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.448	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.446	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.445	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem systeminfo-Adapter, der kleiner als 0.3.1 ist
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.444	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.444	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.443	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.442	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem broadlink2-Adapter, der kleiner als 2.0.2 ist
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.442	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.441	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.440	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.439	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem ble-Adapter, der kleiner als 0.10.1 ist
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.438	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.437	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.436	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.434	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem vis-hqwidgets-Adapter, der kleiner als 1.1.3 ist
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.433	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.431	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.429	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.428	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem web-Adapter, der kleiner als 2.4.9 ist
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.427	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.426	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.425	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.424	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem socketio-Adapter, der kleiner als 2.1.2 ist
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.424	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.423	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.423	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.422	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem iqontrol-Adapter, der kleiner als 0.2.12 ist
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.422	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.421	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.420	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.419	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem vis-Adapter, der kleiner als 1.2.2 ist
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.414	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.413	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.412	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.411	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem node-red-Adapter, der kleiner als 1.10.1 ist
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.410	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.408	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.406	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.404	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem hue-Adapter, der kleiner als 1.2.4 ist
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.403	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.402	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.401	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.400	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem pushover-Adapter, der kleiner als 1.1.1 ist
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.400	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.399	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.399	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.398	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem email-Adapter, der kleiner als 1.0.5 ist
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.397	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.395	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.394	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.393	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem simple-api-Adapter, der kleiner als 2.1.2 ist
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.392	debug	(4978) NodeJS smaller version: 12.16.3 smaller 8.0.0 -> false
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.391	debug	(4978) admin bigger version: 3.7.8 bigger 3.6.10 -> true
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.390	debug	(4978) Conditions for admin adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.389	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.387	debug	(4978) Checking: Node.JS-Versionen, die kleiner als 8 sind, werden bald nicht mehr unterstützt
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.386	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.384	debug	(4978) Conditions for weatherunderground adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.383	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.381	debug	(4978) Checking: Bitte updaten Sie ioBroker.weatherunderground
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.380	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.380	debug	(4978) Conditions for radar adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.379	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.378	debug	(4978) Checking: Radar wird nicht weiterentwickelt!
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.376	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.375	debug	(4978) Conditions for broadlink adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.374	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.372	debug	(4978) Checking: Broadlink wird nicht mehr gepflegt
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.370	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.368	debug	(4978) Conditions for tankerkoenig adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.367	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.365	debug	(4978) Checking: ** ACHTUNG ** Defekte Versionen des Tankerkönig-Adapters verursachen massive Probleme auf dem Server!
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.364	debug	(4978) Found 26 instances
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.235	debug	(4978) Getting instances...
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.234	debug	(4978) Messages: 20
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.233	debug	(4978) Language: de
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.231	debug	(4978) Repo: default
                                  info.0	2020-05-04 18:43:50.190	info	(4978) Popup news was read...
                                  sonoff.0	2020-05-04 18:29:29.336	warn	(5471) Client "Luminea" not connected
                                  sonoff.0	2020-05-04 18:28:44.334	warn	(5471) Client "Luminea" not connected
                                  sonoff.0	2020-05-04 18:28:24.483	warn	(5471) Client "Luminea" not connected
                                  sonoff.0	2020-05-04 18:27:39.481	warn	(5471) Client "Luminea" not connected
                                  info.0	2020-05-04 18:17:52.201	debug	(4978) system.adapter.admin.0: logging false
                                  info.0	2020-05-04 18:17:42.206	debug	(4978) system.adapter.admin.0: logging true
                                  info.0	2020-05-04 18:16:22.814	debug	(4978) system.adapter.admin.1: logging false
                                  alexa2.0	2020-05-04 18:15:51.399	info	(4677) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.08def582-4e6d-4bea-8661-8b64bfa5ac94","Smart-Home-Devices.a23311a0-cf95-40d7-85bf-0f5f94efa76c","Smart-Home-Devices.dd361983-43f1-40e9-a0d3-
                                  alexa2.0	2020-05-04 18:15:51.393	info	(4677) Subscribing to states...
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:32.123	info	(6029) History function disabled
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:32.119	info	(6029) History function disabled
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:32.116	info	(6029) History function disabled
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:32.113	info	(6029) History function disabled
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:30.317	info	(6029) service GetSecurityPort is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:30.278	info	(6029) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:30.071	info	(6029) service GetSpecificHostEntry is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:29.927	info	(6029) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:29.676	info	(6029) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 1 Min.
                                  fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:29.580	info	(6029) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.16.3
                                  shelly.0	2020-05-04 18:14:27.507	info	(5779) Shelly device 192.168.178.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D4BA4 / SHSW-25#E098068D4BA4#1) with CoAP connected!
                                  shelly.0	2020-05-04 18:14:25.666	info	(5779) Shelly device 192.168.178.33 (shelly1 / shelly1-8CAAB50614D3 / SHSW-1#8CAAB50614D3#1) with CoAP connected!
                                  text2command.0	2020-05-04 18:14:25.110	info	(5990) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v12.16.3
                                  host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:25.072	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 6029
                                  telegram.0	2020-05-04 18:14:22.393	info	(5896) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.16.3
                                  host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:19.964	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 5990
                                  deconz.2	2020-05-04 18:14:16.712	info	(5818) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                  deconz.2	2020-05-04 18:14:16.356	info	(5818) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                                  deconz.2	2020-05-04 18:14:16.008	info	(5818) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.16.3
                                  host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:15.974	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5896
                                  shelly.0	2020-05-04 18:14:13.602	info	(5779) Listening for Shelly packets in the network
                                  shelly.0	2020-05-04 18:14:13.265	info	(5779) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                  shelly.0	2020-05-04 18:14:13.126	info	(5779) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.16.3
                                  host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:11.977	info	instance system.adapter.deconz.2 started with pid 5818
                                  sonoff.0	2020-05-04 18:14:11.505	info	(5471) Client [Flurlicht-Tasmota] connected with secret 1588608851503_8591
                                  sonoff.0	2020-05-04 18:14:11.362	info	(5471) Client [Kühlschrank] connected with secret 1588608851359_5727
                                  sonoff.0	2020-05-04 18:14:11.157	info	(5471) Client [ShellyKueche] connected with secret 1588608851153_8611
                                  sonoff.0	2020-05-04 18:14:10.487	info	(5471) Client [Herd] connected with secret 1588608850463_2437
                                  web.0	2020-05-04 18:14:09.935	info	(5709) http server listening on port 8082
                                  web.0	2020-05-04 18:14:09.927	info	(5709) socket.io server listening on port 8082
                                  web.0	2020-05-04 18:14:09.268	info	(5709) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.16.3
                                  host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:08.478	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                  host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:07.977	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5779
                                  vis.0	2020-05-04 18:14:07.867	info	(5669) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  vis.0	2020-05-04 18:14:05.371	info	(5669) vis license is OK.
                                  vis.0	2020-05-04 18:14:04.597	info	(5669) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.16.3
                                  javascript.0	2020-05-04 18:14:04.125	info	(5101) script.js.Walter.BWM_Flur_Test_2020-04-04: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2020-05-04 18:14:04.094	info	(5101) Start javascript script.js.Walter.BWM_Flur_Test_2020-04-04
                                  javascript.0	2020-05-04 18:14:04.092	info	(5101) script.js.Walter.Wohnungstür_geschlossen_WS_zuhause_kein_Telegram: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2020-05-04 18:14:04.060	info	(5101) Start javascript script.js.Walter.Wohnungstür_geschlossen_WS_zuhause_kein_Telegram
                                  javascript.0	2020-05-04 18:14:04.058	info	(5101) script.js.Walter.Wohnungstür_geöffnet_WS_zuhause_kein_Telegram: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2020-05-04 18:14:04.020	info	(5101) Start javascript script.js.Walter.Wohnungstür_geöffnet_WS_zuhause_kein_Telegram
                                  javascript.0	2020-05-04 18:14:04.018	info	(5101) script.js.Walter.Telegram_Buttons: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:03.976	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 5709
                                  javascript.0	2020-05-04 18:14:03.950	info	(5101) Start javascript script.js.Walter.Telegram_Buttons
                                  sonoff.0	2020-05-04 18:14:03.847	info	(5471) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                  sonoff.0	2020-05-04 18:14:03.608	info	(5471) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.16.3
                                  javascript.0	2020-05-04 18:14:02.143	info	(5101) received all states
                                  javascript.0	2020-05-04 18:14:01.940	info	(5101) received all objects
                                  javascript.0	2020-05-04 18:13:59.096	info	(5101) requesting all objects
                                  javascript.0	2020-05-04 18:13:59.090	info	(5101) requesting all states
                                  javascript.0	2020-05-04 18:13:58.688	info	(5101) starting. Version 4.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3
                                  scenes.0	2020-05-04 18:13:58.298	info	(5243) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.16.3
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.538	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.536	debug	(4978) Conditions for mydlink adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.534	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.531	debug	(4978) Checking: Mydlink: Objekt-IDs ändern sich
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.529	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.526	debug	(4978) Conditions for socketio adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.524	debug	(4978) web smaller version: 2.4.10 smaller 3.0.0 -> true
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.517	debug	(4978) Conditions for web adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.516	debug	(4978) admin smaller version: 3.7.8 smaller 4.0.0 -> true
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.513	debug	(4978) Conditions for admin adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.511	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.510	debug	(4978) Checking: BREAKING CHANGE: Keine Unterstützung für iPad 1+2/Android<4.4 mit Updates für Web, Socketio und Admin!
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.508	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.505	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.501	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.500	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem systeminfo-Adapter, der kleiner als 0.3.1 ist
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.489	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.487	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.485	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.465	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem broadlink2-Adapter, der kleiner als 2.0.2 ist
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.463	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.462	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.460	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.458	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem ble-Adapter, der kleiner als 0.10.1 ist
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.456	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.455	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.453	debug	(4978) Checking conditions...
                                  info.0	2020-05-04 18:13:57.451	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem vis-hqwidgets-Adapter, der kleiner als 1.1.3 ist
                                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                  Node.js v14.18.1
                                  NPM 6.14.15
                                  • W WalterKA
                                    @Homoran
                                    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Da scheint so einiges recht angejahrt zu sein.
                                        Jan1
                                        @Homoran
                                        und nicht nur der :-)
                                        • J Jan1
                                          @Homoran
                                          @Jan1 sagte in Adapter Updates können nicht installiert werden:
                                          @Homoran
                                          War auch nur EIN Beispiel
                                          da würde jetzt iobroker update wahrscheinlich ein grausames Bild bringen ;-)
